Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
UROVEN
Сообщение UROVEN » Чт мар 21, 2013 21:41
DIMA_Q писал(а):
Иван Шмит писал(а): А завод рекомендует 2101, почему у колана 2108 хз.
Масляный фильтр 2108С доработан Коланом для применения только в дизелях ЗМЗ-5143, которыми комплектуются "Буханки" МО РФ, так как разместить в существующей конструкции масляный фильтр 2101С большей высоты проблематично.
Так всё таки какой луче филь ставить ? и если импортные аналоги фильтров по этот движок ...
trak300
Сообщение trak300 » Пт мар 22, 2013 06:13
рапгн
trak300
Сообщение trak300 » Пт мар 22, 2013 06:47
Ура наконецто поченил своего дракона, и мысли о неправельном выборе авто остаются позади ... К совету обратиться на месте у нас в "урюпенске" к диагносту отнёсся скептически как оказалось зря.Пока тащил на галстуке до сто наверное встретил всех знакомых, настроение сами понимаете. Молодой паренёк с буком и непонятным сканером быстро подключился прочитал ошибки предположил что гдето обрыв цепи и после 30ти минут прозвона и переберания проводки обнаружел под капотом неисправное реле после замены которого авто завёлся с пол оборота.После замены фарсунки двигатель заработал в штатном режиме, пропал противный стук и чёрный дым появилась приятная тяга. Почему реле вышло из строя именно в момент замены фарсунки не знаю наверное стечеие. Мастер посоветовал поменять остальные релюхи на "сатурновские " с его слов вечные т.к. у нас стоят самые говёные.. Теперь у меня к зипу помимо ремней роликов и ключа на15 добавелись релюхи..Ребята всем огромное спасибо за помощь может и мой печальный комуто пригадится..
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт мар 22, 2013 07:02
А что за "сатурновские" релюхи?
BSmith
Сообщение BSmith » Пт мар 22, 2013 07:06
Привет земляк!
Номер реле озвучь пожалуйста!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт мар 22, 2013 07:25
Всем привет. Если кому понадобится:
Вчера поперся в ЛОРД покупать термостат т.к. мой трактор откровенно отказывается прогреваться и верхний патрудок теплый постоянно. И наткнулся на вакумный насос ЗМЗ 51432. Цена вопроса 5 900р.
Вчера дошли руки поменять ФТОТ. + поставил фильтр грубой очистки. По ощущениям машина пошла веселее.
Вскрыл старый фильтр, никакой выдающейся грязи не увидел.
А нас рать!
Сообщение Иван Шмит » Пт мар 22, 2013 08:59
с термостатом на переделку или такой же взял?.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт мар 22, 2013 12:41
Иван Шмит писал(а):с термостатом на переделку или такой же взял?.
Взял такой же, ТМ108-01М от "Пекар". но он с гирькой.
Единственное что переделаю, верхний патрубок когда буду менять термостат. ИМХО не правильно он проложен, слишком высоко. Когда термостат работал меня температурный режим и скорость прогрева вполне устраивали. А если мясорубку открутить, то вообще красота будет. Тока твои фотки смотрел, и не понял, как ты так его опустил? Там же еще кожух мясорубки стоит и сильно ограничивает.
А нас рать!
Сообщение luchsergey » Пт мар 22, 2013 12:50
MADE IN USSR писал(а):Единственное что переделаю, верхний патрубок когда буду менять термостат. ИМХО не правильно он проложен, слишком высоко.
я поставил косую крышку термоса ,тоже УАЗовская.может Вам аналогично можно.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/674197/
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт мар 22, 2013 13:01
У нас так компрессор кондея мешает сделать :(
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение luchsergey » Пт мар 22, 2013 13:22
шланг по радиусу в обход в сторону аккума никак не сделать?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт мар 22, 2013 13:53
Нет, только снимать виску и кожух.
Сообщение luchsergey » Пт мар 22, 2013 14:15
Мне кажется Вы однозначно придёте к этому,если ,руководствуясь совершенно здравым умом, не продадите свои замечательные трактора через 2-3 года,как большинство ивековцев.
Сообщение Иван Шмит » Пт мар 22, 2013 17:42
если оставишь без переделки, то гирьку убирай обязательно, а то перегреешь и даже не узнаешь.
виска у меня убрана вместе с дифузором, возвращать не планирую
сфоткаю шланг получше, чтобы ясно стало.
valentin1975
Сообщение valentin1975 » Пт мар 22, 2013 18:00
Всем привет может кто ни будь знает при на жатие на газ когда обороты где то 1500 1700 появляется небольшой свист с дребежжанием как будто хомут болтаеться на глушителе а потом проподает когда даешь больше газу
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт мар 22, 2013 18:13
Иван Шмит писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Взял такой же, ТМ108-01М от "Пекар". но он с гирькой.
