Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 21:17
arithmetik писал(а):Интересно, а куда будет крепиться насос ГУРа? Кронштейн под кондер есть.
ЗМЗшники пишут: "При этом максимальная мощность двигателя 114 л.с. при 3500 об./мин., максимальный крутящий момент - 27,5 кгс•м при 1800 об./мин., а минимальный удельный расход топлива 208 г/(кВт•ч)". Неплохие данные, еще бы ресурс и возможность чиповки...
Ремень привода компресора кондиционера и насоса ГУР натягивается двумя эксцентриковыми роликами 2112-1006120. Применение двух эксцентриковых роликов позволяет использовать более широкий ассортимент ремней по длине.
Вакуумный насос установлен на передней крышке головки блока цилиндров и приводиться от верхней цепи привода распределительных валов.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 21:31
KOX писал(а):Может дурацкий вопрос, есть ли у этого мотора штатный
интеркулер(промежуточный охладитель воздуха с турбины)?
Если нет то сколько стоит установить?Примерно хотя бы.
И что всё -таки с ГБЦ? Какой материал? Доработали по сравнению с 5143.10?
Охладитель наддувочного воздуха остался от дизеля IVECO F1A и находиться на том же месте перед радиатором.
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 21:41
DIMA_Q, а почему щас змз упорно ставит вентилятор так, чтобы он переднюю крышку обдувал? почему не сместить его вбок? например, не поставить вентилятор как на газелях - на шкив помпы? тогда он будет лучше продувать подкапотное пространство? в этом есть какой-то скрытый смысл?
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 21:44
и еще вопрос. а нельзя ли применить новый кронштейн гура+компрессора кондиционера на 409 двигателе? например, чтобы второй генератор поставить вместо компрессора? или тот же компрессор, только для пневмосистемы его приспособив.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 22:00
Ep писал(а):DIMA_Q, а почему щас змз упорно ставит вентилятор так, чтобы он переднюю крышку обдувал? почему не сместить его вбок? например, не поставить вентилятор как на газелях - на шкив помпы? тогда он будет лучше продувать подкапотное пространство? в этом есть какой-то скрытый смысл?
Вопрос вообщето не по адресу. ЗМЗ вентияторы никогда не ставил это прерогатива автозаводов где, как и какого размера устанавливать вентилятор.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 22:04
Ep писал(а):и еще вопрос. а нельзя ли применить новый кронштейн гура+компрессора кондиционера на 409 двигателе? например, чтобы второй генератор поставить вместо компрессора? или тот же компрессор, только для пневмосистемы его приспособив.
Захочешь поставишь. Голь на выдумки хитра особнно в нашей стране. Только придется потрудиться.
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 22:08
ну я имел ввиду, может ты в курсе, по геометрии этот кронштейн на 409 подойдет или нет?
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 22:09
DIMA_Q писал(а): Вопрос вообщето не по адресу. ЗМЗ вентияторы никогда не ставил это прерогатива автозаводов где, как и какого размера устанавливать вентилятор.
тада вопрос снимается :)
меня смутило наличие шкива под вискомуфту на привычном месте :)
но раз это по заказу уаза вы так сделали...
UROVEN
Сообщение UROVEN » Чт май 31, 2012 22:22
CodeDaemon писал(а):
esenin писал(а): Ну хоть это уже хороше.
Де вы там чугуний увидели?
Это передняя крышка может и чугунная, а бошка судя по фото, явно люминиевая
да явно мы не досмотрели но очень похоже что чугунная ...да действительно надо магнитом проверить
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 22:23
Ep писал(а):ну я имел ввиду, может ты в курсе, по геометрии этот кронштейн на 409 подойдет или нет?
Данный кронштейн ставиться на оригинальный водяной насос, к которому прикручивается 3 болтами. В водяном насосе отсутствует патрубок малого круга который соединяется с патрубком корпуса термостата. В термостатае патрубок заглушен. Присоединительные размеры водяного насоса к крышке цепи и блоку цилиндров одинаковые.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 22:27
Место установки и муфта с вентилятором унифицированы для дизеля ЗМЗ-51432 для семейства Патриот и УАЗ Хантер
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 22:27
обана. :)
малый круг тока через печку или есть байпасс еще какой-то? типа то, что на ЖМТ идет, это и есть малый круг?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 22:39
Ep писал(а):
DIMA_Q писал(а): Данный кронштейн ставиться на оригинальный водяной насос, к которому прикручивается 3 болтами. В водяном насосе отсутствует патрубок малого круга который соединяется с патрубком корпуса термостата. В термостатае патрубок заглушен. Присоединительные размеры водяного насоса к крышке цепи и блоку цилиндров одинаковые.
