Пропала приёмистость и резко возрос аппетит Патриота-Iveco
bazalt72
Сообщение bazalt72 » Вт сен 21, 2010 18:38
И так с момента приобретения патра-ивеко прошло три месяца или 11700 км. Всё было нормально включая расход топлива (исправно и стабильно вписывался в усреднённые 9 литров на сотню). И вот как обычно не раньше не позже, а именно накануне важной и далёкой и сложной поездки попёрли жесточайшие траблы.
Началось всё с того, что заправился я там, где до того проезжал мимо. Через какое то время почувствовал, что машина начала тупить. Чувство того, что машина временами подтупливает возникало и раньше, но я это списывал на своё субъективное ощущение. Щас она тупит потом что то сам себе задумался забыл про это дело и машина как то сама собой тупить перестала. В общем всё это так лирика. На следующий день после заправки явно с машиной начало твориться что-то не ладное.
Во первых, уровень топлива начал падать буквально на глазах. На примерные 50-60 км. пробега солярки ушло больше чем одно деление топливомера.
Во вторых, машина разгоняется очень вяло. Под капотом появляются свист и шипенье связанные с наддувом. Они возникали иногда и раньше, но сейчас этот шум начал откровенно напрягать.
В третьих, при интенсивном нажатии на педаль при рабочих оборотах турбины стал появляться низкий утробный очень неприятный гул.
Загоняю машину в гараж начинаю трясти патрубки турбонаддува, не нахожу ничего особенного. Одно место на входе в кулер всё же перебираю. (между делом нашёл и устранил таки давно достававшую течь тосола).
На следующий день всё тоже самое за исключением низкого гула да в общем я и особо педалировать то почему-то побаивался, промучившись пол дня решаю слить нахрен эти оставшиеся пол бака солярки. И заправиться на другой заправке.
При сливе присутствовал народ, в том числе камазисты, японские дизелисты прочие зеваки. Все кунали в слитую солярку пальцы нюхали тёрли, на свет смотрели. Солярка как солярка, никто ничего особенного не усмотрел, по крайней мере, сказать, что слитое топливо - гавно полное никто не сказал. Мне же лично она показалась сухой какой то что-ли ??? Короче не знаю.
Залитое топиво с другой АЗС картину изменило не очень.
Да ещё на что обратив внимание – выхлопа особого вроде не видно но очень сильно изменился его запах. Если раньше двигатель работал в гараже при прогреве в течение 3-5 минут и я без проблем ходил туда сюда и в запахе выхлопа едва ощущались дизельные нотки. То сейчас же появилась добротная, выедающая глаза камазовская вонь.
Сегодня полез смотреть и вот чего нарыл.
1. Форсунка 2 цилиндра в отличии от остальных сильно жирная снаружи.
2. 2 патрубка заменил вообще (родные как оказалось - не очень, объясню потом).
3. Судя по всему издох эл. магнитный клапан рециркуляции. Его я пытался проверять на разных оборотах двигателя и он исправно (во всём диапазоне оборотов двигателя) подаёт вакуум на клапан рециркуляции стоящий на коллекторе. Подозрения на смерть эл. клапана возникли после того, как его холодный подцепил к штатному эл. разъёму и его металлический штуцер в верхней части буквально за 2-3 минуты разогрелся до степени что прикасаться больно. Снял, пытался подавать с аккумулятора 12 В. Реакции никакой не щёлкает не гудит, как было открытый так и остался, только провода искрят когда клемм аккумулятора касаешься.
4. Заглушил трубки проехался по гаражам вроде едет, но турбо подхвата что то не чую. На холостых лопочет ровно.
5. Заменил воздушный фильтр, пыляки внутри было прилично.
Завтра помотаюсь посмотрю на расход топлива и на поведение машины, но для себя хотелось уяснить несклько моментов. Может быть знатоки как нибудь прокомментируют.
1. Положение эл клапана рециркуляции нормально закрытое или открытое если изменяется, то как и в каких режимах?
2. Может кто нибудь замерить омическое сопротивление катушки заведомо исправного эл. клапана и сообщить сюда.
3. В случае если льёт одна из форсунок как её определить?
4. Может ли электрическая неисправность Эл. клапана влиять через мозги на обогащение смеси?
5. Поскольку меня сильно напрягает внутренний электрический нагрев эл. клапана рециркуляции. Если ездить без него просто заглушив трубки и забив на EDC – процессор с катушек не слетит?
6. Состояние основного клапана рециркуляции на рабочих режимах – закрыто?
Danaleks
Сообщение Danaleks » Вт сен 21, 2010 22:45
А что с ошибками, ничего нету?
