Как убить ЕГР на Ивеко?
roman525
Сообщение roman525 » Вс авг 14, 2011 11:50
Я тоже убрал всю систему ЕГР. У меня протек теплообменник, антифриз шел в оба коллектора а потом вытекал через фланцы, ужас. В общем мотор стал работать ровнее из за отсутствия воды :) , расход и разгон тот же. Но на трассе периодически загорается верхний чек и гаснет. А после двух дней эксплуатации без ЕГР загорелся нижний чек и не гаснет. Посоветуйте ехать на диагностику или эта ошибка из за ЕГР?
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вс авг 21, 2011 17:28
Я установил заглушку под фланец клапана рециркуляции. После прогрева двигателя загорается и постоянно горит чек, отвечающий за токсичность. Обычно на движках стоит лямбда зонд, который можно обмануть. Я его не нашел. Подскажите где его искать, или какой-то другой датчик отвечает за токсичность? Кстати, работа с постоянно горящими чеками вредна для мозгов, поскольку они тогда фунциклируют по резервной схеме, не расчитанной на постоянную работу.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс авг 21, 2011 20:20
У себя так и не нашел ту хрень которая следит за снятием трубки с клапана...видеокамера где стоит што-ли?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Гульков
Сообщение Гульков » Вс авг 21, 2011 20:35
Трубки то у меня на месте. Клапана, соответственно, исправно работают, правда вхолостую, поскольку стоит заглушка.
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Ср авг 31, 2011 13:33
я так понимаю у всех по разному чеки срабатывают? у меня только при постоянном режиме скорости, у кого-то постоянно после прогрева :o ... может ДМРВ тут каким боком виновен? а никто на поклон к сервисникам не катался, для консультации? я-бы съездил еслиб у нас сервис по ивеко был но увы, а в соллерсе ничего разумного полагаю не скажут :x хотя забивать я на эту ошибку стал, даже сбрасывать перестал, она сама иногда пропадает
Hummer40
Сообщение Hummer40 » Ср авг 31, 2011 15:43
заправляюсь исключительно на лукойле
чек ни разу не загорался (может лампочка перегорела? хз)
правда мало еще пробег, но мотор заметно меньше стало колбасить к 5-й тыще, имхо приработалсо
со скольки тыков у народа геморой с егром начинается?
когда его ждать?
Большой черный чемодан на колесах
UAZ-Patriot Iveco F1 Limited 2011
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср авг 31, 2011 22:08
Hummer40 писал(а): чек ни разу не загорался (может лампочка перегорела? хз)
При включении зажигания должён загораться.
Шико
Сообщение Шико » Чт сен 01, 2011 01:15
У меня чек загорается исключительно при медленной езде в пробках или при стоянии в них же. Гаснет после сбрасывания оборотов до холостых (если стоял -- надо тронуться). Помимо характерного тарахтения двигла в кабине слышна работа еще какого-то агрегата. Началось где-то с 13к.
APL
Сообщение APL » Сб окт 22, 2011 22:56
подпишусь на тему...
почти 14 тыс. егр проблем нету.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 23, 2011 04:48
Ну, это есчё не пробег...
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Вс окт 23, 2011 06:48
когда я кастрировал сей девайс, пробег составлял около 45000! из проблем: 1)забит сажей впускной коллектор, слой примерно с палец и такой что пришлось промывать очистителем для карбов! по другому никак не очищался 2)тупость когда чуток порезче добавляеш копоти педалью, сначало как в стену уперается а потом только начинал набирать обороты 3)где одет патрубок резиновый конкретно на впускном коллекторе, подтёки паров масла и сажи, протяжка хомута результатов не давала!........как только выкинул эту евро-херь так сразу всё пришло в норму, за исключением индикатора чек, но на него я уже забил основательно 8)
esenin
Сообщение esenin » Вс окт 23, 2011 09:51
Ну наверно и от топлива какое лить в бак будет много зависить.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Terminal
Сообщение Terminal » Чт ноя 03, 2011 11:31
нашел описание работы и понял почему у меня как будто троит когда прогреется машина...
Эта система предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.
Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
Система EGR не используется на холодном двигателе.
Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.
