Высокие обороты F1!!
GAD
Сообщение GAD » Вт фев 10, 2009 18:56
Утром завел все гуд, пол дня проездил и тут мотор начал набирать обороты самопроизвольно с 800 до 1200 и на таких оборотах работает все время. После перезапуска мотора первые 5сек нормальная работа а потом плавно на 1200. Что это? От чего??
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
Сообщение NATOvec » Вт фев 10, 2009 20:00
А кондей не вкл случайно :wink:
GAD
Сообщение GAD » Вт фев 10, 2009 22:21
все выяснил. Причина в кривых руках сборочного цеха, была отпущена (последние витки) гайка крепления силового + провода от генератора, из-за падения бортовой сети мотор работал в аварийном режиме. Затянул, заработало хорошо.
Сообщение NATOvec » Ср фев 11, 2009 17:47
У кого не выбивает не переживайте у вас все впереди :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 11, 2009 20:53
NATOvec писал(а):У кого не выбивает не переживайте у вас все впереди :D
:shock: Кого у кого не выбивает???
vks
Сообщение vks » Ср фев 11, 2009 21:24
я подозреваю что этот пост предназначался для другой темы - про раздатку :)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 11, 2009 21:38
:D Я почему-то тож так подумал!!!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 11, 2009 21:57
Мож датчик температуры... и работает как на холодную...
Вот у меня например вообще на холодную не едет пока 1200 оборотов не перестанет... Чихает в фильтр и глохнет... а потом ошибка пропуски зажигания выдает и от датчика фаз плохой сигнал..
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 11, 2009 22:17
Да он, GAD, уже отписался, что все исправлено!!! :D
Екай
Сообщение Екай » Пт мар 23, 2012 06:51
GAD писал(а):все выяснил. Причина в кривых руках сборочного цеха, была отпущена (последние витки) гайка крепления силового + провода от генератора, из-за падения бортовой сети мотор работал в аварийном режиме. Затянул, заработало хорошо.
таже фигня... я как раз обратил внимание что еще напряжение в бортовой вечером было 13.3 а утром стало 12.2.... пойду протягивать....
Mario del Tores
Re: Высокие обороты F1!!
Сообщение Mario del Tores » Вт апр 03, 2012 08:18
GAD писал(а):Утром завел все гуд, пол дня проездил и тут мотор начал набирать обороты самопроизвольно с 800 до 1200 и на таких оборотах работает все время. После перезапуска мотора первые 5сек нормальная работа а потом плавно на 1200. Что это? От чего??
Была такая же проблема. подтянул силовой кабель-обороты вернулись в норму.
BlogasVitas
Сообщение BlogasVitas » Сб апр 28, 2012 21:40
+1 таже проблема.забирал патрика с салона вечером. открыл капот -искрит и провод подгорел чутка. хорошо не сгорел) а то огнетушителем с заводе не комплектуют :D
DEN154
Сообщение DEN154 » Пн июл 16, 2012 05:38
Вчера также началось!!! Пошел смотреть провод!!!
гтс
Сообщение гтс » Сб сен 01, 2012 13:09
вот беда какая-обороты большие индикатор зарядки горит в чем причина
esenin
Сообщение esenin » Сб сен 01, 2012 13:12
гтс писал(а):вот беда какая-обороты большие индикатор зарядки горит в чем причина
Для начала глянуть генератор крутится то или нет, мож там ремня нет :oops:
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
гтс
Сообщение гтс » Сб сен 01, 2012 13:14
крутится и ремень на месте :D
гтс
Сообщение гтс » Сб сен 01, 2012 13:15
все на месте
esenin
Сообщение esenin » Сб сен 01, 2012 13:17
Ну тогда если провод нормально прикручен плюсовой к гене, видимо проблема в генераторе, мож диодный мост мож ещё что, смотреть надо на месте.
гтс
Сообщение гтс » Сб сен 01, 2012 13:18
в предохранителях или релюшках могёт чегонить быть
esenin
Сообщение esenin » Сб сен 01, 2012 13:21
Да не, посмотри от генератора идёт напряжение на аккум. или нет при заведёном.
гтс
Сообщение гтс » Сб сен 01, 2012 13:24
ок :?
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Сб сен 08, 2012 22:29
а у меня обороты повышаются только когда включаешь одновременно кондер,вентилятор на 2 или 3 режим, фары и плюс к этому включается вентилятор на радиаторе. А иногда без кондера стоишь в пробке с фарами вентилятор радиатора включается и понеслось - обороты лезут. Это вообще норма или как?
esenin
Сообщение esenin » Вс сен 09, 2012 06:49
ssАндрюха писал(а): А иногда без кондера стоишь в пробке с фарами вентилятор радиатора включается и понеслось - обороты лезут. Это вообще норма или как?
Наверное не норма, по крайней мере у меня такого нет. Если у батареи ёмкость не менее 90 а.ч, и она полностью заряжена, если генератор выдаёт сколько надо, то такого не должно быть.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс сен 09, 2012 09:25
ИМХО, АКБ зарядить надо...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
esenin
Сообщение esenin » Вс сен 09, 2012 10:08
drobilchik933 писал(а):ИМХО, АКБ зарядить надо...
Тоже так думаю, проверить плотность, хорошо зарядить и будет счастье :)
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Вс сен 09, 2012 19:27
спасибо, попробую
Нирыч
Сообщение Нирыч » Чт окт 18, 2012 10:21
У меня такая же штука вчера случилась. Ремень на месте. Провода все протянуты. Что делать??? До магаза доеду или акб высажу? АКБ новая.
УАЗ Патриот АКПП Оптима 2020
джон73
Сообщение джон73 » Чт июл 04, 2013 13:06
ssАндрюха писал(а):а у меня обороты повышаются только когда включаешь одновременно кондер,вентилятор на 2 или 3 режим, фары и плюс к этому включается вентилятор на радиаторе. А иногда без кондера стоишь в пробке с фарами вентилятор радиатора включается и понеслось - обороты лезут. Это вообще норма или как?
Блин у меня такая же проблема не могу понять в чём причина!
Изображение IVECO F1-A
Нирыч
Сообщение Нирыч » Чт июл 04, 2013 20:12
У меня была причина в неисправном генераторе. Неисправен регулятор напряжения. Снял генератор отнес в переборку, поставил. проблема исчезла.
джон73
Сообщение джон73 » Пт июл 05, 2013 04:46
Нирыч
А делали то что регулятор меняли?
Нирыч
Сообщение Нирыч » Пт июл 05, 2013 04:50
Да, заменили регулятор и два подшипника передний и задний. цена вопроса 2000 руб обошлось.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
