Карданные валы ДИЗЕЛЬНОГО Патриота
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Пт июл 10, 2009 13:12
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ПАТРИОТОВ!!!
Сегодня менял по гарантии задний карданный вал на дизельном Патриоте в ТОРГМАШЕ.
Что интересно - карданные валы на дизельном и бензиновом Патриотах РАЗНЫЕ!! На бензинке кардан на 5 см. КОРОЧЕ! И если поставить- вырывает подвесной.
Имейте ввиду при замене.
Маркировка на шильдике на дизеле - 31631- ************ на бензиновом 31622- ************.
Представитель завода об этом к сожалению не знал.
На складе ребята с этим вопросом сталктвались и один задний кардан для меня нашелся.
Уехал на новом кардане
Вот такие дела.
Может кому пригодится!
kom
Сообщение kom » Пт июл 10, 2009 14:08
Интересно.
Это именно на дизель или на Патры 09 года?
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пт июл 10, 2009 17:21
Респект и уважуха тебе, tarakanoff. :friends: Спасибо за инфу, теперь буду знать. :)
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
valek
Сообщение valek » Пт июл 10, 2009 17:59
т.е передний по идее должен быть короче???
valek
ваще странно чё то это 8)
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Пт июл 10, 2009 21:03
Kom
На 2008 дизеле тоже самое.
Valek
По идее тк и должно быть, но на моей машине передний не снимали. А на глаз не увидишь- очень мала разница! :shock:
По заднему поняли только тогда, когда я на шильдики обртил внимание. Померели - точно дизельный длинее на 5 см.
zakusay
Сообщение zakusay » Пт июл 10, 2009 21:09
tarakanoff спасибо,а в связи с чем меняли ?
УАЗ Патриот IVECO
valek
Сообщение valek » Пт июл 10, 2009 21:22
tarakanoff
а шлицы вытянуты были??? или мерили как сняли прям так?
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Сб июл 11, 2009 13:15
Всем привет!
zakusay
Скончался подвесной (пробег 11070км)
valek
И вытягивали и втягивали - один хрен дизельный длиннее.
zakusay
Сообщение zakusay » Сб июл 11, 2009 16:14
УАЗ всё больше радует своими комплектующими !!! У меня тоже начинает колбасить кардан,на нетралке появилась еле заметная вибрация,на скорости нет.
УАЗ Патриот IVECO
GAD
Сообщение GAD » Сб июл 11, 2009 16:42
Вот блин а я прикупил прямой кардан без подвесного(( уже месяца три стоит в гараже ждет своего часа, а может он подойдет. Кто ставил???????
valek
Сообщение valek » Сб июл 11, 2009 17:52
zakusay писал(а):У меня тоже начинает колбасить кардан,на нетралке появилась еле заметная вибрация,на скорости нет.
возможно ослабла гайка(та,что под средней крестовиной).......У меня так было....Затянул воротком с трубой....Правда не разъединив крестовину с валом это не сделаешь.. 8)
zakusay
Сообщение zakusay » Сб июл 11, 2009 19:15
Спасибо,будет время посмотрю ! GAD
если длиннее дизельный,то не пойдёт.Думал тоже поставить,теперь вопрос ?
УАЗ Патриот IVECO
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Вт июл 14, 2009 16:55
Неделю поездил сновым карданом- -вроде все нормально. Только вчера потек сальник хвостовика. :o
Неужели сарым карданом размолотило? Вибрации сильной небыло.
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Вт июл 14, 2009 18:00
Есть соображение что разные длины карданов могут быть из-за одной составной части,например,передняя часть заднего кардана.И,если каждая из деталей балансируется отдельно,то можно получать кардан нужной длины заменив только одну деталь.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
zakusay
Сообщение zakusay » Ср июл 15, 2009 22:22
Так что получается,что цельный нам не воткнуть?
УАЗ Патриот IVECO
Сообщение NATOvec » Чт июл 16, 2009 02:11
У нас передний на шлицах так что подойдет без проблем
zakusay
Сообщение zakusay » Чт июл 16, 2009 16:53
А задний поставить без подвесного ...
УАЗ Патриот IVECO
GAD
Сообщение GAD » Вт авг 04, 2009 10:22
а если к фланцу заднего моста вытачить проставку в 5 см с 4 дырками под болты с резьбой и прикрутить без гаек (болтами) с двух сторон и кардан и фланец заднего моста. вот
GAD
Сообщение GAD » Пн авг 24, 2009 13:00
вытачил проставку 25мм и вставил ее между хвоставиком и карданом и все гуд. Вибрации нет кайф)) :D
влад7
Сообщение влад7 » Вс сен 20, 2009 18:34
мужики!следите за грузиками валов-они еле приварены-отпадут и появится вибрация!я их пока изолентой обмотал! :!:
APL
Сообщение APL » Вт июл 24, 2012 12:00
эту тему надо бы перенести в соответствующий раздел про дизель...
