Периодичность замены на Iveco свечей накала на практике?
vanoid
Сообщение vanoid » Пт ноя 18, 2016 14:52
По мануалу раз в 4 года или 120 т.км.
Замена когда перестают нагреваться не интересна. Хочется выяснить какие негативы могут ждать,когда свечи рабочие ходят до упора, например слышал при утоньшении кончика свечи может отломиться и попасть в цилиндр, ну и задиров наделать (не знаю даж как к этой инфе относится).
У меня пробег на 5 лет 45т.км менять не хочется. У кого какие мнения и практика?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт ноя 18, 2016 17:38
У меня пробег и возраст сопостовимый - 60 тыс увидел на ю тубе как эти свечи прикипают в посадочных местах и ломаются при откручивании с перепугу выкрутил их свечи Beru состояние идеальное легкая копоть стерлась одним движением перчатки закрутил назад потерев резьбу карандашом для себя решил эксплуатировать до отказа периодически осматривая
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пт ноя 18, 2016 18:26
Пробег 320 тыс км. Свечи не менял ни разу. Даже при замене форсунок на 180-220 тыс км. что то ( слухи . что плохо откручиваются ) остановило от замены и даже попыток открутить для теста. Вроде все работает . хотя последние пару лет не было экстремальных заводок при - 35 и ниже ( раньше были и успешные ). Машина всегда стоит в теплом гараже , но , бывает . эксплуатируется и при- 35-45 гр. ( но при этом не глушится. ).Т.Е.свечи еще родные.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 20, 2016 22:18
Я уже боюсь открывать капот.....
Где мои любимые смайлы?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пн ноя 21, 2016 07:03
Дробильщик писал(а): Я уже боюсь открывать капот.....
Флудер ( .... -смайл ) по делу говори , сколько свечей заменил.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 21, 2016 08:08
Климат у нас, понимашь, к частой замене не располагает.....
Даже не проверял ни разу, заводится и чьёрт с ним.
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Ср авг 30, 2017 08:07
Заменил на 150т. Машине 5 лет. Все свечи были рабочими, но нагревался за 10 секунд кончик 1-2 см. Выкрутил без проблем, нагара на корпусе и нагревательном элементе практически не было. Переред установкой новых смазал корпус и резьбу медной смазкой.
rusich
Сообщение rusich » Ср авг 30, 2017 09:50
Сергей Гол писал(а): Заменил на 150т. Машине 5 лет. Все свечи были рабочими, но нагревался за 10 секунд кончик 1-2 см. Выкрутил без проблем, нагара на корпусе и нагревательном элементе практически не было. Переред установкой новых смазал корпус и резьбу медной смазкой.
1 - 2 см - это далеко не кончик :-)
И зачем тогда заменил, если рабочие? На всякий случай?
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Ср авг 30, 2017 23:34
Машина зимой на улице, хоть и стоит подогрев на 220, пробег не маленький и катаюсь каждый день, прошлой зимой при первой заводке начала подтраивать, меньше нагрузка на аккамулятор на одной свече нагревательный элемент был вздут, При проверке нагревались до малинового цвета ( должен до белого) . Ну и самое главное теперь уверен , что все в порядке :-)
rusich
Сообщение rusich » Чт авг 31, 2017 01:27
Проверял по очереди на аккумулятор или все открыто подключенными в системе подогрева?
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Чт авг 31, 2017 19:40
Через аккумулятор
Barakuda
Машина: УАЗ Патриот Iveco F1A
Сообщение Barakuda » Вс дек 17, 2017 01:11
Прошел 150 тыс. км., при замене прокладки ГБЦ, выкрутил свечи, свечи визуально в рабочем состоянии.
На сколько я знаю с течением времени свечи стареют и уже не выдают нужную температуру.
По этому замена. Один раз в 6 лет купить 4 свечи по 500 рублей - это даже не тема для разговора.
APL
Сообщение APL » Чт окт 11, 2018 16:27
Кто либо менял свечи?
Оригинал 500351992 сейчас стоит 1500 руб. Что можно поставить из аналогов?
Машина 2011 года, 100 тыс. пробег, думаю давно пришла пора менять...
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн мар 04, 2019 09:18
Тоже - машина 11-го года, и тоже думаю - менять-не менять...
По аналогам 500351992, вроде как - бьётся 5802219038, тоже Ивеко.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
vanoid
Сообщение vanoid » Ср мар 06, 2019 20:36
Denso DG-195 аналог
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Чт мар 07, 2019 09:15
Denso DG-195 аналог
Интересно. Не знал что Denso делает свечи для нашего движка. Да и цена в целом приятная, 700-800 рублей за свечу.
Синий трактор.
vms115
Машина: УАЗ патриот ивеко
Сообщение vms115 » Чт мар 28, 2019 23:28
Машине 8 лет исполнилось В морозы этой зимой плохо стал заводиться, подогрева нет. Заменил свечи первый раз. Проблема исчезла. Менял не сам.выкрутили легко.Все были мертвые. Пробег 140000
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Пт мар 29, 2019 14:58
120000 10год родные.всё отлично. правда стоит бинар.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Пт мар 29, 2019 18:40
стоит бинар
подогрев это здраво! и оч полезно для двс
ну так если свечи были мертвые - вот и плохой запуск. Вообще, холодный дизель по запуску без доп.устройств хуже чем бензин
Хантер, змз-409
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср апр 10, 2019 06:36
Абсолютно не согласен, дизель сам себя согревает, достаточно просто предварительно покрутить стартером, без вкл. зажигания(советую всем реализовать такую возможность), температура сжатого в цилиндре воздуха- 600*, я кручу 7 сек, потом короткая пауза и завожу уже ключом. Конечно, топливо должно быть жидким.
vadim20
Сообщение vadim20 » Ср апр 10, 2019 18:48
ну да ну да просто!
