Двигатель iveco F1A
- Самоделкин
перекашивает натяжной ролик в том месте,где смазки вообще нету и быть не должно.А вот подшипнички конечно подольше поработают при смазкеesenin писал(а):Мужики, если заложить смазки в эти ролики, и не ждать пока их перекосит, то им сноса не будет. Сложного там ничего нет. Я вот тоже на днях сделал ревизию всем подшипникам и в роликах и в электромуфте, с нову там смазки было маловато.
УАЗ-ПАТРИОТ-IVECO F1A Limited 2008г.400 тыс км.
- джон73
Тут всё по нашему двиглу в том числе и ролики всего 4 страничкиvitgol писал(а):djon73 подскажи каталожные номера обводного и натяжного роликов.
http://www.3160.ru/index.php?categoryID ... ction=DESC
- esenin
Когда в подшипнике смазки нет ролик перекосит от перегрева в любом месте. Если вовремя мазать то не надо будет с собой возить ведро роликов, хотя кому как, одному легче помазать другому не проблема купить десяток роликов и не марать руки.zmuromcev писал(а): перекашивает натяжной ролик в том месте,где смазки вообще нету и быть не должно.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Хоть засмазывайся.Ролик перекашивает в том месте,где стоит пружина.А подшипник скорее заклинит без смазки,чем он перегреется и перекосится.esenin писал(а):Когда в подшипнике смазки нет ролик перекосит от перегрева в любом месте. Если вовремя мазать то не надо будет с собой возить ведро роликов, хотя кому как, одному легче помазать другому не проблема купить десяток роликов и не марать руки.zmuromcev писал(а): перекашивает натяжной ролик в том месте,где смазки вообще нету и быть не должно.
- esenin
Не вопрос, всё лучше чем чем ездить с сухим подшипником и возить с собой ведро роликов. Ну а подшипник без смазки сначала греется а потом уж клинит(физика вроде), и вот когда начинает приклинивать подшипник, возрастает нагрузка на весь механизм, вот тогда его и перекашивает. Не вкоем случае не заставляю никого мазать насильно :)zmuromcev писал(а): Хоть засмазывайся.
- APL
на верхний патрубок радиатора посмотрите, он со стороны двигателя и заканчиваться термостатом
- Fernando
Я тоже отвязал. Только оставил на штатном месте, но закрепил через резиновые амортизаторы от Волговского подвесного бензонасоса.Terminal писал(а):"Отвязал" электромагнитный клапан ЕГР от передней панели моторного отсека, прикрепил его на пластиковую крышку которая закрывает головку блока и топливную рампу с форсунками.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
сегодня глянул на своей машине,тонкий шланг от клапана егр до вакуумного толкателя весь рассыпался.А второго шланга от клапана вообще не нашел,откуда он идти то должен?По идее оттуда же,откуда и на ВУТ.Но на вут идет откуда то снизу (не видно) и там толстый пластиковый шланг.Подскажите товарищи
- Fernando
А я и не знаю. :(Terminal писал(а):скажи номер детальки по каталогу волги
Снял с шасси насоса. Насос этот как аварийный для предыдущей машины был куплен.
Кста, у других так может и не пройти. У меня бодилифт 70 мм. Так что двигатель "вниз ушел" относительно кузова.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- ValentinTajmyr
Пожалуйста, помогите советом.
Патриот с двигателем Ивеко, пробег 61 км, комплектация Комфорт, 12 года выпуска. Горит сигнализатор неисправности «OBD» (номер 19 на рис. 3.3, стр. 35, руководства по эксплуатации) и сигнализатор неисправности рабочей тормозной системы и EBD (номер 2 на рис. 3.4, стр. 38 руководства по эксплуатации).
Бортовой компьютер сегодня заказал и оплатил, когда-нибудь Почта России доставит.
На сколько понял по второй проблеме, с сигнализатором тормозной системы, причина в каком-то датчике под педалью тормоза. Пока еще не смотрел этот датчик. Уровень тормозной жидкости в бачке в норме.
Что может быть причиной неполадок «OBD»? Можно ли эксплуатировать автомобиль, не станут ли данные неполадки причиной еще больших проблем?
Спасибо.
Спасибо.
Отец Сергий
Добрые люди в свое время поделились.
Может кому и пригодится.
Каталог Iveco:
http://files.mail.ru/5TIKTK
Ссылка до 14.07. Потом можно мне в личку. :)
Каталог Iveco:
SKAT
Спасибо :)Отец Сергий писал(а):Добрые люди в свое время поделились.
Каталог Iveco:
- big_iluxa
Для начала отрегулируй концевики на педалях тормаза и сцепления, скорее всего ошибки двигателя после этого пропадут.ValentinTajmyr писал(а): сигнализатором тормозной системы, причина в каком-то датчике под педалью тормоза. Пока еще не смотрел этот датчик. Уровень тормозной жидкости в бачке в норме.
А на уровень тормозной жидкости у нас датчика нет, так что уровень тормозной жидкости ни причем.
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
- джон73
значёк восклецательного знака как раз на уровень тормозной жидкостиА на уровень тормозной жидкости у нас датчика нет, так что уровень тормозной жидкости ни причем
Каталог Iveco:
На том стояла , стоит и стоять будет великая русь !
Спасибо добрым людям.
УАЗ-31631 TDI IVECO COMFORT 2011 г.
- джон73
У кого какие будут мысли проблема такая.