Это почему перегрею? :shock:
А нас рать!
Сообщение luchsergey » Пт мар 22, 2013 18:35
у вас малый круг специфичный и чтоб термос открылся,нужна циркуляция через него,те гантельку из дырки вынуть-правильно оварищ выше сказал,придётся мирться с доп недогревом от этого-деваться некуда,тк такая конструкция.
Сообщение Иван Шмит » Пт мар 22, 2013 18:58
Все верно. Только мирится с недогревом не стоит, все дорабатывается, я описывал как.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт мар 22, 2013 20:04
Иван Шмит писал(а):Все верно. Только мирится с недогревом не стоит, все дорабатывается, я описывал как.
Ты имеешь в виду доп. шланг от корпуса термостата в бачек?
А нас рать!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт мар 22, 2013 21:48
Именно это Иван и имеет в виду. Тоже думаю делать, но волнует вопрос перегрева при снятой виске при наличии Бинара. Сопротивление помпы и котла в системе может сказаться на перегреве масла.
Сообщение Ep » Пт мар 22, 2013 22:06
думаю, синтетика не перегреется. ну или байпасс делать и на лето мимо бинара ож запускать. а помпой дополнительной даже помогать можно - улучшать циркуляцию ож. чтобы когда термос открылся и много ож пошло через радиатор при необходимости перераспределить этот поток. направив его часть не в радиатор, а через жмт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт мар 22, 2013 22:40
На турбинах электростанций прогрев масла до 90 (нормальная температура 50-70) влечёт за собой замену всего масла а это несколько (десятков) тонн. За это имеют ОЧЕНЬ хорошо всех и во все дыры (межкапитальный период 4 года)! Может по этому оно у нас (не только на дизеле) чернеет мгновенно и прорвавшиеся газы тут ни при чём (типа сворачивается от температуры)?
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 23, 2013 03:56
dmitriyvorl писал(а):Именно это Иван и имеет в виду. Тоже думаю делать, но волнует вопрос перегрева при снятой виске при наличии Бинара. Сопротивление помпы и котла в системе может сказаться на перегреве масла.
Котел надо ставить так, чтобы он не мешал. Или сразу с байпасом по последовательной схеме или по параллельной схеме, но с перекрывным краном на лето и для тяжелых условий. Тут дело даже нет в лете и жмт, а вообще в сохранении нормальной циркуляции.
Сам по себе перепуск из под термостата в бачек, дублирует тот же поток что и есть в штатной ситсеме, но минуя основной радиатор. Отверстие в термосе 2 мм, отвод на бачек получается 3-4. На хантерах с 5143 делали циркуляцию по кругу 409, до 5мм, испытано и все нормально. Был даже случай просто воткнули корпус от 409, там отверстие вроде 12мм, замеры температуры масла показали что зимой перегревов нет, но это коннечно уже экстрим и по жаре так нелезья оставлять думаю.
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Сб мар 23, 2013 04:50
valentin1975 писал(а):Всем привет может кто ни будь знает при на жатие на газ когда обороты где то 1500 1700 появляется небольшой свист с дребежжанием как будто хомут болтаеться на глушителе а потом проподает когда даешь больше газу
у меня аналогичная проблема! я связался с заводом змз, на что мне ответили что у меня с откланениями стоит пластина датчика фаз! я ее выставлял не обнократно но эффекта это не дало:( буду пока ездить так, на ТО пусть разбираются...
Сообщение Ep » Сб мар 23, 2013 09:38
у меня что-то дребезжит похожим образом. пока не смотрел.
Сообщение luchsergey » Сб мар 23, 2013 09:54
может в воздухане стоит пластмаска,которую в своё время мы повыкинули?
new28882
Сообщение new28882 » Сб мар 23, 2013 10:33
luchsergey писал(а):Мне кажется Вы однозначно придёте к этому,если ,руководствуясь совершенно здравым умом, не продадите свои замечательные трактора через 2-3 года,как большинство ивековцев.
В Архангельске б.у Патрит с ИВЕКО, тем более ЗМЗ дизелями не купить, не продают. Ездят сами и радуются, это о чём то говорит!!!
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 23, 2013 10:50
Раскажите подробнее, что и как вы выставляли, по рекомендации змз. И каким образом положение пластины, да и сам датчик, который нужен для определения положени РВ, с целью ускорения пуска и управления тахометром влияет на свист с дребезжанием в районе 1500-1700 ???
