Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вс апр 28, 2013 09:28
Иван Шмит писал(а):Не забывайте о перепрокладке верхнего патрубка радиатора. Штатное расположение это диверсия ;)
а по подробнее ?
дизель pvp 514.32
Сообщение Иван Шмит » Вс апр 28, 2013 11:07
а по подробнее ?
верхний патрубок радиатора обходит компрессор кондиционера сверху петлей. При этом находится выше верхнего уровня расширительного бачка и сильно выше единственной пароотводчщей трубки идущей из радиатора а бачек. Патрубок неминунуемо завоздушивается и воздух мешает нормальной циркуляции. Можно перегреть двигатель в тяжелых условиях. Помимо этого, учитывая что при завоздушивании ухудшается штатная циркуляция через термостат, то о перегреве можно и не узнать.
mik74
Сообщение mik74 » Вс апр 28, 2013 18:44
Сегодня встал на ТО, заменить масло и вскрыть поддон.... парни кто вскрывал, как эти болты отворачивали, по углам которые??? чем туда подлезть... или коробас откручивать?
Limited 2012, ЗМЗ 51432
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вс апр 28, 2013 19:16
:lol:
Ну да, точно. Хотя там дел на пол часа.
Есть кто может поделиться конкретной инфой о замене турбины, советы рекомендации, ссылки и т.п.?
Буду менять сам. Сервисы - как всегда, то после долго, то Васи нет. Ну их, сам сменю. За одно СРОГ кончу.
Да, еще. Может кто поделится чертежом и размерами фланцев СРОГ. Тех что прилегают к колекторам? Чтобы заглушки изготовить.
Братцы! А какие там прокладки ставятся? Продавцы только морщат лоб. Одна с 3мя отверстиями, вторая с 4мя ассиметричными. Где купить в МСК?
А нас рать!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вс апр 28, 2013 19:17
mik74 писал(а):Сегодня встал на ТО, заменить масло и вскрыть поддон.... парни кто вскрывал, как эти болты отворачивали, по углам которые??? чем туда подлезть... или коробас откручивать?
Если уголок-усилитель открутить, не подлезть?
А нас рать!
mik74
Сообщение mik74 » Вс апр 28, 2013 19:28
MADE IN USSR писал(а):.............
мне показалось что этот уголок одно целое с коробасом... нет?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вс апр 28, 2013 19:57
Да нет. Это усилитель. Он снимается.
А нас рать!
mik74
Сообщение mik74 » Вс апр 28, 2013 20:00
mik74 писал(а): мне показалось что этот уголок одно целое с коробасом... нет?
Ок, завтра продолжим процесс....
BSmith
Сообщение BSmith » Вс апр 28, 2013 20:08
Это Усилитель картера сцепления (406-1601018-10)!
По пути посмотришь как там диск сцепления поживает!
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вс апр 28, 2013 20:11
Иван Шмит писал(а):
SKELA178RUS писал(а): а по подробнее ?
Блин а он у меня пустой с воздухом ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЕСТЬ ??
дизель pvp 514.32
BSmith
Сообщение BSmith » Вс апр 28, 2013 20:18
yurgenson писал(а):Возможно у меня позже на секунду стала лампочка гаснуть.... менять срочно фильтр или терпит до смены масла 3-5к???
Особого криминала по этому поводу не припомню, что бы вылазило в поломках! Просто народ обращает внимание, некоторые заменяют, а некоторые меняют по регламенту!
BSmith
Сообщение BSmith » Вс апр 28, 2013 20:22
SKELA178RUS писал(а):Блин а он у меня пустой с воздухом ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЕСТЬ ??
Есть, Иван уже приводил пример доработки!
Читай в этой теме все разжевано и фоты сделаны!
mik74
Сообщение mik74 » Вт апр 30, 2013 00:29
хренас два.... не снял я поддон, он там мертвый блеать....
