Целевой взнос поддержки !
Перекачка в баках на дизельных машинах.
Arturoff
Сообщение Arturoff » Вт дек 17, 2013 18:43
усё, сделал. Сапун баков нашёл зажатым между рулевой машинкой и патрубком радиатора, т.е. сверху непросматривался вообще. Снял клапан и в него же накачал компрессором. Сначала одно очко, ничего не произошло, добавил до двух и бак чудесным образом выправился.
Завел мотор, перекачка работает, пол бака минут за пятнадцать перебролось в правый.
Вывод: любую хорошую машину можно испортить криворукой сборкой.
И ещё отдельное спасибо сборщикам ЗАО УАЗ, что за первые 600 км там больше ничего не отвалилось.
Друзья ржут... :cry:
lexxrock
Сообщение lexxrock » Ср янв 29, 2014 20:53
Blaik писал(а):
Arturoff писал(а):Незнаю с чего вы взяли, что основной левый бак. У мня забирает из правого, а с левого перекачивается. Хотя суть беды в другом. На новой машине после вторй заправки перекачалось пол бака и зависло. Полез смотреть и охренел, левый бак вакумом в плюшку всосало. В мануале смотрю в топливной системе клапан имеется. Кто знает где его искать.
И второй вопрос как геометрию бака востановить.
У дизелька основной бак левый. У зажигалки правый. Клапан ищите под капотом. Я вместо него топливный фильтрик бензтновый вставил и повыше поднял.С геометрией бака будут проблемы. Бак изготовлен из очень тонкого металла .И самое простое , припаивать приспособу для вытягивания элементов кузова и не спеша вытаскивать вмятины. Не факт, что полностью примет форму , но для хранения топлива подойдет вполне.
Скажите пожалуйста, Вы говорите, что у дизелька основной левый бак. Левый по отношению к чему? По отношению, что водитель сидит за рулём, или по отношению, что водитель стоит напротив капота автомобиля?
Patrik173
Сообщение Patrik173 » Ср янв 29, 2014 20:59
по отношению, что водитель сидит за рулем.
esenin
Сообщение esenin » Ср янв 29, 2014 21:23
Patrik173 писал(а):по отношению, что водитель сидит за рулем.
Всё правильно, только не забываем что это для Патриота с дизелем Ивеко. У ЗМЗ и дизеля и бензинки основной правый по отношению водитель за рулём.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
APL
Сообщение APL » Вс фев 02, 2014 19:01
Все привыкли что лево и право по ходу машины вперед.
esenin
Сообщение esenin » Вс фев 02, 2014 19:03
APL писал(а):Все привыкли что лево и право по ходу машины вперед.
Это да, так будет правильней.
drunushka
Сообщение drunushka » Пн апр 21, 2014 23:12
Здравствуйте! У меня вопрос по ивеко -мой жрет соляру как газончик!? 17-18 литров на 100 км. Перепрошил отключив в прошивке егр - прибавилось тяги расход точно не замерял субьективно 14 на 100. Как в мурзилке 12 городских или как писалось здесь 10 не могу добиться? Еще при глушении движка какая то детонация происходит - почему? Это мой первый дизель и в соседях с таким же нет никого :( Недавно устранял течь на шлангах левого бака на штуцерах - все шланги разкисли и сопливили(устранил заменой шлангов)но только левого бака.Заметил что на горячую тянуть лучше стала - почему,если из-за подсоса воздуха-то тогда есть смысл и левый бак проверить ведь они сообщающиеся!?Фильтра оба поменял!Еще вопрос - кто чем чистил самостоятельно топливную систему без приблуд и демонтажа?
Виктор Азаров
Проблема с переполнением левого бака
Сообщение Виктор Азаров » Вт июл 12, 2016 08:04
У меня случилась такая беда.Постоянно переполняется левый бак в следствии чего течёт солярка.Прошу кто сталкивался с такой проблемой или знает как её решить помогите.
Сообщение Иван Шмит » Вт июл 12, 2016 11:42
Еали течет с фланцев, то надо болты загерметизировать
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср июл 13, 2016 00:13
Виктор Азаров писал(а): У меня случилась такая беда.Постоянно переполняется левый бак в следствии чего течёт солярка.Прошу кто сталкивался с такой проблемой или знает как её решить помогите.
Уберите резинку топливозабортника и прикрутите его на автопластелин заменив болтики под торцовую головку трубку топливозаборника придется чуть подогнуть
kuchina
Сообщение kuchina » Ср авг 03, 2016 15:19
у меня на ивеке моторе стрелка на приборах стала показывать оба полных бака. что поломалось ? подскажите как исправить.
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Ср авг 03, 2016 15:23
Обрыв плюсового провода на клавише или на датчике указателя топлива (на баке)
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
kuchina
Сообщение kuchina » Чт авг 04, 2016 15:29
WilDCaT66 писал(а):Обрыв плюсового провода на клавише или на датчике указателя топлива (на баке)
понятно спасибо. если на баке то как туда добраться?
