форсунки на IVECO. большие проблемы
Colen
Сообщение Colen » Чт сен 17, 2009 16:15
проблемы с дизелем IVECO
Новый уаз патриот пробег не помню сколько, заправлялся на разных заправках всегда и все потеря мощности и глохнет. отвез на сервис, там сказали что проблема с форсунками. уже вторую неделю они звонят на завод и узнают гарантийный ли это случай, так как с таким прбегом меленьким не могли они полететь. в сервисе сказали что это заводской брак. что делать, был ли у кого-нить подобный случай?
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Чт сен 17, 2009 17:10
Так если это заводской брак, то это ж гарантийный случай! У меня пробег более 40т. заправлялся на разных заправках, тьфу-тьфу, проблем не было, толко загарался датчик EDC, если саляра не очень.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт сен 17, 2009 18:00
По подробнее если можно. Все форсунки сразу-фантастика. Должен или чадить или троить. А так чтото с подачей дт, либо фильтры.
Шатун
Сообщение Шатун » Пт сен 18, 2009 19:53
Если ВСЕ форсунки сразу, то сначала надо проверить их электропитание.
valek
Сообщение valek » Пт сен 18, 2009 23:13
в Самарском эхо-н видел Патра.У него после саляры накрылись 4 форсунки.Поменяли............каждая 16тыщ :cry:
Сообщение Aleksandr_89 » Сб сен 19, 2009 11:53
valek писал(а):Поменяли............каждая 16тыщ :cry:
:shock: .................... :o
Патрик Бегемотович
Сообщение Патрик Бегемотович » Пн сен 21, 2009 11:54
кому ,что подсказать 8) ,спрашиваите --- а форсунки убить это легко,даже хватает одной заправки гадостью
Colen
Сообщение Colen » Пн сен 21, 2009 13:49
более точно, полетели обратки форсунок. клапана не закрываються полностью. все, одни больше, другие меньше.
троит и электропитание это к бензиновым в основном. мы о дизеле говорим.
пробег почти 10 000.
valek
Сообщение valek » Вт сен 22, 2009 09:51
вот те и ого! :shock: :shock: :shock: Смори тут по чем они :shock: :shock: :shock: http://www.3160.ru/index.php?categoryID=2291&offset=50
valek
Сообщение valek » Вт сен 22, 2009 09:53
зато дизель экономичнее и тяговитее :D :o :o :o
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 22, 2009 12:04
:shock: Да ну нах!!! Одна неправильная заправка, и вся экономия коту под хвост!!!??? :o
valek
Сообщение valek » Вт сен 22, 2009 13:14
вот и я про тоже!! Сам не пойму чем дизеля так завораживают народ 8)
Unj
Сообщение Unj » Вт сен 22, 2009 13:52
Separ, separ 2000 надо ставить!!! И желательно с подогревом. Делов то на 10тыр, ну с подогревом подороже будет. У нас тяжелая техника, которая жрет по 600-800л в сутки! работает вроде и ни чё. А соляра у нас ни уя не айс.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 22, 2009 14:26
:shock: Что есть "separ 2000"???
valek
Сообщение valek » Вт сен 22, 2009 14:45
фильтр вроде какой то :oops:
Шатун
Сообщение Шатун » Вт сен 22, 2009 15:21
Colen писал(а):электропитание это к бензиновым в основном. мы о дизеле говорим.
Дык форсунки ж электрические, ими компьютер управляет.
Патрик Бегемотович
Сообщение Патрик Бегемотович » Сб сен 26, 2009 12:25
Сепаратор-это правильное решение,так как топливо у нас сами знаете,с сепаратором даже Санг Енги по 150 т.км наматывают без проблем ,,а там одна и та же система питания двигателя
solter
Сообщение solter » Вс сен 27, 2009 20:46
Separ 2000 с подогревом стоит примерно 22 т.руб., а без подогрева он не актуален.
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс сен 27, 2009 23:21
схожая проблема была (заправился плохой соляркой разбодяженой скорее всего газолином) давление впрыска у нас 1600кг на кв. сантиметр поэтому если дизтопливо бодяжное то эфект кавитации наступает гораздо быстрее как следствие разрушение седла обратного клапана в форсунке (форсунка начинает лить ) .
