Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Пт окт 18, 2013 20:52
ПОХОДУ У ТЯ ТУРБИНА СДОХЛА
дизель pvp 514.32
Казак
Сообщение Казак » Пт окт 18, 2013 20:58
Как-то совсем грустно в этой теме. С ивекой такого не было. Похоже по весне надо будет менять на зажигалку. А хотел на дизеля.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
djonkomi
Сообщение djonkomi » Сб окт 19, 2013 10:53
SKELA178RUS писал(а):ПОХОДУ У ТЯ ТУРБИНА СДОХЛА
На 18 тыс. :( счего это? может в ней что нибудь прихватило первыми морозами, водичка куда нить попала?
autoparts
Сообщение autoparts » Сб окт 19, 2013 19:53
Откуда в турбине водичка?! :evil:
djonkomi, какой там у вас патрубок отсоеденён? Воздух как считается?
djonkomi
Сообщение djonkomi » Вс окт 20, 2013 08:41
autoparts писал(а):Откуда в турбине водичка?! :evil:
Под машину залез, вся турбина в масле, думал фильтр воздушный был сырой и при первым морозце обмёрз. Отсоединил от него патрубок(сверху), сейчас двигатель сосёт на прямую, но эффекта это не дало. Более 2000 об. и сразу синий дым сзади и маслом горелым в салоне попахивает.Пока стараюсь ездить на минимальных оборотах. :(
pilferst
Сообщение pilferst » Вс окт 20, 2013 08:58
Если снять брызговик-защиту с левой части двигателя по ходу движения то от турбины в картер двигателя идет шланг, с завода оттуда шло масло пока не закрутил червячные хомуты, масло из-за этого уходило из двигла, но синего дыма не было, возможно так как до холодов сделал. Возможно поможет.
djonkomi
Сообщение djonkomi » Вс окт 20, 2013 11:15
pilferst писал(а):Если снять брызговик-защиту с левой части двигателя по ходу движения то от турбины в картер двигателя идет шланг, с завода оттуда шло масло пока не закрутил червячные хомуты, масло из-за этого уходило из двигла, но синего дыма не было, возможно так как до холодов сделал. Возможно поможет.
снята уже, посмотрел шланг в норме, масло гонит откуда то сбоку турбины, причем нехило.....наверно китайская турбина всё таки накрылась...но почему иногда она начинает работать нормально, тяга появляется и дым исчезает...непойму :?:
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вс окт 20, 2013 11:19
Кстати вопрос :?:
интересует кто менял китайскую турбину на турботехнику и где меняли интересует в Москве ...машина вообше перестаёт ехать ....
mik74
Сообщение mik74 » Вс окт 20, 2013 15:08
а турботаймер стоит?
Limited 2012, ЗМЗ 51432
Clap
Сообщение Clap » Вс окт 20, 2013 15:23
mik74 писал(а):
djonkomi писал(а): снята уже, посмотрел шланг в норме, масло гонит откуда то сбоку турбины, причем нехило.....наверно китайская турбина всё таки накрылась...но почему иногда она начинает работать нормально, тяга появляется и дым исчезает...непойму :?:
Какую роль турботаймер играет в жизни турбины?
Григорич
Сообщение Григорич » Вс окт 20, 2013 17:03
[quote="
Какую роль турботаймер играет в жизни турбины?[/quote]
Большую т к после интенсивной езды турбину необходимо охладить а мы зачастую тупо глушим двигатель и уходим а выставленный т\т-р дает мотору проработать на ХХ 3-5 мин что продлевает жизнь турбины вот примерный алгоритм этого устройства
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
Clap
Сообщение Clap » Вс окт 20, 2013 17:25
30 тыщ полет уже. Глушу сразу ничего не жду нет турботаймеров. Так же глушил камаз, трактора и ниче турбины живые, а тут раз и умрет.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс окт 20, 2013 17:27
Сталинградец писал(а):Еще вопрос по замене ремней. При замене ремня гены и тнвд нужно ли "разряжать"механизм автонатяжения ремня? В букваре сказано, что это нужно делать при установке ролика во время сборки двигателя. Я что-то не допонял.