С незначительными изменениями EGR система используется в Ниссановских двигателях с 1980 года. Ввиду того, что система влияет на работу двигателя очень важно понимать принцип ее работы для диагностики и устранения неисправностей, связанных с его работоспособностью. Основные неисправности двигателя, связанные с работой EGR системы: неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах и при небольшом открытии дроссельной заслонки, остановка двигателя вследствие обеднения горючей смеси на холостых оборотах.
Первые системы EGR (1980г.) состояли из EGR клапана, BPT клапана (противодавления), TVV клапана (термовакуумный). В версии California в вакуумной магистрали между BPT и TVV клапанами был установлен клапан задержки. Основную роль в системе выполняет EGR клапан, контролирующий поток выхлопных газов, поступающих во впускной коллектор. В нормальном состоянии EGR клапан закрыт, что мешает прохождению отработавших газов. Биметаллического типа BPT и TVV клапана объединены в системе для управления открытием EGR клапана в строго определенное время. TVV клапан расположен в вакуумной магистрали между инжектором и EGR клапаном и предназначен для отключения вакуума, если температура двигателя меньше 50 градусов по Цельсию.
BPT клапан расположен в вакуумной магистрали после TVV клапана и предназначен для поддержания в системе атмосферного давления в то время, когда она не работает. BPT клапан также соединен с EGR клапаном и открыт до тех пор, пока не появится достаточное давление в выпускной системе. Как только это происходит, BPT клапан закрывает подачу воздуха в систему и в ней создается разрежение, открывающее EGR клапан.
Начиная с 1987 года на четырехцилиндровых и с 1986 года на V6 двигателях, EGR система находится под управлением Electronic Concentrated Control System (ECCS) и использует данные датчика положения коленвала (датчика Холла), датчика температуры двигателя и датчика положения дроссельной заслонки. ECU переводит эти данные в управляющие сигналы на электроклапан EGR, который непосредственно управляет открытием EGR клапана. Во время запуска холодного двигателя, на холостом ходу, когда обороты меньше 900 об/мин и при повышенных оборотах свыше 3200 об/мин, электроклапан EGR включен и система не работает. В остальных случаях электроклапан выключен и EGR работает.
Обстоятельства, при которых EGR клапан открыт:
Температура охлаждающей жидкости 50 по Цельсию и выше.
Педаль газа наполовину нажата.
Давление выхлопных газов достаточно для закрытия EGR клапана.
Все параметры двигателя (зажигание,инжекторы) в норме
1. Провалы в ускорении при плавном наборе скорости, или небольшой провал при переходе с первой на вторую передачу. Слишком большой поток через систему EGR
2. Если присутствует рывок при плавном нажатии педали акселератора и нет резкого ускорения при "тапке в пол" то скорее всего слишком малый поток в системе EGR
Возможные причины чересчур большого потока через систему EGR
1. Ослабла калибровочная пружина клапана EGR. Замена клапана.
2. Поврежденный каталитический конвертор (забит продуктами горения) или выхлопная система. (Проверить выхлопную систему )
3. Холостые обороты слишком высокие. Настройка холостых оборотов.
4. EGR клапан неподходящего типа. Поставить клапан рекомендованного типа
Возможные причины слишком маленького потока в системе EGR
1. Неисправный клапан EGR. Repair: Замена клапана.
2. Обратное давление слишком высоко. Пробой выхлопной системы, неправильная ликвидация катализатора.
3. Засорена управляющая трубка клапана EGR. продуть трубку.
4. Холостые обороты слишком низкие. (Настроить обороты согласно спецификации).
Проверка работоспособности
EGR клапан. Местонахождение клапана - за инжектором, над задней частью впускного тракта.
1. Поместите палец под EGR клапан и нажмите снизу на диафрагму. Она должна перемещаться из открытого состояния в закрытое легко и без заеданий. В противном случае клапан нуждается в замене.
2. Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Снова нажмите на диафрагму EGR клапана. Во время открывания клапана двигатель должен уменьшить обороты, должен появиться провал или двигатель заглохнет из-за обеднения смеси. Если этого не произошло, засорена трубка продуктами горения.
