ЗМЗ-51432 СRS_обучение на заводе
Clap
Сообщение Clap » Сб фев 22, 2014 12:40
Причем здесь подвал? Ещё раз для тех кто в танке, при тяжелых условиях эксплуатации снижают в 2 раза интервал замены масла. Достаточно посмотреть отработку масел разных фирм и убедиться что в городе в пробках масла выхаживают максимум 10000 не говоря уже про бездорожье.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб фев 22, 2014 12:54
Clap писал(а):Причем здесь подвал? Ещё раз для тех кто в танке, при тяжелых условиях эксплуатации снижают в 2 раза интервал замены масла. Достаточно посмотреть отработку масел разных фирм и убедиться что в городе в пробках масла выхаживают максимум 10000 не говоря уже про бездорожье.
для умнейших:
после каждого полевого выхода автомашину надо загонять на ТО.
при эксплуатации машины в условиях спорт они вообще снимаются с гарантии.
90% автомобилей УАЗ эксплуатируют согласно тому что завод предусматривает.
и для самых УМНЫХ если они думают что могут объегорить ,на автомобилях уаз с блоком управления БОШ есть черный ящик в который пишутся критические показания эксплуатации ДВС.
так что если Вы эксплуатируете свой автомобиль в постоянной грязи то именно ВЫ должны прочитать инструкцию по эксплуатации в котрой ясно прописаны межсервисные интервалы для тяжелой эксплуатации, а не навязывать 90% владельцав УАЗ лично Ваши заморочки о которых им и знать не след.
Clap
Сообщение Clap » Сб фев 22, 2014 13:59
для умнейших:
Ещё раз при экпслуатации машины в городе в пробках более 60% масло 10000км отхаживает не более. На легком и среднем бездорожью кои полно у нас, низкие скорости частые нагрузки, особенно зимние уменьшают ресурс масла никакие там 15000 км не идет речи, самый оптимальный вариант 10000км. При 70-100% трассовых пробегах масла и 20000км отхаживают это аксиома. Поэтому грузовая техника которая работает не на трассе а при пробегах в городском цикле ездить по мото часам а не по километражу.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб фев 22, 2014 14:12
Clap писал(а):
БиогенераторЪ писал(а): для умнейших:
я передам представителям фольцваген , мицубиши ,УАЗ и ЗМЗ Вашу информацию.
Slawa
Сообщение Slawa » Пн фев 24, 2014 19:43
Slawa писал(а): На 0 ТО (2500) официалы поставили
Фильтр масляный УАЗ 3163-38 (ЗМЗ-514, 51432C RS), ВАЗ-2101 [2101-1012005]
На 0.1 ТО (7500) они же поставили
Фильтр масляный УАЗ (ЗМЗ-406, 409), ВАЗ-2108, ZAZ (1.3) [2105-1012005]
подходят на 1000 км не более!!!!!
Понятно, спасибо!
P.S. Правильно понимаю, что его нельзя менять не сливая масло?
БиогенераторЪ писал(а):примерная упаковка не не подходит,нужные все данные с этикетки
Там просто фото плохое. Нашел получше http://rheinol.md/components/com_jshopp ... 29aebc.jpg (большая картинка).
Заодно переписал с этикетки оставшейся от ТО:
ACEA A3/B4 API SL/CF (EC)
VW 505.00 MB 229.1
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн фев 24, 2014 23:54
Понятно, спасибо!
VW 505.00 MB 229.1
нормальное масло судя по данным.а уж гидрокрекингом производится или нет надо читать у производителя.
по поводу замены фильтра и масла затрудняюсь. сие на ваше усмотрение
:wink:
Roman_ru
Сообщение Roman_ru » Вт фев 25, 2014 06:49
Clap писал(а): Ещё раз при экпслуатации машины в городе в пробках более 60% масло 10000км отхаживает не более. На легком и среднем бездорожью кои полно у нас, низкие скорости частые нагрузки, особенно зимние уменьшают ресурс масла никакие там 15000 км не идет речи, самый оптимальный вариант 10000км. При 70-100% трассовых пробегах масла и 20000км отхаживают это аксиома. Поэтому грузовая техника которая работает не на трассе а при пробегах в городском цикле ездить по мото часам а не по километражу.
Обе точки зрения уважаемых оппонентов имеют права на существование. Но внесу свои «5 копеек» в этот спор.
