Глохнет IVECO при разгоне.Кто что посоветует?
- Дробильщик
- mirlas
Да там этот болтик... Я так понимаю туда любой завернуть можно. Я его уже как-то отворачивал, что бы прокачать... :D Пол машины соляркой заплескал... Включая заднюю дверь.drobilchik933 писал(а):Вот с этим болтиком не играйся, я его уже грохнул, его нельзя откручивать, какой то он пластилиновый.
Кста, он прокачивается и так, раза два зажигание включил, на третий заводи.
А гвоздь так, что бы доехать из каких нибудь е...ней..
А прокачивается-то да... Я бы даже сказал не прокачивается, просто топливо под давлением выталкивает воздух и "добирается" до форсунок... А вот куда девается воздух..... Возможно он в системе и остается. Учитывая что система замкнутая, он может только в бак уйти...
Patriot Limited Iveco 2011
- шурави
всем добрый день!после ремонта форсунок, появился звук похожий на детанацию, дыма нет.Детанация появляется в основном при разгоне, проехал уже 1,5 тысячи расход в среднем около 8л, звук появляется под нагрузкой , на холостых звука нет.Ремонтировал 3 форсунки , 1 родная. Стал добавлять 2Т в топливо. У кого какие мысли?
УАЗ- никто кроме НАС
fedorok
Всем доброго. У меня те же прблемки, что и у всех. Стал греться, временами пропадает тяга. За темой слежу. Замена фриза, радиатора на медный (родной потек) результатов не дает. Хочу попробовать масло в топливо. Т.к. тоже пришел к выводу, что соляра сухая. Вернее знаю уже точно. В нашей стране дизельное топливо производят из ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, а не из нефти. Это дешевле. Т.к дизель у меня первый, прсвятите-масло 2Т-это для безиновых двухтактных движков? Или есть специальное для дизтоплива?шурави писал(а): Стал добавлять 2Т в топливо. У кого какие мысли?
- mirlas
Желательно самое малодымное. Почитай тему отдельную: http://www.uazpatriot.ru/forum/nuzhno-l ... 28386.htmlfedorok писал(а):Спасибо. :)Григорич писал(а):масло для 2-х тактных моторов .....
Кстати, вот про то, что начинает греется двигло... Возможно это как-то связано с форсунками...
fedorok
mirlas, спасибо за подсказку!!!!! Как то, эту темку, я не заметил. Лишнее подтверждение моим смутным догадкам и неопределенным ощущениям. (Просто не плохо помню химию, и чуть чуть учили физико- хим. процессам при сгорании горючих жидкостей и материалов) :D
В общем последние сомнения отпали. Хуже не будет точно.
- mirlas
Поделись догадками? :)fedorok писал(а):mirlas, спасибо за подсказку!!!!! Как то, эту темку, я не заметил. Лишнее подтверждение моим смутным догадкам и неопределенным ощущениям. (Просто не плохо помню химию, и чуть чуть учили физико- хим. процессам при сгорании горючих жидкостей и материалов) :D
fedorok
Вполне возможно. Не знаю (только догадываюсь) о прцессе сгорания топлива в камере, но у более "сухой" смеси, облако распыла всегда больше чем у "жирной". Соответственно детонация и температура сгорания больше.mirlas писал(а): Кстати, вот про то, что начинает греется двигло... Возможно это как-то связано с форсунками...
Если примитивно-ДТ это керосин с маслом. Убираем масло, получаем авиационное топливо. Температура сгорания в разы больше. И керосин в разы "суше". Как то вот так.
