F1a Глохнет на ходу(0151 ошибка)
- Дробильщик
Негожие форсунки, раз выдаёт такие ошибки...Fima писал(а):Доброго время суток! Обращаюсь к вам как в последнюю инстанцию.
У меня УАЗ-Патриот 2008 года с дизельным двигателем Ивеко. Пробег 54 тыс. Выскакивают 2 ошибки: 151 и 152. раньше двигатель глох под нагрузкой, а теперь может заглохнуть и через минуту на холостых оборотах.
Поменял все фильтра: топливный, воздушный, масляный. Снял и промыл бензобаки. Поменял топливный насос подкачки (который стоит на раме). Поменял ТНВД, все форсунки, датчик давления на топливной рампе. До этих манипуляций перекачка из бака в бак не работала. Сейчас вроде бы перекачивает (сказать сложно, т.к. пробежал всего 50 км после этого). Но все эти замены ни к чему не привели, машина также глохнет. На диагностике в автосервисах выявить ничего не смогли. Может у кого-то была такая проблема, и Вы нашли причину. Подскажите, что делать. Спасибо.
- Патрик Бегемотович
возможно причины 3
1.струйник забился
2.в системе есть тройная трубочка которая сбрасывает обратку с рампы и тнвд а третья на подачу(был вариант оплавления и тоже самая ошибка)
3.на тнвд два регулятора давления мех. и электрический снять и продуть вместе с ТНВД
P.S. это при условии нормальных форсунок
1.струйник забился
- Дробильщик
- Дробильщик
Сочинять нет смысла, слив с форсунок должен быть не более определённого объёма, не помню какого, у меня когда их поверяли я мотор завёл кричат глуши...всё солярой было облито, особенно 3я форсунка.
Вот, но за абсолютную точность не ручаюсь=слив с одной исправной форсунки комон-рейл должен быть не более 10-15 куб см за 1 минуту работы на холостых...
- Дробильщик
Уважаемые! Обратка с форсунок действительно должна быть малого объема! Но обратка так же идет и с ТНВД. Поэтому перекачка из бака в бак осуществляется довольно быстро.
Далее форсунки новые, но эта проблема, о писаная мною выше, имела место и со старыми форсунками. Более того, диагностика не выявила нарушений в работе форсунок. Известно тока, что ТНВД резко сбрасывает давление, следственно машина глохнет. Обратку я промывал (продувал) когда снимал топливные баки, даже на всякий случай топливную рампу. Тройник (вроде называется струйный насос) вообще в первую очередь снимал, когда тока первый раз такая х... произошла.
По совету Казака залез в блок реле. Поменял местами реле и машина перестала заводиться. Хотя это реле в другом месте работает. Заметил одну странность, ставлю даже новое реле которое точно работает, но машина не заводится. Постоит какое то время и начинает заводится, хотя ездить нельзя. Ищу электрика который согласится придти в гараж и попробовать разобраться почему так происходит. Поскольку сам с электрикой не очень.
Уважаемые. Дальнейшие исследования показали, что пропадает питание на реле топливного насоса подкачки, соответственно и на сам насос. Поэтому машина глохнет. У меня возникли два вопроса. Первый - подсоединено реле к мозгам или же реле связано только с замком зажигания? Второй - подскажите, где можно найти схему электрооборудования.
Снял переднюю панель, визуально все провода целые.
- dm_kamnev
Re: F1a Глохнет на ходу(0151 ошибка)
:o а поподробней когда глохнет, вот у меня так еду до 2500 оборотов нормально если газ плавно жму, а если с 2000-2500 резко газануть двигатель глохнет и мигает лампа EDC, расход по трассе увеличился с 8 до 10 литров при скоросте 100-105 км/ч, накатом качась завожу заново и еду спокойно дальше.Савченков писал(а):Добрый день соседям по палате
Пришёл видимо ко мне всё таки в гости пушистый зверек: глохнет под нагрузкой Патрик-и ошибка 0151 пропадать не желает (дословно: Высокий уровень сигнала цепи датчика давления топлива в рампе)
Что она означает в голову не лезет!!! Было у кого такое? Есть какие мысли,други? Благодарен за любые подсказки
Могу и ошибаться, но похоже, что пришёл или приходит кирдык топливным фильтрам.dm_kamnev писал(а)::o а поподробней когда глохнет, вот у меня так еду до 2500 оборотов нормально если газ плавно жму, а если с 2000-2500 резко газануть двигатель глохнет и мигает лампа EDC, расход по трассе увеличился с 8 до 10 литров при скоросте 100-105 км/ч, накатом качась завожу заново и еду спокойно дальше.Савченков писал(а):Добрый день соседям по палате
У меня тоже глох при таких признаках и заводил при накате, ехал до следующего раза.И так раз 20 за 300 км.
Из глушака черный дым,как из паравоза.Пробег 33000км.
К обратке форсов подсоединил мензурки,1 и 3 лили в обратку 2 и 4 лили,но не так,как1и3.Устранили ремонтом
обратного клапана(замена шарика d3,04мм)Ремонт в Питере
в Большая дорога около 1000р.Как мне сказали распылители ходят тыс.170км.И,кстати,давление в рампе низкое,а не высокое. Об этом писали на форуме.Форсы ставил на свое место.После ремонта проехал 23000км.Никаких проблем.Перестали выскакивать чеки
0188 и 0401.Причиной,думаю,была солярка. 3 раза заправился в глубинке на Лукойл х. знает чем,с виду самый
настоящий газовый конденсат и запах соответствует.После ремонта поставил сепаратор под капот перед фильтром тонкой очистки.Фильтра меняю перед зимой(10000-13000км)
Смотрите предидущий пост.После замены шариков обратных клапанов форсунок все пришло в норму.Пробег после ремонта форсунок 31000км.За этот пробег ни разу не загорался никакой чек.Как проверить,я писал ранее.Подсоединяйте к обратке форсунок мерные банки и смотрите,если форсунка льет в обратку видно сразу.После ремонта для интереса проверил-на холостых оборотах в обратку сухо.Для удобства советую выточить 4 штуцера по образцу заводских и при проверке пережать штатный шланг обратки во избежании разбрызгивании солярки. Визуальный признак при чеках 151 152-черный дым при разгоне.
