Маховик
- Dj.aleksei
Маховик
Ребят срочно выручайте накрылся маховик на F-1 говорят есть аналоги без демфера помогите найти.
- Alex_Kirov
- Dj.aleksei
Привет всем нашёл маховик одномассовый поставил работает, цена вопроса 30 рублей.
Причина поломки одна нерасчитанные нагрузки. Маховик состоит из несколких частей внутри, самое хреновое что стоит пружина котороя современем ломаеться и начинаеться дизбаланс, и дальше хуже.Фотки гдето есть надо всё поискать если нужен маховик могу поставить.
- esenin
Всё правильно, маховик у нас двухмассовый, то есть маховик состоит из двух частей, соединенных пружинами. Одна часть соединена с коленчатым валом, другая - с ведомым диском. То есть роль демпфера играет не диск, а сам маховик. Читая форумы, пришел к выводу что проблемы с маховиком не имеют массовый характер и это уже хорошо. Портит маховик слабенькое штатное сцепление. У меня товарищ спалил маховик и поставил одномассовый но не рад, я на нём проехал не понравилось, сцепление стало жёстко работать, при переключении передач появились стуки гряки потряхивания, которых до этого не было не было.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Alex_Kirov
- Dj.aleksei
Вот фотки нового маховика одномассовый который поставил в замен старого двух массового http://files.mail.ru/XU6WYF
- Dj.aleksei
- Alex_Kirov
- Dj.aleksei
- Alex_Kirov
- Dj.aleksei
- Alex_Kirov
- Alex_Kirov
- Dj.aleksei
- APL
Здорово!Dj.aleksei писал(а):Вот фотки нового маховика одномассовый который поставил в замен старого двух массового http://files.mail.ru/XU6WYF
Но на фото не видно номеров.
Будьте добры сообщите коллегам номер по каталогу данного маховика, думаю на будущее может кому и пригодится.
- Dj.aleksei
- APL
Как то странно все это.
- Dj.aleksei
А что здесь странного просто чел хочет тоже зароботать вот и все странности и правельно делает. Я вот всех консультировал разказывал где што купить, а теперь все разбижались, а один в своём сервисе начал делать всё что делал я и опытном путём добивался нужных пропорций он теперь сидит и гребёт деньги лопатой. Ая лапу облизываю.
- APL
Я думаю что данный форум именно для того и создан для того что бы обмениваться опытом и информацией. :o
Мне может тоже нужно было молчать в тряпочку:
http://www.uazpatriot.ru/forum/apl-beli ... 66-30.html
- Dj.aleksei
- Dj.aleksei
Вот здесь я нашёл концы по одномассовому маховику http://forum.uazural.ru/index.php?optio ... 6&id=1385я
- mirlas
Родной маховик тоже убил вместе со сцеплением.
Слабый маховик, слабое сцепление. Когда сцепление буксует, маховик нагревается. Если буксовать долго, то в маховике лопаются пружины и все, капец.
Сейчас если искать маховики для ивеко, то в основном продают под такой: 504177013 ( замена 504040865)
Вот думаю, что этот самый 504040865 - дефектный, и в основном с ним у народа проблемы. К сожалению, какой поставили мне - не знаю.
Но вроде все путем и таких проблем нету, как раньше.
На тему одномассового - мне кажется не самое хорошее решение, т.к. коробку можно убить... Ибо колебательные движения на дизеле слабо гасятся обычным маховиком....
Patriot Limited Iveco 2011
- esenin
Вроде одномассовый и понадёжней, но минусы присутствуют, самый жирный минус который мне не понравился при беседе в мастерской по Фиатам (на них тоже некоторые поставили одномассовый) чаще стали залёты на ремонт по причине перескакивания ремня ГРМ. С одномассовым ездить по аккуратней надо, машин то у нас тяжелый. Если что и случится у меня с маховиком, то я наверно всё таки поставлю двухмассовый, думаю если сцепление нормальное то маховик ходить будет, у не которых ведь уже и вторая сотня пошла с родным маховиком, ездиют же.
- mirlas
Сам одномассовый маховик разумеется надежней - кусок железки и все :) А вот его работа в системе не очень хорошо сказывается на остальных агрегатах, рассчитанных на работу с двухмассовым...
А учитывая почти одну и ту же цену на двух и одномассовые маховики - не вижу смысла изгаляться так...
- Дробильщик
- Dj.aleksei
Да пожалуста, я пытался разобрать получилась ху..... сможите разобраться что откудова молодцы если нет подскажите как сюда выложить и я опишу. http://files.mail.ru/NZF3IX
- mirlas
Фото старого маховика:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/J ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/r ... directlink
Видео:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/q ... directlink
Разбирается... Болгаркой поперек.
Видео:
Dj.aleksei писал(а):Хе какие все хитрые :D прям дай им каталожный номер. :P Нету чесное слово.
На маховике указано только страна производитель и название фирмы, циферки каторые там есть не бьються не по каким каталогом уже проверено. А вот контакт чела который мне прислал могу подкинуть.
Ну и где контакты барыги?
- Дробильщик
- Zmei
Барыга сам в Волгограде смысл через него заказывать если можно через интернет магазин автозапчастей для иномарокВанчо писал(а):Dj.aleksei писал(а):Хе какие все хитрые :D прям дай им каталожный номер. :P Нету чесное слово.
Ценник тот же
- APL
спасибо за полезную информацию
- джон73
Ребята подскажите точно номера одномассового маховика чувствую у меня мой умерает.
У меня уже второй раз случилась такая хрень!, затянул с переключением 3-й передачи машина в натяг и раз появляется стук в районе сцепления коробки, сцепление выжимаешь стуков нет поставил в гараж приехал через две недели всё нормально, тут еду до города 300км опять такая хрень полазил под машиной проверил масло в коробке всё в норме особенно чувствовалось на маленьких оборотах и на холостых доехал до города стук уменьшился потом до дачи вообще пропал.Вот теперь думаю маховик заказать и уж менять сцепление вместе с маховиком, ставят одномассовые маховики но номера по каталогу внятно никто не может сказать, вот и ТАЯ вроде как высказались что хотят маховики для ивеко сделать. Кароче пока не знаю что и делать цена маховика минимальная что нашёл 24 тыс, а так и 30 и 38 продают!
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- джон73
Кстате вот вроде нашоёл не наш http://parts77.ru/index.php?productID=2641
- stavr71
Ну и цена !!!! У меня есть один в запасе лежит в гараже без дела. Если есть интерес пиши на почтуdjon73 писал(а):Кстате вот вроде нашоёл не наш http://parts77.ru/index.php?productID=2641
semenov1471@rambler.ru