3. Если установлен BPT клапан и TVV клапан, отсоедините от них вакуумную магистраль и соедините напрямую EGR клапан. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и попросите помощника слегка нажать на педаль газа и удерживать обороты двигателя в пределах 2000 - 2500 об/мин. Снимите трубку с вакуумным управляющим сигналом с клапана EGR и проверьте как диафрагма клапана плавно закрывается в соответствии с увеличением оборотов двигателя. Установите трубку с вакуумным сигналом обратно на клапан. Убедитесь, что диафрагма плавно поднялась в соответсвии с уменьшением оборотов двигателя.
4. Если диафрагма не перемещается, убедитесь, что вакуум достигает EGR клапана: на работающем двигателе при 2000 - 2500 об/мин. снимите трубку с вакуумным управляющим сигналом с клапана EGR и заткните ее конец пальцем. Если почувствуете разрежение воздуха, замените EGR клапан. Если в трубке нет разрежения, внимательно осмотрите всю вакуумную магистраль на предмет трещин, разрывов и закупорок. Также при наличии TVV клапан и клапана задержки проверьте их работоспособность.
APL
Сообщение APL » Вт ноя 22, 2011 17:22
http://www.uazpatriot.ru/forum/iveco-1f ... 20125.html
Я так понимаю что это следствие работы ЕГР, или его не правильной работы?
Прошу совета у более опытных дизелистов, это нормально?
Если 15 тык. там уже так грязно, то что будет через 50-80 тыс.?
esenin
Сообщение esenin » Вт ноя 22, 2011 18:09
На днях смотрели во впускной коллектор Патриота с ивеко у которого пробег 87 тыс.км., слой сажи примерно как на фото не больше, вот и думаю видимо для двигателя с ЕГР это нормально. Убрать то можно ЕГР, но как говорят умные дядьки прошивать надо будет обязательно, так как изменится состав смеси, вследствии повышается расход ну и видимо не правильное смесеобразование для двигателя не гуд, поэтому в мозг надо будет заложить подкорректированные данные, проблема в том что надо найти толкового прошивальщика.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт мар 01, 2012 17:08
Йа в шлангочку шуруп 2 года назад вставил...значит отключил, ни расход ни динамика субъективно не изменились, а к горящщему чеку просто привык :oops: , как к родному...
А можа он и не от шурупа горит?...чек в смысле...
esenin
Сообщение esenin » Чт мар 01, 2012 17:21
А у меня что то не получилось, тоже шурупчик вставил сразу по компу росход на холостых больше стал, поездил километров двести, больше чем обычно сожграл, сделал как было, пусть пока хрюкает. У меня то задумка есть убрать эту хрень вообще, но сначала думаю поискать где можно прошится, чтоб эту хрень из мозгов удалить.
GAD
Сообщение GAD » Вс мар 04, 2012 20:06
У меня 57000 и нет проблем с датчиком хоть и в грязь и вводу.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Чт апр 19, 2012 17:24
Блин,у меня задымил как будто на угле езжу при нагрузках,и иногда ошибка 0401 выскакивает,эт ЕГР виноват ? И чё теперь делать ...?
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Вс май 06, 2012 00:04
Разобрался с паровозом своим - сдохли две форсунки,причем после ремонта,совет всем - не ремонтируйте их,сразу на свалку ! Безполезная трата времени и средств !
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс май 06, 2012 11:31
Не экономте на топливе и фильтрах. У меня пока пробег под 30000. Начитался и стал смотреть как у меня там в трубах дела. А дела нормально. Налет есть конечно. Пальцем легко снимается до чистоты. Вы там что печную или тепловозную солярку льете?
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Пн май 07, 2012 07:49
Нее...съездил в феврале в Украину...попалась "хорошая" заправка и все...
Terminal
Сообщение Terminal » Пт июн 01, 2012 11:03
Всем привет!
EGR мать её. :o
Не знаю что и как произошло!
Попросил товарища погазовать сам смотрел на механический клапан ЕГР. При пуске - на холостых, он открывается, при сбросе газа, он открывается , при полной нагнрузке - педаль в пол он сначала открывается потом закрывается.
Снял с механического клапана трубочку, вместо нее воткнул более мягкую (не знаю от чего, валялась в машине ,типа как от клизмы, красная резина) . В нее ввернул, чуть ли не по резьбе, винт. При резком нажатии на педаль газа - трубочка немного деформируется от вакуума.
