Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
military_medic
Сообщение military_medic » Пн фев 18, 2013 20:17
mik74,
Как не читает? Вообще? Это тот БК, который под новый салон Патра забацали? :shock: Может брак, не видел на форуме, что дизельный мозг не читаем этим компом.
mik74
Сообщение mik74 » Пн фев 18, 2013 20:51
military_medic писал(а):mik74,
Да он как бы с мозгом коннектится, читает там всякие параметры, а вот когда загорелся чек, он сказал $ука, что ошибок нет, тем не менее выбрав пункт по сбросу ошибок он все сбросил...
Limited 2012, ЗМЗ 51432
Семыч
Сообщение Семыч » Пн фев 18, 2013 20:58
Ну судя по описанию, у него пока не вшит 51432, когда появиться информации пока нет!!! Если у кого есть выход на производителя, может поинтересоваться!!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
BSmith
Сообщение BSmith » Вт фев 19, 2013 07:18
evgbog писал(а): А адаптер с ELM327 нормально считывает с ЭСУД ошибки, кто то проверял его на ЗМЗшном дизеле?
Кстати, где можно ознакомится с полным перечнем ошибок на ЗМЗ-51432.10, в мануале на движку что-то не нашел?
Работает, читает ошибки!
После ТО-0, показал в памяти даже вот такую ошибку "P0504"! Понял что это к ABS, так как было горение чека АВS!
Вот сиди и думай как эти датчики выставлять! :D
Даже с помощью программы Torque прислал себе на почту отчет об ошибке, где пишет VIN код автомобиля и ID калибровки авто! Т.е. если где то сломаетесь, можно выслать состояние ошибок на удаленном расстояние!
ELM327 приборчик для диагностики нормальный для бюджета, но есть у него и минус!
Для него нет специализированной программы как идет СТМ-6 или BOSCH KTS серии 5ХХ! Так что бы номера в форсунках поменять или скинуть прошивку на Хантеровскую в нужный момент! Так что полностью с ELM327 отказаться от сервиса не получится!
evgbog
Сообщение evgbog » Вт фев 19, 2013 07:55
BSmith писал(а):ELM327 приборчик для диагностики нормальный для бюджета, но есть у него и минус!
Ну хотя бы узнать, в какую сторону копать. Как замена БК, смысла в котором не вижу. Насчет сервисных ф-ий - что-то должно быть в платных прогах диагностики/чип тюнинга (под Win) - не пробовали?
По перечню ошибок - в теме нашел только сканированные фотки в плохом качестве - тексты с большим трудом читаются. Есть где-то в нормальном формате?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт фев 19, 2013 09:29
BSmith писал(а):Работает, читает ошибки!
Это похоже ошибка концевика педали тормоза а не АБС.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
BSmith
Сообщение BSmith » Вт фев 19, 2013 13:52
Р0504 - расхождение сигналов датчика тормоза!
На педали тормоза у нас установлены 2 концевых выключателя. Один зажигает стоп-сигналы! Второй говорит мозгам о том что вы нажали стоп! Они должны срабатывать одновременно! И не должны срабатывать от свободного хода педали на кочках!
evgbog Программами нужно перебирать и детально разбираться с каждой!
К стати вот еще тестер как заявляет продавец с возможностью прошивок форсунок ЭБУ EDC16C39 !
marcon
Сообщение marcon » Вт фев 19, 2013 22:42
marcon писал(а):
dmitriyvorl писал(а):У меня тоже. Связываю с напряжением в сети. Пару раз замечал напругу около 12в. Газанёшь и обороты нормальные и напруга. :D
вот ответ на вопрос по поводу увеличения оборотов-на мозгах падает напряжение и они увеличивают частоту вращения , т.к "думают" что АКБ разряжена.
Про это пишут в теме Двигатель-Обороты холостого хода....
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср фев 20, 2013 07:34
Ну все, медведь издох. Запчасти приехали.
Вот так выглядит новый насос...
Уплотнительные резинки трубки питающей насос маслом, были деревянные. Залив масло в корпус насоса и начав вращать шестерню закралась мысль, что именно по моей вине умер насос..... Усилие очень приличное. Насос хрюкает как парасенок. Подозреваю, что в морозы включая вебасто ложно пологал о прогретости ДВС, но прогрета только ОЖ, масло наверняка было густое и под давлением закаченное в насос создавало значительное сопротивление в области работы насадок лопаток насоса. Со временем насадки повыдергивало\разболтало из посадочных мест и я имею, то что имею.....