Лечение - ремонт форсунки приблизительно 6200руб
сепар филтр конечно гуд да только от примесей типа газолина он не спасет :evil:
Colen
Сообщение Colen » Пн сен 28, 2009 03:26
радиогубитель писал(а): Лечение - ремонт форсунки приблизительно 6200руб
ремонтиовать будем, елси в понедельник инженер, который ездил в ульяновск на завод, скажет, что это не гарантийный случай.
Unj
Сообщение Unj » Пн сен 28, 2009 19:05
solter писал(а):Separ 2000 с подогревом стоит примерно 22 т.руб., а без подогрева он не актуален.
Не 22, а 18, если постараться, думаю, можно найти за 16. На крайняк его можно поставить после фильтра тонкой очистки, он то с подогревом.
Colen
Сообщение Colen » Вт окт 06, 2009 17:33
всем спс за советы, отремили за 16 000. виновато топливо в итоге)
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср окт 07, 2009 20:57
Colen если не секрет всетаки что вышло из строя на форсунках если не секрет конечно :oops:
masay77
Сообщение masay77 » Сб окт 17, 2009 23:46
Здравствуйте всем! Я Работаю на фиат дукато! Там такой же движок!!!! Чем бы я не зправлялся ,то если хреновая соляра зимой с трудом заводится, а летом увеличивается расход + на низах чуть коптит!!Конечно при таких запрвках ресурс форсунок меньше!!! чтобы убить форсунки на РАЗ, то нужно заправиться ВОДОЙ!!!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 18, 2009 20:25
Абсолютно верное замечание. Кстати на фильтрах стоят... скажем штуцера для слива воды. НО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО НАГНУТЬСЯ!
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Вс окт 18, 2009 20:47
Ну это ещё не дорого :), Вот чел такой же двиг переберает ему объявили 260 000 р. В левом столбце неоригенал зап.части.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 18, 2009 21:31
Неужели от двигла одна Г.Б.Ц. осталась? А Г.Б.Ц. дизеля первая страдает, к.вал, поршневая- потом.
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Вс окт 18, 2009 21:51
Да, а если голову добавить, то легче просто другого Патра купить :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 18, 2009 21:58
У меня на покупной бензин аллергия,а на халявную соляру - нет.
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Вс окт 18, 2009 22:02
drobilchik933 писал(а):У меня на покупной бензин аллергия,а на халявную соляру - нет.
Гы гы гы :D Правильно чё париться, двигатель должен переваривать Российское топливо !!!
влад7
Сообщение влад7 » Вт окт 20, 2009 19:27
Colen писал(а):более точно, полетели обратки форсунок. клапана не закрываються полностью. все, одни больше, другие меньше.
на диз форсунках тож электропитание есть!
zakusay
Сообщение zakusay » Чт окт 22, 2009 16:04
Да стоит сепаратор и с подогревом на УАЗовском Ивеко.Этот счёт взят с убиенной машины,скорее всего даже не УАЗ где нужно менять всё.От воды в ДТ на любом CRейле накрываются форсунки,а остальное не причём,ё моё, все же взрослые люди!В 2х фильтрах стоят датчики наличия воды и выведены на панель приборов,переодически (при замене масла)слей чуть из фильтров(50гр.ДТ) // "на диз форсунках тож электропитание есть!" В CR не то что есть,а управляются и без него работать не будут!
УАЗ Патриот IVECO
больной
Сообщение больной » Ср окт 28, 2009 15:20
По моему автора темы просто развели на бабки !!!! И проблема совсем не в форсунках !!!
zakusay
Сообщение zakusay » Ср окт 28, 2009 16:18
У меня тоже такая мысля !
УАЗ Патриот IVECO
больной
Сообщение больной » Чт окт 29, 2009 01:02
На форсунках CR нет обраток ! Давление в рампе поддерживается редукционным клапаном на насосе ! Таких сервисменов надо вешать за яйца !
zolvik
Сообщение zolvik » Чт окт 29, 2009 06:50
больной писал(а):На форсунках CR нет обраток ! Давление в рампе поддерживается редукционным клапаном на насосе ! Таких сервисменов надо вешать за яйца !
