А крышка бака отварачивается или присосало?Mi©k писал(а):Сегодня во время движения пропала тяга и зажегся чек. Ошибка - низкое давление в рампе (P0087). Пробег всего 500км, на улице +2, заправлялся на газпромнефти. Кнопка подкачки втянута при работающем двигателе. Это заборник в баке или ФТОТ?
- MADE IN USSR
А нас рать!
						- Nikolaev Nikolay
Спасибо большое! Поеду покупать фильтры, ролики, ремни, жду не дождусь машинуSalavatt писал(а):Привет земляку!Nikolaev Nikolay писал(а):а то в уфе найти не могу Фильтр масляный "КОЛАН"-560-1017005
Salavatt а Вы где фильтры в Уфе покупаете и какие?!
Коланы есть в сети магазинов Автодеталь.
Есть на Комсомольской 28, есть на Кувыкина 14/6.
Бери 560 Колан, подходит, рекомендован.
- LAGGER
Доброго времени суток! До сих пор не могу понять преимущество Колана над обычным фильтром... видео реклама колана полный бред... загорелась аварийка пора менять фильтр и масло, на этой десятке что? 30000 км проехали??.. ставлю обычный большой фильтр от 405-409 моторов и разницы не ощущаю, при 10000 км меняю масло, вполне мягкое (не нигрол). На что Колан то так влияет?
						- Nikolaev Nikolay
Предлагаю Вам после эксплуатации фильтра Вашего его разрезать и сфотографировать. Я когда машина придет поменяю сразу фильтр (заводской обкатка) и тоже его разрежу по окружности и сфотографирую. Потом можно будет обсудить (может еще кто присоединится).LAGGER писал(а):Доброго времени суток! До сих пор не могу понять преимущество Колана над обычным фильтром... видео реклама колана полный бред... загорелась аварийка пора менять фильтр и масло, на этой десятке что? 30000 км проехали??.. ставлю обычный большой фильтр от 405-409 моторов и разницы не ощущаю, при 10000 км меняю масло, вполне мягкое (не нигрол). На что Колан то так влияет?
Вот нашел любопытный сайт:
http://autofake.narod.ru/filters.htm
Да тут народ собирает информацию по корреляции качества фильтра и масла и поломки вакуумного насоса. Пока причин поломки не нашли точно доказывающий факт.
- gonshik_ivan
- LAGGER
На сколько мне известно, перепускной клапан срабатывает когда основной забит ( преимущественно зимой когда масло уже не свежее)...но до такого я думаю никто не доводит.gonshik_ivan писал(а):Основное преимущество колана в том что он имеет дополнительный фильтрующий элемент на перепускном клапане, чего не имеют другие!
- gonshik_ivan
А как узнаешь? сработал он коротковременно грязь прошла.все трясутца за вакумный насос чтобы в него не попала грязь.LAGGER писал(а):На сколько мне известно, перепускной клапан срабатывает когда основной забит ( преимущественно зимой когда масло уже не свежее)...но до такого я думаю никто не доводит.gonshik_ivan писал(а):Основное преимущество колана в том что он имеет дополнительный фильтрующий элемент на перепускном клапане, чего не имеют другие!
Мне самому интересно неужели только в нашем движке используется такая система?
Кстати у нас дилер ставит фильтра которые ставил на ивеку, говорит завод одобрил,но я думаю лжот собака!!!
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
						- LAGGER
:D http://www.zr.ru/content/articles/7969- ... a_chishhe/
про насос ничего не скажу, греюсь Бинаром, и мягким пуском радуюсь. ...Тут проскакивало, что лопатка насоса ломается из-за замёрзшего конденсата.. Летом не слышал про поломки.
- MADE IN USSR
Жевалось тыщу раз. ТО, что нет понимания - плохо, очень плохо. Ибо любой понимающий "для чего?" осилит любое "как?". Мануал свободно доступен. В нем все подробно изложено.LAGGER писал(а):Доброго времени суток! До сих пор не могу понять преимущество Колана над обычным фильтром... видео реклама колана полный бред... загорелась аварийка пора менять фильтр и масло, на этой десятке что? 30000 км проехали??.. ставлю обычный большой фильтр от 405-409 моторов и разницы не ощущаю, при 10000 км меняю масло, вполне мягкое (не нигрол). На что Колан то так влияет?
