Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 22, 2013 01:06
А тебе совет заняться ревизией привода сцепления, чтоб под нагрузкой накладки ведомого диска не горели. По твоему описанию сцепление не до конца включается и соответственно заложенное усилие прижима не развивается. Возможно подклинивает выжимной подшипник на направляющей.
у меня как раз ТО1 вот-вот уже. Попрошу посмотреть.
У другого товарища на ивекопатре было както так вот:
BSmith
Сообщение BSmith » Вт янв 22, 2013 09:10
dmitriyvorl писал(а):
military_medic писал(а):Друзья, 51432зисты, Ваши пробеги растут. Кто-нибудь думал что-бы он взял с собой в качетсве ЗИПа в дальнюю поездку. В некотором роде это скажет нам о промежуточный субъективном впечатлении о надежности двигателя...
Под задним сиденьем лежат ремни, ролики и ключ для натяжки второго ремня(вазовский). Пожалуй это всё, остальное стандартно для Патра:D
Патрубки (которые под давлением) после турбины тоже в ЗИП, прецедент на лицо!
http://uazik.org/index.php?topic=1138.m ... n#msg15473
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 22, 2013 12:30
BSmith, дык что, половину мотора брать в ЗИП? Багажник-то большой :lol: Жаль, что ЗМЗ статистику по поломкам никогда не даст. Это бы сильно помогло составить грамотный ЗИП.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт янв 25, 2013 15:56
был на ТО1. Обнаружили, что турбина в масле снаружи. Что это может быть? ужора масла пока не заметил...
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт янв 25, 2013 16:51
может сапун перемерзал?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт янв 25, 2013 17:26
а он там?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт янв 25, 2013 18:28
kruzenwtern писал(а):был на ТО1. Обнаружили, что турбина в масле снаружи. Что это может быть? ужора масла пока не заметил...
У меня то же самое. Начала потеть еще в августе. Забил. т.к. буду менять турбину на ТКР 50.04.70 тогда и разберемся.
BSmith
Сообщение BSmith » Пт янв 25, 2013 18:40
Если перемерзает патрубок то масло выдавливает с блока, обычно через маслозаливную горловину!
kruzenwtern
Потеет турбина по конкретнее в каком месте? Из под масло проводов или от воздушных патрубков! Что бы получше разглядеть попробуй подлезть и сфотографировать на телефон!
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт янв 25, 2013 19:48
BSmith писал(а):ГАВРИЛОВ
где слабже там и давит
military_medic
Сообщение military_medic » Пт янв 25, 2013 20:00
А как отреагировал на масло диллер? :D Надеюсь, не сказал, что так надо... :D
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 26, 2013 06:51
думаешь это я отпотевание заметил? механики и заметили. масло на турбине и течь раздатки. О чем незамедлительно сообщили руководству которое сообщило мне. записался на диагностику. теперь хочу узнать что смотреть в первую очередь - дабы быстрее с этим разобраться. Не найдем тут очевидного решения - турбину снимут и отдадут на препарирование в бош-сервис. у тех есть всякие стенды и ваще. Но это время...
Последний раз редактировалось kruzenwtern Сб янв 26, 2013 06:58, всего редактировалось 1 раз.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 26, 2013 06:54
да сфоткал... уартинка ниочем. щас посветлее будет с фотоаппаратом схожу.
military_medic
Сообщение military_medic » Сб янв 26, 2013 11:49
Можешь показать, где масло было снаружи? ТК вроде такой?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 26, 2013 11:56
ну вот под перепускным клапаном корпус в масле.
military_medic
Сообщение military_medic » Сб янв 26, 2013 12:12
kruzenwtern писал(а):ну вот под перепускным клапаном корпус в масле.
Т.е., исходя из логики, масло в этом месте может быть из камер сгорания и из системы смазки подшипника. Т.к. жора масла нет, то вариантов особых я не вижу и сочится из подшипника в место соединения ТК и выхлопной трубы на нейтрализатор. Может просто сальник какой-нибудь плохо был установлен в этом месте?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 26, 2013 13:59
Вот. сделал картинки, вроде видно место...
Ссылки на оригиналы на всякий, вдруг кому плакат на стенку надо? :D :D :D :D
http://img-fotki.yandex.ru/get/5631/542 ... 950cb_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5631/542 ... c980b_orig
И кажется у меня тосол течет ))))
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб янв 26, 2013 15:32
А масло какое? Ты выкладывал ролик заводки по холодному (не помню при каком минусе), может масло густовато. Масло должно сливаться в картер самотёком. SHELL 10W40 синька (залитая на ТО-0) у меня в канистре при -10 чё-то очень медлено течёт... Почитай на дизелисте. Может не успевает стекать?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб янв 26, 2013 15:43
Может это вентиляция картера?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 26, 2013 16:39
Во вторник на СТО встану будем проверять варианты.
military_medic
Сообщение military_medic » Сб янв 26, 2013 20:06
kruzenwtern,
Если я правильно расположил в совей голове две картинки - схему и фото ТК - то потеет место соединения с трубой привода очищенного воздуха (9) к ТК. А гофрированная труба отводит сжатый воздух во впускную магистраль? Странно, я откуда там масло? Судя по схеме, (11) и (12) - подвод и слив масла, ниже. Если бы оттуда травило, то измазало бы весь корпус ниже.