Заменил масло, поставил "правилный" колан-560, в раздатке заменил сальник (потек) с маслом. Пробег 16000.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 30, 2013 05:38
Зы :D Не ты первый попытался :) Остаётся надеяться на качество сборки и совесть ЗМЗшников в случае чего. Пережал я тут трубку на клапан СРОГа, тормоза стали получше. Вот задумался на предмет герметичности диафрагмы клапана и масла в колодцах. Видимо за 10 тыков клапан своё отжил. Поезжу, посмотрю да и кастрирую его :)
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение Иван Шмит » Вт апр 30, 2013 07:34
что значит по лучше тормоза?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт апр 30, 2013 07:53
Иван Шмит писал(а):что значит по лучше тормоза?
плюсую к вопросу.
mik74
Сообщение mik74 » Вт апр 30, 2013 12:12
dmitriyvorl писал(а):Зы :D Не ты первый попытался :) Остаётся надеяться на качество сборки и совесть ЗМЗшников в случае чего. Пережал я тут трубку на клапан СРОГа, тормоза стали получше. Вот задумался на предмет герметичности диафрагмы клапана и масла в колодцах. Видимо за 10 тыков клапан своё отжил. Поезжу, посмотрю да и кастрирую его :)
Dux один из первых удалил СРОГ, давно еще, как он там интересно поживает???
а то что поддон не снимется мне вообще не нравится, доберусь до ямы буду греть наверное, а как еще..?....
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 30, 2013 12:27
плюсую к вопросу.
Усилие на педали стало меньше. Подозреваю вакуум стал повыше.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт апр 30, 2013 12:56
Так, народ, что еще за секретная камасутра? Что за страшная тайна — эта штоли?
Если это оно, то не нашел там ничего тайного :)
Dux
Сообщение Dux » Вт апр 30, 2013 15:18
нормально так поживает :) . уже сепаратор внедрён :) . тоже интересует тема про заглушки в коленвалу и про поддон который не снимается :( . машина используется в городском режиме, вместе с установкой сепаратора заменен топливный фильтр, ради интереса вскрыт на предмет мусора которого оказалось мало. так же заменен ремень тот что на тнвд - покрылся трещинами. впереди замена масла которую хотелось бы совместить с ревизией заглушек. фото сепаратора если нужно выложу.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт апр 30, 2013 17:13
Dux, интересует влияние отключенного клапана СРОГ на работу ЭСУД. В частности — горят ли лампы неисправности, расход, холодный пуск. Представитель завода вообще заявил, что «... при отключении клапана на некоторых режимах двигатель может работать жестче и шумнее.» Это мне вообще не понятно — похоже на дешевую отмазку. Если в мотор вместо угарного газа пойдет кислород, неужели мотор будет работать шумнее (жестче)?
All, в самое ближайшее время клапан СРОГ будет отключен программно, т.е. условия его открытия никогда не наступят, и его можно без последствий отключать физически. :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 30, 2013 17:24
Роман Б. писал(а): ...All, в самое ближайшее время клапан СРОГ будет отключен программно, т.е. условия его открытия никогда не наступят, и его можно без последствий отключать физически. :)
Поподробней, поподробней пожалуйста, товарищ :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт апр 30, 2013 17:30
Подробности позже :)
Интересуют претензии по ездовым качествам мотора, возможные программные или аппаратные глюки, а также пожелания в пределах разумного.
А также — на сколько интересна эта тема :D
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 30, 2013 17:35
Сегодня ездил на работу с пережатым шлангом. Ничего отрицательного не заметил. Лампы не горят, работает вроде потише на разгоне (раньше рычал), но это субъективно.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт апр 30, 2013 18:01
Пережатие шланга не решает всего. ЭБУ все равно думает, что он открывает клапан и прогнозирует необходимое количество топлива. Рано или поздно моск поймет, что клапан неисправен и сделает необходимые поправки на экологию. Возможно зажжет лампу.
Судя по теме, мотор эксплуатируется уже год, а инфы от потребителей ноль. От представителей завода только красивые фотки агрегатов и уклончивая информация. Лично я из мануала больше узнал. Если в плотную заниматься этими движками, то нужно больше статистики.
Амарок
Сообщение Амарок » Вт апр 30, 2013 18:05
[фото сепаратора если нужно выложу.[/quote]
Если можно - фото в студию.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт апр 30, 2013 18:47
Dux писал(а):
mik74 писал(а): Dux один из первых удалил СРОГ, давно еще, как он там интересно поживает???