fedorok
Будешь смеятся. Помог ребенок. Он в этом году поступает в институт.( Уже постпил) Ездил с ним в свою бывшую альматер. И случайно в приемной коммисии столкнулся с заф. кафедрой производсва ГСМ- РГСУ Нефти и Газа. Он в свое время в нашем МИСиС читал нам курс лекций. И о ужас!!!! Прошл 20 лет- ОН меня впомнил!!!! (Я упорно не хотел учить его "бред") :Dmirlas писал(а): Поделись догадками? :)
Короче разговорились. Я возьми и ляпни-греется дизель.Мол парадокс. Ответ-ни фига!!! Вполне возможно.Т.к производят его не из нефти, а из газа. Вернее конденсата. А там смазывюще-связующего эффекта меньше. Тепература сгорания больше. (Зависит от содержания серы). Поэтому в соляре так много всяких присадок. Но ведь Г-но маслом не исправишь!!! :evil:
- Павел Днепр
Не парьте мозги себе и людям. Форсунки выходят из строя не только на уазиках. Любой дизель с коммон рейл очень чувствителен к топливу. Лично у меня пробег перевалил за сотню и потрескавшиеся шланги с бака поменял только недавно. Даже на Мазах и Камазах от дерьмового топлива аппаратура дохнет, вы все от европейского мотора что то хотите, что бы он вас на бодяге работал и не ломался.
- mirlas
Я хочу понимать, что есть дерьмовость топлива. Причина выхода из строя какая? Форсунка и бодяга - это общие слова. У нас есть конкретная проблема - перестает держать запорный клапан. Почему? Почему не износ иглы или еще какие-либо другие проблемы, описанные в поломках форсунок. Что происходит именно с ним? Рекород - 14,5 тык и форсунки на вынос. Это не нормально ни для какого мотора. Должна быть общаят причина.
Если топливо дерьмовое, то что, шарик разъедает или что происходит от его "дерьмовости"?
Чтобы была общая причина, должна быть общая проблема!mirlas писал(а):.. Должна быть общаят причина.
А ее что-то не наблюдаю! Тут за пять лет с полста страниц по одинаковым темам по всем форумам страны едва накропали, а вон, с новым змз за полгода уже к третьей сотне подошли!!!
Ну насцал кто кому в бак на заводе! А кому-то на заправке песка досталось, а третьему воды и что... сочувствую, конечно, но если завтра форсы сдохнут, полтергейста искать не буду - помню в какой стране живу! Да и по теперешней цене форсунок в 7 000, да заменой их, не требующей квалификации, - авто себя вполне окупает!!! Так же и масло за каким вы льете?!!! - Тему с ним замутили, что доливать зимой в регионах где нет нормальной соляры и вместо зимней продают керосин, а теперь все поголовно с ума сходят! Так может и греется у кого излишне от этого сраного масла??? - Написал завод": - ни присадок, ни хера, кроме рекомендуемого топлива! И ладно, понятно где его нет - а то панику раздули, что даже там где есть нормальная соляра - включается наше русское "авось", только в обратную сторону, типа маслом кашу не испортишь - да испортите, епт и сто пудово!!! Это керосин вымывает - согласен, а какая там нах смазка от этих 2-х грамм масла??? - А вот то что всякой параши налив, которая может и не перемешавшись влетает в "систему" - наверняка влетит в копейку!
Тут же, недавно, кто-то отписался, мол топливо есть на заправке и екто-5 и честно указанное екто-3, и мол из принципа или из жадности льет то, что дешевле - ну а о чем потом разговаривать можно! .. А купив какой-нить генератор или сраную пилу или косилку, обжегжись однажды, налив параши, теперь льет только качественное - уже не экономит, как же не каждый же день, а авто надо каждый день! ...
Откуда взялась эта цифра в четырнадцать тысяч???!!!! - Может на заводе на этом авто за пивом гоняло три цеха каждый день - они что, будут заботиться, чем заправить авто, чтобы не видно было??? Или кто-то признается в этом? А кто-нить здесь признается, что давал авто "дяде васе" покататься на пару дней, или у кого-то "детки великовозрастные" брали покататься авто пока папка не знает! А кого-то в сервисе развели по полной! - Я не потому с гарантии сознательно ушел, что сервис у нас говенный, а потому что понимал, где живу и что вместо замены масла, мне форсунки поменяют, а я потом буду полтергейста искать, где мол собака порылась!
F1A
- Павел Днепр
- mirlas
Руся, от части ты прав. Но.