Ну а в кратце: 54132 нужно чистое масло, т.к. турбина, натяжители и насос ВУТ живут только в чистом масле.
Чистоту обеспечит только КОЛАН. Как-то так.
Кто не согласен - от споров избавьте.
А нас рать!
						- gonshik_ivan
- MADE IN USSR
Так за руки никто не держит, вперед. У каждого деньги и голова свои. :D
Я не знаю у кого и что течет. Коланов заменил кучу. Ни один не тек. Может контрофакт? :(
Вакуумники камминза тоже периодически выходят из строя http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5 ... t-s-vakum/
Кроме того посмотрите на характеристики фильтра камминза (площать фильтрующего элемента и давление откр. перепускного клапана).
Наш насос устроен так, что в нем всегда есть масло и масленное голождание не актуально. Актуально грязное масло.
Все, уехал на тренировку.
А нас рать!
						- Clap
36000км езжу уже на фильтрах линвы д245, газ 560 без всяких там фильтраций на перепуске. Меняю масло каждые 10000км и 1 раз фильтр. Заводил в -36 больше не было, без всяких подогревов. А движок всё работает и работает( тьфу три раза). За это время успел поменять передний кардан у которого шлицевую разбило, щас шкворни на замену.
						Доброго Всем дня.
По случаю, скопился у меня небольшой запас топливных фильтров. :D(моя дурная голова рукам покоя не дает)к нашему дизелю.
Фильтра:
1.Заводской Бош 1 457 434 310 (made in Spain).
2.Filtron PP968\2 (Made in poland).
3 Mann filter WK 854\1 (made in Spain).
Бормашинка с дисковой фрезой + 15 минут времени, да простят меня соседи
, = узнал что спрятано внутри и чем отличаются
. БОШ и МАНН почти близнецы, отличаются только плотностью "внешнего"  фильтра из какого-то материала? .думаю он играет роль предварительного фильтроэлемента грубой очистки+ отделяет воду.
Польский фильтрон, полное г...., во первых у него нет внешнего предварительного фильтра, во вторых площадь фильтра меньше, в третьих соединен ф\э с верхней крышкой через резиновую проставку что явно не повышает качество очистки топлива особенно в экстремальных условиях эксплуатации (большой перепад давления и низких температурах).Вобшем не рекомендую.
Фото сделал но не разобрался как их вставить в сообщение. :o кто знает как это сделать, помогите :help:
Фильтра:
. БОШ и МАНН почти близнецы, отличаются только плотностью "внешнего"  фильтра из какого-то материала? .думаю он играет роль предварительного фильтроэлемента грубой очистки+ отделяет воду. Польский фильтрон, полное г...., во первых у него нет внешнего предварительного фильтра, во вторых площадь фильтра меньше, в третьих соединен ф\э с верхней крышкой через резиновую проставку что явно не повышает качество очистки топлива особенно в экстремальных условиях эксплуатации (большой перепад давления и низких температурах).Вобшем не рекомендую.
- Партизанский
Инструкция:nik83 писал(а):...
Фото сделал но не разобрался как их вставить в сообщение...
http://www.uazpatriot.ru/forum/pravila- ... 17032.html
- Mi©k
Продолжение истории...
Не многовато ли каки за 500км.?
Ошибку сбросил, двиг. работает нормально, но настораживает отклонение давления в рампе (разница между заданым и действительным значениями) около 1500 кПа
						Снял шланг идущий с фильтра в бак, дунул - пробулькивается нормально. Открутил датчик воды и слил немного соляры...Сегодня во время движения пропала тяга и зажегся чек. Ошибка - низкое давление в рампе (P0087). Пробег всего 500км, на улице +2, заправлялся на газпромнефти. Кнопка подкачки втянута при работающем двигателе.