В электронной версии мануала по устроиству и эксплуатации дизелного двигателя ЗМЗ 51432 CRS, в конце есть вполне познавательные статьи про моторные масла. Так вот на странице 354 есть такая фраза: « ...для эксплуатируемых в России импортных двигателей пробеги между заменами моторного масла рекомендуется сакратить – примерно в 2 раза в сравнение с установленными в Европе» . Почему даются такие рекомендации уважаемыми спецами – надо «осилить» ряд статей выложенных там, но основные моменты: качество нашей солярки – большое содержание серы, сажа, и эксплуатация в мегаполисах (тяжелые условия эксплуатации).
Поэтому, каждый решает сам сколько ездить на масле, 15 тысяч или 7,5 тысяч. Я например из Питера, в основном езжу с дачи до города (по трассе) дальше на метро. Скорее всего буду менять через 10 тысяч или чуть более.
Но удивительно, что в наш век нано-технологий я нашел в этих статьях подтверждение того, что старый «дедовский» метод оценки состояния масла с помощью кусочка газеты – до сих пор в силе. Т.е капнул с щупа на бумагу, если пятно рассплывается ровно – то масло еще «живое» а если в центре появляется точка-пятно, то все, пора менять. Но думаю, что это и так все знают. Повторяюсь, просто был немного поражен что такой метод до сих пор «в теме».
Slawa
Сообщение Slawa » Ср фев 26, 2014 19:11
Спасибо большое!
БиогенераторЪ писал(а): по поводу замены фильтра и масла затрудняюсь. сие на ваше усмотрение :wink:
:) , я имел в виду техническую возможность замены фильтра без слива масла.
А то откручу фильтр, а машин обдаст меня маслом "с испугу" )))
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср фев 26, 2014 23:42
Спасибо большое!
н
1. не откручиваем на заведенном двс
2. какое-то количество выльется из фильтра и блока
3.не забываем протянуть резьбовой элемент который держит теплообмеик
4.смазываем резинку нафильтре
5.заливаем в фильтр масло и быстро закручиваем
6.заводим
7.глушим
8.проверяем через 5 минут уровень
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вс апр 06, 2014 19:12
Garik65 писал(а):Мне на ТО-0 поставили масляный фильтр sakura C-206 (у нас это самый дешевый бренд) . Мастеровые сказали, что на 51432 всем такие ставят.
После 1500 км загорелась аварийная лампочка давления масла. После поставил дополнительный цифровой японский датчик давления масла. И поменял фильтр на VIC C-206L (Япония). Давления, на полностью прогретом двигателе (80), на холостых около 1,5 очков. На высоких оборотах выше 3,2 не подымается. Ещё заметил чем выше температура двигателя, тем меньше давления. Правильно ли ставить такой фильтр или нет - не знаю? Но мне кажется давление должно быть выше.
Скажите марку датчика давления масла пожалуйста.
Clap
Сообщение Clap » Пн апр 07, 2014 10:18
Slawa писал(а): Спасибо большое!
н
6.заводим
7.глушим
5 Пункт очень интересный. Зачем заливать масло в фильтр который стоит горизонтально чтоб оно потом вылилось? Понимаю фильтра которые стоят вертикально. Обычно смазывается резинка фильтра и закручивается.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн апр 07, 2014 10:58
Для пропитки материала фильтра маслом. Думаю иначе может порвать фильтр при запуске двигателя.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Clap
Сообщение Clap » Пн апр 07, 2014 11:13
Ничего не рвет и порвать не может.(очередные байки)
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пн апр 07, 2014 13:49
binom25 писал(а): например есть для дизельных движков GT DIESEL CITY, подходит ли оно для нашего двигателя?
если ACEA B3, B4 то подходит
Нужно, чтобы обеим спецификациям соответствовало, или не ниже B3 ?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн апр 07, 2014 14:50
dmitriyvorl писал(а):Для пропитки материала фильтра маслом. Думаю иначе может порвать фильтр при запуске двигателя.
Для меньшего времени наполнения маслом масляной магистрали и как следствие меньшего времени маслянного голодания ДВС.
А нас рать!
binom25
Сообщение binom25 » Пн апр 07, 2014 15:24
Mi©k писал(а):
БиогенераторЪ писал(а): если ACEA B3, B4 то подходит
По маслу была строгая рекомендация ACEA С3.
Clap
Сообщение Clap » Пн апр 07, 2014 15:24
Интересно какое голодание получает двигатель во время замены масла если все масло не стекает все равно?
vanoid
Сообщение vanoid » Вт апр 08, 2014 08:05
binom25 писал(а):
Mi©k писал(а): Нужно, чтобы обеим спецификациям соответствовало, или не ниже B3 ?
С3 - малозольные масла в угоду экологов или у кого на борту сажевые фильтры. Нам с нашей соляркой такое масло совсем не надо, лейте в мотор масло с щелочным числом 10-12. Я лью Ravenol VDL- моё имхо.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
