Iveco F1A течет тосол с левой стороны двигателя
Наступили холода и из двигателя начал потихоньку сочится тосол. ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. Пока движок теплый всё сухо. Утром в гараже небольшая лужица под двигателем. Слева. Долго разглядывал, что и как, и заменил шланг соединения расширительного бачка с двигателем. С одной стороны патрубок 22мм с другой 18 мм. Шланг был не армированный. Так делают только у нас. ИСПРАВИЛ. Но к сожалению проблема осталась, хоть и уменьшилась. При повторном разглядывании обнаружил, что тосол натекает на левую лапу крепления двигателя к раме и оттуда стекает на защиту и на землю. НО! не смог определить откуда тосол натекает на лапу. Все околовисящие хомуты протянуты и сухие. То есть тосол подтекает с блока. Имеющаяся документация не помогает.
На гарантийный сервис надежду мало. Слишком долго, муторно, да и следить за ними надо и в одно место штыкножиком тыкать, чтобы все делали.
Вопрос повторяю в разные форумы.
- Unckle_Vova
- Женёг
На холодную потрогать КАЖДЫЙ хомут системы охлаждения, из-под которого рука будет не сухая, тот и течет, если все хомуты сухие, то тогда с фонариком ползаем по радиатору (у меня тек с левой стороны в районе шва по середке, натекал по-моему тоже на лапу нашел со второго раза), если и он сухой, то звоним старику Хоттабычу.
- МЕДВЕДЬ
У меня так же было. В лапе слева стояла лужица. На подъёмнике увидел дальнейший путь следования ОЖ. Дорожка была аж до сцепления. Через 3 часа 2 сервисмена посидев в моторном отсеке почти с ногами и сломав пластиковую накладку на радиатор нашли течь!!! Алюминиевый корпус под Термостат крепиться 4 болтами к блоку. Два нижних не докручены. Вот там и течет по блоку цилиндров назад в канавке. Поэтому не видно дорожку.
Последний раз редактировалось МЕДВЕДЬ Пн ноя 07, 2011 18:52, всего редактировалось 1 раз.
- Максим Борисович
- джон73
С наступлением зимы стал бежать тосол, правая сторона блока цилиндров двигателя вся мокрая и не понятно откуда бежит, на горячую всё нормально, подозрения на прокладку головки блока но опять же масло же не гонит, в двигатель не попадает уровень масла нормальный не изменяется, а патрубков там рядом нет не каких вот и не знаю что делать от куда бежит не понятно.
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