PS
ОЖ по цвету очень похожа на ОЖ Renault (Coolelf) :lol:, которая светится по УФ.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб янв 26, 2013 20:45
У товарища было на опеле - поменяли машину!!! :D Всё было просто. Забитый воздушный фильтр (его порвало). Турбину ждал три месяца!!! :o Но там машин совсем не ехал... Может на хх сосёт из турбинки (с нашей химией на дорогах), думаю криминала особого нет, но пусть меняют раз уж признались. :)
user5688
Сообщение user5688 » Сб янв 26, 2013 21:05
- по моим сопоставлениям с фото потеет патрубок на входе в турбину ... подача чистого воздуха от воздушного фильтра ... на схеме номер 8
- не позволяйте разбирать заводскую сборку ... этим путем следуют картерные газы
- пежо боксер , двигатель форд англия ... патрубок входа в турбину воздуха от фильтра ... покрыт сухим масляным налетом ... от турбины 10 - 15 см покрыто толстой сухой коркой из масла и пыли
- у змз отсутствует ограничивающий клапан отсоса картерных газов ... это они ... придется чаще менять воздушный фильтр ... у форда за разряжением в картере следит клапан ... высокая вибрация
- не разбирайте заводскую сборку
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 26, 2013 22:18
Дмитрий тоже говорит что вероятней всего - газы картерные. Изза переизбытка давления всвязи с недостаточной жесткостью рти. во! :D :D :D
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб янв 26, 2013 22:49
Ну препариуют и там посмотрим как китайцы научились турбины делать :)
mryura
Машина: ЗМЗ 51432 CRS
Сообщение mryura » Вс янв 27, 2013 11:21
dmitriyvorl писал(а):. SHELL 10W40 синька (залитая на ТО-0) у меня в канистре при -10 чё-то очень медлено течёт...
Разве 10W40 бывает синька? ИМХО максимум полусинь....
Сообщение luchsergey » Вс янв 27, 2013 11:42
ито чисто потому что менеджмент решил что минералку уже можно синью называть,не говоря про полу.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс янв 27, 2013 12:41
конечно Shell Helix Diesel Ultra 5W40. Очепятался :oops:
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вс янв 27, 2013 17:21
Вылез какой то паскудный резонанс двигателя (именно его, на нейтрали тоже прослушивается причём при наборе оборотов и при сбросе газа и при переключении передач в движении) в диапазоне оборотов 1700-2000 в мин ничего болтающегося ни на двигателе не на навесных агрегатах нет... есть варианты камрады ???
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вс янв 27, 2013 17:41
military_medic писал(а):Sondercommando, это гадание на кофейной гуще. Запись звука сделать можете?
Неа, мой телефон позволяет только звонить и принимать входящие вызовы (SMS тоже :) ) раньше этого звука не было. Пробег 12 500.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс янв 27, 2013 17:42
Попросите у кого может :)
nikonov
Сообщение nikonov » Вс янв 27, 2013 17:52
Sondercommando писал(а):Вылез какой то паскудный резонанс двигателя (именно его, на нейтрали тоже прослушивается причём при наборе оборотов и при сбросе газа и при переключении передач в движении) в диапазоне оборотов 1700-2000 в мин ничего болтающегося ни на двигателе не на навесных агрегатах нет... есть варианты камрады ???
:D
:D Это патрубок турбины на выходе из кулера под радиатором :wink:
BSmith
Сообщение BSmith » Вс янв 27, 2013 19:50
kruzenwtern писал(а):Дмитрий тоже говорит что вероятней всего - газы картерные. Изза переизбытка давления всвязи с недостаточной жесткостью рти. во! :D :D :D
Обычно так и выглядит прорыв газов, хомут нужно подтянуть!
Откуда капли тосола на патрубках? На ТО ОЖ разлили или хомуты?
BSmith
Сообщение BSmith » Вс янв 27, 2013 19:55
Проверяй патрубки, если сильно порван то может глохнуть на холодном двигателе на ХХ!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс янв 27, 2013 19:59
принял.
бачок снимал на морозе, мож треснул? буду смотреть.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн янв 28, 2013 17:07
Всем привет. Сегодня сделал ТО-1 на 13500км (не у официалов).
