Периодичность замены на Iveco свечей накала на практике?
vanoid
Сообщение vanoid » Пт ноя 18, 2016 14:52
По мануалу раз в 4 года или 120 т.км.
Замена когда перестают нагреваться не интересна. Хочется выяснить какие негативы могут ждать,когда свечи рабочие ходят до упора, например слышал при утоньшении кончика свечи может отломиться и попасть в цилиндр, ну и задиров наделать (не знаю даж как к этой инфе относится).
У меня пробег на 5 лет 45т.км менять не хочется. У кого какие мнения и практика?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт ноя 18, 2016 17:38
У меня пробег и возраст сопостовимый - 60 тыс увидел на ю тубе как эти свечи прикипают в посадочных местах и ломаются при откручивании с перепугу выкрутил их свечи Beru состояние идеальное легкая копоть стерлась одним движением перчатки закрутил назад потерев резьбу карандашом для себя решил эксплуатировать до отказа периодически осматривая
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пт ноя 18, 2016 18:26
Пробег 320 тыс км. Свечи не менял ни разу. Даже при замене форсунок на 180-220 тыс км. что то ( слухи . что плохо откручиваются ) остановило от замены и даже попыток открутить для теста. Вроде все работает . хотя последние пару лет не было экстремальных заводок при - 35 и ниже ( раньше были и успешные ). Машина всегда стоит в теплом гараже , но , бывает . эксплуатируется и при- 35-45 гр. ( но при этом не глушится. ).Т.Е.свечи еще родные.
Дробильщик
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 20, 2016 22:18
Я уже боюсь открывать капот.....
Где мои любимые смайлы?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пн ноя 21, 2016 07:03
Дробильщик писал(а): Я уже боюсь открывать капот.....
Флудер ( .... -смайл ) по делу говори , сколько свечей заменил.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 21, 2016 08:08
Климат у нас, понимашь, к частой замене не располагает.....
Даже не проверял ни разу, заводится и чьёрт с ним.
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Ср авг 30, 2017 08:07
Заменил на 150т. Машине 5 лет. Все свечи были рабочими, но нагревался за 10 секунд кончик 1-2 см. Выкрутил без проблем, нагара на корпусе и нагревательном элементе практически не было. Переред установкой новых смазал корпус и резьбу медной смазкой.
rusich
Сообщение rusich » Ср авг 30, 2017 09:50
Сергей Гол писал(а): Заменил на 150т. Машине 5 лет. Все свечи были рабочими, но нагревался за 10 секунд кончик 1-2 см. Выкрутил без проблем, нагара на корпусе и нагревательном элементе практически не было. Переред установкой новых смазал корпус и резьбу медной смазкой.
1 - 2 см - это далеко не кончик :-)
И зачем тогда заменил, если рабочие? На всякий случай?
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Ср авг 30, 2017 23:34
Машина зимой на улице, хоть и стоит подогрев на 220, пробег не маленький и катаюсь каждый день, прошлой зимой при первой заводке начала подтраивать, меньше нагрузка на аккамулятор на одной свече нагревательный элемент был вздут, При проверке нагревались до малинового цвета ( должен до белого) . Ну и самое главное теперь уверен , что все в порядке :-)
rusich
Сообщение rusich » Чт авг 31, 2017 01:27
Проверял по очереди на аккумулятор или все открыто подключенными в системе подогрева?
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Чт авг 31, 2017 19:40
Через аккумулятор
Barakuda
car: УАЗ Патриот Iveco F1A
Сообщение Barakuda » Вс дек 17, 2017 01:11
Прошел 150 тыс. км., при замене прокладки ГБЦ, выкрутил свечи, свечи визуально в рабочем состоянии.
На сколько я знаю с течением времени свечи стареют и уже не выдают нужную температуру.
По этому замена. Один раз в 6 лет купить 4 свечи по 500 рублей - это даже не тема для разговора.
APL
Сообщение APL » Чт окт 11, 2018 16:27
Кто либо менял свечи?
Оригинал 500351992 сейчас стоит 1500 руб. Что можно поставить из аналогов?
Машина 2011 года, 100 тыс. пробег, думаю давно пришла пора менять...
Tomcat
car: УАЗ
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Tomcat » Пн мар 04, 2019 09:18
Тоже - машина 11-го года, и тоже думаю - менять-не менять...
По аналогам 500351992, вроде как - бьётся 5802219038, тоже Ивеко.
Патриот, Iveco F1A, 2011
Хантер, ЗМЗ-40905, 2013 - продан. :cry:
Шевроле Нива LE+, 2018
vanoid
Сообщение vanoid » Ср мар 06, 2019 20:36
Denso DG-195 аналог
Серый
car: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Чт мар 07, 2019 09:15
Denso DG-195 аналог
Интересно. Не знал что Denso делает свечи для нашего движка. Да и цена в целом приятная, 700-800 рублей за свечу.
Синий трактор.
vms115
car: УАЗ патриот ивеко
Сообщение vms115 » Чт мар 28, 2019 23:28
Машине 8 лет исполнилось В морозы этой зимой плохо стал заводиться, подогрева нет. Заменил свечи первый раз. Проблема исчезла. Менял не сам.выкрутили легко.Все были мертвые. Пробег 140000
андрей5151
car: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Пт мар 29, 2019 14:58
120000 10год родные.всё отлично. правда стоит бинар.
vadim20
car: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Пт мар 29, 2019 18:40
стоит бинар
подогрев это здраво! и оч полезно для двс
ну так если свечи были мертвые - вот и плохой запуск. Вообще, холодный дизель по запуску без доп.устройств хуже чем бензин
Хантер, змз-409
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср апр 10, 2019 06:36
Абсолютно не согласен, дизель сам себя согревает, достаточно просто предварительно покрутить стартером, без вкл. зажигания(советую всем реализовать такую возможность), температура сжатого в цилиндре воздуха- 600*, я кручу 7 сек, потом короткая пауза и завожу уже ключом. Конечно, топливо должно быть жидким.
vadim20
Сообщение vadim20 » Ср апр 10, 2019 18:48
ну да ну да просто!
я бы посмотрел как в -30 и ниже без доп. устройств заведется дизель .
про 600гр. - где вы такие данные взяли? и для каких условий?
Что такое топливо должно быть жидким? - нет такого понятия! есть летнее, зимнее и арктика.
чем?
Хантер, змз-409
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт апр 11, 2019 05:25
Вы такие странные вопросы задаете, у вас вообще дизель был когда-нибудь?
vadim20
Сообщение vadim20 » Чт апр 11, 2019 07:43
19 лет имею опыт общения с дизелями, так как имею свой грузовик(до не давнего времени их было несколько) сам езжу, сам ремонтирую.
И прекрасно знаю как запускается дизель в морозы без доп. устройств таких как ЭФУ, свечи накаливания, ну и т.д.
До какой то отрицательной температуры дизель еще может запуститься без доп.устройств облегчающих запуск.
потому что вы пишите о каких то странных вещах, вот и хотел узнать о них.
Хантер, змз-409
Tomcat
car: УАЗ
Сообщение Tomcat » Чт апр 11, 2019 09:28
Парни, хорош флудить. ;)
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
