Выбор акумулятора для Ивеко F1A
esenin
Сообщение esenin » Чт дек 12, 2013 07:51
Дробильщик писал(а):Лучьше Боша получается?
Лучше хуже не знаю, по ходу покажет, скажем так оно по интересней. У этого реле очень маленькая термокомпенсация, у боша как нагреется не хило падает напруга что не айс.
Восьмой писал(а): а где такой регулятор стоит в машине, и сложно ли его менять? А подробнее про Хьюко можно инфы?
На генераторе стоит эта штука, менять не сложно, но первый раз если не знаешь что крутить придется гену снимать что тоже не сложно, ремни и компрессор кондея. У меня на глазах был бош генератор, посмотрел расположение винтов и по этому я ничего не снимал кроме патрубка воздух-турбина, поменял реле на месте. Брал в экзисте оно идет как заменитель боша.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Airohaind
Сообщение Airohaind » Чт дек 12, 2013 09:11
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Чт дек 12, 2013 13:49
Посмотрел. Думаю, что брать или вилочный погрузчик , или вездеход.... Поконкретнее бы... :sorry:
Airohaind
Сообщение Airohaind » Чт дек 12, 2013 14:20
Гульков писал(а):Посмотрел. Думаю, что брать или вилочный погрузчик , или вездеход.... Поконкретнее бы... :sorry:
Забей в поисковике аккумуляторы Оптима, там все про них есть. Можно месяц машинку не заводить, а потом с пол оборота! :D
Гульков
Сообщение Гульков » Чт дек 12, 2013 15:03
Спасибо. Гляну.
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 12, 2013 16:55
Про АКБ. Позавчера поставил воот такую батарейку: http://www.akb-market.ru/catalog/akkumu ... s6/s6-011/.
Из минусов - это обратная полярность. Но для УАЗа это не помеха, встал как родной.
- цена (но мне она обошлась в полцены, попал на акцию в магазине).
Из плюсов - пока замечена более весёлая и оборотистая прокрутка стартером КВ двигателя при запуске оного.
Остальное пока не понятно, т.к. слишком мал временной промежуток её эксплуатации.
Будем наблюдать.
Да, двигатель - бензинка. :D
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт дек 12, 2013 20:48
esenin писал(а):Поставил себе реле регулятор Huco заместо Bosha, стало гораздо лучше. На холодном 14.5 на горячем 14.4, включил всё что можно на холостых держит 14-14.1. Аккуму по легче жить стало, пока родный Курский 90 амперный, на четвёртый год пошел.
А оно надо? перезаряда не будет? В курский можно долить если чё, а в не обслуживаемый?.. :D :D :D
Коплю на пушку к своему танку!
esenin
Сообщение esenin » Чт дек 12, 2013 21:34
Малиныч писал(а): А оно надо?
Мне надо :)
Малиныч писал(а):перезаряда не будет?
У меня не будет :)
Малиныч писал(а): В курский можно долить если чё, а в не обслуживаемый?.. :D :D :D
У меня Курский :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт дек 12, 2013 22:26
Говорят на морозе им плохеет, якобы электролит застывает и батарейка даёт малый пусковой ток. Тоже присматривался, но рука не поднялась на 8 рублей.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 12, 2013 22:40
dmitriyvorl писал(а):Говорят на морозе им плохеет, якобы электролит застывает и батарейка даёт малый пусковой ток. Тоже присматривался, но рука не поднялась на 8 рублей.
Прежде чем купить, лопатил материал по аккумам. Где то встречал, что минусовая температура актуальна для "Оптимы". Для этих (для системы start/stop) минусовая температура окружающей среды менее актуально.
Поживём - увидим.
CAX
Сообщение CAX » Пт дек 13, 2013 21:02
Тоже сдох полностью родной ,продержался 1 год с горем пополам ,остальное мучение,похоже от недозаряда,купил варту,так как на двух предыдущих стояла и я горя не знал ,ниву продал 7 лет и с родной вартой,поставил диод ,стало 14.4 и выше.Думаю хуже чем было не будет.
Лада Калина2Изображение
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 14, 2013 21:00
Впечатления по гелиевому start/stop - кажись своих денег стоит. Отрабатывает свой хлеб на все 100%.
Утром пришёл заводить машину:
При постановке в гараж при заглушенном двигателе после полутора часов тырканья в пробке со скорость 3-5 км/час с включённый печкой и ближнем свете с габаритами:
Диагностический прибор (вольтметр) подсоединён непосредственно к клемма АКБ.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
