Дизель IVECO
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн мар 17, 2014 19:17
Пока ни чего не делал. Сегодня звонил диагносту, хотел записаться на утро вторника, он сказал что с утра занят. Думаю на утро среды договориться, так как работаю на этой неделе в ночную смену и мне удобнее будет с утра ехать, чем до обеда томиться.
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
LP1
Сообщение LP1 » Пн мар 17, 2014 20:26
Ну, удачи. Отпишитесь пож-та по результатам. Очень интересно. Если сам что узнаю, тоже напишу. Удачи!
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Пн мар 17, 2014 21:19
был опыт на ниссане нп-300.Более 1500 не развивает идёт чёрный дым ,замена фильтра ничего не дала.Вылечили заливкой в бак спирта -вода с сетки сползла,машинка побежала виляя задом :D .На стеерах меняли насос подкачивающий симтомы теже.Насос засечь надо сколько нальёт от этого и плясать
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн мар 17, 2014 21:34
LP1 писал(а):Ну, удачи. Отпишитесь пож-та по результатам. Очень интересно. Если сам что узнаю, тоже напишу. Удачи!
Спасибо. Напишу обязательно, самому не терпится узнать причину поломки.
З.Ы. Обращайтесь ко мне на ты. Не люблю когда на вы обращаются. :)
LP1
Сообщение LP1 » Пн мар 17, 2014 22:44
пит вайпер писал(а):был опыт на ниссане нп-300.Более 1500 не развивает...
У нас, кажется, чуть другая ситуация - после крткого нажатия на газ двигатель набирает 1500 об/мин и продолжает их держать при отпущенном газе. На дальнейшие нажатия на газ никак не реагирует - держит 1500 и все. Т.е. это выглядит как запрограммированный алгоритм реакции на какую-то неисправность. Но при этом мигает индикатор EDC, а в руководстве к автомобилю сказано, что работа двигателя в этом режиме не допустима и его надо немедленно заглушить.
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Пн мар 17, 2014 22:54
У меня точно такая проблема, вылезает раз в пол года, а виноват разъем на педали газа. Вынимаю колодку и втыкаю обратно все как рукой снимает до следующего раза.
LP1
Сообщение LP1 » Вт мар 18, 2014 08:56
Вот на счет педали газа - я думал там разъем пошевелить. Еще есть информация, что жгут от этой самой педали может перетираться там, где он идет вдоль рулевой колонки. Надо лечь на пол и посмотреть. Попробую это сделать...
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Ср мар 19, 2014 09:52
приветствую всех. мужики а бортовых компов у вас нет? хотя бы воткнуть посмотреть номер ошибки.
IVECO F1A Limited 2011 г
LP1
Сообщение LP1 » Ср мар 19, 2014 19:57
Ну, вот, пока автор темы не появился, доложу об обстановке с моим УАЗом. Снял колодку с педали газа и одел снова. Завел машину - работает нормально. Посмотрел ошибки в БК:
P0117 - Некорректный сигнал выключателей педали тормоза - это регулярно происходит, если педаль тормоза держать чуть нажатой. Тут проблема не в этом;
P2012 - Неисправность цепи датчика 2 положения педали ускорения;
P0112 - Неисправность цепи датчика 1 положения педали ускорения.
Вот две последние, видимо, и говорят о том, что педаль глючила.
Поездить не успел, просто посмотрел, что на газ реагирует нормально. Завтра попробую прокатиться.
кузя
Сообщение кузя » Ср мар 19, 2014 21:10
с педалью тормоза у меня было тоже самое. там все просто, над педалью стоят два концевика типа "лягушка", вот они должны нажиматься одновременно. если нет то выскакивает ошибка.
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пт мар 21, 2014 10:25
Всем здравствовать. Извиняюсь что так долго молчал. В общем, на конец-то сегодня попал я на приём к диагносту. Посмотрели ошибки и выявили, что не работает педаль газа. Ошибки были такие же как и у LP1 ( две последние).
Ребята, а вы часом не в курсе, у дизеля и бензина педали газа одинаковые или разные?