я бы посмотрел как в -30 и ниже без доп. устройств заведется дизель .
про 600гр. - где вы такие данные взяли? и для каких условий?
Что такое топливо должно быть жидким? - нет такого понятия! есть летнее, зимнее и арктика.
чем?
Хантер, змз-409
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт апр 11, 2019 05:25
Вы такие странные вопросы задаете, у вас вообще дизель был когда-нибудь?
vadim20
Сообщение vadim20 » Чт апр 11, 2019 07:43
19 лет имею опыт общения с дизелями, так как имею свой грузовик(до не давнего времени их было несколько) сам езжу, сам ремонтирую.
И прекрасно знаю как запускается дизель в морозы без доп. устройств таких как ЭФУ, свечи накаливания, ну и т.д.
До какой то отрицательной температуры дизель еще может запуститься без доп.устройств облегчающих запуск.
потому что вы пишите о каких то странных вещах, вот и хотел узнать о них.
Хантер, змз-409
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт апр 11, 2019 09:28
Парни, хорош флудить. ;)
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Пт ноя 27, 2020 14:09
что то стал плохо заводится.вопрос: у нас как нибудь отражается на приборке неисправность свечи накала.был мерс вито на нём при неисправности свечи,лампа загоралась на положенное время потом моргала на секунду и дальше горела еще минуты 2 даже на заведённом двигателе, и был стук форсунки при прогреве пропадал.сейчас ивеко крутит дольше схватает,заводится но не стучит.в прошлом году заводился не так. выходит у нас только проверка свечей на аккумуляторе ?
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт ноя 27, 2020 14:31
С фильтрами топливными - всё в порядке?
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Пт ноя 27, 2020 16:20
Должно быть хорошо. Перед минусом фильтра снимал и сливал. Это было недели 2 назад.
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт ноя 27, 2020 19:05
Проверяйте слив обратки. Это первый признак закоксованности распылителей.
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Пт ноя 27, 2020 19:38
не мужики. у меня вопрос про лампу на приборке она как то реагирует на неисправность свечи накала. остальное я думаю всё нормально.потому что ставлю машину в бокс+18.хрюкает(заводится) моментально после ночи.ну и насос я слышу и на морозе и тепле он закачивает нормально.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт ноя 27, 2020 22:25
Никак не реагирует.
Серый
Сообщение Серый » Вс ноя 29, 2020 14:36
Сапожник без сапог, с момента покупки не работают две свечи, 3-4 цилиндры, так и езжу уже три года))) Хотя точно знаю что свечи живые, и надо просто подтянуть/почистить контакты на них. Реле на свечи у нас стоит не простое, а умное, контролирует работу свечей по току, каждую по отдельности и сообщает об этом ЭБУ двигателя. Лампа на приборке моргать не будет, но при диагностике будет висеть постоянная ошибка 022B - неисправность силовой цепи свечей накала. После сброса эта ошибка может на некоторое время пропасть, но достаточно одного запуска при минусовой температуре - и снова здравствуйте))) Вот как-то так.
Синий трактор.
Лёлик
Машина: 2.3 F1A 2011 года
Сообщение Лёлик » Чт дек 24, 2020 19:39
Всё таки какой номер правильный? И чем они отличаются, если и там и там оригинал Iveco. есть Iveco 500351992 - около 2 т.р/шт. А есть Iveco 5802219038 около 1т.р/шт.
Пишут что аналоги, но при этом оба оригинал и цена в 2 раза отличается. Подозрительно 8;:
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт дек 25, 2020 14:48
Сейчас рынок такой, что не знаешь, где на фигню нарвешься. Намедни озаботился поменять натяжной ролик грм. Ценник от950, до 3500р. Взял самый неизвестный и дешевый, какая-то Такаяма, оказался супер! Подшипник TNT, вообще без люфта. А свечи у меня с завода стоят Beru - Германия.
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Сб фев 20, 2021 18:39
Ребяты простите старую дуру,что поднял бучу. всё у меня нормально.просто сам лошара. У меня в верхнем бардачке не работает герконовый датчик,а я лазил в него.и он постоянно был включён и он высаживал аккумулятор.НО сначала с испугу были куплены свечи.старые открутил без проблем.все рабочие проверил на аккумуляторе.для пробы одну поставил из новых. кто нибудь ставил такие.
OLD_RANGER
Сообщение OLD_RANGER » Вт июн 04, 2024 14:35
из четырех свечей удлось открутить только две: первую и третью. Почистил посадочное, перемазал керпмической пастой и завернул , пердварительно проверив накал визуально. Вторая выкрутилась резьба легко и стопорнулся очевидно кончик. потянул не помогает. Четвертая пошла легко но стало закусывать и появился скрип при откручивание и стопорение после двух оборотов. Еле заврнул ее со скрипом назад. Вот чешу репу. Может ну его на хрен. Ну отьедет одна из них. На трех заведусь. Регион южный. Башку снимать ну его в пень. А форсы выдернул довольно легко , посадочные зачистил и новые шайбы медные отоженные. Не сечет, все четко ! Протягивать их надо после пробега ?
пробег кстати 95 тыр. 2011 года от роду. Так что надо было на 50 шевелить свечи и не тянуть с этим.
UAZ Patriot TDI Iveco 2011 +79184190636
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср июн 05, 2024 17:22
Кончики свечей закоксовались, заливайте какой- нибудь антикокс через отверстия форсунок и шевелите свечи, только без энтузиазма, должны открутиться, иначе точно голову придется снимать.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
