Двигатель iveco F1A
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Пт апр 14, 2017 15:43
Никак не могу найти откуда берется масло в колодцах у свечей накаливания. нигде подтеков не видно.
Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Сообщение Sergey 326 » Пт апр 14, 2017 19:50
Сергей Гол писал(а): Никак не могу найти откуда берется масло в колодцах у свечей накаливания. нигде подтеков не видно.
Надо полагать из под клапанной крышки , хотя за свои 320 тыс. км не снимал ее ни разу ( не было повода ) и пока все сухо.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Пт апр 14, 2017 20:34
Сергей крышку снимал, менял рокера, дело в том, что нигде подтеков не видно. Прошелся по форумам искал тему по замене свечей накаливания . Есть фото ,по замене свечей так там так же видно , что масло накапливается. причем не во всех колодцах одинаково. У меня 1, 3, чуть меньше 2, 4 - практически чист. Свечи не трогал. Сегодня проверял ( лампочкой) все горят. Проверял по искре - ни один не заискрил. что хош то и думай
Сергей у тебя пробег в два раза больше., что из основного по двигателю менял.? Таким пробегом любую зажигалку напугать можно
Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Сообщение Sergey 326 » Сб апр 15, 2017 15:01
Сергей Гол писал(а): Сергей у тебя пробег в два раза больше., что из основного по двигателю менял.? Таким пробегом любую зажигалку напугать можно
Менял много чего. Ремень ГРМ- 2 раза - примерно 145 и 280 тыс. Из навесного-генератор на 260тыс ( хотя зря -на новом тоже не больше 13В на ходу). Стартер - где то на 180- постоянно заливался антифризом и клинил . хотя и не сгорел. Форсунки- 2шт на 180 и 2 шт на 220тыс . Натяжитель генератора- штуки 4 наверное. Прошился с отключением ЕГР где то на 190 й тыс и выкинул все лишние детали- Клапан , теплообменник...Примерно на 200 тыс поставил силиконовые патрубки и . наконец то забыл о протечках.
Поменял муфту эл вентилятора ( на 280-й) и поставил без шкива под кондер и его кастрировал.И на 310-й поменял ТНВД ( была просто течь , а работал хорошо.). Вроде все по двигателю.Сроки замены ( километраж) пишу примерно , по памяти, дневника не веду.
Зы . знаю пару человек . которые на бензинке наезжали по 300 и даже 400 тыс.км. Ф так то да , дизель я брал из за ресурса- на прошлой машине ( Опель -Монтеррей с дизельным двиг Исудзу 3.1 я наездил 376 тыс.км и продал с живым мотором .
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Сб апр 15, 2017 21:48
Бежит из под резинового воздушного патрубка, у меня из родного масло сильно диффундировало, всегда был мокрый и в конце концов взорвался. :-D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Сб апр 15, 2017 22:29
Тоже на него грешу, хотя затянут крепко. Хотел сегодня аккомулятор поменять, но на 110 не нашел. Теперь в думках 90 на наш движок хватит.или нет.
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Вс апр 16, 2017 07:47
Дробильщик писал(а): Бежит из под резинового воздушного патрубка, у меня из родного масло сильно диффундировало, всегда был мокрый и в конце концов взорвался. :-D
Тоже на него грешу, хотя затянут крепко. Хотел сегодня аккумулятор поменять, но на 110 не нашел. Теперь в думках 90 на наш движок хватит.или нет.
Хватает девяностого и на лебёдку ещё остаётся.
Максимов
Двигатель iveco F1A
Сообщение Максимов » Вс апр 16, 2017 07:53
Михаил,я не пойму,у тебя дизель или бензинка?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Вс апр 16, 2017 07:58
Максимов писал(а): Михаил,я не пойму,у тебя дизель или бензинка?
Если это ко мне, то дизел, в подписи же написано, крупно. ;)
Максимов
Двигатель iveco F1A
Сообщение Максимов » Вс апр 16, 2017 08:03
Сегодня поменял колодки.Машина прошла 40 тыс.Им ещё бегать и бегать.Наверно,давняя шофёрская привычка-лишний раз не тормозить.Хотя во всех инструкциях написано-50 тыс. ресурс.