Я бы так не горячился, на форсах common rail имеется чудесная обратка. Клапан в топливном насосе регулирует лишь подачу топлива в рейку. Вот эти самые обратные клапаны в форсах и гибнут первыми от влаги. У них очень тщательная шлифовка, чуть ржавчинка и они пропускают в обратную магистраль, в итоге плохой запуск.
zakusay
Сообщение zakusay » Чт окт 29, 2009 09:56
Вот здесь очень доступно,смотреть и читать всем кого интересует Ф1А. http://www.remontauto.ru/?p=11&z=984 ,а на рампе есть и стоит к моторному щиту(с проводами!) Всё дело в том,что задача насоса качать,а не регулировать давление(он не понимает каково оно в рампе),по этому и стоит регулятор давления(он же клапан) на рампе.
УАЗ Патриот IVECO
больной
Сообщение больной » Чт окт 29, 2009 12:00
zakusay , все верно , а к форсунке подходит одна трубка ! Да и за чем спорить , в букварях все расписано .
zakusay
Сообщение zakusay » Чт окт 29, 2009 15:51
Подходит одна стальная трубка из общаковой рейки(с давлением) и ОБРАТКА ЕСТЬ (4 форсунки соеденённые резиновой трубкой)идущая на насос.как на инжекторной машине(только в бак).Если хочешь пришли в личку свой ящик,вышлю мануал на англиском,там хорошо видно в системе питания всё.Спорить не очем !
УАЗ Патриот IVECO
больной
Сообщение больной » Пт окт 30, 2009 01:02
zakusay , извиняюсь !!!!! Ты прав !
zakusay
Сообщение zakusay » Пт окт 30, 2009 09:24
Да всё нармально !
УАЗ Патриот IVECO
больной
Сообщение больной » Пт окт 30, 2009 13:53
А вот про какие обратные клапана идет речь , я так и не понял !
Alekcandr///
Сообщение Alekcandr/// » Сб окт 31, 2009 11:45
Мужики!!! вот я давно все хочю УАЗ ПАТРИОТ и не магу понять что лучьше дизель или бензиновый? двигатель. Вот суди по переписке дизель все таки по эканомней но укаво то фарсунки летят это мало приятного.
уаз СИЛА инамарки ерунда.
zakusay
Сообщение zakusay » Сб окт 31, 2009 12:43
Еще ни у кого форсунки не полетели ! Пока это только теория веротности.
УАЗ Патриот IVECO
Alekcandr///
Сообщение Alekcandr/// » Сб окт 31, 2009 14:03
Дизельный у Патриота чей зборки?
zakusay
Сообщение zakusay » Сб окт 31, 2009 14:52
Ивековский родной.
УАЗ Патриот IVECO
zolvik
Сообщение zolvik » Вс ноя 01, 2009 17:58
больной писал(а):А вот про какие обратные клапана идет речь , я так и не понял !
В форсунках есть обратные клапана (или клапан обратки), про них и речь.
больной
Сообщение больной » Вс ноя 01, 2009 23:50
Вообще то это клапан управления впрыском ! Шариковый ! Не представляю чем их можно убить одновременно !
Виталя
Сообщение Виталя » Пн ноя 02, 2009 00:26
Салярой. В наше время, все экономят (включая и заправки). Покупают летнюю саляру и разводят ее фракцией (газоконденцатом) до зимней плотности. Саляра не замерзает, но и не жирная становится и пахнет газом. Бензин тоже разводят, но в нашем случае только актановое число падает. От такого топлива вся топливная наворачивается. Один знакомый, даже в лукойловскую саляру льет масло, пол литра на 50 литров.
влад7
Сообщение влад7 » Пн ноя 02, 2009 21:16
Виталя писал(а):Не представляю чем их можно убить одновременно !
а я и так разбавляю :!: тока 1л на 80 :roll: и масло беру для 2х тактн двигателей! :oops:
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
