Карданные валы ДИЗЕЛЬНОГО Патриота
джон73
Сообщение джон73 » Вт май 20, 2014 04:37
Так не хрена и не понял, подойдёт ли прямой от симбира без всяких проставок или проставки надо? И надо ли резать планку которая под подвесной? машина с лифтом подвески 50мм
Изображение IVECO F1-A
APL
Сообщение APL » Вт май 20, 2014 13:50
можно то конечно и не резать, хотя уже были сообщения о парковке кардана в эту поперечину даже с лифтом.
Я испытывать судьбу не стал - у меня обрезана.
И проставок как-их либо тоже нету - пока проблем не выявлено. Хотя ИМХО лучше взять кардан от Барса и порезать так как нужно тебе.
Если этот сломаю так и сделаю.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт май 20, 2014 18:48
джон73 писал(а):Так не хрена и не понял, подойдёт ли прямой от симбира без всяких проставок или проставки надо? И надо ли резать планку которая под подвесной? машина с лифтом подвески 50мм
Я от барса поставил шлицевую отрезал 2 см. В этой теме есть отчет на 6 стр.
Последний раз редактировалось Ильнур02 Вт май 20, 2014 21:38, всего редактировалось 1 раз.
уаз патриот двс ивеко F1
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вт май 20, 2014 21:21
Поставил прямой от симбиря, траверсу подвесного спилил от греха подальше, решил не рисковать. Лифт подвески около 70мм, в шлицевой части всё ОК, без проставок запас хода имеется. Теперь хочу отправить на завод пачку подвесных, подписанных в соответствие с их пробегом до смерти: 80тыс.(родной с завода), 15тыс., 5тыс., 3тыс., 2тыс...
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
джон73
Сообщение джон73 » Пт май 23, 2014 08:52
Unckle_Vova А в шлицевой части сколько у тебя выходит кардан и сколько запас?
Ильнур02 Я уже прочитал всю тему и видел как ты зделал, я померил расстояние барсовского где то 2300 и такое же расстояние между фланцами на стоящей машине, на сжатие получается нет запаса! А после отрезания 2 см у тебя ничего не упирается и не разбалансировался ли кардан? как ведёт себя в движении?
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт май 23, 2014 09:15
У меня больше получилась расстояние меж. фланцев лифт подвески около 40мм. ведет себя нормально не бет на сжатие около 2.50мм.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт май 23, 2014 15:51
Dizel_11
Re: Карданные валы ДИЗЕЛЬНОГО Патриота
Сообщение Dizel_11 » Ср апр 13, 2016 20:50
А никто не пробовал ставить кардан с бензинки на дизель с ивекой через проставки? Какого размера они должны быть?
DirtyRain
Сообщение DirtyRain » Вт июн 21, 2016 10:53
меня больше интересует возможность установки кардана от новых патриотов с электронной раздаткой, этот кардан получается как раз длиннее симбировского и чуть короче барсовского, по идее то что надо, отсалось понять как оно на практике ))
но при условии, что на ивеку ставят карданы от симбиря, и особо не жалуются, то все должно быть как надо! ) нужен хоть один успешный опыт )
lesso
Сообщение lesso » Пт авг 19, 2016 03:22
Вопрос к знатокам: УАЗ ПАТРИОТ, двигатель ЗМЗ 51432,год выпуска 2013. Биение кардана в районе раздатки о кузов при сильной нагрузке на неровной дороге. Зазор между кузовом и карданом 1 см. Все болты закручены.
Сообщение Иван Шмит » Пт авг 19, 2016 17:23
А какая раздатка то? В 13 году вроде обе были.
Сегодня пока масла менял и посмотоерел у себя где же это может быть, 1 см. Минимальный зазор сантиметра 4.
Раздатка уаз.
lesso
Сообщение lesso » Сб авг 20, 2016 08:00
Раздатка корейская. Смотрел на бензиновом у соседа - зазор 4 см. Подушки затянуты. Интересно как у других дизельных с корейской раздаткой?
Сообщение Иван Шмит » Сб авг 20, 2016 09:35
А на коробке болты что возле рычага до кузова не достают?
Просто сейчас вспоминаю такой случай где-то кто-то описывал, что било болтом о кузов. Там удалось это устранить небольшими проставками кажись, между рамой и поперечиной задней опоры. Впринципе природа то одна, кардан тоже отодвинется.
А так вообще какой нибудь ремонт до этого был? Сцепление например меняли?
lesso
Сообщение lesso » Сб авг 20, 2016 13:00
Ремонта никакого не было. Долго не мог понять что за стуки. Надеялся что удар камнем. Неужели недоработка завода? Поперечину задней опоры опустить можно, как и поднять кузов от рамы... Интересно как у других дизельных с корейской раздаткой?
lesso
Сообщение lesso » Вс авг 21, 2016 06:02
Сегодня посмотрел, болт, что возле рычага тоже долбит по кузову. Интересно, завод знает о данной проблеме?