обана. :)
У дизеля ЗМЗ-51432 установленного на автомобили Патриот малый круг проходит через ЖМТ, охладитель рециркулируемых газов (ОРГ), радиатор отопителя и возвращается в водяной насос.
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 22:45
DIMA_Q писал(а): У дизеля ЗМЗ-51432 установленного на автомобили Патриот малый круг проходит через ЖМТ, охладитель рециркулируемых газов (ОРГ), радиатор отопителя и возвращается в водяной насос.
прикольно. зимой, наверное, тепло будет в салоне.
может, и на 409 так сделать....
а радиатор отопителя последовательно с жмт/орг включен или параллельно??
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 22:53
короче, берем помпу от этого дизеля, жмт, термостат наш оставляем. малый круг с нашего термостата кидаем на жмт, оттуда на предпусковик/печку, обратку печки не трогаем. бонусом получаем возможность поставить хитрокронштейн под второго гену
тока надо смотреть, чтобы термостат полностью малый круг не перекрыл :)
Последний раз редактировалось Ep Чт май 31, 2012 22:55, всего редактировалось 1 раз.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 22:54
Последовательно, поэтому нет тех проблем что есть на Хантерах (там радиатор отопителя подключен параллельно поэтому без дополнительного электрического насоса ОЖ через радиатор отопителя течь не желает). По словам испытателей салон прогревается бвстрее чем в Патриоте с 409.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 22:57
Ep писал(а):короче, берем помпу от этого дизеля, жмт, термостат наш оставляем. малый круг с нашего термостата кидаем на жмт, оттуда на предпусковик/печку, обратку печки не трогаем. бонусом получаем возможность поставить хитрокронштейн под второго гену
Вообщем да. Только термомтат должен быть одноклапанный.
А кронштейн можно сварить любой под любую задачу.
Последний раз редактировалось DIMA_Q Чт май 31, 2012 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 22:59
так если последоовательно, то печку нельзя краном просто так перекрывать, то есть это подойдет тока для патриотов 12 модельного года с новым отопителем.
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 23:01
DIMA_Q писал(а): Вообщем да. Только термомтат должен быть одноклапанный.
ну, нижний тарэлька убрать - это самое простое из всего вышеперечисленного :)
а кронштейн варить долго, нудно и ваще влом. проще готовый взять
Последний раз редактировалось Ep Чт май 31, 2012 23:07, всего редактировалось 1 раз.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 23:06
Ep писал(а):так если последоовательно, то печку нельзя краном просто так перекрывать, то есть это подойдет тока для патриотов 12 модельного года с новым отопителем.
Для решения данной задачи существует 4 канальный кран отопителя (должен применяться на Патриотах с дизелем Ивеко и штатно ставится на дефендер)
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 23:09
да у меня стоит 2-х канальный дискретный клапан от бмв - на байпасс печки. летом ОЖ идет по байпассу в основном.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 23:18
Ep писал(а):да у меня стоит 2-х канальный дискретный клапан от бмв - на байпасс печки. летом ОЖ идет по байпассу в основном.
Сразу видно - продвинутый человек. Этого в принципе достаточно.
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 23:22
DIMA_Q писал(а): Сразу видно - продвинутый человек. Этого в принципе достаточно.
:) а зимой чо делать? там же краник печки если
проходное сечение уменьшит - циркуляция ухудшится. не страшно?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 23:28
Посмотри Хантеровскую схему подключения отопителя - решение придет по схеме быстрее.
http://www.3160.ru/index.php?productID=9588
Это и есть 4 канальный кран.
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 23:34
не хочу хантеровскую :)
лучче я поменяю алгоритм срабатывания клапана на байпассе и буду его перекрывать, тока когда кран печки максимально открыт. а не как щас, байпасс открывается тока когда кран печки полностью закрыт
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 31, 2012 23:40
Ep писал(а):не хочу хантеровскую :)
Как раз эту функцию и выполняет 4 канальный кран.