Двигатель итальянский, а ставили его на УАЗе... Косяков с установкой могли наделать много. Уже многие замечают такую вещь, что двигатель сильно греется даже на ходу (с чем-то связать это не получается). Так, что включается вентилятор. Масло тут не причем. Без масла тоже самое. Да и вообще про добавление 2Т масла в дизель почитай на просторах инета. В том числе и на буржуйских форумах. То что написано в инструкции - понятно. Не напиши они этого, в баки вообще редко попадала бы солярка...
Процент патриков с ивекой значительно меньше, чем с бензинкой. Во первых они дороже стоили, а в вторых их не так долго выпускали. А тема про ЗМЗ живая, потому что там представители завода обитают. Тут было бы не меньше вопросов....
- mirlas
Сделал полноценный "стенд". Проверил. К сожалению в телефоне опять сдохла камера и не стала запускаться, по этому не смог снять видео :(
В общем 3-я и 4-я форсунки наливают быстрее остальных на ~25-30%. Меньше всех льет вторая форсунка. Под оборотами все форсунки льют одинаково. При этом что на холостых, что на оборотах за минуту каждая наливает меньше 20 мл.
Но видимо это все-таки приговор..?
- mirlas
Практически полностью решился купить девайс типа: http://www.tk-grand.ru/store/28458/?pos=576224
или даже такой: http://www.tk-grand.ru/store/33290/
С нашими хер знает где произведенными фильтрами и полным рас...твом на заправках имеет смысл самому контролировать степень очистки топлива. Имеется ввиду, что хотя бы будет видно на сколько сильно грязная идет солярка.
Надо было конечно фильтра вскрыть, посмотреть, что там... Возможно действительно грязь. Последние месяцев 8 заправляюсь на Лукойле - там ночью Евро-5 "экто" дешевле чем везде даже Евро-4. В частности, у меня около дома ТНК - 33.10 (с приобретения машины тут заправлялся), а на Лукойле за городом (Пятницкое шоссе) 31.52 ночью...
После покупки новых форсунок хочется подольше проездить... Сейчас 55 тык.
П.С. Просто пытаюсь найти максимальное количество причин из-за которых форсунки у нас дохнут.
- mirlas
Вполне возможно, что действительно тот шланг, который я поменял, стал причиной. Представитель ЗМЗ уже писал:
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1037247.html#1037247
Если он снаружи разрушился... То соляркой-то его наверняка хорошо вымывало. Вкупе с тем, что оригинальный фильтр ивеки (который я использую) 12 микрон, вполне возможно что форсунка "отпескоструилась"...
Мда.. Реально столько переменных, в которых может быть много значений. Капец... На днях у председателя СНТ. Тоёту 80-ю видел. Продает ее. Выпуск 94-го года. Внешне - идеал. Сколов даже нет. Пихло - мурлыкает как кот. Проблем, говорит, никаких... Умели делать машины конечно. Реально - что угодно лей туда... Столько лет отработать и без проблем.
Ну ниче. Добьемся своего :)
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Напомните, пожалуйста. Прокапывать форум занимает очень и очень много времени. Спасибо!mirlas писал(а):Вполне возможно, что действительно тот шланг, который я поменял, стал причиной...
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
- lapayaguara
esenin писал(а):Прокатился со сканером...
ИМХО, это обязательно!! нужно выделить в отдельную тему. Информации крайне мало.esenin писал(а):...пока всё фунционирует, чеки не горят, пособирать параметров на разных режимах, на холостых, под нагрузкой и т.д. ...
Последний раз редактировалось lapayaguara Пн авг 05, 2013 09:55, всего редактировалось 1 раз.
