arithmetik писал(а):Интересно, а куда будет крепиться насос ГУРа? Кронштейн под кондер есть.
ЗМЗшники пишут: "При этом максимальная мощность двигателя 114 л.с. при 3500 об./мин., максимальный крутящий момент - 27,5 кгс•м при 1800 об./мин., а минимальный удельный расход топлива 208 г/(кВт•ч)". Неплохие данные, еще бы ресурс и возможность чиповки...
Ремень привода компресора кондиционера и насоса ГУР натягивается двумя эксцентриковыми роликами 2112-1006120. Применение двух эксцентриковых роликов позволяет использовать более широкий ассортимент ремней по длине.
Вакуумный насос установлен на передней крышке головки блока цилиндров и приводиться от верхней цепи привода распределительных валов.