APL
Сообщение APL » Вт июл 24, 2012 12:37
Наткнулся на это в процессе изучения возможности установки симбирского кардана без подвесного на дизель.
Я вот только думал что дизельный наоборот короче.
Так кто нить себе все таки ставил кардан без подвесного (от Симбира ) на дизельного Патриота (31631 iveco)?
monax
Сообщение monax » Сб июл 28, 2012 19:38
ставили, встает без проблем.
APL
Сообщение APL » Сб июл 28, 2012 20:00
а что по длине, у них длина разная?
Terminal
Сообщение Terminal » Вт июл 31, 2012 05:21
Сколько людей столько мнений.
Может вибрация от неотбалансированных карданов?
Сравнивал раньше Ниву-крокодила и Шниву. В Шниве присутствовали вибрации некритичные ездить не мешали, там нет промежуточной опоры. Сел как то в Ниву-крокодил вообще вибраций никаких не было, ни в каких режимах, машина с промежуточной опорой кардана.
Не вижу смысла перехода на длинный кардан. По идее еще больше вибрации должно быть.
В шниве постоянная проблема течь с заднего хвостовика раздатки, ставят усиленные двухрядные подшипники, сальники. Нива-крокодил ходит и данном месте всегда сухо.
stinger vs Patriot
Сообщение stinger vs Patriot » Ср авг 01, 2012 17:34
У меня на дизеле при пробеге 25 тыс. развалилось подвесное , кардан был украинский , хотел поменять по гарантии , но сказали что поменяют только подвесное, лады меняем ,ставим , и поехали . Только при старте появился стук в шлицах , на заводе его заливают фиксатором, но далее разгон до 70 и вибрации такие как на коне скачеш, хотя собрано было правильно . Подумал решил брать новый ,пошёл в магазин при сервесе говорю мол так итак кардан нужен, выносит, дают ,беру (старый я ещё не видел)по приезду домой за 200км решил поменять его сам .Залез открутил, взял новый и увидел, что тот короче старого. Новый от бензинового,я залез растянул в шлицах сколько не хватало. Сейчас пробег 58 тыс. езжу нормально ,по бездорожЪю не ездию,грузил 700кг никаких проблем ничего не вылетало,ездил и 100 и 120 без проблем. Так что для бытового использования подойдёт и от бензинки да и дешевле он
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср авг 01, 2012 19:45
Да быть того не может чтоб дизельный кардан отличался от бензинового.Сами подумайте...что у дизеля задний мост дальше стоит?или КПП с раздаткой ближе к мотору?Все так же как и на бензиновом!Разницы нет!Рычаги в салоне стоят так же как и на зажигалке,а раз так же то и КПП с РК ни кто не смещал ни куда.Это скорее от производителя карданов зависит его длинна.
APL
Сообщение APL » Ср авг 01, 2012 19:50
Есть мнение что дизельный кардан, должен быть короче, так как у нас отличается корпус коробки (она длине бензиновой), следовательно по сравнению с бензоином кардан должен быть короче.
Не факт конечно, самостоятельно не проверял.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср авг 01, 2012 20:24
APL писал(а):Есть мнение что дизельный кардан, должен быть короче, так как у нас отличается корпус коробки (она длине бензиновой), следовательно по сравнению с бензоином кардан должен быть короче.
Дык ведь я и говорю про то что КПП и РК относительно рамы стоят на том же месте что и у бензинки..
alexx21
Сообщение alexx21 » Ср авг 01, 2012 20:46
Так кто нить себе все таки ставил кардан без подвесного (от Симбира ) на дизельного Патриота (31631 iveco)?[/quote]
Дружище, кардан от симбиря стоит уже 2,5 года, 75000 км. крестовинка задняя начала умирать неделю назад. Про вибрации даже не помню.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
stinger vs Patriot
Сообщение stinger vs Patriot » Ср авг 01, 2012 21:40
Почему тогда кардан для дизеля дороже чем к бензиновому,если по длине они одинаковые :?:
APL
Сообщение APL » Ср авг 01, 2012 21:54
Странно все это.
Ни кто не сравнивал по длине их?
