Каталожные номера и их заменители для двигателя IVECO F1
- esenin
Ремень 7РК1325 генератора IVECO (длина 1325мм)
Ремень ГРМ Iveco - 504076915
ФГО Iveco - 1 908 547
ФТО Iveco - 2 992 300
Масло для двигателя Iveco:
Selenia - 10925715
Urania - 13475015
Фильтр маслянный Iveco - 2 995 811 (короткий)
Оригинальный номер нашего стартера 69502571
Бошевский стартер 0 001 109 306
Бендикс на стартер Bosch 1006 209 818
Регулятор напряжения генератора Bosch F 00M 145 353 - 42553814
Selenia - 10925715
Urania - 13475015
Последний раз редактировалось esenin Вт апр 09, 2013 16:44, всего редактировалось 7 раз.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- KOMIK
надо админов попросить права модератора конкретно на данную тему, скоро бардак будет. Я бы вообще все разделил по постам. Допустим ремни генератора в обном посте, фильтр масляный оригинал не оригинал в другом посте, ну и т.д..
Ну у нас же стоит салонный фильтр, значит относится к ивеко :lol:
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
- esenin
Ну давай карты тебе в руки :)KOMIK писал(а):надо админов попросить права модератора конкретно на данную тему, скоро бардак будет. Я бы вообще все разделил по постам. Допустим ремни генератора в обном посте, фильтр масляный оригинал не оригинал в другом посте, ну и т.д..
- ТРАКТОРИСТ 74
Вот что есть у меня:
Фильтр маслянный - PH10268
фильтр грубой очистки - P5614(KC22)
фильтр тонкой очистки - PS9553WST(2 992 300)
Прокладка системы рециркуляции газов - 504341194 (замена 504167862)
Прокладка турбокомпрессора впускная - 500378462
Регулятор напряжения Bosch - F 00M 145 353
Ремень 4РК950 кондиционера (IVECO) Bosch - 1 987 946 076
Ремень ГРМ (Bosch) - 504076915
Ролик обводной ремня генератора - 504000412
Натяжитель ремня ГРМ - 504183759
передний амортизатор - 3709
задний амортизатор - 3710
пружины передние - RA6479, 57020
Турбокомпрессор IVECO 504340181
Форсунка 504088755
Натяжитель ремня генератора – 504086751
Термостат 504110432 IVECO
Форсунка 504088755
- APL
Подпишусь, нужная тема!
И еще так как esenin создал данную тему, у него должны быть права на редактирование первого поста.
Предлагаю его прилепить (пост а не eseninа ) и его периодический редактировать/пополнять номерками
Последний раз редактировалось APL Пт янв 13, 2012 11:29, всего редактировалось 1 раз.
- APL
он у нас такой же как и на бензине, код хз в каталоге глянь
- esenin
Нормально, как и родный, подогрев тоже работает. Воздушный как и на бензинке, номер по каталогу надо посмотреть.SergeyK писал(а): Esenin, так что тот фильтр который справа нормально встал? Подогрев на нем тоже работает?
Да с виду вроде как то получше выглядит тот что стоял, а что внутри кто его знает, но уже менять буду и этот, разрежу гляну и тот и другой для интереса.mirlas писал(а):esenin, а ты не обратил на внешнее качество исполнения фильтров? Тот который стоял, не выглядит более качественно?
- mirlas
Просто мне что-то попадаются только такие вот как и у тебя справа. Но честно говоря, судя по масляным фильтрам, эти тоже должны как-то аккуратнее выглядеть... А то какие-то заусенцы, остатки сварки, размазанные буквы... Неужели немцы так делают...?
В случае с масляными фильтрами эти признаки указывают на подделку...
- mirlas
Хотел сегодня поменять ФТОТ, но не смог открутить сам фильтр. Пока отложил эту процедуру. И наверно к лучшему.
И вот прочему: сняв площадку с фильтром немного его рассмотрел - аккуратно исполнен, все буковки ровные и самое главное - у них такой переливающийся приятный цвет, никаких царапин и ляпов. Снизу фильтра желтым цветом напечатана дата выпуска.
На купленном фильтре - куча царапин, буквы бледные с другим оттенком и не переливаются, как на заводском, дата напечатана сбоку и как-то "ляповато" И самое главное - откуда, нахрен, может взяться какой-то болтающийся внутри волосок (технологический остаток, видимо, сеточки фильтра) в фильтре тонкой очистки топлива?!
Короче сдам я эти фильтры обратно.
Покупал в abc077.ru. Типа у них все официальное. При разговоре выяснил, что они еще у кого-то покупают (название не запомнил), а вот те! Вот те-то ваще официальней официалов, в рот мне ноги!!
Походу тоже левак, как и в экзисте (экзист не хочет говорить у кого покупает). Хочу попробовать купить у диллера (Автогермес). Посмотрим что там у них.
В противном случае позвоню в ивеко и спрошу где они запчасти свои продают. Такие вот дела...
Esenin, я конечно не берусь утверждать, что у тебя подделка, но ты бы лучше по осторожничал... А то если от него что-нить отвалится и попадет в ТНВД....
Patriot Limited Iveco 2011
- ТРАКТОРИСТ 74
- esenin
Экзист похоже скурвился, одно фуфло гонит. Кто нибудь здесь брал что нибудь, как у них качество?
http://www.ital-parts.ru/
- mirlas
Esenin, хз, не брал там...
Думаю надо звонить в ивеко http://web.iveco.com/russia/Pages/ContactUs.aspx
И у них спрашивать где гарантированно продают оригинал, а не подделку.
- Zmei
Я на автодоке запчасти беру к пузотёрке вроде не косячат :)esenin писал(а):Экзист похоже скурвился, одно фуфло гонит. Кто нибудь здесь брал что нибудь, как у них качество?
- esenin
Вообщем ФТО что справа на фото однозначно гавно, сегодня смотрю подкрылок мокрый, оказалось ФТО по зафальцовке течёт, снял посмотрел внутрь фильтра, а там всё поатвалилось и болтается. Хорошо старый не выкинул, проехал я на нём не много, пока поставил, хоть по магазинам поездить можно в поисках нового.
- Дробильщик
- Дробильщик
- /Ого/
Датчик ОЖ
Мною проверено - подходит, цена Боша на 3 сотни меньше.ZzzzZ писал(а):Bosch 40904.3828000 - вот такой датчик стоит на бензиновом двигателе евро3.
500382599 IVECO - такой на ивеко, и там и там ставят бош, если я правильно понял, то они взаимозаменяемы.
- Дробильщик
Справа над сообщением где "цитата" рядом "правка"APL писал(а):Подпишусь, нужная тема!
Пусть правит первое сообщение на здоровье...
- big_iluxa
У меня ФТОТ стоял Knecht (Mahle Filter) KC 182 (Хотя может и предыдущий хозяин его поставил), его же и ставлю. Брал последний раз в мае в екзисте, все вроде ок.esenin писал(а):Посмотрел что у нас в Патриот Центре ставят, и прикупил себе вот этот, с виду сделан добротно без всяких ляпов.
Оригинальный номер нашего стартера 69502571, Бошевского 0 001 109 306
Бендикс на него Bosch 1006 209 818
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