у тех у кого форсунки начинали лить, вроде ошибки 151 или 153 появлялись, загоралась лампа EDC
если ошибок нету, я думаю нормально всё с форсункой
UAZ Patriot 2008 31631 Iveco F1A, Амулет
Ерофей
Сообщение Ерофей » Ср сен 22, 2010 17:33
Добрый день!bazalt72 я про электронику ни чего ни скажу,а про остальное поделюсь мыслями.Форсунка если начнёт лить - соляра пойдёт в потдон и движок начнёт сизаря пускать.На счёт шипения и свиста - глянуть патрубки и интеркуллер,может утечка воздуха.Воздуха идет меньше чтобы обогощённой смеси не было - мозги сократили пайку по д.топливу!И движок по этому присел.Если с воздухом всё в порятке,тогда поглядеть топл. систему.1) в топлевной рампе должно поддерживаться определённое давление.Нету давления,будет топливное голодание,нету тяги.Ещё может подсасывать воздух в топл.магистрали - тяги не будет.Топл.систему можно опрессовать,на обратке поставить заглушку(колхозника) а на заборную трубку подсоеденить шланг от копрессора и дать атмосфер 5.И смотреть где сопли появятся, устранить.Ну и фильтра я бы менял с каждой заменой масла.ВСЕ!!!мож чё забыл сказать,ДА за ошибки - прошу прощения!СПАСИБО!
bazalt72
Сообщение bazalt72 » Пт сен 24, 2010 06:02
Птарубки позаменил на рыжие камазовские (У них стенка потолще будет). Отцепил и заглушил вакуум провод от ЕГР. Электроклапан оставил на месте (без него чеки моргают). Инженеры дилера сказали что возможно при порыве патрубка мозги адаптировались под внештатный режим и двигатель по прежнему жрёт соляру, чтобы устранить повышенный расход - нужно сбросить ошибку. Но по логике вещей контроллер при нормальных параметрах наддува должен вернуть все параметры на место. Щас машина пошла отслеживаю расход.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт сен 24, 2010 13:24
А чё у этого дилера и починить нечем.Найти автохозяйство,автобусное пр-ие где есть автобусы типо меринов и фордов с мозгами,они тоже ломаются и ремонтируют.Хотя бы врач-диагност должен быть.
джон73
Сообщение джон73 » Сб мар 03, 2012 05:37
Был расход около20 литров, заправлялся на Ж.Д-ой саляркой, тут заехал на нормальную заправку заправился сел поехал ис первого же нажатия на акселератор был удивлён! Машина словно сбесилась стала переть как не нормальная, расход стал литров 13. Теперь я точно уверен что расход зависит от качества топлива.
Изображение IVECO F1-A
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Сб мар 03, 2012 07:56
djon73 писал(а): Теперь я точно уверен что расход зависит от качества топлива.
Совершенно верно!
хну98
Сообщение хну98 » Вт мар 06, 2012 14:43
djon73 писал(а):Был расход около20 литров, расход стал литров 13. ....
все равно - много. ручник смажь. :lol:
джон73
Сообщение джон73 » Чт апр 05, 2012 15:32
Не знаю что произошло с моей машиной, но по моему демон вселился . Я как поставил колёса 265/75 сразу машину утопил и не успел понять как изменилась динамика, и вот отъездил год на этих колёсах машина стало гораздо хуже ехать чем ездила раньше - думал из за колёс, и разгонялась хуже и расход был литров 14-15. И вот сегодня вдруг как попрёт я аж испугался думал демон какой впрыском заруководил, и движок как то приятней заработал. Короче теперь прёт как на стандартных колёсах и расход 10-11 литров, вот сейчас гадаю в чём причина толи компьютер , толи эл.педаль, или датчик какой хреновничал
Янис
Сообщение Янис » Чт апр 05, 2012 16:32
Ж.Д-ой саляркой
если это имеется ввиду солярка с тепловозов, то ты сам и ответил на свой вопрос. ей нельзя заправлять такой дизель!! камазовский - можно, а этот, у которого межсервисный по рассчетам 40 тыс км, интеркулер турбина и прочие навороты, такой какой заправлять - нельзя! Читай мануал от машины там написан ГОСТ топлива он, помоему, 2005 года, а в тепловозы льют соляру по госту 86 года. Есть разница?
Patriot Iveco
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт апр 06, 2012 22:20
Вобще не понятно как у тея машин жил на тепловозном топливе. Тут Сомнительный Евро 3 люди наливали и попадали на замену форс. Что на Дукатах что на саненгах.
Янис
Сообщение Янис » Пт апр 06, 2012 23:19
незнаю евро 3 Газпромнефтевский очень хорошо себя показали в -35 зимой и дальнобойщики ее очень любят
но, тепловозное меня еще на форумах клуба ММС (Mitsubishi) отучили лить
Patriot Iveco
джон73
Сообщение джон73 » Сб апр 07, 2012 04:10
Тут дело не в салярке и у меня не тепловоз а вот такая Австрийская Ж.Д машина http://www.youtube.com/watch?v=3e4Ly6SKNLU на ней стоит двигатель КАМИНЗ с комонреил и по 10 лет работает без проблем с двигателем. Уменя вся проблема после утопления машины (час под водой была) и видно что то с электроникой, сейчас стало переодически то прёт то тормозит может компьтер или педаль электронная.
А салярка у меня по полгода в гараже в бочках отстаивается
Янис
Сообщение Янис » Сб апр 07, 2012 21:12
ухх тыы
вот это аппарат!!
ну раз каминс и комон рейл тогда беру свои слова обратно
Patriot Iveco
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Вс апр 08, 2012 15:59
Гыы, а у меня патрике номер В393ОВ154, тоже дизель.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