- Sondercommando
 - Машина: УАЗ 31638
После замены заводских предохранителей пропеллеры работают четко по букварю, первый 96, а второй 99. А прошлой весной со снятой виской влип... Оказалось оба предохранителя тупо померли без уважительных причин.jakodzun писал(а):У меня включились строго при штатной температуре включения, написанной в букваре...dmitriyvorl писал(а):С вентиляторами похоже массовая проблема... Колитесь у кого включаются при кондее и при какой температуре ож.
						- полковник.ру
- полковник.ру
Castrol Edge 5w-40 C3полковник.ру писал(а):Ребята подскажите какой марки масло лучше лить в наш двигатель. Про допуски уже начитался,выбор большой нужна конкретика.
Shell Helix Ultra Extra
Mobil 1 ESP Formula 5w-30
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10   БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
						- Garik65
У меня с первого дня тёк именно правый. Оказалось в верхней части бака фланец топливных шлангов был не затянут. Да и соединение там хлипковатое.pilferst писал(а):Коллеги по дизелю подскажите. Течет правый бак. Пока точно разбираюсь, где течет. В наличии наших правых баков нет. Может подойдет от ивеки правый/левый или от 409 левый? Кто-нибудь сталкивался с этим вопросом?
Осенью подтягивал крепеж бензозаборника правого бака. Топливо давило прям из под болтов по резьбе.Garik65 писал(а):У меня с первого дня тёк именно правый. Оказалось в верхней части бака фланец топливных шлангов был не затянут. Да и соединение там хлипковатое.pilferst писал(а):Коллеги по дизелю подскажите. Течет правый бак. Пока точно разбираюсь, где течет. В наличии наших правых баков нет. Может подойдет от ивеки правый/левый или от 409 левый? Кто-нибудь сталкивался с этим вопросом?
- gonshik_ivan
У меня с первого дня тёк именно правый. Оказалось в верхней части бака фланец топливных шлангов был не затянут. Да и соединение там хлипковатое.[/quote]
  Как такое может быть не знаю. Сейчас снова начало течь, надо опять снимать сиденье и смотреть.[/quote]
У меня была такая же проблема. Дилер устранил с третьего раза. Поменял болты на новые и все течи больше нет!!!
						- Nikolaev Nikolay
Я тут хочу топливоприемник сделать с подогревом от тосола - будете бак разбирать - измерьте пожалуйста глубину бака от крышки до дна ну плюс минус 10 мм.
Заранее спасибо!
Подогрев тут:
http://www.nomacon.by/new/auto/auto-tp.php
Я хочу без электрического подогрева, только что бы бинар грел тосол и гнал в теплообменник бака.
						Заранее спасибо!
Подогрев тут:
- Nikolaev Nikolay
- UROVEN
Nikolaev Nikolay писал(а):Сегодня меня "обрадовали" в автосалоне - что приостанавливается сборка УАЗ патриот с дизельным двигателем на 3 месяца. Нет немецких комплектующих и завод не может дозвониться до поставщика. Все летние планы на срыв. Кто что нибудь знает на комплектующие дизеля - почему нет поставок?!
странно ... спроси радиста с торгмаша !!!!
- CheburazhKO
В субботу пригнал дизеля из салона. Выпуск конец марта. Когда катафорезные машины пошли с февраля, для дизельных был перерыв на 2 месяца, т.е. катафорезные дизели пошли с конца марта. Потом я слышал, что еще будет перерыв. Возможно непростая ситуация с ослаблением рубля + европейский санкции, это как предположение.
						- Nikolaev Nikolay
- mik74
ткни носом, где находятся эти предохранители?Sondercommando писал(а):После замены заводских предохранителей пропеллеры работают четко по букварю, первый 96, а второй 99. А прошлой весной со снятой виской влип... Оказалось оба предохранителя тупо померли без уважительных причин.jakodzun писал(а): У меня включились строго при штатной температуре включения, написанной в букваре...