Последний раз редактировалось MADE IN USSR Ср фев 20, 2013 09:44, всего редактировалось 2 раза.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср фев 20, 2013 09:12
Ждём отчётика :so...:
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 20, 2013 09:56
а вот тут сомневаюсь, что сначало выдернуло насадки. Скорей сначала начался износ лопатки и когда толщина лопатки достигла размера равного или меньшего толщины насадки, то их вырвало.
Последний раз редактировалось Иван Шмит Ср фев 20, 2013 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Степанов
Сообщение Степанов » Ср фев 20, 2013 10:23
[quote=]
Подозреваю, что в морозы включая вебасто ложно пологал о прогретости ДВС, но прогрета только ОЖ, масло наверняка было густое и под давлением закаченное в насос создавало значительное сопротивление в области работы насадок лопаток насоса. [/quote]
А какая связь между вебасто и насосом, или Вы сразу, после того как прогреете вебастой, садились и ехали?
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 20, 2013 10:35
К тому же хлодное масло проходя через ЖМТ и маслянные магистрали внутри прогретого блока и гбц нагревается.
motogon
Сообщение motogon » Ср фев 20, 2013 11:27
думаю имеется в виду именно "сел завел и поехал через 20 секунд"
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср фев 20, 2013 11:57
motogon писал(а):думаю имеется в виду именно "сел завел и поехал через 20 секунд"
Ну не 20 сек. А 5 минут давал потарахтеть всегда......
В общем, козел мой уже в строю. Успокоитель пришлось подточить на наждаке, но не в длинну, а нижний (относительно расположения) усилитель корпуса успокоителя, иначе не проходил между цепью и передней стенкой ГБЦ. Тормоза работают.
motogon
Сообщение motogon » Ср фев 20, 2013 12:50
5 минут при прогретой ОЖ более чем достаточно для прогрева масла!
Сообщение luchsergey » Ср фев 20, 2013 12:53
Масло вязкости 0в40 и греть особо не нужно.
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 20, 2013 14:51
MADE IN USSR, а что с гидронатяжителями то? Какие были, какие поставил?
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср фев 20, 2013 17:02
Собственно представитель НПО "Турботехника" сообщил сегодня долгожданную для многих новость:
"Первые турбокомпрессоры пошли в серию) Обращайтесь по вопросам приобретения!"
http://kamturbo.ru/?page=price.html
Правда цена не по обещанной цене 9 000 руб, а дороже 10 384 р.
Сообщение Ep » Ср фев 20, 2013 17:05
здорово :)
nikola2110
Сообщение nikola2110 » Ср фев 20, 2013 17:10
MADE IN USSR писал(а):Ну все, медведь издох. Запчасти приехали.
Интересует а насколько гуляет лопасть во втулке (по фотке там есть зазор и достаточно большой)? :(
А хрюкать он в принципе может из-за масла, который Вы в него налили - он его пытается выплюнуть но количество маловато вот и пыхает :D
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Ср фев 20, 2013 17:20
если самостоятельно поменять турбину на новую! нужно вносить какие нибудь коррективы в прошивку или компьютер сам все поймет?
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср фев 20, 2013 17:23
Legion_rus писал(а):если самостоятельно поменять турбину на новую! нужно вносить какие нибудь коррективы в прошивку или компьютер сам все поймет?
Нет. Ничего не нужно. Комп сам внесет все необходимые поправки.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср фев 20, 2013 18:39
Иван Шмит писал(а):MADE IN USSR, а что с гидронатяжителями то? Какие были, какие поставил?
Холодно было, не добрался. Потеплеет поменяю и отпишусь.
ssw2004
Сообщение ssw2004 » Ср фев 20, 2013 18:50
Вопрос к DIMA_Q. Патриот 2012г. дизель. Какое масло залито в двигатель на заводе ( минералка или полусинтетика)? Купил Selenia wr 5w-40 синтетику. Можно ли сразу заливать? Если нет, то чем порекомендуете промыть двигатель перед заменой масла?
military_medic
Сообщение military_medic » Ср фев 20, 2013 18:55
MADE IN USSR,
Если честно, учитывая опыт использования форумчанами нескольких двигателей при низких температурах, я склоняюсь к мнению, что это был заводской дефект. А при разборе старого насоса такие резиновые (пластиковые или силиконовые) вставки были внутри корпуса? В фотке сломанного насоса прорезь с одной стороны была пустая, а с другой стороны обломало одну стенку....Я предполагаю, что изначально прорези в лопатке были выточены со мнещением и одна из стенок сломалась при нагрузке, что привело к дальнейшему разрушению.