Сообщение Иван Шмит » Вс авг 21, 2016 07:42
lesso писал(а): Сегодня посмотрел, болт, что возле рычага тоже долбит по кузову. Интересно, завод знает о данной проблеме?
Тот случай, про который я написал был на зажигалке.
Это не общая проблема, а отдельно взятых патриотов. А что за причина тому, хз, разбираться надо. Попробуйте сравнить с соседом поперечины.
А может где в разделе про трансмиссию и было решение. Попробуйте сросить там или поискать.
lesso
Сообщение lesso » Вс авг 21, 2016 14:58
Подставил сегодня под поперечину шайбы, сейчас между карданом и кузовом пролазит рука. Посмотрим как теперь будет...
kuchina
Сообщение kuchina » Вт окт 11, 2016 14:17
мужики кто ставил вот такой кардан на ИВЕКО (КАРДАННЫЙ ВАЛ ЗАДНИЙ НА ШРУСАХ ДЛЯ УАЗ PATRIOT С МЕХ. РК)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт ноя 15, 2016 09:42
ТТХ Валов с сайта АДС
Дизель Ивеко http://avtodetal.com/spares/177/818/ ДЛИНА: max-1234 мм, min-1180 мм. Длина карданных валов измеряется от осей крестовин!
Бензин http://avtodetal.com/spares/177/3088/ ДЛИНА: max-1219 мм, min-1165 мм. Длина карданных валов измеряется от осей крестовин!
Вывод ивеко на 15мм длиннее!
Прямой вал от УКД - минимальная длинна 1260мм ход шлицевого 75 мм. Если учесть что ход стандартного вала что бензин что патриот 54мм то запаса хода почти в 20мм у вала УКД должно хватить.
Отправлено спустя 1 час 7 минут 26 секунд:
Прямой кардан производства Сызрань Длинна минимальная 1251 мм максимальная 1298 мм
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт дек 19, 2017 19:48
Задний не имеет смысла ставить, я передний поставил почти год назад, на крестовинный никогда больше не вернусь.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
MANONa
Машина: УАЗ Патриот iveco 1FA
Сообщение MANONa » Чт фев 08, 2018 20:08
Мужики! Скину ещё сюда...
Помогите заполнить форму для заказа переднего кардана. Машина УАЗ-Патриот Ивеко 5кпп 2010года мосты спайсеры (см. файл)
Да и может кому пригодится.
опросный лист 2017 на вал.doc
(282 КБ) 514 скачиваний
Продолжаем жечь! (инквизиция)
MANONa
Сообщение MANONa » Пн фев 19, 2018 11:04
Короче...
Нервы сдали и, выкроив в выходной день пару часов, залез под машину...
Вопросов возникло ещё больше. Вот скажите, просят написать тип фланца (круглый, квадратный... см. выше влож. файл) и расстояние между отверстиями... Ну, понятное дело, что у нас не круглый и не евро, а квадратный. Замеряю расстояние между отверстиями - на одной стороне "квадрата" 50мм, а на другой 60мм. Вот и пойми, что писать в "расстоянии А" (ещё раз пишу - см. файл, что сбрасывал выше).
Дальше... Длина кардана Lmin - меряю, получаю 640мм в слож. состоянии, в раздвинутом - 670мм. Напомню... Кардан погнут до неприличия. И погнута не труба, а шлицевая, подвижная часть. Не думаю, что это было от удара в кардан об острый камень, например. Расстояние между шлицами ПМ и РК в среднем 650мм.
И по мелочи: Диаметр трубы 50мм. Диаметр подшипника крестовины 30мм. Расстояние по диагонали от отверстий D1 - 80мм. Отверстий - 4. Диаметр отверстий - 10мм. Диаметр посадочного бурта - 60мм. Высота этого бурта - 2мм. Ну, допускаю поправку в 1-2мм ко всему написанному.
К чему всё пишу... Хочу выяснить почему "сложился" кардан (может быть цифры что-то подскажут вам,а вы мне) и самое главное - какой кардан мне нужен - обычный дизельный или нужно заказ делать?
А! Самое главное - стоят 35-е катки. Лифтован ( высоту лифта не могу сказать, т.к. я второй владелец).
Помогите! Остался без перед. кардана... :oops:
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн мар 19, 2018 06:09
Ответ, видимо, надо искать здесь, если нет проставок под фланец кардана, шлицевая часть работала очень коротким участком и, в следствие выработки, могла "закусить" и загнуться. В общем, вам нужен новый кардан, с номером по каталогу и проставки. И, я бы не покупал кардан у тех, кто не знает какие фланцы у УАЗа.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