Вопрос насчёт ремня ГРМ-раз в четыре года(что раньше наступит).Машине 6 лет...Менять или нет?
Чего-то ты подозрительно компетентен во всём..(без обид)
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Лично я,инженер механик самолётов и вертолётов,имеющий представление о машинах с 88 года(когда ещё запорожец был в Москве на 100 семей один),перебираю двигатели,коробки и пр...-не могу сказать-откуда у 409-го масло в колодцах
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Свечи выкрути все.Посмотри по резьбе.Должна быть юбка мокрой.С годами резьба ослабевает и ты хоть ус..ись её тяни-масло всё-равно подниматься будет.Купи новый комплект,поменяй..Но это не панацея.Может быть колодцы разбиты..Намажь резьбу графитом обильно...Примерно,так...Чудес не бывает..
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
И посмотри обязательно пробку заливной горловины.У одного парня-прорез был микроскопический и сзади стекало на головку
alween13
Двигатель iveco F1A
Сообщение alween13 » Вс апр 16, 2017 12:57
Максимов, привет.
У меня такая же дилема, машине 7 лет пробег 45000 км.
Если лезть туда просто посмотреть, наверное те же процедуры что и менять, только вот вопрос ремень один, или вместе с роликами
Годик думаю подожду до 50000 км.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс апр 16, 2017 14:00
мужики не парьтесь ресурс у ремня очень большой залажу туда ежегодно благо муфты нет осматриваю его с пристрастием и он в идеале после 6 -ти лет и 60 тыс км но первые 3-4 года корректировал преднатяг натяжного ролика-метка уходила на 2-3 мм последние годы такого нет Свечи выкручиваю раз в три года что бы не закисли смазываю резьбу графитом закручиваю не туго делал это позавчера выкрутились легко ничего не мокрит Считаю что по виду свечи можно судить о состоянии форсунки у меня они пока сухие с легким налетом копоти
Отправлено спустя 32 минуты 3 секунды:
точнее сказать натираю резьбу карандашом
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вс апр 16, 2017 15:52
Всем привет и с Праздником!! Ремень менял на 130 тысячах, был как новый, машина 12 года.На сорока тысячах считаю не зачем лезти. Единственно при замене толком не подтянул натяжник, в итоге ослаб, разрыв ремня и 8 рокеров на замену.Свечи менять надо, но буду ближе к осени.Лишний раз трогать не охота, столько ужастиков понаписано. Муфта стоит, а вот дифузор снял, теперь машину ремонтировать удовольствие, с ногами залазишь, А без муфты какой ремень? Аккамулятор взял тюменьский на 90 А ,
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс апр 16, 2017 16:43
ремень Dayco 1076 а залезть ребятам все же надо уверен что ролики уже сухие и могут заскрипеть в любой момент ну и натяжение проверить надо Прошлым летом сосед по гаражу решил поменять свечи на старом прадике Итог- две штуки сломал потому что на свечах нагар не дает выкрутиться вроде начинает выкручиваться и упирается в нагар а парень молодой-горячий силушкой не обделен а опыта нет вот даже не знаю что в этом случае делать может размочить через форсунки и раскачивать потихоньку в общем голову снимал и с опытным дедушкой высверливали неделю -получилось
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вс апр 16, 2017 17:09
По роликам согласен, но их слышно будет, особенно на холодную, Натяжение проверять- ХЗ , За 4 года ничего не случилось, не думаю, что ослабли.Ремень реально, как новый был. Менял сразу и ролики, Хотел гнать в мастерскую, но решил сам , ничего сложного.Помпу, сальник не трогал.Если виску не разбирать- головка на 41 не нужна, а вот ключ на 18 обязательно.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн апр 17, 2017 05:46
А чего там делать ключом на 18?
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Пн апр 17, 2017 09:05
patriot001 писал(а): А чего там делать ключом на 18?