Последний раз редактировалось military_medic Ср фев 20, 2013 18:55, всего редактировалось 1 раз.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср фев 20, 2013 18:55
ssw2004 писал(а):Вопрос к DIMA_Q. Патриот 2012г. дизель. Какое масло залито в двигатель на заводе ( минералка или полусинтетика)? Купил Selenia wr 5w-40 синтетику. Можно ли сразу заливать? Если нет, то чем порекомендуете промыть двигатель перед заменой масла?
Он уже отвечал. Полусинь от лукойла, на ТО-0 к замене обязательно. Если дальше лить, то желательно менять каждые 5000 км.
evgbog
Сообщение evgbog » Ср фев 20, 2013 19:08
jakodzun писал(а):Собственно представитель НПО "Турботехника" сообщил сегодня долгожданную для многих новость:
Главный вопрос - когда они пойдут на конвеере?
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Ср фев 20, 2013 19:08
а как его оттереть от полусини ??? всего масла не сольёшь же :o
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 20, 2013 19:47
Mazay51rus писал(а):а как его оттереть от полусини ??? всего масла не сольёшь же :o
а что ему будет то если?
При желании промойте маслом идущим на замену.
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 20, 2013 19:53
Тогда понаблюдай за провисанием цепи в горловине. Можно провернуть двигатель по направлению вращения ключом за КВ и посмотреть снова.
Если цепь прослабнет сильно, то думаю не стоит тянуть.
Сообщение Ep » Ср фев 20, 2013 20:08
открой инструкцию к машине. там написано, что если меняешь масло на другое, надо сделать промывку. промывочное масло вполне нейтральное, смешивается с любыми маслами имхо. так что надо следовать инструкции.
military_medic
Сообщение military_medic » Ср фев 20, 2013 20:11
MADE IN USSR,
Иван Шмит писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Холодно было, не добрался. Потеплеет поменяю и отпишусь.
Только если за КВ крутить, помни руководство, чтобы не начать все сначала...
Вращение коленчатого вала против часовой стрелки (взгляд со стороны шкива) не допускается из-за возможного заклинивания вакуумного насоса.
nik83
Сообщение nik83 » Ср фев 20, 2013 22:17
Коллеги сколько масло реально нужно брать на замену в двигатель. :roll: ,проехал 1700 км скоро ТО-0 и нужно готовить авто к броску домой на Севера (закупать ГСМ и расходники)
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Ср фев 20, 2013 22:31
evgbog писал(а): Главный вопрос - когда они пойдут на конвеере?
В марте.
Сообщение Ep » Ср фев 20, 2013 22:38
а хорошие новости будут для тех кто не утерпел и купил авто в ноябре-декабре? :) хоть на какую-нить мысль натолкните почему мы правильно сделали:)
evgbog
Сообщение evgbog » Ср фев 20, 2013 22:44
По поводу масла, вопрос к представителям завода.
Вы рекомендуете лить масло, удовлетворяющее требованиям ACEA C3.
По данной спецификации нашел интересное обсуждение: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1481 ... m-acea-c3/
Если я все правильно понял, масла ACEA C3 имеют более низкие моющие свойства, по сравнению с классическими маслами, поскольку в масло добавляется меньше присадок, влияющих на его зольность, и делается это исключительно для продления жизни катализатора и сажевого фильтра. Поэтому и производители к маслам ACEA C3 пишут предупреждения, что оно может не подходить ко всем двигателям.
Не получим ли мы к 60-100 т.км. пробега отложения в двигателе за счет использования такого масла ?
Также интересует ресурс кат. нейтрализатора Евро-4, котрый сейчас начали ставить. Через какой пробег замена и какова его стоимость?
Что грозит двигателю и катализатору, если в него лить "классическое" масло?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт фев 21, 2013 00:12
evgbog писал(а):По поводу масла, вопрос к представителям завода.