Продолжу все-таки эту тему. Как во всяких гаражах нашей страны, в моем ГСК тоже есть мастер,который занимается ремонтами авто. Он сегодня послушал мой гудящий ролик, попробовал натяжение ремня и сказал, что ремень у меня перетянут. Но, ремень-то на гену и тнвд натягивается автонатяжителем! Т.е. я не могу регулировать натяжку ремня. Однако, старый ремень у меня был вытян-утый, более того, он был надорванный. Возможно, усилитель для его натяжения выбрал определенное усилие. А теперь, когда я поставил новый, хороший ремень, автонатяжитель его натягивает как и старый вытянутый. Может поэтому и нужно разрядить автонатяжитель как сказано на стр. 59 букваря к двигателю?
Просьба к Dima_Q сказать нужно ли разряжать этот автонатяжитель при замене ремня, как его потом вновь зарядить (или он сам выберет нужное натяжение)? Как вообще работает после разряжения автонатяжитель?
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс окт 20, 2013 17:42
Нет там у тебя "разрядителя". Вынули его ещё на конвеере :D Внимательно изучи устройство натяжителя, там простая пружина.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
esenin
Сообщение esenin » Вс окт 20, 2013 18:04
Clap писал(а):30 тыщ полет уже. Глушу сразу ничего не жду нет турботаймеров. Так же глушил камаз, трактора и ниче турбины живые, а тут раз и умрет.
Сразу турбина не умрёт, но если часто сразу останавливать движок с высоких оборотов то ждать её смерти придётся не долго. При остановке движка с высоких оборотов почти сразу, прекращается подача масла, а турбина при этом ещё вращается и довольно таки быстро, подшипники работают без смазки. Результат - их разрушение. Можно обойтись без него, но тогда турботаймер должен быть в голове, если ехал на высоких оборотах продолжительное время то придётся подождать минуты две три и заглушить самому. В любом случае турботаймер вещь полезная и при возможности лучше его поставить.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс окт 20, 2013 18:14
dmitriyvorl писал(а):Нет там у тебя "разрядителя". Вынули его ещё на конвеере :D Внимательно изучи устройство натяжителя, там простая пружина.
Как тогда уменьшить натяжение ремня?
Clap
Сообщение Clap » Вс окт 20, 2013 18:20
Ты что на оборотах глушишь что ли двигатель? нет ведь. Когда ты остановился обороты двигателя стали холостые и турбина тоже стала вращаться на своих минимальных оборотах и поэтому ей ничего не будет.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вс окт 20, 2013 18:21
поменять натяжитель
esenin
Сообщение esenin » Вс окт 20, 2013 18:29
Clap писал(а): Ты что на оборотах глушишь что ли двигатель? нет ведь. Когда ты остановился обороты двигателя стали холостые и турбина тоже стала вращаться на своих минимальных оборотах и поэтому ей ничего не будет.
Я нет. У меня турботаймер стоит, авто само глохнет без меня :)
Турба не только должна замедлить вращение а ещё и немного остыть.
Ты не разу не видел умершую турбину с пригоревшим маслом на подшипниках? Температура у неё я тебе скажу не хилая бывает. Хотя если ползать как таракан, ну в смысле по стариковски турба и проживёт долго, и без всех этих манипуляций.
djonkomi
Сообщение djonkomi » Вс окт 20, 2013 18:53
mik74 писал(а): а турботаймер стоит?
Стоит, да и характер езды у меня спокойный - мотор сильно не кручу.
Григорич
Сообщение Григорич » Вс окт 20, 2013 19:03
В форсированных (турбированных) дизельных двигателях при тяжелых условиях эксплуатации, при перегрузках, таких например как:
- движение по трассе с повышенными оборотами двигателя (особенно на пониженных передачах при обгонах);
- преодолевание бездорожья с постоянно завышенными оборотами и повышенной мощностью,
перегревается нагнетающая воздух в систему питания турбина.
Для того чтобы равномерно вместе со всем двигателем охладить турбину, необходимо при остановке машины, дать ей поработать на холостых оборотах. Работа турбины на холостом ходу понизит температуру турбины. Проходящий через турбину воздух поглотит часть тепла из турбины, тем самым охладит ее. Принцип турботаймера как раз и основан на том, чтобы в течении определенного времени, после остановки, не глушить двигатель, а давать ему поработать на холостых оборотах.
