Дизель IVECO
Отец Сергий
И еще...
Камрады, подскажите, вырос расход топлива безмерно.
25 литров на сотню. Расти начал в ноябре, когда еще было не очень холодно. Понимаю, что зима, понимаю, что прогрев и ночной и перед поездкой. Прошлую зхиму максимум 18 литров было. Был на диагностике у дилера Ивеко (Грузовые машины) в Новосибе. Но они тестили токмо движок. Все тип-топ. И форсунки и компрессия и все остальное. По-повуда расхода, они мне ничо сказать не смогли.
У своего дилера в сервисе (УАЗ-Центр) мне сказали, что такую диагностику им проводить нечем. Где искать причину и чем пинать своего дилера?
Отец Сергий
- Антон88.10рус
- Абдурахманыч
Братва дизелисты !По поводу дизеля ивеко скажу так :пробег 45тыс. имеем следуеще 1.-26 запуск сдвойным накалеванием свечей ,2.напрегает турбина (сопли по патрубку)3.запуск в -26 похоже заплакали сальники (много) 4.в остольном по двиготелю проблем нет :гель не добовлял,подогрева нет,соляра лукойл (г.тула)сигналка без автозапуска. ИТОГ:апарат зверь (надо привыкать первый дизель до этого 7 машин всяких и разных)
Масло синька хорошая и сальники течь и давить в мороз не будут. Еще в трубке вентиляции картера есть пипка - которая в мороз может забиваться. У себя проверял в морозы. Пока состояния как в момент покупки. Есть канечно налет паров масла но не критично. Правда у меня пробег пока 6000, морозы тоже были но пока в -24 заводился. Прчем стартер крутил как и летом, и мотор схватывал также быстро. Никаких прокалок свечей. Масло Urania 5w30 как и рекомендует производитель мотора, топливо лукойл Экто Евро 5. Правда при -20 первые 10-20 сек. сильно шумел насос но плавно снижался шум до обычного. Ксати заметил у нас в самаре есть АЗС Лукойл но топливо на рубрь дешевле и не написано что Экто евро 5. Может Лукойл не только Экто дизель выпускает?
- crayzi
зато про паджеро этого не скажешь . http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=65481дема писал(а):Братва дизелисты !По поводу дизеля ивеко скажу так :пробег 45тыс. имеем следуеще 1.-26 запуск сдвойным накалеванием свечей ,2.напрегает турбина (сопли по патрубку)3.запуск в -26 похоже заплакали сальники (много) 4.в остольном по двиготелю проблем нет :гель не добовлял,подогрева нет,соляра лукойл (г.тула)сигналка без автозапуска. ИТОГ:апарат зверь (надо привыкать первый дизель до этого 7 машин всяких и разных)
Друзья, прошу прощения, еще не освоился на форуме, там много всего написано, много тем, искать думаю буду долго, поэтому пару вопросов!
Где в спб можно поменять масло и топливный фильтр? может клубный сервис есть? А то куда не повзоню все отказываются менять, говоря что ниразу на ивеко ничего не меняли:(
- crayzi
здесь посмотри http://www.uazpatriot.ru/forum/sankt-peterburg-f45.htmlДенисыч писал(а):Друзья, прошу прощения, еще не освоился на форуме, там много всего написано, много тем, искать думаю буду долго, поэтому пару вопросов!
- радиогубитель
Отец Сергий
- Antikiller
- Antikiller
Отец Сергий
Отец Сергий
- Амарок
Здравствуйте господа! С Наступающим Новым Годом!!! Подскажите какой БК рекомендован для установки на дизель IVECO F1 AE0481B
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Отец Сергий
Посмотри - http://www.multitronics.ru/Амарок писал(а):Здравствуйте господа! С Наступающим Новым Годом!!! Подскажите какой БК рекомендован для установки на дизель IVECO F1 AE0481B
Пользую,(по советам Патриотоводов - дизелистов) как писал выше - Multitronics VG1031GPL
- Дробильщик
Отец Сергий
Люди, подскажите:
Поставил БК, обороты холостого хода 800 +- 1
Расход на холодном 3,1
На прогретом 2,3. (Все показания на хх)
Это нормально? Если нет, как можно уменьшить?
Если стоять лицом к двигателю, справа черная круглая ручка на гибком шланге. Это - регулировка оборотов хх?
В сервисе у дилера разводят руками.
И еще, в сервисе, после моих неоднократных пинков, нашли место течи соляры (Соединение топливопровода от насоса (2 трубки) с трубками, идущими к двигателю. Ничего сделать не смогли. Запрашивают завод, млять! :x
Обещали после НГ попробовать разобраться. Чего посоветуете?
- motja
Отец Сергий
Поставь поправка расхода топлива (- 60) (это на multitronics в процентах). При такой поправке расход должен показывать 0.9 - 1.0 л/ч при холостых оборотах на прогретом двигателе градусов до 60. У меня так.
Если стоять лицом к двигателю, справа черная круглая ручка на гибком шланге. Это - КЛАПАН(адсорбер), а шланг от него идет в правый бак.
Отец Сергий
Отец Сергий
Выставил 1,1 - 1,2 литра показывает на холостых.
Но, я похоже еще неправильно подключл провод к ДУТ.
Потому, как, постоянно (установка - калибр 2) при опросе показывает 15 л и напряжени при опросе ДУТ - 0 вольт. Явно не туда проводок прикрутил. Разберемся ! :D
Кста, еще бы схему электическую надобно найти Какой контакт (провод) на ДУТ идет?
Чушь полнейшая,информация категории "одна бабка сказала". Человек,распространявший такую информацию,ни миллиметра не смыслит в согласовании и особенностях подписания международных технических контрактов.molчun писал(а):Соллерс плюнул на итальянцев, когда, те не разрешали ставить ивековский движок F1A на УАЗ ПАТРИОТ. Не для бездорожья конструировали. Теперь "патриотчики" разочарованы - маслонасос при кренах и крутых подъемах - спусках хапает воздуха - двигатель работает без смазки, пока не выровняешь машину. А Ремень ГРМ на рамном внедорожнике - нонсенс.
Но у Соллерс есть договор, куда хотят, туда ставят.
Договоров "куда хотим туда ставим" на конкретную оговоренную контрактом модель изделия не бывает.
- радиогубитель