- lapayaguara
Никто не пробовал?esenin писал(а):А не в присадке этой дело? А то я как то один раз попробовал залил она воняла каким то растворителем, написано было типа очищает и смазывает, решил больше не лить.
http://www.uazpatriot.ru/forum/prisadki ... ml#1060087
- lapayaguara
Было заметно совершенно отчётливо - датчик температуры я мониторю, практически, постоянно - при первой добавке масла 2Т (Лукойл, 1:200) усредненная темп. ОЖ, практически сразу, снизилась, 100%. Но и машина отупела на глазах, пришлось разбавлять через правый бак. Работал движитель намного мягче, тише - тут не попишешь, так и есть. Расход не смотрел... Нет, вру, вспомнил. Методом "до полного" (Евро-3) - 7,3-7,5 на сотню. 7% - город, 93% - трасса. ДОТОГО - около 8-9-10 (смешанный цикл). Сток.fedorok писал(а):...у более "сухой" смеси, облако распыла всегда больше чем у "жирной". Соответственно детонация и температура сгорания больше...
Пост перенёс в тему про 2Т.
- mirlas
Шланги топливные, в районе бака со стороны водителя. Все в трещинах были снаружи. Изнутри даже смотреть не стал (сейчас понимаю, что надо было бы).lapayaguara писал(а):Напомните, пожалуйста. Прокапывать форум занимает очень и очень много времени. Спасибо!mirlas писал(а):Вполне возможно, что действительно тот шланг, который я поменял, стал причиной...
Тут может вот какая фигня быть - по своим характеристикам топливо лукойл может и хорошее, но оно своей "хорошестью" разъедает говно-патрубки... + Фильтр больше двух микрон с завода идет...
- lapayaguara
На какие именно замена? У меня тоже порепаные, особенно на подаче, к подкачивающему...mirlas писал(а):Шланги топливные, в районе бака со стороны водителя. Все в трещинах были снаружи...
- mirlas
Заменил на gates. Модель не скажу. Просто в магазине покупал по размеру. Купил бухту сразу. Вывел сапуны, осталось еще метра четыре. Вот их и пустил на дело. Думаю что гейтс не выпускает патрубки, которые от солярки разрушаются (это равносильно тому, что шланг не масло-бензостойкий).lapayaguara писал(а):На какие именно замена? У меня тоже порепаные, особенно на подаче, к подкачивающему...mirlas писал(а):Шланги топливные, в районе бака со стороны водителя. Все в трещинах были снаружи...
Во, раз у тебя такие же, можешь посмотреть как он там внутри? Есть разрушение резины?
Последний раз редактировалось mirlas Пн авг 05, 2013 10:57, всего редактировалось 1 раз.
- lapayaguara
Конечно могу, отпишусь. Надо сначала закупить шланг, сразу поменять и отревизировать крышку, течет. Но, у нас условия разные - я проехал на Евро-5 только первые ~ 2100-2300 км, может, чуть больше, гнал с Тюмени. Остальные 4000 - на Евро-3.mirlas писал(а):...раз у тебя такие же, можешь посмотреть как он там внутри? Есть разрушение резины?
Т.е., время воздействия (а) и хим.состав (б) агрессивной, предположительно, для этих шлангов среды.
Последний раз редактировалось lapayaguara Пн авг 05, 2013 16:38, всего редактировалось 2 раза.
- lapayaguara
Вот это вообще головная боль!, скоро менять... столько паленых вокруг, да плюс не по ТТХ... надо как-то страховаться. Пока мысли в сторону дизельных лодочных моторов, фильтры с гарантией от производителя (может, просто прожект, и все обойдется малой кровью, но как их различать ДО покупки, пока ума не приложу). Ссылки на DAHL/Separ видел.mirlas писал(а):...фильтр больше двух микрон с завода идет...
Пост перенесен в тему о топливных фильтрах
http://www.uazpatriot.ru/forum/toplivni ... ml#1063665
Последний раз редактировалось lapayaguara Вт авг 06, 2013 06:59, всего редактировалось 1 раз.
- lapayaguara
Этот?vitgol писал(а):Я заказываю на existе те которые шли с завода (UFI). Цена может больше, чем на распространённые, но поставил и голова не болит.
Или этот?