Для снятия виски вместе с кронштейном один болт центральный на виске, второй на кронштейне.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн апр 17, 2017 11:23
По видимому электромуфты? Тогда понятно почему я не помню про ключ на 18 У меня этой лабуды нет
Максимов
Двигатель iveco F1A
Сообщение Максимов » Вс апр 23, 2017 12:27
Когда у меня с форсами проблема была-посоветовали всё..Ну я и решил посмотреть ГРМ..Часа три разбирал(ключ на 18)..Снял крышку-в нижней части сломал немного(не существенно).Посмотрел-новый.Ролики попытался шприцом смазать.Не знаю-получилось или нет...Я и спрашиваю..Машине 6 лет.4 года прошло.Существенно его менять? Но по отзывам понял,что по состоянию.У нас самолёты в России обслуживаются по часам налёта,а во всём мире-по состоянию..Наверно,так и будем придерживаться...
Отправлено спустя 10 минут 33 секунды:
А,вообще,уже ,почти,всё сказал. Ивековцы,кто хочет,чтобы было тепло в машине,красиво,свет,блокировки-смотрите мой журнал. http://uazpatriot.ru/forums/138/23523.html За 6 лет сделал из машины-идеальную...
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Нету у нас Виски
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вс апр 23, 2017 19:35
Нету у нас Виски[/quote]
К сожалению не помню по имени, ( кстати давайте имена указывать, или отчества ) НЕ так назвал, виноват! По ремню, 12 года у нас в районе два бегают, мой и одного хорошего знакомого. я свой сдуру менял , знакомый нет, пробег у него примерно 140 000 , но он дважды менял сцепление , ( прицеп от камаза вытаскивал с делянки, ) второй раз не знаю причину. Я к тому что если машина не используется в тяжелых условиях , то и лезть в движок раньше не стоит. У вас пробег детский,даже ясельный для дизеля,
Максимов
Двигатель iveco F1A
Сообщение Максимов » Вс апр 23, 2017 19:45
Борис меня зовут.Спасибо.Просто,в книжке написано-раз в 4 года(что раньше наступит).Из чего-то исходили когда писали.А если машина на складе новая 4 года простояла-что,получается,купил и ремень сразу новый менять?Но из чего-то исходили когда писали !?
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вс апр 23, 2017 21:09
Борис ремень реально лучше нового был.если и смотреть то смазку в роликах. А борт журнал ваш прочитал от корки до корки, и не один раз.
Максимов
Двигатель iveco F1A
Сообщение Максимов » Вс апр 23, 2017 21:42
Понятно,конечно..Но поговорить-то нужно о чём-то... :-)
Che.
Двигатель iveco F1A
Сообщение Che. » Пн апр 24, 2017 14:53
У меня тоже было масло (или диз. топливо) в одном колодце. Подтянул свечу (по мануалу 8-11 Нм) динамометрическим ключом, стало сухо.
Patriot Iveco 2010
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Пн апр 24, 2017 15:48
Менял ремень на пробеге в 120 тыщщ, примерно, натяжитель был почти дохлый, хотя я его и шестерёнку мазал 2 раза, на 50 и на 90 тыщщах, примерно.
Если бы не смазал, издох бы тыщщах на 70, с вытекающим из оного Сталинградом в голове.
https://www.drive2.ru/l/6199096/
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вт апр 25, 2017 08:01
смазываю ролики ежегодно и они каждый раз уже почти сухие - жарко там Может кто знает хорошую жаростойкую смазку?
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Ср апр 26, 2017 12:10
Максимов писал(а): Понятно,конечно..Но поговорить-то нужно о чём-то... :-)
Ну если поговорить...Может кто из старых, опытных форумчан создаст новую тему по машинам с нашим движком . включить в нее все - двигатель, трансмиссию, электрику. Что-то типа скорой помощи. Ведь часто совет нужен как можно быстрей. а просмотреть весь форум чтобы найти что нужно не всегда получается. Михаил - Дробильщик может возьмешься? И опыт есть и всегда ответишь, даже если вопрос по пятому разу задают.
Двигатель iveco F1A
Сообщение Blondi13 » Ср апр 26, 2017 14:01
Может ещё по каждой машине отдельную тему создать?
Когда знаешь что ищешь - находишь быстро, а когда нет...
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Ср апр 26, 2017 14:59
Blondi13 писал(а): Может ещё по каждой машине отдельную тему создать?