- Nikolaev Nikolay
Вообщем машину нашли в Ульяновске - уже оформляем - спросил какой фильтр ставят - говорю поставте Колан 560 - сказали ставим MANN. Вот я и спрашиваю ребята - как думаете ничего страшного если я 700 км на нем проеду. Сам купил 3 штуки Колан. И если менять - как много масла выливается и как самому менять - может машину под уклон поставить - что бы пролива не было.Nikolaev Nikolay писал(а):Ему написал уже вообщем диллер отказывается от поставки ехать в Ульяновск что ли - потом наверняка цену поднимут.CheburazhKO писал(а):В тему приглашается Dima_Q :D
- Ep
не боись, это у всех так :) если потекло, то будет течь.pilferst писал(а): Осенью подтягивал крепеж бензозаборника правого бака. Топливо давило прям из под болтов по резьбе.![]()
идиотская конструкция, победить ее имхо невозможно.
только замена на правильную. ну или не наливать в городе правый бак доверху, ездить с левым сухим. пользоваться им только на трассе.
- Sondercommando
 - Машина: УАЗ 31638
Подкапотный блок, ряд предохранителей ближний к аккумулятору (ряд поперек автомобиля) один первый с левого борта, второй второй с правого борта (зелёные тридцатки). Если запутался, то рисунок 99 "букваря" :Dmik74 писал(а):ткни носом, где находятся эти предохранители?
						- Sherifffox
Всем привет. Сегодня забрал машинку с то-2. Отъехав на пару километров, услышал под капотом пшик сильный после чего машинка перестала нормально ехать. Ну значится развернулся и поехал обратно. По приезду на сто мастер полазил полазил и ничего не нашел кроме клапана какого-то на Сроге без подключенных фишек. Грит не знаю что, ждем инженера по гарантии. Пришел инженер, лазил лазил, грит не знаю, аномалия какая то... И тут я начинаю вспоминать, что где то на форуме о таком уже писали и что то где то отвалилось. Ну я ему это и выдал. И что ж вы думаете... Находим. Отвалился патрубок от охладителя до впуска. Толи мастер не прикрутил(они чистили дроссельную заслонку т.к. Туда масло кидает) то ли не знаю... Но на этом эпопея не заканчивается... Сняли решетку радиаторную стали ставить все на место, залезаем под машину и видим, метели чешский патрубок смят не сильно но ощутимо, причем на нем еще и окалина какая то, типа как высокая температура воздействовала. Вот теперь пара тройка вопросов... На сколько это вредно для двигателя, сужение патрубка? И не могли бы вы глянуть у себя это колено, в каком состоянии оно у вас? Ну и третий вопрос... Что за клапан стоит на сроге (и нужен ли он вообще)?
						- mik74
маслобензостойкий герметик вам в помощь..... мне помог :)Ep писал(а):не боись, это у всех так :) если потекло, то будет течь.pilferst писал(а): Осенью подтягивал крепеж бензозаборника правого бака. Топливо давило прям из под болтов по резьбе.![]()
- vadim44
Вообщем машину нашли в Ульяновске - уже оформляем - спросил какой фильтр ставят - говорю поставте Колан 560  - сказали ставим MANN. Вот я и спрашиваю ребята - как думаете ничего страшного если я 700 км на нем проеду. Сам купил 3 штуки Колан. И если менять - как много масла выливается и как самому менять - может машину под уклон поставить - что бы пролива не было.[/quote]
а чем плох манн, на форуме есть тема " обучение на заводе" там моторист проходил обучение на заводе и рекомендует манн, у мана есть обратный клапан и т.д. Я поставил скоро 10тыс буду менять,резать посмотреть
- Nikolaev Nikolay
а чем плох манн, на форуме есть тема " обучение на заводе" там моторист проходил обучение на заводе и рекомендует манн, у мана есть обратный клапан и т.д. Я поставил скоро 10тыс буду менять,резать посмотреть[/quote]vadim44 писал(а):Вообщем машину нашли в Ульяновске - уже оформляем - спросил какой фильтр ставят - говорю поставте Колан 560 - сказали ставим MANN. Вот я и спрашиваю ребята - как думаете ничего страшного если я 700 км на нем проеду. Сам купил 3 штуки Колан. И если менять - как много масла выливается и как самому менять - может машину под уклон поставить - что бы пролива не было.
В первых ветках и Дима Q аргументировали отсутствием фильтра в обратном клапане думаю пока свежий 5000 на нем проеду до осени а осенью поменяю масло на синтетику и сменю на колан (3 штуки купил).
- Nikolaev Nikolay
