Потек Сепаратор Iveco
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:14
Отец Сергий
Подскажите,
Сегодня в теплом боксе обнаружил лужу, вернее "лужицу" под двигателем. "Понюхал" - Солярка.
На яме посмотрели, сепаратор весь в солярке. Закручен нормально и делать с ним ничего не рискнули. На гарантийный сервис, смогу попасть не раньше понедельника (оч удобное время работы!!!) Понимаю, что чего-то в сепараторе. (парафин, замерзшая вода и пр)Датчик при этом никакой нет горит. Ручьем не льется. За ночь, при прогреве, на снегу капли (пятно) соляры. Были холода, ничего не было. Чуть потепло, повылезало, млять!
Насколько это "смертельно" и что можно сделать?
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:20
больной
Что за сепаратор ? Может фильтр тонкой очистки ? :shock: :shock:
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:56
Bobdog
Может раскрутился он там из нескольких частей состоит,тобиж верх и низ а может прокладка или уплотнительная резинка по другому то течь больше не откуда,и опять же должен быть подсос воздуха в систему значит мотор должен не так работать....
Добавлено: Сб мар 13, 2010 12:56
влад7
у меня тоже лев бак с верху начал течь-летом буду смотреть :x
