Повредил кольцо металлическое на теплообменнике при замене фильтра
- seomiki
- Машина: патриот
Повредил кольцо металлическое на теплообменнике при замене фильтра! (оттуда масло идет теперь)
- Меняется ли оно отдельно теперь на нем?
- Если нет, то как поменять сам теплообменник теперь, так как болтов никаких не видно?
Кто сталкивался опишите пжл подробно или ссылка может какая на видео лучше есть, заранее спс....
двигатель f1ae0481b
двигатель f1ae0481b
- Сергей Гол
А точно связано с теплообменником? Возможно сбил при установке фильтра уплотнительное кольцо? Было раз такое, поставил новый фильтр, при замене масла, завел, давление ноль, лампочка горит, вышел, все масло под машиной,
- patriot001
Там по центру шестигранник надо открутить и потянуть его на себя,предварительно слив антифриз.
- Galex436
Если дело в теплообменнике, то шестигранник на 13 нужен, но слабо верится. Смотри прокладку на фильтре
