Кто какое масло льет в дизель?
- Слон87
Кто какие масла заливает в двигатель ивеко?напишите на каком масле работая наш ивеко дизель и чем это обосновано,пробег на данном масле(общий двигателя и от замены до замены),угар масла если он есть.
Я заливаю Urania Daily 5W30,говоря для него 20 тыс побега не предел...меняю каждые 10 .ссылка для описания http://www.oils-shop.ru/product/uran...ly-5w30-5l_6t/
А что за масло Urania FE 5W30?,говоря для замена а фиатах 40 тыс побега (в европе) из описания
"Применение
Замену масла Urania FE следует производить через максимальный интервал пробега автомобиля, рекомендованный заводом-изготовителем."
С чем это связано?
http://www.oils-shop.ru/product/urania-fe-5w30-5l/
просто обычно заливаю Urania Daily,а теперь залью Urania FE,где обычно беру Urania Daily не было в наличии.
"Применение
С чем это связано?
Применяю недешёвое масло Mobil Delvac 1 5-40.
Обосновано это много чем, например тем, что это конкретно дизельное масло, редко подделываемое, с высокими заявленными х-ками.
Замена раз в 5-7 ккм. Могу себе позволить, учитывая объём 4 л.
Всю эту возню со "специальной" уранией, селенией и т. п. не понимаю.
- Дробильщик
На Патрик с Ивеко мобила нет, а кастол даёт 0W30.... http://www.mobil1.ru/synthetic-engine-o ... ation.aspx
- Слон87
а какой ресурс у ивеки,на фиате знакомый перевозчик грузов прошел 390тыс,на рекомендованном Urania Daily,в двигатель не лазил только меня вовремя ремни,натяжители и фильтра.Нарратор писал(а):П
Последний раз редактировалось Слон87 Сб дек 22, 2012 21:38, всего редактировалось 1 раз.
- TRUCKER
Понятие дизельное или бензиновое придуманно для потребителя,что бы человек меньше себе голову забивал при выборе.Нарратор писал(а):Применяю недешёвое масло Mobil Delvac 1 5-40.
А конкретное масло либо имеет допуск на применении в конкретных типах двигателей,либо нет.
К примеру есть дизели низкооборотистые,такие как у грузовиков(1050-1800 об/мин),а есть высокооборотистые, как легковые и у лёгкой комерческой техники(1500-3500об/мин).
В итоге на Скании я применял,к примеру,Шелл Римула R6 10W-40(до этого лил Делвак ЭмИкс,улетало на угар дохрена),а вот для Патрика с ЗМЗ-51432 оно уже не подошло по допуску.Поэтому взял Хеликс Ультра 5W-40.На лицевой стороне не написанно DIEZEL,но производитель указывает применение на бензиновых и дизельных двигателях(и вроде даже ,врать не буду,надо канистру посмотреть,что и для двигателей с ЕГР).
- Амарок
Я бы лил вот это - URANIA DAILY SAE 5W30, но в свободной продаже в Мурманске не встречал. Машина на гарантии и СТО льет - Mobil Devac 1 SHC 5W40. Заставляю их менять масло каждые 10000км.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- Философф
- Машина: Патриот 2012 Дизель 51432
Это не совсем так!Понятие дизельное или бензиновое придуманно для потребителя,что бы человек меньше себе голову забивал при выборе.
Для дизелей С ТУРБОНАДДУВОМ (а они почти все такие) - масло должно выдерживать более высокую ТЕМПЕРАТУРУ!
Масло охлаждает турбину, а она ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется. Неподходящее масло в турбодизеле приводит к закоксовыванию и заклиниванию турбины.
Не сразу, конечно.
Вот
- TRUCKER
Философф писал(а):Это не совсем так!Понятие дизельное или бензиновое придуманно для потребителя,что бы человек меньше себе голову забивал при выборе.
Не сразу, конечно.
Вот
Вот :)!!!А конкретное масло либо имеет допуск на применении в конкретных типах двигателей,либо нет.
И турбина не охлаждается маслом,им смазываются подшипники скольжения на валу.
А закоксовывание подшипников и маслоподающих каналов,как раз и происходит из-за применения не подходящего по допуску масла.Усугубляется это пренебрежением правила при отсутствии турботаймера давать поработать на холостых оборотах несколько минут для охлаждения турбокомпрессора.[/quote]
не мудрю
лью турбовое масло zic 5w30 меняю 7-8 тысяч, пробег 82 000, банка 4л 800 р. от замены до замены, качество устраивает.