Сообщение Ep » Чт май 31, 2012 23:41
DIMA_Q писал(а): http://www.3160.ru/index.php?productID=9588
блин. при такой цене решение выглядит вполне достойным.... надо подумать
Сообщение Ep » Пт июн 01, 2012 08:50
а кто-нить знает какая на ивеке схема установки этого крана в магистраль отопления?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июн 01, 2012 09:01
Ер, что-то ты еще один момент упустил :)
DIMA_Q писал(а):...оригинальный водяной насос...
А какая крыльчатка на этой помпе стоит? Материал, количество лопастей?
Что можно сказать о производительности (возможно в сравнении с помпой 409 ну или хотя бы 514)?
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Пт июн 01, 2012 09:17
Ep писал(а):а кто-нить знает какая на ивеке схема установки этого крана в магистраль отопления?
а что,там много вариантов можно придумать?Два входа,два выхода,сложнейшая задача :D
УАЗ-ПАТРИОТ-IVECO F1A Limited 2008г.400 тыс км.
Сообщение Ep » Пт июн 01, 2012 09:47
а накой столько много? 3 патрубка хватило бы за глаза.
1 вход и 2 выхода - первый выход на печку, второй - байпасс. зачем еще один патрубок?
Сообщение Ep » Пт июн 01, 2012 09:52
Серёга34 писал(а): А какая крыльчатка на этой помпе стоит? Материал, количество лопастей?
думаю, можно не париться. присоединительные размеры те же самые, поэтому подойдет :) навряд ли там характеристики будут радикально отличаться.
к тому же, есть еще один малый круг - через трубку развоздушивателя и расширительный бачок.
так что, необходимость внедрения этой переделки на 409 все очевиднее:)
можно, кстати, помпу нашу оставить на первом этапе - просто спилить у нее патрубок на термостат и заварить его нах в аргоновой среде.
и уж потом, когда дело дойдет до генератора второго можно будет искать дизельную помпу с отверстиями под штатный кронштейн.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пт июн 01, 2012 18:18
Серёга34 писал(а):Ер, что-то ты еще один момент упустил :)
Водяные насосы в силу применения унифицированной крыльчатки равноценны по производительности.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пт июн 01, 2012 18:48
Ep писал(а):
zmuromcev писал(а): а что,там много вариантов можно придумать?Два входа,два выхода,сложнейшая задача :D
Кран импортный итальянский. У крана 4 патрубка.
1- вход ОЖ в кран и из него 2 - выход. Из него ОЖ направляется в отопитель. Из отопителя ОЖ поступает в 3 и выходит из 4 и направляется в водяной насос двигателя. Отличительной особенностью данного крана является то, что препуск ОЖ происходит внутри крана что позволяет регулировать расход ОЖ проходящей через отопитель. При этом одна часть ОЖ идет через радиатор другая пепепускается в водяной насос. Тоесть весь поток ОЖ делится на две части 1-я направляется в отопитель, а 2-я часть в водяной насос. Таким образом не происходит уменьшения циркуляции ОЖ через данный контур.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пт июн 01, 2012 19:04
Сообщение Ep » Пт июн 01, 2012 21:33
DIMA_Q - ты просто находка для этого форума :)
а то лично я уже скучать начал, думал нечем заняться будет в ближайшей перспективе :)
DIMA_Q писал(а): Кран импортный итальянский. У крана 4 патрубка.
то есть, байпасс внутри крана и нам даже тройник покупать не надо.
отличное решение, одним выстрелом убиваем сразу целую роту зайцев.
ну почему же ивекодизелисты наши такие нелюбознательные :)....
знать бы об этом кране в 2008 году кучу денег сэкономил бы :)
теперь с вероятность 200% буду свой байпасс переделывать и климат-контроль лучше работать будет.....
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Сб июн 02, 2012 02:28
Ep писал(а):DIMA_Q - ты просто находка для этого форума :)
Сообщение Ep » Сб июн 02, 2012 09:59
хаха. неужели и там он с тросиковым приводом тоже? :)
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Сб июн 02, 2012 10:02
Ep писал(а):хаха. неужели и там он с тросиковым приводом тоже? :)
C тросиком.
Сообщение luchsergey » Сб июн 02, 2012 11:26
Двно есть подобные краны с электропиводом и дешевле.