- sanyamaxim
Мужики не пинайте меня тоже самое целый год, поменял насос тобиш шариков обратных клапанов форсунок менять не надо, или где-то они в другом мести стоят? Просто про форсунки, ставили на Патрик корешу у него машина на моих форсунках и с моим ЭСКУД-ом шепчет. Где эти клапана стоят?welikan писал(а):Смотрите предидущий пост.После замены шариков обратных клапанов форсунок все пришло в норму.Пробег после ремонта форсунок 31000км.За этот пробег ни разу не загорался никакой чек.Как проверить,я писал ранее.Подсоединяйте к обратке форсунок мерные банки и смотрите,если форсунка льет в обратку видно сразу.После ремонта для интереса проверил-на холостых оборотах в обратку сухо.Для удобства советую выточить 4 штуцера по образцу заводских и при проверке пережать штатный шланг обратки во избежании разбрызгивании солярки. Визуальный признак при чеках 151 152-черный дым при разгоне.
- sanyamaxim
"Fima" Раскажи как своего каня выличил?Fima писал(а):Уважаемые. Дальнейшие исследования показали, что пропадает питание на реле топливного насоса подкачки, соответственно и на сам насос. Поэтому машина глохнет. У меня возникли два вопроса. Первый - подсоединено реле к мозгам или же реле связано только с замком зажигания? Второй - подскажите, где можно найти схему электрооборудования.
- Дробильщик
- Дробильщик
Как там есть поговорки в России.
"Без бутылки не разберешься..."
"Чтобы пришли трезвые мысли, надо немного выпить..."
Вы можете по порядку описать с чего все началось, что было проверено, что поменяли, что происходит сейчас.
Вот я так думаю что неисправности в самом двигателе нет, есть косяк в датчиках или в проводке. С ЕГР ничего не делали?
Вы можете в одном посте изложить? Мы коллективно подумаем.
"Возможно ли съесть слона, возможно, если есть его ежедневно, в течение 10 лет, по 200 грамм."
- Brodjaga
все симптомы указаны выше,только на горячую трогаешся- глохнет,по утрам без пускового не заведешь.Отремонтировал форсунки,заводится во всех случаях отлично,но на ходу глохнет,ошибки 151,152.Сейчас снял трубку с фто,саляра еле течет,сниму заборник,но уверен на 100 сетка чистая,может трубка в дно бака упирается?,Моторчик при первом старте работает тихо,потом аж в салоне на холостых слышно,и вырубается на холостых,реле горячее,фильтра новые,говна не заливал,вечерком отпишус что из всего вышло
- Brodjaga
вроде урааа!,снял заборник,чист аки слеза.Запихиваю на место,в самом конце примерно миллиметр недолазиет,надавил и он встал на место,подумал и обратно вынул,сеточка замята.Немного согнул трубку,встал ровно без напряга.Снял трубку с фто и при включении зажигания в течении 30 сек.просто поток саляры,примерно литр может чуть больше.Привесил все на место,включил зажигание и о чудо маторчика почти неслышно,завел проехал положеных 14 км(раньше глох),бежит и радуется,гашетку жал сначало плано,потом и в пол резко и по всякому,едет проходимец,ща на запрвку сгоняю(тнк),ближайшая 20 км,потом к другу,вернусь отпишу что и как,но по ходу дела трубка упиралась в дно бака и плюс сеточка на конце сложена в несколько это затрудняло подачу топлива при нагрузке,на холостых хватало
- Brodjaga
насчет бака првы,замял,но не на столько.А форсунки из за топлива,заправил в орловской области на непонятной заправке,приемистость и тяга движка упали,после этого начались проблемы с запуском и резким стартом,ремонт все показал,могу выслать карты диагностики,сам в этом не разбираюсь,но после ремонта форсунок все стало на места,разгонял до 135 без проблем,больше не рискнул,хотя запас хода педали газа есть, дорога не очень хорошая,сейчас мучу защиту баков из уголков,видел заводскую не пондравилась
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
- Владимир Андреевич
- sanyamaxim
- Brodjaga
sanyamaxim,вот ссылка,2 конторы я возил на 23 км,мне ближе,звонил в обе конторы,сроки и цены одинаковые http://www.tnvd-remont-turbin.ru/kontak ... reyd-avto/
- Галл
Здравствуйте, собратья и гости сайта!
Аналогичная ситуация. Патриот сдыхал на разгоне, а позже вообще отказывался ехать. Замена фильтров ситуацию к лучшему не изменила. Снял бак - оказался чист как слеза ребенка. Знакомые дизелисты грешили на форсунки. Позвонил в ближайший дилерский центр УАЗ(500км), там ребята сослались на плохое качество солярки. Перелопатил все сайты по Патриоту. В итоге снял водительское кресло, вытащил топливозаборник, распрямил смятую в кулак сеточку на трубке топливозаборника, вернул всё на законные места и УРА!!! насоса почти не слышно, двигатель шепчет, машин едет!!!
- sanyamaxim
- sanyamaxim
- Дробильщик