- APL
Заливаю Selenia WR 5w40, замена не более чем 10 тыс. км.
Пробег 53 тыс. км., топливные фильтра два раза в год (перед зимой и после.)
- Gektor
Urania Daily. Поменял на 5-ти тысячах, т.к. хрен его знает чего там на заводе залили. У меня знакомый работает на маршрутке Ивеко Дейли. Они во все машины льют это масло и меняют в среднем через 50 тысяч (а иногда и больше). У многих пробеги по 300 тысяч и движки работают нормально (дальше машину как правило списывают и продают, т.к. заниматься текущим ремонтом компании-перевозчику не выгодно, поэтому дальнейший ресурс не известен).
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Замена заводского на Urania Daily 5w30 - пробег 5850 км (промывка, 310 км). Смена масла, Urania Daily 5w30 - пробег 6160 км.
400р.х10л=4000руб.
Полагаю, замена масла была бы куда правильнее сразу после ТО-0, 2000 км... но, так легла карта. Имеем то, что зарабатываем.
400р.х10л=4000руб.
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
- Дробильщик
- mirlas
Один нюанс: у нас картер масляный, на сколько я помню меньше чем у ивеки в два раза. А это -10 тык. И движек в других режимах работает. Не говоря о большем окислении масла нашим топливом. Да и сколько в пробках мотор наматывает - хрен знает. В БК у меня такой опции нету (производитель решил что таксометр важнее и полезнее, чем моточасы).drobilchik933 писал(а):Не вижу смысла менять синьку раз в 5 тыщщь, жизни мотору это не добавит, такое масло специально разрабатывалось для пробегов в около 20000 км, так и надо этим качеством пользоваться.mirlas писал(а):Selenia WR 5-W40. Меняю раз в 5-7 тык. Фильтра... похоже что раз в 20-30 тык :)
Так что 5-7 тык это далеко не перестраховка, а суровая реальность...
Patriot Limited Iveco 2011
- Дробильщик
- mirlas
Почему в 4 раза, когда в 2? И почему перестраховка, если на холостых в пробке двигло тоже работает и наматывает моточасы? Или в этот момент масло не хереет? :)
- Павел Днепр
- mirlas
Долго искал, но нашел: масло для f1a действительно 4.3 литра. Но! Для ивек с похожими движками или на базе этого объем порядка 7 литров, а то и больше. А масло одно и тоже.Павел Днепр писал(а): Но картер почему в два раза меньше
Короче, с нашим сернистым топливом и условиями эксплуатации 5-7 тык это нормальная замена, я считаю... Ну или больше, если кто любит рисковать :)
- lapayaguara
F1A/F1Cmirlas писал(а):...масло для f1a действительно 4.3 литра. Но! Для ивек с похожими движками или на базе этого объем порядка 7 литров...
Пока полностью поддерживаю. Хотя, 1-2 тыс.км, может быть, иногда (смотря чем заправляешься - анализ на серу могут сделать при вас за 300 руб. и 10 мин. времени на любой нефтебазе, иметь паспорт и ИНН), и то с натягом, добавил бы.mirlas писал(а):...с нашим сернистым топливом и условиями эксплуатации 5-7 тык это нормальная замена, я считаю...
P.S. Думаю, споры, через сколько тык менять масло, можно приостановить, ненадолго :), только лабораторным методом. Отходил 7 тыс.км, взял пробу из двигателя, отдал на анализ. Повторил процедуру 4-5 раз через каждый интервал замены, собрал статистику --> cэкономил семейный бюджет... И если содержание продуктов окисления по ASTM E 2412 делают не везде, то содержание сульфатной золы по ГОСТ 12417 и кинематическую вязкость по ГОСТ 33-2000 вам всегда посмотрят. Отдадите рублей 700, а то и меньше.
Так что, на поверку, камрад drobilchik
может оказаться прав.drobilchik933 писал(а):Не вижу смысла менять синьку раз в 5 тыщщь...
ИМХО, вот пример правильного подхода к вопросу (масло Selenia Racing) http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 152972640/
Последний раз редактировалось lapayaguara Ср июл 31, 2013 05:58, всего редактировалось 2 раза.
- lapayaguara
Полезные ссылки на документы:
SELENIA WR 5W-40
http://testfl.onion.it/commonfile/eng/p ... at_ENG.pdf
http://testfl.onion.it/commonfile/eng/p ... ec_ENG.pdf
http://testfl.onion.it/commonfile/eng/p ... ic_ENG.pdf
URANIA DAILY 5W-30
URANIA FE
SELENIA WR 5W-40
URANIA DAILY 5W-30
URANIA FE
Последний раз редактировалось lapayaguara Ср июл 31, 2013 08:18, всего редактировалось 2 раза.