А сколько машина прошла км. после ампутации СРОГ?
А нас рать!
greschnik1975
Сообщение greschnik1975 » Вт апр 30, 2013 19:08
Не знаю как сейчас но раньше при переборке ДВС не было проблем с заглушками на коленвалу их иногда открутить было проблематично
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт апр 30, 2013 19:36
а инфа какого рода нужна?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт апр 30, 2013 19:53
см. выше — третье сообщение на странице.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт апр 30, 2013 20:00
адски бесит турбояма до 1800 оборотов. Прям кушать не могу! По моему это самая большая претензия к мотору с китайской турбиной. На низах плавно не тронешься в некоторых условиях. Например когда надо плавно тронуться в снегу или на песке и перескочить бугорок например. Или другое препятствие... Приходится раскручивать мотор.
Других претензий касательно расхода и т.д. не имею. ))
Всю зиму без подогревателей заводился ооок. Холодно конечно пока не прогреешься, но тут перепрошивка не поможет.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 30, 2013 20:07
Есть пожелание - жёлтый глаз должен гореть только пока есть неисправность. К примеру ошибка датчика спидометра (два раза глюкал) у меня скидывается только сканером или БК. Не плохо бы сделать возможность сброса ошибок без помощи БК, например 5 раз подряд вкл зажигание без запуска двигла.
mik74
Сообщение mik74 » Вт апр 30, 2013 20:16
Dux писал(а):...... так же заменен ремень тот что на тнвд - покрылся трещинами. впереди замена масла которую хотелось бы совместить с ревизией заглушек. фото сепаратора если нужно выложу.
у меня тоже этот ремень в трещинах, буду менять.... где-то тут была тема что ролики там тоже следует заменить....
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт апр 30, 2013 20:35
Ролики... расходники :( После замены роликов на ремне компрессора (один гремел, второй люфтил) не проехал и 500 км, покачал рукой - один имеет люфт. Где-то читал про ограничение скорости вращения подшипников в 12 000 об\мин. У нас похоже максимальная скорость вращения больше (соотношение диаметров шкива коленвала и роликов).
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт апр 30, 2013 20:46
kruzenwtern писал(а):адски бесит турбояма до 1800 оборотов. Прям кушать не могу! По моему это самая большая претензия к мотору с китайской турбиной. На низах плавно не тронешься в некоторых условиях. Например когда надо плавно тронуться в снегу или на песке и перескочить бугорок например. Или другое препятствие... Приходится раскручивать мотор.
Ну, нехватка момента снизу — это похоже фирменная фишку ЗМЗ с двухвальными моторами и экологией. Проще ограничить момент, чем сделать современный экологичный мотор. Бум значит, жертвовать экологией :(
Боюсь, турбокомпрессор тут вообще не при делах и замена его на более производительный проблемы не решит, т.к. воздух не очень хорошо горит без углеводов :D
По джекичану тоже непонятки и отсутствие статистики. На ЗМЗ409 лампа горит стабильно по катализатору — на 514-м как?
mik74
Сообщение mik74 » Вт апр 30, 2013 21:03
у меня по плохому топливу или х.з. от чего джекичан ни разу не горел, только по делу...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт апр 30, 2013 21:31
ни разу не загорался... видимо плохого топлива не было...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт апр 30, 2013 21:35
Боюсь, турбокомпрессор тут вообще не при делах и замена его на более производительный проблемы не решит, т.к. воздух не очень хорошо горит без углеводов Very Happy
надо будет у когонить отжать с новой турбиной - сравнить.
Сообщение Иван Шмит » Ср май 01, 2013 08:53
А может просто по тому ,что паразитных датчиков у нас нет вокруг катализатора?
Dux
Сообщение Dux » Ср май 01, 2013 14:19
Роман Б. писал(а):Dux, интересует влияние отключенного клапана СРОГ на работу ЭСУД. В частности — горят ли лампы неисправности, расход, холодный пуск. Представитель завода вообще заявил, что «... при отключении клапана на некоторых режимах двигатель может работать жестче и шумнее.» Это мне вообще не понятно — похоже на дешевую отмазку. Если в мотор вместо угарного газа пойдет кислород, неужели мотор будет работать шумнее (жестче)?