газелевский:
http://www.auto-mk.ru/catalog/parts-gaz ... 58121_006/
есть механические,но вроде тоже не особо хорошие.
По мне вот этот колхоз имеет конкретную надежность
ато езжу с кондером при закрытом до упора кранике ,а шланги на доп печку горячие.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб июн 02, 2012 12:11, всего редактировалось 1 раз.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Сб июн 02, 2012 12:11
luchsergey писал(а):Двно есть подобные краны с электропиводом и дешевле.
газелевский:
Газелевский электрический кран, тот что вы привели всего лишь трех канальный, а не четырех о котором и идет речь. Для его установки требуется введение дополнительного патрубка в трубке отопителя для подключения слива ОЖ из радиатора отопителя. С 4-канальным все остается штатным.
Сообщение luchsergey » Сб июн 02, 2012 12:15
с газелевским на патре нужен тройник на обратке вместо одной из соединительных муфт.(там шлангов натыкано колена по 3 на каждой магистрали, соединенных через муфты).
DikiyPapo
Сообщение DikiyPapo » Сб июн 02, 2012 23:21
dig писал(а):
Ep писал(а): блин. при такой цене решение выглядит вполне достойным.... надо подумать
А как давно этот кран начали производить, кто нибудь знает?
Цену считаю необоснованно завышенной, этак раза в три.
Очень давно. Такой же кран печки стоит на фиатах дукато.
Frol
Сообщение Frol » Вт июн 05, 2012 15:28
Насос высокого давления полностью необслуживаемый? По конструкции внутри 2 плунжера и 2 клапана?
Если так, то очень хотелось бы видеть эти клапана в запчастях.
Датчик давления топлива в рампе можно "обойти" при диагностике без электронного оборудования?
Процедура проверки форсунок по количеству топлива сбора утечек разработана?
А топливные фильтра тоже Вашей разработки и рекомендации или УАЗ уже ставит? (и что ставит)
Ну и совсем дилетанский вопрос, сколько двигатель еще выдержит по форсировке?
Я так понимаю Dima-ULN@uazbuka.ru?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт июн 05, 2012 23:13
Frol писал(а):Насос высокого давления полностью необслуживаемый? По конструкции внутри 2 плунжера и 2 клапана?
ТНВД необслуживаемый, простой 3-х плунжерный с механическим подкачивающим насосом.
ФТОТ фирмы BOSCH оригинальный из-за подводящих топливо к фильтру штуцеров (устанавливает ЗМЗ при сборке двигателя) с датчиком температуры топлива. По старой доброй традиции ЗМЗ поставляет дизели с прокачанной топливом системой и ФТОТ так двигатели 100% проходят горячую технологическую обкатку и снятие контрольных точек под нагрузкой. Бензиновые двигатели обкатывают на испытательной станции без нагрузки.
Учитывая что ни ЗМЗ ни УАЗ не имеют стендов для проверки топливных форсунок CRI2.14 то для проверки их передает фирме BOSCH, у которй есть соответствующее оборудование и специалисты.
Диагностику СУД надо вести используя соотвествующее диагностическое оборудование (тестеры серии KTS5XX, Аскан10) и после устранения неисправности очищать ЭБУ от сохраненных ошибок.
Надеюсь ответил по существу вопросов.
Dima-Q@uazbuka.ru :wink:
Деонисий
Сообщение Деонисий » Ср июн 06, 2012 00:10
А мотор сильно задушен? Имеется ввиду есть ли резерв для чиповки сил под 150 или из него уже все выжали?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июн 06, 2012 01:04
По мне так, думается, что зажали, а не выжали, для раскачки имеется простор, лишь бы в мозгах хватило оперативки :?
Terminal
Сообщение Terminal » Ср июн 06, 2012 05:11
А есть ли на новом дизеле система EGR???
Frol
Сообщение Frol » Ср июн 06, 2012 08:38
Terminal писал(а):А есть ли на новом дизеле система EGR???
ДА. См. стр 10 этой темы. Ну и предыдущие страницы тоже, "Вырезать-невырезать".
mirlas
Сообщение mirlas » Ср июн 06, 2012 11:44
Раньше были слухи о том, что 130 л.с. будет у мотора... Возможно, что так оно и есть, но производители подстраховались, снизив до 112. Что-то вроде запаса прочности...
Patriot Limited Iveco 2011
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
