Потемнела охлаждающая жидкость двигатель IVECo
xtyb
Сообщение xtyb » Ср июн 15, 2011 22:05
Мужики, если, кто знает причину подскажите.
Потемнела охлаждающая жидкость двигатель IVECo, машине год.
Заранее спасибо
motja
Re: Потемнела охлаждающая жидкость двигатель IVECo
Сообщение motja » Ср июн 15, 2011 23:17
xtyb писал(а):Мужики, если, кто знает причину подскажите.
Заранее спасибо
После года стал ставить ВЕБАСТО, для этого слил тосол.Слитый тосол был тёмного цвета, пальцы на руках от него слипались. Купил антифриз-концентрат (зелёный), развёл дистилированной водой 1:1, залил в систему.Спустя полгода цвет не изменился. Льют на заводе всякое г...о.
Dimulia007
Сообщение Dimulia007 » Пт авг 05, 2011 17:07
Заранее спасибо
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ МЛЯ???
mudman
Сообщение mudman » Пт авг 05, 2011 18:52
Dimulia007 писал(а):ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ МЛЯ???
Как чё делать... Менять! Сливать это говно, желательно потом промыть систему, ну и соответственно залить нормальный антифриз!
mor3d
Сообщение mor3d » Сб авг 27, 2011 10:56
Заранее спасибо
Тосол на заводе льют г...но, сливать и промывать систему, потом заливать антифриз, желательно красный (он меньше активен с алюминием и другими цветн. металами), желательно импортный (в хороший антифриз как правило входят ещё и присадки, противокоррозийные и т. д.), а наш дешевый тосол это смесь водопроводной воды и этиленгликоля, минус он держит, но при высоких температурах система охлаждения ржавеет быстрее (при повышении температуры реакции на каждые 10 градусов - скорость реакции увеличивается в 2-3 раза) вот от сюда и этот цвет.
Уаз Патриот TDI Limited 2011, Pandora 3210 ТТ - 3 мин.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вс авг 28, 2011 15:40
mor3d писал(а): Тосол на заводе льют г...но, сливать и промывать систему, потом заливать антифриз, желательно красный
Этот красный антифриз со светлого кузова хрен смоешь, если зевнешь! В микротрещины в краске въедается насмерть. Только полиролью абразивной удалить потом можно. К тому же цвет антифриза не показатель качества.
mor3d
Сообщение mor3d » Пн авг 29, 2011 00:53
Змейго Рыныч писал(а):Этот красный антифриз со светлого кузова хрен смоешь, если зевнешь! В микротрещины в краске въедается насмерть. Только полиролью абразивной удалить потом можно. К тому же цвет антифриза не показатель качества.
А я и не говорил про качество, я говорил что красный менее активен с аллюминивыми и другими цветн. металлами а также с резиной. если хочешь качества то заливай дорогой импортный!!!))), я так и делаю, очень доволен.
в россии качества нет, только надежность и то не всегда!!!
Заливать надо аккуратнее!!! а читать внимательнее)))
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