1- Масло как и раньше Rheinol DXM дизель, 5W-40
2- Фильтр Колан 2101
3- Слили зеленую заводскую жижу и залили HEPUвский G12+(его можно мешать со всеми антифризами и тосолами), ДВС стал быстрее прогреваться, в машине стало теплее, из печки идет действительно горячий воздух, не ожидал такого результата.
4- Турбина вся в масле. Наддув стал хуже (в сравнении с новой), раньше силой кисти руки не мог сжать входной патрубок, что у дросс. заслонки при 3000 об\мин. Теперь легко. Залез под низ, снял стальные брызговики, на турбине висят капли масла. Все промыл. Снял дренажный патрубок. 1- его хомуты почти не были затянуты, 2- внутри него ни капли масла, т.е. оно текло куда угодно, но только не в него. Из под низа видно 4 болта стягивающих корпус турбины. Затянуты не были, затянул.
Фото не делал, т.к. слесарю делающему ТО пришлось дать пинка в связи с криворукостью.
5- Воздушный фильтр был действительно сильно забит пылью. Заменили.
6- Из топливного слили отстой, воды не увидел.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 29, 2013 20:42
заменили воздушный фильтр. есть мнение, что побежало авто веселее. Патрубки протянули. Посмотрим... Забыли только турбину протереть. Но буду следить по масляному щупу.
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 29, 2013 21:03
kruzenwtern, так что с турбиной-то? На данный момент предполагается, что проблема была в патрубках?
PS
Сегодня заехал в диллеру в СПБ, посидел в заведенном патре 51432. Тарахтит - жесть )) Прикольно, мужская машина :D Продаваны утверждают, что по двигателю к ним с мая прошлого года с проблемами не обращались. Хочется верить, но выйдя из тестовой машины с пробегом 5000, увидел лужу масла под передним дифференциалом. На что и указал продаванам. Правда, это уже другая история для другой ветки. :oops:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт янв 29, 2013 21:50
Продаваны правильно утверждают, катаюсь с 1 июня :)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 29, 2013 21:53
да. патрубки и фильтр.
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 29, 2013 22:12
kruzenwtern писал(а):да. патрубки и фильтр.
это те, которые «подача и отвод» масла к/от турбины?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 29, 2013 22:14
подтягивали вообще все. Так что ))) но думаю основной эффект дает замена фильтра. И да, пока не известно - вышло или нет.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт янв 29, 2013 22:29
На Волге (406) при новом фильтре и резком открытии дросселя на хх, гофра от ДМРВ сжималась очень шустро. Там то турбины не было! Так что думаю фильтр почаще менять надобно :wise:
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 29, 2013 23:01
kruzenwtern, понятно, спасибо! Т.е., предположительно, маслонасос не успевал (не хватало сил) отгонять масло из картера в фильтр и картер был переполнен маслом, от чего создавалось повышенное давление в магистрали отвода масла от ТК? Как-то мало в это верится, если честно. Но двигатель новый, может и фильтр "кривой" поставили на заводе. Я это к тому говорю, что если масла где-то много, то где-то мало (:?:) ... А скорее, просто неподтянуты были крепления маслоотвода от ТК, вот и потекло. Что же, подождем комментариев экспертов на это. Главное, что, несмотря ни на что, двигатель совершенно безотказно при этом проехал 10 т.к., не давая о себе плохо думать.
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 29, 2013 23:03
dmitriyvorl, так разговор ведь про маслянный фильтр :shock:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 29, 2013 23:03
я думаю ты излишне усложняешь.
kruzenwtern
воздушный
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 29, 2013 23:04
kruzenwtern писал(а):я думаю ты излишне усложняешь.
Это от нехватки знания матчасти. Я тут параллельно "зпретное" руководство по 51432 изучаю :lol: Вот и умничаю (пятаюсь т.е.) :oops:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт янв 29, 2013 23:04
ак что думаю фильтр почаще менять надобно ибо...
вскрою его тыщ через 5 и погляжу как он там.
military_medic
Сообщение military_medic » Вт янв 29, 2013 23:06
kruzenwtern писал(а):воздушный
Так, стоп....какая связь с давлением масла смазки ТК и воздушным фильтром? :?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср янв 30, 2013 00:06
Если воздушный фильтр забит (плохо пропускает воздух) на входе в турбину возникает сильное разряжение. Турбина начинает сосать "из всех щелей". Т.е. вентиляция картера и подшипнпки самой турбины (если нет других дырок). Со стороны выхлопа двигателя давление высокое, со стороны впускного коллектора низкое (разряжение). Вопрос - куда масло из подшипника турбины ломанётся? Подсказка - наверное в сторону низкого давления, по крайней мере так думаю я... Если плохо сливается масло в картер из турбины - тоже самое (летит во впускной коллектор). Вот тут возникает ещё один вопрос - текучесть масла при низких температурах (масло густое, давление масла повышенное) и о магистрали слива масла (плохо стекает)... Как-то так в общем.
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