Клапан остался отключенный, проехался чуток -ОШИБОК НЕТ CHECK НЕ ГОРИТ!!!
УРА Я УБИЛ ЕГР!!!
Остальное сниму и выброшу!
Terminal
Сообщение Terminal » Пт июн 01, 2012 17:11
не все так просто.
проехал сегодня 120 км по трассе. чек выскочил после 110 км/ч
сейчас горит, но двигатель работает тише, тянет лучше.
думаю дальше.
Гульков
Сообщение Гульков » Пт июн 01, 2012 18:04
Данная проблема решается только перепрошивкой. НО ЦЕНА - К О Н С К А Я!!!!!!!
Terminal
Сообщение Terminal » Пт июн 01, 2012 18:31
Гульков писал(а):Данная проблема решается только перепрошивкой. НО ЦЕНА - К О Н С К А Я!!!!!!!
у нас от 7 до 10 тыр.
Гульков
Сообщение Гульков » Пт июн 01, 2012 19:05
В Питере - 12-14 тыр.
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Сб июн 02, 2012 06:51
да да,писал уже...только прошивка,а ценник действительно огромен
Terminal
Сообщение Terminal » Сб июн 02, 2012 11:03
новые известия.
сегодня с утра check горел, сделал 2 поездки по посёлку - потух. в общем ничего пока делать не буду. буду ездить с открюченным ЕГР
esenin
Сообщение esenin » Сб июн 02, 2012 12:14
У меня check загорался за два года из за ЕГР, один раз, когда трубка соскочила с клапана. Тоже хочу удалить ЕГР, но пока не буду трогать, работает всё исправно, как будут проблемы тогда мож. Для эксперимента пробовал с отключенным ездить, незначительно возрос расход топлива по компу и двигатель по жоще работать стал, решил не издеваться над ним, если буду удалять то только после коррекции смеси. Просто так проблемы с ЕГР не могут быть ищите неисправность, если всё ок, эта приблуда работает долго и без проблемно.
Terminal
Сообщение Terminal » Пн июн 04, 2012 05:39
Привет!
Еще раз, по ЕГР.
Вот что нашел в большой книжке по Ивекам...
"Engine F1AE0481A*A (96 HP) —
Engine F1AE0481B*A (116 HP)
Engine F1AE0481B*B (116 HP with EGR)
Теперь самое главное я понял. Есть Штатные двигатели без ЕГР.
Думаю они отличаются только прошивками...,
Пойду дальше поищу, там вроде были версии ПО написаны...
вот еще нашел...
Двигатель Engine F1AE0481B*A (116 HP) без ЕГР ставился на сл. машины: 29 L 12, 35 C 12, 35 S 12, 40 C 12
Пока не ясно с контроллером управления, возможно контроллеры ECU разные.
Но двигатели с ЕГР и без ЕГР - абсолютно одинаковы.
Поэтому ЕГР -НАДО УДАЛЯТЬ!!!
Terminal
Сообщение Terminal » Пн июн 04, 2012 14:02
Большая книжка по Ивеко
http://files.mail.ru/8XSFSQ
Страница схемы на страницах 348 и 355
если сравнить.
Одна эл. схема с ЕГР, вторая без ЕГР.
Отличаются только датчиками в одном стоит
sensor 85159, 85156.
Подключаются к разным раъемам контроллера, контроллер один и тот же, может тут собака порылась.
По логике может достаточно только перекинуть провода в контроллере???
Terminal
Сообщение Terminal » Пт июн 08, 2012 08:43
Я ранее писал
"Пока не ясно с контроллером управления, возможно контроллеры ECU разные."
Так оно и есть. У нас EDC16C +39,
а у F1AE0481B*A (116 HP) без ЕГР -EDC16C8.
Придется покупать адаптер и ковырять самому, что бы вырубить ЕГР.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс июн 10, 2012 22:58
Итальянский нужно учить. Или искать итальянца со знанием русского или английского и знающего наш мотор. Думаю на их форумах уже давно решили все эти проблемы.
Был парень знакомый шарил на импортных форумах немецкоязычный. Много чего находил и по техдоке и тайнам ихнего автопрома. Но контакты его давно потерял. Одно время видел его в техзоне Самарских автомобилей где лексусами торгуют. Но вот не подумал телефон попросить.