Я вот хотел, но увы у нас в Ростове в наличии ни водном из магазинов не оказалось дизельного кардана... :o
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт авг 02, 2012 06:10
Если у дизельного кардана свой кат номер то скорее всего он просто усиленный.У дизеля момент выше потому и усилили.Хотя когда я менял крестовину то там стояла обычная УАЗовская.
monax
Сообщение monax » Чт авг 02, 2012 09:35
еще раз говорю, длина у них одинаковая, ставили и ездиет
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт авг 02, 2012 09:38
monax писал(а):еще раз говорю, длина у них одинаковая, ставили и ездиет
Я тоже самое и говорю....одинаковая.
monax
Сообщение monax » Чт авг 02, 2012 10:01
а цена разная, потому что мы в России живем.
APL
Сообщение APL » Вт янв 01, 2013 17:51
up
Странно все это, мнения разделились.
ладно буду сам зазывать симбирский кардан посмотрим.
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Вс янв 06, 2013 23:05
Парни что бы небыло спору после праздников схожу на склад запчастей мишар-техно и если у них есть дизельный кардан то померию с бензиновым о результатах отпишусь
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
APL
Сообщение APL » Вт янв 08, 2013 01:02
заранее спасибо!
ждем :)
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Чт янв 10, 2013 22:59
Парни всем привет сегодня ходил на склад,2 последних кардана продали перед новым годом,пока ожидается прибытие новых,но в ближайшее время собираюсь на своём менять подвесной вот и сравню и сфоткаю что бы не было споров
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Пт янв 11, 2013 21:04
Карданы РАЗНЫЕ!мне механик купил на замену обычный (от бенза).Установили,подвесной оказался натянут.При вращении идет дым от резиновой муфты подвесного.(трение).В итоге просверлили новые дырки крепления в подвесном,получилось более-менее сносно.Я так понял,разница в длине около 3-4 см.(дизельный длиннее).Скорее всего разница из-за более короткого двигателя ивеко.Либо колокол у кпп разные.
УАЗ-ПАТРИОТ-IVECO F1A Limited 2008г.400 тыс км.
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Пт янв 18, 2013 21:48
Всем доброе время суток,сегодня поменял подвесной ну и как обещал отчёт по карданам . Сначала снял свой пошёл на склад беру бензиновый производство АДС ложу рядом свой и что же видим та часть которая идёт от подвесного к заднему мосту одинаковая,которая от подвесного к раздатке дизельный длиннее на 5 мм,беру бензиновый иду в бокс машина на подъёмнике ставлю всё подходит один в один подвесной не натянут ничего не трёт(фото в доказательство не выкладываются что то может не правильно делаю)
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Пт янв 18, 2013 23:08
интересно....вообще то та часть,которая от подвесного до заднего моста - на шлицах 8) ...какая нафиг длина.Про свой случай рассказал как есть.В каталогах также длина разная.Делать на конвеере карданы с разницей 5 мм (!) - как то сомнительно.У них в дверях зазоры гуляют 5-10 мм :D ... Про 5 см еще можно поверить.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт янв 18, 2013 23:18
Следил за темой, а оказалось как обычно, для нас 5 мм не зазор, а натяг :)
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Сб янв 19, 2013 21:28
zmuromcev писал(а):интересно....вообще то та часть,которая от подвесного до заднего моста - на шлицах 8) ...какая нафиг длина.Про свой случай рассказал как есть.В каталогах также длина разная.Делать на конвеере карданы с разницей 5 мм (!) - как то сомнительно.У них в дверях зазоры гуляют 5-10 мм :D ... Про 5 см еще можно поверить.
Я имел ввиду что вылет шлицевой части одинаковый,а насчёт 5 мм это на моей такая разница,и если у меня крякнет кардан то не раздумывая за 2500 куплю от бензинки и поставлю ничего ни пиля и не подгоняя,а дизельный у нас стоит 5900
APL
Сообщение APL » Сб янв 19, 2013 23:30
zmuromcev писал(а):В каталогах также длина разная.
Вот с этого места подробнее пожалуйста. Предлагаю поставить точку в данном споре ссылкой на каталог дизельного патриота (с ивеко мотором) в котором будет указана длина его кардана.
Заранее благодарен!
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс янв 20, 2013 17:47
Такая мысля, если на дизель идет более длинный кардан, то почему бы его не использовать на бензинке при лифте машины?
APL
Сообщение APL » Вс янв 20, 2013 19:36
я пока так и не нашел подтверждения того что на дизельном кардан длиннее. А по логике даже короче должен быть.
А ежели уж что и использовать при лифте (от 2-ух дйюмов ) так это кардан от 3159 он длиннее кардана бензинового Патриота на 40 мм.
Но этот разговор, и информация для другой темы, а не тут.
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Вс янв 20, 2013 20:01
pickupчик писал(а):Такая мысля, если на дизель идет более длинный кардан, то почему бы его не использовать на бензинке при лифте машины?
А смысл?У него длинее та часть,которая от раздатки до подвесного.А вторая часть имхо одинаковая,там же шлицы.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