Когда знаешь -советов не спрашиваешь. А когда вопрос задаешь в темах в которые по несколько лет никто не заглядывает лучше. ? Пусть участники форума решат нужна такая тема или нет
На вашу власть уважаемый модератор никто не покушается. Хочется чтобы форум стал живей полезней и интересней .
Двигатель iveco F1A
Сообщение Blondi13 » Ср апр 26, 2017 16:28
Сергей Гол писал(а): А когда вопрос задаешь в темах в которые по несколько лет никто не заглядывает лучше. ?
Лучше.
Ибо обленилось большинство форумчан. И каждый считает своим долгом создать новую тему (особенно новенькие), при этом откровенно игнорируя правила.
Сколько можно создавать тем с одним и тем же вопросом, пять, десять, двадцать?
И в каждой старожилы должны отвечать?
Или вы, уважаемый, считаете, что создав новую тему вам тут же в ней ответят? Да она может провисеть несколько дней, недель, месяцев без ответа, или в ней начнут давать "всякие советы", хотя ответ на вопрос уже был дан давно.
Сергей Гол писал(а): На вашу власть уважаемый модератор никто не покушается.
Про это я вообще не переживаю..
Да, и я пишу ни как модератор, а как обычный форумчанин, если захочу написать как модератор, это будет выглядеть Вот так
И на сим хватит не по теме.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Ср апр 26, 2017 17:31
больше 21000 тем, больше миллиона сообщений. много информации советов в бортжурналах, Легко ответ найти?! и причем здесь старожилы?! или только они знают ответы на все вопросы. ? даже если ссылку кинут, уже польза
Или вы, уважаемый, считаете, что создав новую тему вам тут же в ней ответят? Да она может провисеть несколько дней, недель, месяцев без ответа, или в ней начнут давать "всякие советы", хотя ответ на вопрос уже был дан давно. Поэтому и предлагаю тему " скорая помощь" а не ждать месяц ответа. Пусть старожилы решают. Небольшое отступление от темы думаю никого не рассердит
 ! Сообщение из:
1. Научитесь правильно вставлять цитаты.
2. Правила едины для всех.
3. Закончили не по теме.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Чт июн 22, 2017 22:41
Всем привет! Опять мой начал капризничать. На холодную бывает и с первого раза не заведется, схватывает и глохнет. Чек мигать начал, но на работу машины не сказывается , причем мигает когда едешь на малых оборотах, и сильных ухабах , если газку прибавил , все в норме. Грешу на топливную,сначало сеточку проверил - чистая , фильтра только на следующей неделе подвезут, А тут еще фокус выкинул, съехал с асфальта на грунтовку , загорелся значок зарядки, хотя показывает 13.5в . на следующий день все в норме,
Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Сообщение Sergey 326 » Пт июн 23, 2017 19:54
Сергей Гол писал(а): Всем привет! Опять мой начал капризничат
Для диагноза и лечения по телефону информации мало :-D . Если загорелась ошибка-надо расшифровать, тогда и лечение будет на пользу.
Насколько часто не заводится сразу ? Если постоянно- подай питание на топливный насос напрямую и увидишь разницу. Это - процентов 60 вероятности. ( у меня и реле подгорало и корпус предохр. плавился и проводок к насосу подламывался ). Остальные 40 %- есть еще 40 причин :-D .
По зарядке тоже не пускай на самотек- Руль при этом не становится туже ? А то от клина одного из роликов , подш .гены , ... может ремень буксовать, но звук должен появляться. А так . может быть песок попал под щетки...
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Пт июн 23, 2017 20:37
Сергей у знакомого почти так же было, оказалось масса с электронасоса почти отвалилась. поменял провода стал нормально заводится. у себя заметил, что насос перестает гудеть как только лампочки на приборке потухнут, раньше вроде такого не было. Завтра все осмотрю, прощупаю .
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вт июн 27, 2017 13:11
Итак заменил фильтр грубой очистки, воздушный фильтр. Проверил все провода на электронасосе, Сделал ревизию ремня ГРМ ( была мысль, что на один зуб ошибся или перескочил) Все в норме . Еще заметил, когда чек мигает движок больше 2500 не развивает. Скинул кривой шланг с маслоуловителя , -чек гаснет сразу. но расход масла пошел. Михаил Дробильщик , ты скидывал шланг который с маслоуловителя к турбине идет? Если да - отверстие в трубе с фильтра глушил?
Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Сообщение Sergey 326 » Вт июн 27, 2017 19:13
Разумеется глушить- подумай сам- тогда к турбине будет поток неочищенного фильтром воздуха . да еще и мимо дмрв. Нужно расшифровать ошибку.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вт июн 27, 2017 19:33
Сгонял мой знакомый в соседний областной центр , проверили льют две форсунки ,одна сильно, вторая так себе, затем, магнитом поводили по прокаченой с топливного насоса солярке, сказали стружку погнал . в общем уже 60 штук насчитали.Кто то из форумчан сталкивался с такой бедой. Хотелось бы узнать как диагностировали насос, симптомы, цена ремонта ( замены ) насоса. Может разводят мужика
Сергей так пробовал, как то он затупил сразу, а может звук не привычный. Проверил форсунки, фонтаном и даже родничком не одна не била,
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Ср июн 28, 2017 00:07
Сергей Гол писал(а): Михаил Дробильщик , ты скидывал шланг который с маслоуловителя к турбине идет? Если да - отверстие в трубе с фильтра глушил?
Я так понял, разговор про сапун?
Отверстие в трубе с фильтра естественно, глушил..
Сергей Гол писал(а): Сгонял мой знакомый в соседний областной центр , проверили льют две форсунки ,одна сильно, вторая так себе, затем, магнитом поводили по прокаченой с топливного насоса солярке, сказали стружку погнал . в общем уже 60 штук насчитали.Кто то из форумчан сталкивался с такой бедой. Хотелось бы узнать как диагностировали насос, симптомы, цена ремонта ( замены ) насоса. Может разводят мужика
У меня тоже насос приговорили, тыщщ 80 назад, форсунки поремонтировал и езжу до сих пор....
Пусть ремонтируют льющую форсунку и всё, далее не шагу.
Dirty_Rain
Двигатель iveco F1A
Сообщение Dirty_Rain » Ср июн 28, 2017 08:16
Дробильщик писал(а): У меня тоже насос приговорили, тыщщ 80 назад, форсунки поремонтировал и езжу до сих пор....
и я согласен, что пусть ремонтируют одну форсунку. если вдруг выйдет снова из строя быстро, уже думать надо.
как я понял стружка из ТНВД очень быстро может убить форсунки
так что в итоге за ошибка то была? 2500 это аварийный режим работы двигателя, при возникновении критических ошибок.
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Ср июн 28, 2017 09:16
Насос легко ремонтируется на коленке, никаких настроек ему не надо.
Что бы полетела стружка, нужно долго ездить на соляре пополам с бензином.
После заливки нормального топлива, стружка больше не летит.
У кого была ошибка?, если у тебя, то льющая сверх меры форсунка вводила мозг в ступор, а он, сабака, мотор в аварию.
Поремонтируй форсунку и об ошибках забудешь.
Периодически проверяй форсунки на слив шприцами, можешь подлянку вычислить задолго да аварии.
mudriy27
Двигатель iveco F1A
Сообщение mudriy27 » Ср июн 28, 2017 09:19
вот тема по льющим в обратку форсункам.
viewtopic.php?t=29591
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вт июл 04, 2017 18:28
Замена ФТОТ помогла, чек почти не загорается, но с заводкой проблемы остались. пока электронасос не отключится ( а качает примерно 23 секунды) заводится очень плохо. осталось две версии 1- электронасос не дает нужного давления. 2- глючит какой то датчик.
Отправлено спустя 24 минуты 1 секунду:
Темы по длительной работе электронасоса и плохой заводки поднимались уже не раз, но к сожалению не закончены, что именно случилось. Пробовал заводить когда насос еще качает- схватывают не все цилиндры, потом конечно , все приходит в норму, но .. это не заводка дизеля.
Ильнур02
Двигатель iveco F1A
Сообщение Ильнур02 » Пт июл 07, 2017 11:40
У меня так было долго качал насос. Беда была в сетке топливо заборника в баке.