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Ср июл 04, 2012 04:38
На днях ездил убивать програмно ЕГР - 3 часа и чеки больше не горят(цена 5 руб убрать и 2 руб снять поставить комп с машины)
Гульков
Сообщение Гульков » Ср июл 04, 2012 08:14
Мне две недели назад одновременно убили ЕГоРку и чипанули мозги.
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Ср июл 04, 2012 23:43
как ощущения от прошивки ? Просто чет денег жалко стало...
Гульков
Сообщение Гульков » Чт июл 05, 2012 23:53
Подхват стал пораньше. Машинка динамичнее. Не нервирует ЕГоРкин глаз. Расход по трассе снизился. Среднегородской - прежний. А ценник, конечно, не бюджетный!!
Terminal
Сообщение Terminal » Вт сен 18, 2012 05:42
Всем привет!
Как вы знаете фиат дукато и ивеко дейли имеют две модификации с нашим двигателем: с ЕГР и без ЕГР.
То есть есть машины в которых ЕГР отсутствует вообще с завода.
Озадачившись данной проблемой в выходные я решил "добить эту тему". Ну и почти добил.
Вот принциписальная разница электрической схемы с ЕГР и без ЕГР.
Сл. страница - описание датчиков и разъемов
Terminal
Сообщение Terminal » Вт сен 18, 2012 05:45
Далее берем электрическую схему и начинем искать разницу.
С ЕГР
теперь без ЕГР
Terminal
Сообщение Terminal » Вт сен 18, 2012 05:50
Далее по документации ищем датчики которые нам нужны или не нужны.
1. Основной датчик массового расхода топлива и температуры всасываемого воздуха - они у нас объединены
Ну и то что ставится вместо этого датчика, а ставится - другой датчик и совсем к другим контактам на самом блоке управления.
Насколько я понимаю данный датчик должен стоять вообще на впускном коллекторе. Номер датчика марку и все остальное я найти не могу надо каталог Ивеко.
Terminal
Сообщение Terminal » Вт сен 18, 2012 06:00
И второй вопрос, одинаковы ли прошивки для машин с ЕГР и без ЕГР.
В общем суть такова, программно убить ЕГР можно, но это в принципе неправильно. Думаю надо по заводскому поступить -выбрость что не нужно, и поставить то что нужно.
Надо к другим контактам этот новый датчик цеплять.
Надо номер датчика.
Air temperature/pressure sensor without EGR.
У кого есть каталог запчастей Iveco???
И самое интересное. Под "новый" датчик абсолютного давления отлив на впускном коллекторе присутствует, а дырки под датчик и под болты отсутсвует.
Выбросить ДМРВ с датчиком температуры на впуске, после фильтра.
В принципе склоняюсь к тому что бы найти впускной коллектор без ЕГР с дыркой под ДАД. И уж потом перепрошиться.
То есть по хорошему чтобы правильно убить ЕГР надо новый впускной коллектр и датчик абсолютного давления.
APL
Сообщение APL » Вт сен 18, 2012 09:02
вот это замут не все так просто как казалось...
Спасибо за информацию.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт сен 18, 2012 12:50
:o :cry: Нет слов...... :shock:
Terminal
Сообщение Terminal » Вт сен 18, 2012 12:57
И это все комментарии...
Я вам вопросы задавал
"У кого есть каталог запчастей Iveco??? "
"Ищу номер коллектора, номер датчика абсолютного давления- для двтигателей без ЕГР"
APL
Сообщение APL » Вт сен 18, 2012 17:25
увы нету, но буду искать...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт сен 18, 2012 21:08
Есть на рабочем компе, но как этот файл выложить?
Завтра буду думать :shock:
APL
Сообщение APL » Вт сен 18, 2012 21:14
http://narod.yandex.ru/
Яндес файлы тебе должны помочь в этом.
lamaya
Сообщение lamaya » Вт окт 23, 2012 21:49
http://www.autopiter.ru/index.asp?ID=Au ... _STR=12909
смотри Датчик давление наддува
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт окт 26, 2012 18:01
lamaya писал(а):http://www.autopiter.ru/index.asp?ID=Au ... _STR=12909
Нету у нас такого.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