лампы неисправности не горят, расход в норме, с холодным пуском тоже проблем нет, т.к. стоит предпусковой подогреватель, короче минусов нет. по ощущением мотор стал лучше реагировать на педаль газа что я думаю естественно, выхлопным газам в цилиндры доступа нет. ну если по поводу СРОГ рассуждать, сознательно или несознательно инженерами конструкция пока до ума не доведена, думаю что это оставлен задел на будующее
Dux
Сообщение Dux » Ср май 01, 2013 14:26
MADE IN USSR писал(а):А сколько машина прошла км. после ампутации СРОГ?
Эксперимент по отключению начался на 2,0 т.км с пережатия шланчика на СРОГ, а т.к. при пробеге 3,0 т.км - побочных эффектов обнаружено не было, то СРОГ был демонтирован. На данный момент пробег 7600 км.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср май 01, 2013 15:27
Кста, вычитал там, что в штатной сигналке предусмотрен турботаймер. Правда или очередное вранье?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср май 01, 2013 16:02
Не знаю насчет штатного. вме ставят отдельный...
Дюкс, а без подогоевателя заводил зимой?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср май 01, 2013 16:17
думаю не имеится ввиду штатная... хотя с тем же успехом можно юзать трекшен в блоке абс.
Dux
Сообщение Dux » Чт май 02, 2013 00:34
kruzenwtern писал(а):Дюкс, а без подогоевателя заводил зимой?
тут понимаешь такое дело, когда на улице -45С, как то тяги к экспериментам особой нет :D
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт май 02, 2013 06:29
понял
Сообщение Иван Шмит » Пт май 03, 2013 14:51
система рециркуляции на запуск в мороз ни как не влияет, но сказать сейчас хочу не об этом.
У системы рециркуляции есть пара плюсов, не считая экологии :
-снижение температуры сгорания топлива, а это более мягкая работа и больший ресурс.
-ускорение прогрева двигателя, а это теплее в салоне и опять же больший ресурс.
Минусы безусловно тоже есть, это небольшое снижение мощности в диапазоне частичных нагрузок и возможные последствия вызванные неисправностью системы.
На евро 2-3, глушить срог, это как само собой. Там проблемы с исправностью начинались уже на первых 10000 пробега. От постоянного дымления черным, негерметичности, зарастания нагаром впускной и вплоть до отгорания тарелки, ее обрыва и перемещения в цилиндр с вытекающими последствиями. Не самые интересные перспективы не так ли?
А что у нас есть на евро 4?
Ну вопервых конструкция и управление изменились, изменился и производитель и самое главное клапан перенесен в точку до охладителя, что не даст ему улететь в цилиндр. Ну а во вторых, какие к системе остались нарекания? Дыма черного не видать не в каких условиях, коллектор тоже сталктитами из сажи не зарастает.
Вот как только будут обнаружены минусы то и можно начать говорить о глушении. А пока их нет, то я лично предпочитаю воспользоваться плюсами. К тому же характеристики двигателя изменились в большую сторону, по сравнению с предшественником, что на ресурсных показателях не может не отразится.
Так что, в чем смысл спешить и отказываться от системы сразу?
Dux
Сообщение Dux » Пт май 03, 2013 15:21
Иван Шмит писал(а): зарастания нагаром впускной и вплоть до отгорания тарелки, ее обрыва и перемещения в цилиндр с вытекающими последствиями. Не самые интересные перспективы не так ли?
это осталось :(. я имею ввиду нагар
Последний раз редактировалось Dux Пт май 03, 2013 15:49, всего редактировалось 1 раз.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт май 03, 2013 15:34
Клапан до цилиндра не долетит, только до охладителя :) Я масла 2Т добавил в саляру 1 к 100, работает мяяягенько, не брякает. :D
Dux
Сообщение Dux » Пт май 03, 2013 15:41
клапан на снятом СРОГ
сепаратор раз
сепаратор два
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
