Потемнела охлаждающая жидкость двигатель IVECo
Мужики, если, кто знает причину подскажите.
Потемнела охлаждающая жидкость двигатель IVECo, машине год.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- motja
Re: Потемнела охлаждающая жидкость двигатель IVECo
После года стал ставить ВЕБАСТО, для этого слил тосол.Слитый тосол был тёмного цвета, пальцы на руках от него слипались. Купил антифриз-концентрат (зелёный), развёл дистилированной водой 1:1, залил в систему.Спустя полгода цвет не изменился. Льют на заводе всякое г...о.xtyb писал(а):Мужики, если, кто знает причину подскажите.
Заранее спасибо
- Dimulia007
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ МЛЯ???xtyb писал(а):Мужики, если, кто знает причину подскажите.
Заранее спасибо
- mudman
Как чё делать... Менять! Сливать это говно, желательно потом промыть систему, ну и соответственно залить нормальный антифриз!Dimulia007 писал(а):ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ МЛЯ???
- mor3d
Тосол на заводе льют г...но, сливать и промывать систему, потом заливать антифриз, желательно красный (он меньше активен с алюминием и другими цветн. металами), желательно импортный (в хороший антифриз как правило входят ещё и присадки, противокоррозийные и т. д.), а наш дешевый тосол это смесь водопроводной воды и этиленгликоля, минус он держит, но при высоких температурах система охлаждения ржавеет быстрее (при повышении температуры реакции на каждые 10 градусов - скорость реакции увеличивается в 2-3 раза) вот от сюда и этот цвет.xtyb писал(а):Мужики, если, кто знает причину подскажите.
Заранее спасибо
Уаз Патриот TDI Limited 2011, Pandora 3210 ТТ - 3 мин.
- Змейго Рыныч
Этот красный антифриз со светлого кузова хрен смоешь, если зевнешь! В микротрещины в краске въедается насмерть. Только полиролью абразивной удалить потом можно. К тому же цвет антифриза не показатель качества.mor3d писал(а): Тосол на заводе льют г...но, сливать и промывать систему, потом заливать антифриз, желательно красный
- mor3d
А я и не говорил про качество, я говорил что красный менее активен с аллюминивыми и другими цветн. металлами а также с резиной. если хочешь качества то заливай дорогой импортный!!!))), я так и делаю, очень доволен.Змейго Рыныч писал(а):Этот красный антифриз со светлого кузова хрен смоешь, если зевнешь! В микротрещины в краске въедается насмерть. Только полиролью абразивной удалить потом можно. К тому же цвет антифриза не показатель качества.
в россии качества нет, только надежность и то не всегда!!!
Заливать надо аккуратнее!!! а читать внимательнее)))