Двигатель вообще может спокойно работать без этого датчика..
Непонятно, однако.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб мар 23, 2013 11:13
Байпас турбины свистит?
patrSILA
Сообщение patrSILA » Сб мар 23, 2013 12:54
Здравсвуйте. Надеюсь что пишу в правильную тему. Стал счастливым обладателем ЗМЗ 51432 и кроме множества самомтоятельно-устранимых недоразумений вроде незакрученых хомутов и гаек столкнулся с непонятной для меня проблемой... А именно: после остановки двигателя и простоя более 3х-4х часов при запуске мотор работает несколько секунд и глохнет. На офиц-ом сайте скачал инструкцию по 51432(в инструкции даной автосалоном описаны все двигатели кроме моего) и узнал о клапане подкачки топлива стоящем на фильтре тонк. очистки топлива... им и спасаюсь. Но ведь это не старая ЯВА. На местный гарантийный сервис ехать не хочу - неоднократно убедился что их руки заточены под молоток да и лица тоже. Мотористы говорят что скорее всего это некий редукционный клапан ТНВД барахлит. Хотелось-бы знать наверняка. Помогииите советом! (И более подробным мануалом неплохо-бы обзавестись...) Заранее спасибо.
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 23, 2013 14:04
А чек при этом загорается?
И "кнопка" подкачки на фильтре втягивается?
patrSILA
Сообщение patrSILA » Сб мар 23, 2013 14:30
Иван Шмит писал(а):А чек при этом загорается?
Кнопка в верхнем положении. Чек не горит.
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 23, 2013 14:42
На счет чека странно конечно. Если глохнет от нехватки топлива должна вылетать ошибка "мало давление в рейле"
Интересно.
Проверьте всеравно на предмет завоздушивания. Когда прокачиваете из-под болтика воздух выходит?
patrSILA
Сообщение patrSILA » Сб мар 23, 2013 15:11
Иван Шмит писал(а):На счет чека странно конечно. Если глохнет от нехватки топлива должна вылетать ошибка "мало давление в рейле"
Интересно.
Выходит и довольно много.
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 23, 2013 18:44
Интересно.
Проверьте где может подтягивать воздух при стоянке, хомуты, соединения. Может где подтеки увидите. Сливная пробка на фильтре не текет ли. Чудес не бывает, воздух в промежутке от бака до фильтра, от куда то берется.
Сообщение Иван Шмит » Сб мар 23, 2013 18:46
Снял сегодня вакуумный насос, для осмотра.
Сразу отмечу, снять и поставить его гораздо проще чем описал Олег_Н. Охладитель СРОГ, крышку клапанов и ступицу шкива вентиляторв трогать ненадо, не мешают.
По трудозатратам, у меня ушел 1 чел/час. Виска с дифузором снята до этого была.
Результат осмотра, на вид все целое и на месте, толщина лопатки по всей длине одинакова, замерел штангельциркулем.
Насадки легко достаются (выдвигаются) из лопатки, они там как я понял вообще не закреплены? Прорези под насадки не по центру, немного смещены. Вот это тоже смутило. Еще болты крепления насоса к крышке ГБЦ, те что изнутри открутились вообще практичски без усилия. Хотелось бы услышать коментарии конструктора... Ну и какие будут мысли у форумчан.
Рекомендую заморочится осмотром тоже.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб мар 23, 2013 22:45
Мысли лично у меня одни - убрать диверсанта :) . Может и отходит тысяч 300, но встать где-нибудь в ...ях как то не прельщает. Потеплеет полезу тоже, но уже с целью замены на электрический насос. Как я понимаю, народ уехал за 20 тыс. и проблем с пихлом особых нет! :incredable: К сожалению, мы не узнаем статистику по насосам никогда, похоже это случайность! Может брак производителя, может эксплуатация, может сборка, но уберу всё равно. Причина поломки так и осталась тайной... Надёжность машины, особенно нашей :oops: прежде всего! Осмелюсь посоветовать конструкторам устанавливать навесной насос, ибо с заменой и последствиями меньше проблем. Ценник на навесной от пыжика такой же (6500).
nik83
Сообщение nik83 » Вс мар 24, 2013 03:48
dmitriyvorl писал(а):Мысли лично у меня одни - убрать диверсанта :) . Может и отходит тысяч 300, но встать где-нибудь в ...ях как то не прельщает. Потеплеет полезу тоже, но уже с целью замены на электрический насос. Как я понимаю, народ уехал за 20 тыс. и проблем с пихлом особых нет! :incredable: К сожалению, мы не узнаем статистику по насосам никогда, похоже это случайность! Может брак производителя, может эксплуатация, может сборка, но уберу всё равно. Причина поломки так и осталась тайной... Надёжность машины, особенно нашей :oops: прежде всего! Осмелюсь посоветовать конструкторам устанавливать навесной насос, ибо с заменой и последствиями меньше проблем. Ценник на навесной от пыжика такой же (6500).