- lapayaguara
"...при очень маленьком пробеге или во всех случаях пробега меньше, чем 40.000 км/год, моторное масло и фильтр необходимо менять каждые 12 месяцев." По-моему, это уже не раз упоминалось на форуме. Вопрос, следовать этому или нет, это уже, как сейчас говорят, религия каждого :)
- Сергей 326
- Дробильщик
- lapayaguara
Уранию Дэйли 5w30 первый раз залил на шести тысячах с промывкой им же. Прошёл 6.5, на 13000 буду менять. Только из-за столяры.
- Сергей 161
Liqui Moly Top Tec 4200 5w-40 (артикул 7661), замена на 10000, проехал 85000 - все гуд.
Моторные запчасти для иномарок и не только http://www.motorzona.ru 8-908-180-0388
- Сергей Ф.
Re: Кто какое масло льет в ивеко?
Полтора года назад у друга купил дизельный Патриот с Ивеко, друг незадолго до продажи залил масло Mobil 5w50 синтетика, за полтора года я всего тысячу километров прошел , стоит ли менять масло ? Пишут через год менять надо, да жалко как-то, масло хорошее, пробег мизер, жаба душит. И еще вопрос, Mobil 5w50 для дизеля Ивеко хороший вариант? В основном про 5W40 пишут. Друг его выбор объяснил тем, что жару хорошо переносит, у нас под 40 летом бывает, и зимой в любой мороз нормально заводится.
- vanoid
Не надо лить 5W50, придерживаться надо вязкости рекомендованной производителем именно мотора, +40 нормально переносит 5W40- только сократить интервал замены масла. Замена раз в год желательна из-за окисления масла топливом (солярка не испаряется как бензин из поддона при горячем моторе) при смешивании с конденсатом воды получается серная кислота, которая в моторе вызывает коррозию.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Сергей Ф.
А не бывает у двигателя привыкания к одному типу масла , друг в этот двигатель с покупки 5W50 лил, 87 000 пробега. Может там за 87000 все зазоры притерлись под это масло. Скорее всего залью 5W40 , только непонятно, почему 5w50 для дизеля Ивеко хуже чем 5w40 . Производитель мог указать 5W40 исходя из разумности, что его достаточно... и более дорогое не требуется, хотя и хуже не будет.
- patriot001
имхо для дизеля в первую очередь надо смотреть щелочное число- должно быть не менее 10 от него зависит долговечность пакета присадок а вязкость для нашего движка рекомендована 5w30 у 5w50 будет зольность выше что не айс его стоит лить разве что в сильно изношенные моторы что бы компенсировать увеличенные зазоры
- Сергей Ф.
Щелощчое число 11.8
Типичные показатели
Mobil 1 5W-50
Вязкость, сСт ASTM D445
при 40º C 108
при 100º C 17.5
Индекс вязкости 180
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 1.3
Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4951) 0.1
Температура вспышки, ºC (ASTM D92) 231
Плотность при 15.6 ºC г/мл, (ASTM D4052) 0.85
Общее щелочное число (ASTM D2896) 11.8
Вязкость на MRV при -35 ºC, сП (ASTM D4684) 29,244
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150 ºC (ASTM D4683)
Типичные показатели
Mobil 1 5W-50
при 40º C 108
при 100º C 17.5
Индекс вязкости 180
- Сергей Ф.
Типичные показатели
Mobil Super 3000 X1
Класс вязкости 5W-40
сСт при 40ºC 84
сСт при 100ºC 14
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 1,1
Содержание фосфора 0,0095
Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 222
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 0,855
Температура застывания, ºC, ASTM D 97 -39
Mobil Super 3000 X1
сСт при 40ºC 84
сСт при 100ºC 14
- Сергей Ф.
По зольности небольшие отличия 1.1% и у 5w50 - 1.3% по щелочному числу тоже 5w50- 11,8 а у 5w40-mobil в интернете нашел 12. Для сравнения посмотрел Шелл Хеликс Ультра 5W-40- у него щелочное число даже меньше-10.89 , зольность 1,05
- patriot001
еще один минус для 5-50 -худшая прокачиваемось из-за вязкости 17,5 -опасно для вала турбины имхо конечно можно поступить проще - сравнить характеристики рекомендованного urania dayli 5-30 и того что собираетесь лить и не додумывать ничего за производителя
- bes666
мотюль 5 40 синтетика 3100р 5л просто оригинал факт друг занимается