Полиграфия, исполнение - там нитки всякие внутри, сварочные швы, подтеки после установки... общее впечатление от качества - ваше мнение - точно оригинал ??? И сколько он микрон? По-моему, о нем речь и шла, что далеко не два. У нижнего, 2992300, по моим непроверенным данным, вроде как 12 микрон. Какой каталожный номер того, который заказываете вы? Тот, что на нем был с завода, верхний снимок, 504356600, так это, вроде, в комплекте с кронштейном. А УАЗовский номер у них, обоих, одинаковый - 3163-10-1117010-00.
А ФГО какой ставите?
- Максимов
Короче,я сегодня випымши немного..Может,какие буквы не попадаю...
Заморгал чек и выключился двигатель...Завёл-всё нормально..Газу-опять выключился….Не буду говорить,что пережил.Финал-первая форсунка льёт как из ведра-остальные,вроде,в пределах нормы(как мне показалось).После замены форсов прошло 800 км…Загорелось табло на компе 151,152…Вспомнил,что из ранее снятых одна нормальная.Поставил,всё нормально.Или какая-то тенденция на моей машине,или я чего-то не понимаю…
Мужики,я всё проанализировал…Масло,топливо,разгон и т.д….Но уже нет сил….Машина обошлась(со всеми блокировками,климатом,колёсами и пр.) почти миллион руб.Я,честно говоря,не знаю что делать….Продать,однозначно….Кому,вопрос?Я её,наверно,подожгу….
800 км и нет новым форсункам.Я ещё раз повторяю,такой уход,только ещё белой простыни под ней не хватало….
Кому верить?Как?
Может,мне так не повезло…С предыдущим Уаз-ом-буханкой всё нормально,а с этим,как не
Кому верить?Как?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
- Максимов
я как понимаю-плохая солярка на 800 км.-это вода с песком и с сахаром.....?У меня башни совсем нет,чтобы после навёртывания форсов за 50 тыс заливать воду...Ну тема новая,про ТНВД...Я его поменяю.,без проблем(так же мне писали про форсунки),а дальше?Жду грамотных размышлений...
- esenin
Нет, я о том, что прежней солярой загубил ТНВД, а теперь она гонит мет стружку, и форсунки будут вылетать одна за одной. Если погуглить, то можно увидеть что такая проблема не редкость.Максимов писал(а):я как понимаю-плохая солярка на 800 км.-это вода с песком и с сахаром.....?
Например вот здесь
http://www.syclub.ru/showthread.php?t=2886
Ну если считаешь что я тебе что то не граматно сказал, то извини, что знал то и рассказал.Максимов писал(а):Жду грамотных размышлений...
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Дробильщик
Ключик у тебя есть, аккуратно разбери до шарика, дальше не лезь, там стоит уплотнительное кольцо, одноразовое,может быть под него кусочек мусора попал, пружинки там слабые, не могут растоптать, если бы был металл, то уже легли бы все, промыть всё без применения тряпок и собрать.Максимов писал(а):Короче,я сегодня випымши немного..Может,какие буквы не попадаю...
Кому верить?Как?
Тов Есенин меня подъ....вает, а ему просто повезло как и некоторым, которые с форсами проблем не знают.
Сочувствую Максимов(сорри за фамильярность), если промывка не поможет, то надо на стенд, к мастерам, с просьбой разобраться с пристрастием, что с форсой произошло.
- esenin
drobilchik933, про подь..бон тебе прегрезилось. Я просто советовал тебе года два назад не лить в бак всякую мочу, а то потом проблем не оберёшься, не послушал, и продолжал ездить на печном топливе, и до сих пор не хочешь слушать. А про метал, они и лягут все одна за одной, долго ждать не придётся, если он там есть.drobilchik933 писал(а): Тов Есенин меня подъ....вает, а ему просто повезло как и некоторым, которые с форсами проблем не знают.