Почему не узнаем :wink:,мой насос уже на заводе.С понедельника начну им звонить( а то на электронку уже не отвечают) по поводу результатов исследования.думаю на 80% в выводах причину отказа свалят на владельца авто. :rtfm: даже наверное сощлются на какойнибуть пункт в иструкции.вобщем результат выложу здесь....
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс мар 24, 2013 07:02
А я после поста Ивана_Шмита еще более убедился в мысли не лезть в работающий механизм. Есть поломки, но есть и работающий и не имеющий признаков грядущей поломки насос у Ивана. Правда он не озвучил (я не увидел) каков пробег.
А через 300 тыс. многое может сломаться в ...ях :D
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Сообщение Иван Шмит » Вс мар 24, 2013 07:08
Пробег 5000 с копейками. А вопросы по насосу у меня есть. Почему не закреплены насадки и должно ли так быть и почему болты крепления изнутри открутились от руки.
patrSILA
Сообщение patrSILA » Вс мар 24, 2013 10:32
Иван Шмит писал(а): Проверьте где может подтягивать воздух при стоянке, хомуты, соединения. Может где подтеки увидите. Сливная пробка на фильтре не текет ли. Чудес не бывает, воздух в промежутке от бака до фильтра, от куда то берется.
Спасибо Иван! Полезу смотреть.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вс мар 24, 2013 12:12
Иван Шмит писал(а):Снял сегодня вакуумный насос, для осмотра.
...Еще болты крепления насоса к крышке ГБЦ, те что изнутри открутились вообще практичски без усилия. Хотелось бы услышать коментарии конструктора... Ну и какие будут мысли у форумчан.
Следы фиксатора резьбовых соединений на болтах есть ?
Сообщение Иван Шмит » Вс мар 24, 2013 13:57
Следов не было.
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Вс мар 24, 2013 15:32
Иван Шмит писал(а):
Legion_rus писал(а): у меня аналогичная проблема! я связался с заводом змз, на что мне ответили что у меня с откланениями стоит пластина датчика фаз! я ее выставлял не обнократно но эффекта это не дало:( буду пока ездить так, на ТО пусть разбираются...
Непонятно, однако.
цитирую ответ с завода:Двигатель выставляется по положению датчика к/вала – должен находиться напротив «беззубчатой» поверхности шкива к/вала;
Снимается датчик фазы, проверяется пластина датчика фазы – должна находиться ровно по центру.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вс мар 24, 2013 16:32
всем привет! теперь тоже являюсь владельцем говномеса. пока пробег составляет 300 км. до этого ездил на хонде црв. на дизель пересел в первые. уже есть первые нюансы.
1. после 20км пробега в салоне запахло солярой, поднимаю капот на работающем двигателе и вижу как с обратки на форсунке плещет топливо. оказалось слетел стопор, надел его на место и все в норме. к дилеру не стал гнать. отсюда вопрос: когда ставил на место понял что сидит крепко мог ли от вибрации свалиться или его просто не до крепили?
2. после полной заправки 2-ух баков, на правом появились капли от топлива, на ощупь течет с топливоприемника после завтра поеду к дилеру пусть устраняют.
а теперь основной вопрос: при каких максимальных оборотах проходить обкатку т.к. местность холмистая и часто чтобы переключиться с 2-ой на 3-ю раскручиваю до 3000 а меньше не едет. холмы довольно крутые ?
машина супер ни на что не поменяю!!!
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вс мар 24, 2013 16:44
для нашего дизелька где лучше заправляться у меня в городе имеются: shell, лукоил, роснефть, bp.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 24, 2013 18:35
Я лью только Лукойл. Обкатывал до 2800 примерно.
Boltik
Сообщение Boltik » Вс мар 24, 2013 21:14
[ Осмелюсь посоветовать конструкторам устанавливать навесной насос, ибо с заменой и последствиями меньше проблем. Ценник на навесной от пыжика такой же (6500).[/quote] А я себе заказал на экзисте электрический вакуумный насос.Дороговато конечно,но без тормозов оказаться в самый неподходящий момент не хочу.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 24, 2013 21:20
BimiBom
Сообщение BimiBom » Вс мар 24, 2013 21:40
ZLATA - урчащая дизелюка 130лс 300Hm
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