кузя
Сообщение кузя » Пт мар 21, 2014 10:39
судя по номеру bosch 0-280-755-115 педаль идет и на дизель и на бензин.
fedorok
Сообщение fedorok » Пт мар 21, 2014 10:43
Sloboda писал(а):Всем здравствовать. Извиняюсь что так долго молчал. В общем, на конец-то сегодня попал я на приём к диагносту. Посмотрели ошибки и выявили, что не работает педаль газа. Ошибки были такие же как и у LP1 ( две последние).
А подробней? Что есть -не работает? Замена педали? Датчика? Или регулировка? Если регулировка то как?
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пт мар 21, 2014 10:43
Да я вот тоже залез на сайт 3160 ру, и тоже увидел там только одну педальку. А у вас поинтересовался для самоуспокоения, мало ли что.
Спасибо. :)
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пт мар 21, 2014 11:01
Педальку под замену. Диагност образно, общедоступным языком пояснил, что один сигнал от педали на подачу топлива проходит в мозг а второй сигнал от педали на открытие топливной заслонки не проходит. Примерно так.
Он ещё сказал что пробовал такие педали ремонтировать, безполезно. А датчик, я так понимаю это тот механизм, что находится внутри педали?
З.Ы. Прошу простить если что не так сказал. Я сегодня после ночной смены. Голова чугунная, плохо думает.
Петрович by
если еще интересует,504136783 номер турбокомпрессора
Сообщение Петрович by » Пт мар 21, 2014 20:18
Снежногорец писал(а):
Вот с этого момента, пожалуйста поподробнее.
[/quote] Вот этот свисточек при наборе оборотов под нагрузкой - и есть первый звоночек... Отдай от турбины впускной воздушный патрубок и поверти её рукой. Если вращается свободно и без люфтов, то ещё походит. ( я из Молдовы доехал до Мурманска..) А вот если проворачивается туговато, с заеданиями, люфтами, то готовься. Если не проворачивается вообще, то ты уже приехал.. У нас ремонт турбины - от 16 тысяч. В Москву возят куда-то. А самое смешное, что каталожного номера нигде не найти. На улитке отлит номер Мицубиси, сервисмены говорят, что он по их базам не пробивается.. Нароешь - маякни. С уважением..[/quote]
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пт мар 21, 2014 21:21
К чему эта цитата? :shock:
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Пт мар 21, 2014 22:19
Попробуй пошевели разъем на педали газа, может банально контакт плохой, вот сигнал и не проходит.
Sloboda
Сообщение Sloboda » Сб мар 22, 2014 07:02
Максим Борисович писал(а):Попробуй пошевели разъем на педали газа, может банально контакт плохой, вот сигнал и не проходит.
Я педальку даже снимал, разбирал, потом собирал, обратно ставил. Ни какого толка.
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Сб мар 22, 2014 15:29
номера как всяких подшибниках так и на турбинах почти ни о чём -это свои внутренние номера.Подшибник производимый на одной линии запросто могут иметь разные номера. то же и по турбинам,Так что нужно просто сравнивание,
Sloboda
Сообщение Sloboda » Ср апр 16, 2014 12:27
Всем здравствовать. В общем закончилась моя эпопея с педалькой газа.
А дело было так. Первый раз на диагностике выявили что неисправна педаль газа. Я заказал новую. Через 4 дня пришла новая педаль. Я её ставлю, сбрасываю ошибку, начинаю педаль адаптировать, бац, ошибка сново вылазит. Не понял. Созваниваюсь с мастером, который мне делал диагностику, договариваюсь на повторный приём, договорились на сегодня. Приехал я значит, Начали по новой. Диагностика выдаёт ошибку и всё тут. Ладно, пошли по проводам, все провода целые. Голову сломали, никто не может понять в чём дело. И тут мастер решил снять и поставить обратно разъёмы на мозгах. Снял, значит, поставил обратно, заводит двигатель, нажимает педаль газа, Эврика!!! Всё работает как надо.
Оказалось, что из за слабо держащегося разъёма не было контакта и по этому мозги такую ошибку и выдавали.
Как говорится: - "А ларчик просто открывался". :)
З.Ы. Всем спасибо за помощь, и всем удачи.
Олег161
Сообщение Олег161 » Ср май 07, 2014 10:55
Привет всем! Какие гидрокомпенсаторы подходят на Ивеко? Где их можно купить?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
