UAZ Patriot Дизель Ивеко
UAZ Patriot Дизель Ивеко глохнет на ходу. помогите! В сервисных центрах руки разводят.
- Амарок
Господа! Подскажите. На ИВЕКО кто ни будь устанавливал указатель давления масла в системе смазки двигателя. В руководстве по эксплуатации Патрика ст.32 на комбинации приборов позиция 14 – индикатор текущего времени, или напряжения бортовой сети, или масла в системе смазки двигателя. У меня работает только время и напряжение. Как-то стремно эксплуатировать автомобиль без индикации давления масла, а когда загорится сигнализатор аварийного давления масла уже кердык, поздно. Помогите, как быть?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- Дробильщик
Re: UAZ Patriot Дизель Ивеко
Сеточку для начала в левом баке прочисть, а уже потом всё остальное.....Рома73 писал(а):UAZ Patriot Дизель Ивеко глохнет на ходу. помогите! В сервисных центрах руки разводят.
- дядя Ваня
Всем шершавеньких дорог!
Не зная давление масла, ездить стремно, эт точно. Тоже буду летом дизеля брать. И если в книжке обманули, и не получится реанимировать эту функцию, то буду ставить механический указатель, например от какого нибудь трактора, или ЗИЛа 133ГЯ......механический всегда правду говорит. Если конечно есть место в блоке для датчика, а если нету, то и в книжке врут:)
Жить надо так, что бы хотелось повторить...
- дядя Ваня
Да, к сожалению только лампочки. Я тут на дукатовском форуме почитал.....поехал паренек ТО к официалам делать, ну поменяли масло, и не долго думая мотор стуканул. Вскрытие показало, что сначала изголодались по маслу втулки распредвалов, ну и так далее. Мурыжили парня 2месяца, потом экспертизу масла и топлива сделали, оказалось несоответствует Сами ж меняли цуки, что залили спрашивается??? В обчем как всегда всячески не хотят признавать гарантийный случай. Вот я и думаю, что вариантов как минимум два. Либо эти горе профессионалы промывку забыли слить и залить нормальное масло. Либо промывка с маслом свернулась, ну и заткнуло где нибудь канальчик. Ну потому что не может быть у Ивековского мотора брака в принципе. Да и вообще, не нужно моторы промывкой убивать. А посему пошли они со своей гарантией в ж..пу.