Если заглушить двигатель сразу, после значительной нагрузки, то нагревшиеся элементы турбины (лопасти, выпускной коллектор, подшипники), при перегреве могут изменить геометрию своих изначально заложенных конструктором форм. В итоге, турбина выйдет из строя. Фактически перегрев турбины аналогичен перегреву двигателя.
http://www.autosecret.net/tuning/elektr ... r-na-dizel
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс окт 20, 2013 19:34
gonshik_ivan писал(а): поменять натяжитель
Зачем, он же работает?! :shock: Нужно просто уменьшить натяжение, а это должно достигаться регулировкой натяжителя. Иначе я бесконечно долго могу подбирать натяжители. Один сильнее натягивает, другой слабее, третий еще как-то. Нет, думается мне замена натяжителя это не выход.
Clap
Сообщение Clap » Вс окт 20, 2013 20:41
Турбированные двигатели были за долго до появления турботаймера, однако на тракторах, камаз и прочей технике которую глушат сразу как приедут ничего не выходит из строя, при том что там масла то были М8Г2к и М10г2к я уже не говорю про полусинтетику и синтетические масла. Вы тут говорите про то что масло закоксуется и хана подшипникам. Да ничего им не будет потому как турбина успевает остыть поработав секунд 10 на хх ходу. А то что показыва.т турбину с маслом которое закоксовалось, ну дак правильно глушили на оборотах вот и такой эффект. Почему то машины приехавшие из-за границы проехавшие по 200 тыщ с родной турбиной бегают нормально. Хотя во многих странах за границей запрещено молотить на хх в угоду экологии и ниче живы турбины, а у нас раз и у человека за 18 тыс. умерла. Станиславское неверю.
Григорич
Сообщение Григорич » Вс окт 20, 2013 21:10
Clap писал(а):[.
Бесполезный спор ...........
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс окт 20, 2013 22:33
Григорич писал(а):
Clap писал(а):[.
+100
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пн окт 21, 2013 11:09
Мда,....печально за свой дизилёк :cry:
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн окт 21, 2013 12:42
djonkomi писал(а):Мда,....печально за свой дизилёк :cry:
Почитал, такое ощущение, что вентиляция картера перемерзает где-то. А турбина родная и без перемерзания как друшлак, а тут еще и поышенное давление с системе вентиляции, попробуй оставить на ночь в теплом боксе, а с утра завести посмотреть выхлоп.
А нас рать!
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пн окт 21, 2013 12:56
Проблемка с гаражом в нашей деревне. Может объясните где этот шланг вентиляции...сниму прочищу...прогрею :(оч не хочется турбинку новую брать :(
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн окт 21, 2013 12:57
djonkomi писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Почитал, такое ощущение, что вентиляция картера перемерзает где-то. А турбина родная и без перемерзания как друшлак, а тут еще и поышенное давление с системе вентиляции, попробуй оставить на ночь в теплом боксе, а с утра завести посмотреть выхлоп.
Возможно это не шланг, а маслоотделитель что в клапанной крышке.
А нас рать!
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пн окт 21, 2013 16:37
Сталинградец писал(а):Как тогда уменьшить натяжение ремня?
Попробуй ремень 6РК1605, он кстати не дефицитный, даже если не поможет будет ремень в запасе. :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн окт 21, 2013 16:43
У меня кронштейн генератора сдуло вибрацией (http://www.bazashop.ru/product_1881232.html), одни уши остались :D На натяг не жалуюсь. Ремень 1600.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн окт 21, 2013 17:20
UROVEN писал(а):Кстати вопрос :?:
Я сам менял, там ничего сложного нет. Главная засада со шпильками.
А нас рать!
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пн окт 21, 2013 17:48
MADE IN USSR писал(а): Возможно это не шланг, а маслоотделитель что в клапанной крышке.
Может там где нибудь промышленным феном подуть???
http://www.uazpatriot.ru/forum/dizel-vo ... 31593.html
Вот наверное такая же проблема!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн окт 21, 2013 19:23
На крышке заливки масла есть следы эмульсии? Обычно на холодную хорошо видно.