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Blondi13 » Чт авг 04, 2016 16:14
Не обрыв, а кз на массу после клавиши перед приборкой.
Если был бы обрыв стрелка бы лежала: если обрыв одного из баков, то при переключении на него; если после кнопки, то при любом её положении.
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Чт авг 04, 2016 16:59
Истину говоришь! :clap: Спасибо за поправку! :)
kuchina
Сообщение kuchina » Чт авг 04, 2016 20:11
Blondi13 писал(а): Не обрыв, а кз на массу после клавиши перед приборкой.
как добраться до датчика на баке который?
Сообщение Blondi13 » Чт авг 04, 2016 20:18
Так если у тебя оба бака всегда показывают полный зачем тебе датчики бака нужны?
kuchina
Сообщение kuchina » Пт авг 05, 2016 23:17
Blondi13 писал(а): Так если у тебя оба бака всегда показывают полный зачем тебе датчики бака нужны?
я извиняюсь. не правильно я описал проблему. стрелка на приборке работает в диапазоне от полного бака до первой черточки получается 3.4 . и все. когда брал его не знал и по дороге заглох . солярка кончилась))) наверно что то с поплавком в баке?
Сообщение Blondi13 » Сб авг 06, 2016 07:36
Если на обеих баках то смотреть либо проводку после переключателя либо приборку (вряд ли оба поплавка из строя вышли), а если только один, то снимать сидения, подними лючки для доступа к бакам.
kuchina
Сообщение kuchina » Вс авг 07, 2016 12:33
Blondi13 писал(а): Если на обеих баках то смотреть либо проводку после переключателя либо приборку (вряд ли оба поплавка из строя вышли), а если только один, то снимать сидения, подними лючки для доступа к бакам.
снял приборку провода в порядке. разобрал весь тоннель (задолбался) провода в порядке. все целые. походу надо снимать баки?
кузя
car: патриот-iveco
Сообщение кузя » Вт дек 03, 2019 09:48
Здравствуйте. Мужики подскажите, перекачка перегоняет из правого в левый только 10 литров и останавливается. Дальше расходуется правый бак. Что может быть такое?
IVECO F1A Limited 2011 г
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Вт дек 03, 2019 14:40
Ивеко? А как ты определил что только 10 литров? При полном левом, будет расходоваться правый. Вернее Левый и будет расходоваться, но из правого, топливо будет убывать.
кузя
car: патриот-iveco
Сообщение кузя » Вт дек 03, 2019 17:14
Пардон ошибся в право и лево. Вот так получается, перекачка перегоняет из правого в левый только 10 литров и останавливается. Дальше расходуется правый левый бак. Что может быть такое?
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Вт дек 03, 2019 17:57
Мне думается, крышки горловины не герметичны Короче, где то подсос воздуха.
Гульков
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Гульков » Вт дек 03, 2019 18:49
Герметичность крышек на перекачку НЕ ВЛИЯЕТ!!
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Вт дек 03, 2019 18:55
Было у меня, в сильный мороз (-40 С) аналогичная ситуация посоветовали заменить крышки. Поменял и всё устаканилось, хотя мороз не переставал "давить". Не берусь утверждать что из за этого, но тогда почему наладилось?
Гульков
Сообщение Гульков » Вт дек 03, 2019 19:15
Просто совпадение.
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Вт дек 03, 2019 19:44
Трудно не согласится, Патриот он такой.. Непредсказуемый. ))
esenin
Сообщение esenin » Вт дек 03, 2019 20:38
Как определил что не всё высасывает? Если по стрелки, то может выкачивает то всё просто датчик врёт. Если все таки остается топливо, то вынь топливозаборник, может с трубкой что
кузя
car: патриот-iveco
Сообщение кузя » Вт дек 03, 2019 20:40
Нет датчик не врет. Ну да придется начинать с простого. Будем пробовать, благодарю за участие.
холод
Сообщение холод » Пн янв 27, 2020 20:31
Мужики подскажите всётаки почему неперикачивает с правого в левый бак не у желе крышки баков не плотно закрываются .Проехал 170000 первый раз такая хрень произошла
Да двигатель ивеко
ceed72
car: Патриот
Сообщение ceed72 » Вт янв 28, 2020 08:24
у меня все решилось удалением сетки в баке, заменой шланга(растрескался) и чисткой струйного насоса.
правда двигатель змз
Зелёный бегемот
car: Уаз патриот
Сообщение Зелёный бегемот » Вт фев 11, 2020 16:40
Крышка бака на левом потеряла герметичность а правый бак или забился сапун или крышка бака
кузя
car: патриот-iveco
Сообщение кузя » Пт мар 20, 2020 15:00
Кто снимал струйный насос на уаз-ивеко? Подскажите как это лучше сделать, может из под сидения получится заодно и сеточку в баке почищу.
esenin
Сообщение esenin » Пт мар 20, 2020 15:36
Снизу он снимается, висит на шлангах
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