- Дробильщик
- mirlas
Самое грамотное уже написали - надо искать причину... Отдать соляру на анализ. Попутно глянуть в баки, что там... Возможно действительно насосу хана...Максимов писал(а):я как понимаю-плохая солярка на 800 км.-это вода с песком и с сахаром.....?У меня башни совсем нет,чтобы после навёртывания форсов за 50 тыс заливать воду...Ну тема новая,про ТНВД...Я его поменяю.,без проблем(так же мне писали про форсунки),а дальше?Жду грамотных размышлений...
И так далее..
Повышенное давление в рампе - может быть обратка забита...
Можно, конечно, купить иномарку старую, заварить все дырки в ней, починить все. Но рано или поздно придется покупать новую машину. А они все более требовательные... Да и мотор у нас уже иномарочный. Буханка-то на нашем моторе была...? Чем раньше начнешь "трабшутинг" тем проще потом будет... Мне так кажется...
К сожалению это самое грамотное, что я могу выдать на данный жизненный момент...
Чуть позже выложу фотографии под названием "повод для размышления".
- mirlas
Пока основное фото:
Слева новый фильтр, справа проехавший 2,5-3 тыс. Фильтр был установлен после замены топливных трубок на новые (правда не всех, а только треснувших).
За этот период машина кроме лукойла Евро-5 ничего не видела. Совсем.
Что скажете?
Позже остальные фото выложу.
Что скажете?
- Павел Днепр
Максимов, клапан на форсунке может вышел из строя из-за повышенного давления в рампе. На тнвд есть позиция регулятор давления , он мог подпортиться ещё когда ты на другой солярке ездил. Он продается отдельно. Лично я про стружку в насосе слабо верю. если уже пойдет какая либо стружка любого размера, прецизионная пара работать точно уже не будет вообще. Я тоже свое время переживал как ты и хотел сжечь машину, но как перешел на солярку с проверенных заправок, проблемы ушли, сейчас пробег за сотню уже перевалил.
- esenin
Верить или не верить это дело индивидуальное, а по поводу стружки, насос сразу не помирает, стружка не в палец же размером, скорее металлическая пыль, и насос может работать ещё долго, пока не сможет держать необходимое давление. Здесь не гадать надо, а всё проверять.Павел Днепр писал(а): Лично я про стружку в насосе слабо верю. если уже пойдет какая либо стружка любого размера, прецизионная пара работать точно уже не будет вообще.
Регулятор не мог вывести из строя форсунки. Даже если допустить что он испортился чек загорится гораздо раньше чем навернутся форсунки, да и с превышеным давлением двиг. будет глохнуть даже с исправными форсунками. А у Максимова похоже что то попадает под клапан форсунки, а мет. пыль там или ещё здесь уж надо разбираться а не гадать.
Последний раз редактировалось esenin Вс авг 11, 2013 12:06, всего редактировалось 1 раз.
- lapayaguara
1. Заправка только в гараже, через отстой (использовать 20-литровые стеклянные бутыли) и комплект ФГОТ+ФТОТ. Вот тут то 2-х микронный как раз в тему. При единоразовых дальних поездках обязательно иметь доп.бок в багажнике, опять же, ФГОТ+ФТОТ.
2. На полную мощь использовать услуги лабораторий нефтебаз. Видно всё - и добавленный керосин, и примеси, и серу.
3. В идеале, иметь с собой перед заправкой на АЗС полторашку и SX-300 http://www.shatox.ru/analyzer.htm
Если б не нищета, давно б взял.
P.S. Боря, держись. Если откроешь счет, первым переведу 2 т.р. С "пробки" сползай. Не поможет, сто пудов.
- mirlas
Заранее... Рано или поздно пригодятся. И сканер для прошивки. Тоже надо.AlexNSK писал(а):Жесть, ребята конечно, сижу и думаю заранее прикупить или ждать пока настигнет.. пробег 25000 покаМаксимов писал(а): 800 км и нет новым форсункам.
- mirlas
А теперь скажи название заправки! :)васямба писал(а):разбирал свой фтот ( родной ) после 20т.км , бумага на вид была белее намного , а фгот вообще практически чистый - как новый ...mirlas писал(а):.
Что скажете?
фото к сожалению утонули вместе с телефоном