А нас рать!
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пн окт 21, 2013 20:09
djonkomi писал(а): Может там где нибудь промышленным феном подуть???
Следов эмульсии нет, масло гонит с выхода компрессора. По началу свиста турбины неслышно,машина не тянет, но если проехать некоторое время (с синим облаком сзади) то турбина начинает включаться, но масла уже пол литра точно выкинет
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн окт 21, 2013 20:24
Это тоже своего рода компромисс. А хотелось бы решить проблему, скажем так, исходя из заданных заводом-изготовителем исходных вводных.
Завтра попробую поменять опорный ролик, может звук уйдет.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пн окт 21, 2013 22:21
Sondercommando писал(а): Попробуй ремень 6РК1605, он кстати не дефицитный, даже если не поможет будет ремень в запасе. :)
А с чего ты взял что "гаржник" является истиной в первой инстанции. Пусть он назовет хоть один двигатель в котором ТНВД приводится поликлиновым ремнем. Боюсь, что он таких не знает. А раз не знает то и нечего лезть в конструкцию, которую не знаешь. Натяжение ремня подобрано исходя из того, чтобы обеспечить зимой запуск при температурах -30С и не перегружать подшипники ТНВД. Для этого фирма БОШ проводила специальные исследования как на моторном стенде, так и на авто. Уменьшение усилия (установка более длинного ремня) сокращает срок службы ремня, т.к. уже при небольшом износе начнется просказываение поверхностей ремня по поверхностям шкивов. ТНВД на привод потребляет больше мощности чем генератор или насос ГУР. Собственно вся проблема сводится к установке заведомо качественных ремней и роликов. Если ты заметил при заменене ремней, что назовем "более слабо натянутый" ремень 6РК1693 привода компрессора кондиционера, насоса ГУР и вентилятора всемирно известной фирмы Gates, также пришел в негодность как и ремень 6РК1600 ОАО БРТ. И этот факт почемуто не вызвал у тебя никах вопросов.
mik74
Сообщение mik74 » Вт окт 22, 2013 05:23
djonkomi писал(а):
MADE IN USSR писал(а): На крышке заливки масла есть следы эмульсии? Обычно на холодную хорошо видно.
турбине хана, полюбому...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт окт 22, 2013 06:54
DIMA_Q писал(а): А с чего ты взял что "гаржник" является истиной в первой инстанции. Пусть он назовет хоть один двигатель в котором ТНВД приводится поликлиновым ремнем. Боюсь, что он таких не знает. А раз не знает то и нечего лезть в конструкцию, которую не знаешь. Натяжение ремня подобрано исходя из того, чтобы обеспечить зимой запуск при температурах -30С и не перегружать подшипники ТНВД. Для этого фирма БОШ проводила специальные исследования как на моторном стенде, так и на авто. Уменьшение усилия (установка более длинного ремня) сокращает срок службы ремня, т.к. уже при небольшом износе начнется просказываение поверхностей ремня по поверхностям шкивов. ТНВД на привод потребляет больше мощности чем генератор или насос ГУР. Собственно вся проблема сводится к установке заведомо качественных ремней и роликов. Если ты заметил при заменене ремней, что назовем "более слабо натянутый" ремень 6РК1693 привода компрессора кондиционера, насоса ГУР и вентилятора всемирно известной фирмы Gates, также пришел в негодность как и ремень 6РК1600 ОАО БРТ. И этот факт почемуто не вызвал у тебя никах вопросов.
Дмитрий, я не говорю о том, что мнение гаражника "истина в последней инстанции". Я лишь привел его мнение и попросил подсказать мне требуется ли "разряжать" натяжной ролик при замене ремня. Понимаешь, сложно человеку с гуманитарным образованием и складом ума самостоятельно заниматься ремонтом столь сложного агрегата, коим является дизель ЗМЗ. А ехать к официалам тоже нет никакого желания. Ибо каждая поездка к ним занимает 5-7 часов времени и при этом, ты не уверен, что тебе все сделают правильно. Иной раз ты им рассказываешь и показываешь как решить проблему. Так было в моем случае, когда я их после советов на этом форуме научил как запускать кондиционер. Что уж говорить про то, что на каждом ТО они заливают разное количество масла в двигатель!!! Да, по документам после ТО мне на нулевом залили 6 л., а на первом 7 л.
