Странные перегревы...
Началась странная неприятность, на улице сейчас около -5 в среднем, машина заводится и едет)) Пока температура не достигла 80 градусов все печки работают нормально и греют горячим, после достижения температуры в 80 градусов печки начинают дуть холодным вне зависимости от оборотов и температура начинает ползти вверх при оборотах от 2 тыс. и выше... когда доползает до 110 уже останавливаюсь и иду щупать патрубки))) Верхний на радиатор скажем так уверенно теплый (но как-то на 110 не похоже) нижний ледяной, патрубок на печку по ощущениям где-то +15 градусов. Антифриза в норме, масло недавно менял и тоже в норме, заодно и крышку на расширительном бачке поменял.... Куда копать и где смотреть подскажите пожалуйста.... Вентилятор кстати нормально срабатывает, но на ходу машину не остужает, только если обороты ниже 1.5 тысяч