Если под понятием "классичское" масло имеются ввиду моторные масла категории АСЕА А3/В4, то они по сравнению с маслами категории АСЕА А3/В4/С3 хоть и меют более высокое щелочное число но скорость его падения намного выше чем у АСЕА А3/В4/С3. Наличие сажевого фильтра предполагает его принудительную регенерацию за счет дополнительной топливоподачи (пост впыска), что влечет попадание топлива в моторное масло, его разжижение (снижение вязкости) и потерю характеристик. Усугубляет картину наличие системы рециркуляции и попадание сажи через ЦПГ в масло. Вот по этим причинам в двигатель Ивеко F1A автомобиля Ивеко Дейли Евро 4 с сажевым фильтром требуется использовать масла категории АСЕА А5/В5, хотя в тот же двигатель Евро 3 предписывает использование АСЕА А3/В4. Интервал замены масла одинаков для обоих масел 40 тыс. км. Важно соблюдать рекомендованные скроки смены. Если эксплуатация большей частью происходит в городском цикле с частыми холодными пусками (большими цикловыми подачами топлива) то рекомендуется сокращать сроки смены масла так как пакет присадок срабатывается более интенсивно.
Для того чтобы разобраться в этом сложном вопросе рекомендую изучить цикл статей по моторным маслам опубликованный в журнале АБС-авто если нет букваря.
http://www.abs.msk.ru/06.2012.htm#50
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 21, 2013 08:08
DIMA_Q, подскажите, какие же все-таки ставят гидронатяжители на заводе?
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт фев 21, 2013 09:56
Я сливал при помощи хайгировской промывки для дизелей. Страшная весчь! За полчаса вытекло все что можно. Потом залил аж 6,5 литров масла. Хотя сначала думал, что больше 6 литров не войдет.
Upd: Вот, нашел :
Промывка двигателя HI-GEAR HG 2222, 444мл
Применяется при переходе на масло более высокого класса. Содержит синтетический кондиционер металла SMT2.
Mult
Сообщение Mult » Чт фев 21, 2013 11:00
Делаем поддержку оригинального протокола МК этого двигателя (Евро4), сейчас наши МК работают с этим двигателем по ОБД2 протоколу, если есть заинтересованные пользователи имеющие наши МК с цветным TFT-дисплеем, откликнитесь.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 21, 2013 11:07
Могу вечером скинуть почти весь протокол и расшифровок ошибок.
Сообщение Ep » Чт фев 21, 2013 11:09
а в СТМ6 много ошибок без описаний? а то чота руки никак не дойдут подоткнуть глянуть.
Mult
Сообщение Mult » Чт фев 21, 2013 11:39
dmitriyvorl писал(а):Могу вечером скинуть почти весь протокол и расшифровок ошибок.
Протокол вроде сделали, нужен человек с нашим цветным МК, чтобы проверить на машине (обновление вышлем).
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт фев 21, 2013 20:23
Спасибо, дорогой товарищ, за информацию. Сегодня заказал, оплатил, буду ждать доставку. Думаю за пару недель доедет до меня.
Один вопрос, нужно еще что-то докупать при замене турбины? Я имею ввиду масло, прокладку, еще что-то.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Слон87
Сообщение Слон87 » Чт фев 21, 2013 20:32
ЗМЗ-51432 СRS,планируют ли установку на головастый модельный ряд уаз?
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт фев 21, 2013 21:30
Ничего не нужно.
Единственное, надо следовать рекомендации Dima_Q. цицирую:
При замене ТКР надо:
1. Накапать моторного масла в корпус подшипников (отвестие для подачи масла) и пальчиками прокрутить ротор ТКР-это пред установкой.
2. При установке системы выхлопа автомобиля (чугунного патрубка крепящегося к фланцу турбины) проверить подвижность штока клапана перепуска.
3. При установке не изломать впуской патрубок ТКР выглядит как хобот слоника. В щель клеммового зажима патрубка можно вставить плоскую шайбу как страховку чтобы при затяжке не изломать зажим.
4. WD не экономить. резьбы проливать перед разборкой.
evgbog
Сообщение evgbog » Чт фев 21, 2013 21:40
а есть фото турбины? как в автосалоне определить что на машине уже новая турбина стоит? или все с датой производства март будут с ней?
military_medic
Сообщение military_medic » Чт фев 21, 2013 21:55
evgbog,
Сообщение Иван Шмит » Пт фев 22, 2013 04:17
Начался ажиотаж вокруг новой турбины.
Никого не беспокоит, что в движке стоят китайские натяжители, никто не знает состояние своего вакуумника, зато китайская турбина спать спокойно не дает )))
Представляю, что начнется, когда научатся чиповать.
Начинать надо с повышения надежности двигателя в целом, а не со смещения момента вниз. Не, ну имхо конечно, каждый сам решает.
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
