Хелп! Вопрос по ивековскому маховику!
Добавлено: Ср сен 08, 2010 18:58
Бамбр
Краткая предыстория: УАЗ Патриот Iveco F1A.
20 т.км назад поменял диск сцепления. Сразу после замены появились вибрации в момент сброса газа и при движении на оборотах порядка 1500 об/мин. Месяц назад вместе с вибрациями начал вылезать металлический стук. Особенно сильно долбило в момент когда глушу двигатель. Сдал машину в сервис, недавно отзвонились. Результаты вскрытия: диск сцепления "стесал" болты крепления маховика. Внутренняя часть маховика легко "вертится" относительно внешней. Именно средняя часть и стучит... Предлагают заварить, только не уверены что обе части маховика должны быть скреплены намертво.
В связи со всем этим вопрос: Кто нить видел вживую ивековский маховик и должны ли его части двигаться друг относительно друга? Заранее спасибо
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:28
kashtan
Добавлено: Ср сен 08, 2010 20:33
Бамбр
Вроде похоже. Буду завтра сюда механиков посылать=))
Добавлено: Ср сен 08, 2010 20:36
GAD
Я видел свой и он должен двигаться (сам в себе) ,но не крутится. там стоит демфер чтоли, и поэтому я думал поставить диск сцепы без пружин. и заваривать это ошибка.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 21:30
zakusay
Когда перебирал коробку смотрел корзину с диском,сделал фото по ходу.Пробовал покрутить корзину ,она вращается как то с диском и маховиком.Я особо не вникал по этому поводу,вращается 2-4см(не более,на память)и стопорится,я про это уже писал.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 22:04
Бамбр
И еще тогда вопрос до кучи: если кто знает - подскажите каталожный номер на этот маховик. а то что то пока нигде найти не могу.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 14:35
zakusay
Сцепление и корзина есть,а здесь только завод,позвони!
Добавлено: Чт сен 09, 2010 17:15
Бамбр
Нашел.... У официального дилера Iveco - 750 евро и 12 дней ждать доставки из Германии
Хочу ЗМЗ! :lol:
Добавлено: Чт сен 09, 2010 20:05
zakusay
Да ,золотой что ли,слов нет ! А на сколько это именно он(наш)?
Добавлено: Пт сен 10, 2010 10:25
Бамбр
zakusay писал(а):Да ,золотой что ли,слов нет ! А на сколько это именно он(наш)?
Никакого другого маховика я в каталоге на двигатель F1A не нашел. Но есть маленький шанс что у Вас не он стоит)) В свое время в Торгмаше мне сказали что на дизель ставили два вида маховиков - стандартный ивековский и ЗМЗ. Причем узнать какой именно стоит на конкретной машине можно только сняв коробку и никак иначе. Не по VIN'у, ни по чему другому определить нельзя.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 19:27
zakusay
А свободный ход есть у Ивеко и ЗМЗ ?
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 12:38
Бамбр
И я снова с тем же. Кто знает католожный номер на ивековский маховик, поделитесь пожалуйста! Очень надо
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 16:54
zakusay
Добавлено: Пт апр 01, 2011 15:11
Бамбр
Вдруг кому пригодится:
504040865 - маховик
504027865 болт маховика. Каталог з\ч Iveco.
По ценам и времени доставки:
В Соллерсе цена 54т.р. доставка - х.з. Когда на конвейере лишние останутся.
3160.ru - 46т.р без учета доставки, 45 дней доставка.
В результате брал тут:
http://www.ivecoparts.ru/
27 т.р. Обещали за 14 дней, привезли через месяц. Поставил, надеюсь этот проживет дольше
[/list]
Добавлено: Пт апр 22, 2011 08:44
big_iluxa
Бамбр писал(а):Вдруг кому пригодится:
504040865 - маховик
Ага, все таки у нас родной маховик стоит, а не какой-то неизвестной породы =) Спасибо за информацию, скоро планирую менять сцепление, буду смотреть насколько жив у меня маховик. :)
Эти товарищи
http://a-shark.ru/dvigatel предлагали маховик за 25т.р., но они снимают их с новых движков.