Поэтому я стараюсь что-то делать и сам. Но возникла проблема со свистом ролика и я пытаюсь ее решить. Поэтому и слушаю мнение других людей, так как своих мозгов на это не хватает. Да и здесь, заметь, никто не сказал, что такое натяжение нормальная вещь. Советовали сменить натяжитель, ремень. Т.е. люди не знают об этом, а в букваре про это не написано.
Теперь ты рассказал, что такое натяжение нормально и мы будем знать об этом. Мне же остается только поменять ролик, что я сегодня и постараюсь сделать. Ролик я купил фирмы Ina, их многие здесь рекомендуют. Если и с ним будет свист, будем искать дальше.
Спасибо за помощь.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт окт 22, 2013 08:09
Я ролики поменял где-то на 5 000. Ремень ТНВД разлетелся вместе с роликом. Шарошкой убрал рёбра жёсткости и поставил с ребордой. Родные были со смазкой, но какой-то странной. Вожу с собой ремни и ролики.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 22, 2013 08:23
mik74 писал(а):
djonkomi писал(а): Следов эмульсии нет, масло гонит с выхода компрессора. По началу свиста турбины неслышно,машина не тянет, но если проехать некоторое время (с синим облаком сзади) то турбина начинает включаться, но масла уже пол литра точно выкинет
Очень похоже на то.
А нас рать!
MADE IN USSR
DIMA_Q писал(а):
Сталинградец писал(а):Это тоже своего рода компромисс. А хотелось бы решить проблему, скажем так, исходя из заданных заводом-изготовителем исходных вводных.
Вот и я думаю, "а был ли мальчик?"
А нас рать!
djonkomi
Сообщение djonkomi » Вт окт 22, 2013 09:37
mik74 писал(а): турбине хана, полюбому...
Что же могло её так убить за 18 000 км? Фильтра, масла....всё через 5 000 км.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 22, 2013 10:13
Масляные фильтры и масло какие юзал?
А нас рать!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт окт 22, 2013 11:20
dmitriyvorl писал(а):Я ролики поменял где-то на 5 000. Ремень ТНВД разлетелся вместе с роликом. Шарошкой убрал рёбра жёсткости и поставил с ребордой. Родные были со смазкой, но какой-то странной. Вожу с собой ремни и ролики.
Я реборды на наждаке сточил и ролик получился как родной.
Поменял ролик - вой пропал.
Всем спасибо за участие.
Может ли турбина начинать посвистывать на 1500 оборотах?
Слышу небольшое завывание при ускорениях начиная с 1500 оборотов и только в движении. Стоя на месте при нажатии на педаль газа даже при больших оборотах этого звука нет. Звук не сильный, но все-таки слышимый.
djonkomi
Сообщение djonkomi » Вт окт 22, 2013 11:24
djonkomi писал(а): Что же могло её так убить за 18 000 км? Фильтра, масла....всё через 5 000 км.
Фильтр обычный, масло кастрол дизель 5W-40, завожу всегда прогретым, подогрев северс-М
mik74
Сообщение mik74 » Вт окт 22, 2013 12:01
djonkomi писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Масляные фильтры и масло какие юзал?
Можно конечно попытаться установить косвенную связь в применении обычного фильтра (а не КОЛАНА), а так же возможность попасть на паленое масло (кастрол часто подделывают)... но по всей видимости это просто заводской брак самой турбины.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 22, 2013 12:10
:lol: :lol: :lol: Конечно! Это же турбина!
А нас рать!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 22, 2013 12:12
Приготовься к "попадосу" на вакуумный насос.....
А броды хорошие, так чтоб по фары не брал с ходу случаем?
А нас рать!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт окт 22, 2013 13:01
Просто раньше я такого звука вроде не слышал, может только на холодной машине.
С другой стороны, я на той неделе сделал небольшой марш-бросок по трассе 500 км туда, и через три дня 500 обратно. По трассе ехал хорошо, 110-120, при обгонах 130-140. Может из-за этого.
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