После движения на оборотах 2500 об/мин и более и остановки после них при работе на холостых оборотах загорается лампа давления масла и сигналит зумер, маленько добавляешь оборотов до 1000 об/мин лампа гаснет и так около 1-й мин потом всё становится нормально. Двигатель пробег 40 тыс. Вот сейчас гадаю что может быть толи датчик давления масла косячит толи масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF как-то разжижается и не подходит для нашего дизеля. У кого какие будут мысли на счёт этого.
Всем привет!
Какое-то "чудо" у меня случилось ничего понять не могу.
Ехал с дачи до работы 50 км по трассе.
далее получаются почти стихи нескладушки...
Вдруг откуда ни возьмись, появился чек енжин.
Появился, появился, хрен ли с ним пускай горит.
Сбросил газ, а он не гаснет, вот собака, что не так?
На обочину заехал, покурил, "послушал птичек".
На работу мне ведь надо, двигатель завел поехал.
Чек енжин пропал куда-то, двигатель тянуть стал резво.
Что такое приключилось, не пойму я ничего.
:o
:o
- ТРАКТОРИСТ 74
Здоров Андрей!Стишок прикольный....прям как лермонтов :) .На джеки чана забей,он часто так в панель в гости заходит.Вчерась к спецу заезжал по поводу перепрошивки,грит в любое время приезжай...прошьем.Terminal писал(а):Всем привет!
:o
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
- monax
Было такое, оказался забитым воздушный фильтр, пробег был около 11000 тогда.Terminal писал(а):Всем привет!
:o
- Gektor
У меня такая же фигня, пробег 300 км. Посмотри вакуумные трубки на электромагнитный клапан EGR. Я когда глянул-офигел: http://www.uazpatriot.ru/forum/gektor-u ... 24012.html Мало того, что шланги оба не одеты, так ещё и трубки на клапане чем-то залеплены! Кто это сделал: завод или дилер-остается только гадать!
Пока езжу так, верхний чек загорается только при равномерном движении по трассе, если обороты выше 2-2,5 тыс. Изменений в поведении машины нет, тяга, динамика и т.п. в норме. В выходные сниму клапан и попробую сделать как должно быть.
- Gektor
Сегодня снял клапан - это просто п.....ц :evil: :evil: :evil: :
http://www.uazpatriot.ru/forum/gektor-u ... tml#753613
Собратья-дизелисты, кто ещё не проверял, советую посмотреть этот клапан! Как выяснилось, не исключены "сюрпризы".
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
- джон73
Я покупал новый ЕГР эти жёлтые фиговины являются заглушками до момента установки их на машину чтоб грязь не попадала при хранении. При установке они снимаются и выкидываются.
- Odisey
Доброго здравия - чесной компании!
Нужна помощь в виде совета для f1a 2011г. 25 Т. КМ
контроллер выдает ошибку - повышенное давление в раме.
заводится - нормально, ровно работает, проявляется в виде потери мощности ( на гашетку жмеш а машина не едие) ну и мигает EDC
Диагносты долго изучали авто - протестировали форсунки (в норме), датчик высокого давления( в норме), датчик температуры (в норме ), поменяд дозатор не помогло.
Распрашивая диагностов сказали что ошибка возникает из за медленного сброса давления.
Причем наблюдается следующая ситуация если хорошо поганать,заглушить и завести ошибки нет и работает нормально и тяга есть.
На сервисе не знают что делать - что скажет коллективный разум
УАЗ Партирот дизель f1a (классик - это не только про машину)
- esenin
Смотри тройник то есть насос перекачки из левого бака, через него идёт обратка, у некоторых стоял от бензинки, там отверстие другое, обратка будет медленней выходить отсюда может быть и повышенное давление.Odisey писал(а):Доброго здравия - чесной компании!
- Дробильщик
Ну сколько можно повторять-эта ошибка означает "Прочисть сеточку в баке" :evil: :xOdisey писал(а):Доброго здравия - чесной компании!
ЗЫ прочитай внимательно свою подпись....
- Odisey
Доброго здравия добрым людям!
Нашол причину ошибки ( по меньшей мере 3 дня она не беспокоить)
Дело было в струйном насосе - хотя насос стоял тот который и должен стоять, но как всегда дело в качестве дешевых комплектующих. Заусенки от штамповки перекрывали часть отверстия ( я не могу назавть причину по которой пердыдущий насос проработал 25 Т км и отверстие забилось чем и по какой причине, и заменив стоявший струйный насос на сервисе ни кто его не вскрыл и не посмотрел). Мне пришлось долго думать, и принять решение исключить из схемы данный насос (поставил трубку на прямую) и ошибка исчезла , тогда я изучил насос из нутри, увидел заусенко, затем убрал все заусенки, проверить как идет струя воды кривая или прямая, установил на место. В качестве награды я получил работу топливной системы без ошибок ( следует отметить что, сервис и начинал именно с замены насоса и поэтому я про это не думал, но ...)
Надеюсь кому нибудь это поможет!
- джон73
Прошу совета что может быть, надоело уже машина временами прёт как танк, а потом раз и перестаёт ехать давишь на газ а она еле разгоняется такое ощущение что без турбины или что смесь богаче при нажатии на газ не подаётся, когда переть начинает аж приятно на газ давить. Не могу понять в чём причина еслиб турбина она на совсем бы сломалась и периодически не работала, может ли в электронной педали быть причина или вообще в электронике? Диагностика ошибок не даёт. Куда копать не знаю нормальной книги по устройству двигателя нет!
