Печки и охлаждение двигателя
Robbi
Сообщение Robbi » Чт мар 14, 2013 18:57
День добрый
С недавних пор стало происходить следующее:
В пробках плавно падает температура воздуха дующего из отопителей, температура ОЖ при этом растет вплоть до включения электровентиляторов, при этом по субъективным ощущениям падает температура ож при работающих вентиляторах медленнее, чем было в аналогичной ситуации летом. При этом ещё пару месяцев назад в пробках в салоне была жара, а температура ож опускалась до 60 градусов, холодный воздух не дул точно.
Уровень ож поднят до нормы, но когда первый раз заметил такую ситуацию - расширительный бачок был пуст, залил туда 4кг тосола. Сейчас уровень норм, а ситуация не меняется. Что смотреть?
Патриот 2009 Iveco Limited
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт мар 14, 2013 18:59
Помпу смотреть.
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Чт мар 14, 2013 21:03
не до конца открывается кран печки. Сними нижний бардачок и увидишь его на передней стенке. покрути ручку и все поймешь.
Robbi
Сообщение Robbi » Чт мар 14, 2013 21:09
Привод тросиковый сто раз подстраивал так чтобы открывалось-закрывалось как надо, ещё и мастера в соллерсе учил, когда меня пытались убедить в том, что его недозакрытие-недооткрытие неизлечимо.
Пока 2 варианта - завоздушилось и глючит помпа
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт мар 14, 2013 21:14
Завоздушилось, смотри тонкие шланги, которые идут с одна с ГБЦ, вторая с радиатора на расширитель, писать рассол должен с обеих.....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Женёг
Сообщение Женёг » Чт мар 14, 2013 22:52
в печке воздух, я лично просто пожамкал шланги на радиаторпечки и с него, т.е. сжал рукой разжал, и опять и тогда давление повышается пузырь воздуха выдавливает, в общем счастье рядом
mukhin
Сообщение mukhin » Пт мар 15, 2013 09:05
Женёг писал(а):в печке воздух, я лично просто пожамкал шланги на радиаторпечки и с него, т.е. сжал рукой разжал, и опять и тогда давление повышается пузырь воздуха выдавливает, в общем счастье рядом
Поддерживаю теорию....Залейте жижи до максимума, доведите температуру до включения вентилятора и, не закрывая крышки расширительного бачка, дайте газу до 4000-4500 оборотов секунд на 10...потом закройте пробку расширительного бачка и исчо раз прогазуйте...если у Вас две печки, то вначале продавите основную.... дополнительная печка сама под действием помпы должна заработать... да, проверьте перегиб печных шлангов в ногах пассажира...
Robbi
Сообщение Robbi » Пт мар 15, 2013 11:54
Это пустырь надо искать так газовать, а то люди испугаются вокруг)) Завтра попробую на даче. спасибо
Женёг
Сообщение Женёг » Сб мар 16, 2013 18:27
Женёг писал(а): я лично просто пожамкал шланги на радиаторпечки и с него, т.е. сжал рукой разжал, и опять ....
Robbi
Сообщение Robbi » Вс мар 17, 2013 21:30
Все завершилось забавно:
Уровень охлаждающей всегда проверяю фонариком - быстро и сразу видно на каком уровне жижа. Сегодня погазовал на горке - результат 0. Открутил крышку бачка - и жижа из бачка на глазах ушла в патрубки, секунд за 10 - в салоне опять сахара =) Фиг знает что её держало в бачке если её было недостаточно в системе.
Вывод - искать место течи, устранять, впредь проверять только открывая крышку бачка :D
Уаз Патриот 2009 TDi Limited
Женёг
Сообщение Женёг » Вс мар 17, 2013 22:33
крышку бачка поменяй и посмотри под ковриком переднего пассажира не мокро случайно
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