уаз патриот двс ивеко F1
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Пт июл 07, 2017 14:22
Заработала моя машинка как надо! Два дня ждал, вдруг опять начнет барахлить, но все в норме! Виноват фильтр тонкой очистки. Пока вскрытие не делал. Был поменян одновременно с заменой рокеров и ремня грм.что и запутало, так как грешил на свои кривые руки Почти сразу стал заводится не так, как надо, под конец мигающий чек. При замене воды не обнаружено, бак, сетка чистые. .
Ну и может кому поможет. - Что было. Плохая заводка , что бы завести приходится дожидаться окончания работы электронасоса,дольше крутить стартером. Мигание чека- в основном на холостых или небольших оборотах. При мигании чека машина начинает тупить, но не глохнет. На датчики воды не надеяться. Если подобные симптомы возникли, начинайте поиск с топливной системы- сеточка в баке, замена фильтра в первую очередь тонкой очистки, проверка контактов подключения датчиков ,электронасоса. Всем кто помогал советом большое спасибо!
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Пт июл 21, 2017 23:45
Видно рано радовался! Нет нет, но начинается все по новой. Плохая заводка от случая к сдучаю просто бесит! Причем никогда не знаешь с полпинка или с третьего раза Чек если и начинает мигать, тухнет практически всегда при наборе оборотов. Вопрос ко всем кто менял датчики . Основные симптомы болезни. Сергей 326 ты ( Ни чего что без вы ) менял датчик на топливном насосе , прокладка была? Заводилась сразу? НУ бесит этот завод как разье - ый пазик! Проверил форсунки на слив. - Без времени, но показатели по шприцам абсолютно одинаковы практически. Кстати после замера и прогона обратки в банку два дня заводилась идианально.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Сб июл 22, 2017 05:50
Может у вас магистраль обратки засорилась? Самое тонкое место там - струйный насос , проверяли?
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Сб июл 22, 2017 08:25
Сергей Гол писал(а): Видно рано радовался! Нет нет, но начинается все по новой. Плохая заводка от случая к сдучаю просто бесит! Причем никогда не знаешь с полпинка или с третьего раза Чек если и начинает мигать, тухнет практически всегда при наборе оборотов. Вопрос ко всем кто менял датчики . Основные симптомы болезни. Сергей 326 ты ( Ни чего что без вы ) менял датчик на топливном насосе , прокладка была? Заводилась сразу? НУ бесит этот завод как разье - ый пазик! Проверил форсунки на слив. - Без времени, но показатели по шприцам абсолютно одинаковы практически. Кстати после замера и прогона обратки в банку два дня заводилась идианально.
Какие ошибки кажет сканер?
Это первое, с чего надо начинать, остальное гадание на чайной гуще. :sad:
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вс авг 06, 2017 22:39
Михаил нет сканера, гнать на сто за 250 км, душа не лежит. Сегодня, когда с утра немного капризничала ,( схватывала, но не заводилась, ) что идет белый дым.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн авг 07, 2017 16:25
Ещё раз прочитал вашу тему и понял ,что началось все после встречи поршней с клапанами и замены рокеров . Белый дым наводит на мысль ,что просто не хватает компрессии ,из за чуть подогнутого клапана. Меряйте компрессию и купите уже сканер - пригодится.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Пн авг 07, 2017 22:16
А вот это даже в голову не приходило, считал, что поломка рокеров спасает от загиба клапана. Если подтвердится - продам, куплю зажигалку газовую, но скорей всего опять патриота Сегодня проверял патрубки с турбины , Патрубки целые, но в трубах заметил капли воды. Откуда взялась- х.з . От воздушного фильтра до турбины -чисто,сухо, турбина масло не гонит, Масло в движке чистое. да и менял три дня назад . С улицы что ли влаги насосало- дожди уже не переставая идут. Струйный насос проверил, заодно и сеточку с топливоприемника выкинул.Завтра потестирую как и что.
Отправлено спустя 1 час 20 минут 51 секунду:
Насчет погнутого клапана сомневаюсь. Рокера поломало на выпуске, соответственно и загнуло бы выпускной. Тогда бы газы проходили в клапаную крышку, масло пошло бы к горшкам, белым дымом тут вряд ли бы пахло.но проверить надо. По каплям влаги возможно самовар прогорел. С ЕГР только трубки сдернуты, заглушки не ставил,
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
