Периодичность замены на Iveco свечей накала на практике?
- vanoid
По мануалу раз в 4 года или 120 т.км.
Замена когда перестают нагреваться не интересна. Хочется выяснить какие негативы могут ждать,когда свечи рабочие ходят до упора, например слышал при утоньшении кончика свечи может отломиться и попасть в цилиндр, ну и задиров наделать (не знаю даж как к этой инфе относится).
У меня пробег на 5 лет 45т.км менять не хочется. У кого какие мнения и практика?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- patriot001
У меня пробег и возраст сопостовимый - 60 тыс увидел на ю тубе как эти свечи прикипают в посадочных местах и ломаются при откручивании с перепугу выкрутил их свечи Beru состояние идеальное легкая копоть стерлась одним движением перчатки закрутил назад потерев резьбу карандашом для себя решил эксплуатировать до отказа периодически осматривая
- Sergey 326
Пробег 320 тыс км. Свечи не менял ни разу. Даже при замене форсунок на 180-220 тыс км. что то ( слухи . что плохо откручиваются ) остановило от замены и даже попыток открутить для теста. Вроде все работает . хотя последние пару лет не было экстремальных заводок при - 35 и ниже ( раньше были и успешные ). Машина всегда стоит в теплом гараже , но , бывает . эксплуатируется и при- 35-45 гр. ( но при этом не глушится. ).Т.Е.свечи еще родные.
- Дробильщик
Я уже боюсь открывать капот.....
Где мои любимые смайлы?
- Sergey 326
Флудер ( .... -смайл ) по делу говори , сколько свечей заменил.
- Дробильщик
Климат у нас, понимашь, к частой замене не располагает.....
Даже не проверял ни разу, заводится и чьёрт с ним.
- Сергей Гол
Заменил на 150т. Машине 5 лет. Все свечи были рабочими, но нагревался за 10 секунд кончик 1-2 см. Выкрутил без проблем, нагара на корпусе и нагревательном элементе практически не было. Переред установкой новых смазал корпус и резьбу медной смазкой.
- rusich
1 - 2 см - это далеко не кончик
И зачем тогда заменил, если рабочие? На всякий случай?
- Сергей Гол
Машина зимой на улице, хоть и стоит подогрев на 220, пробег не маленький и катаюсь каждый день, прошлой зимой при первой заводке начала подтраивать, меньше нагрузка на аккамулятор на одной свече нагревательный элемент был вздут, При проверке нагревались до малинового цвета ( должен до белого) . Ну и самое главное теперь уверен , что все в порядке
- rusich
Проверял по очереди на аккумулятор или все открыто подключенными в системе подогрева?
- Сергей Гол
- Barakuda
- Машина: УАЗ Патриот Iveco F1A
Прошел 150 тыс. км., при замене прокладки ГБЦ, выкрутил свечи, свечи визуально в рабочем состоянии.
На сколько я знаю с течением времени свечи стареют и уже не выдают нужную температуру.
По этому замена. Один раз в 6 лет купить 4 свечи по 500 рублей - это даже не тема для разговора.
- APL
Кто либо менял свечи?
Оригинал 500351992 сейчас стоит 1500 руб. Что можно поставить из аналогов?
Машина 2011 года, 100 тыс. пробег, думаю давно пришла пора менять...
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Тоже - машина 11-го года, и тоже думаю - менять-не менять...
По аналогам 500351992, вроде как - бьётся 5802219038, тоже Ивеко.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- vanoid
Denso DG-195 аналог
- Серый
- Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Интересно. Не знал что Denso делает свечи для нашего движка. Да и цена в целом приятная, 700-800 рублей за свечу.
Синий трактор.
Синий трактор.
- vms115
- Машина: УАЗ патриот ивеко
Машине 8 лет исполнилось В морозы этой зимой плохо стал заводиться, подогрева нет. Заменил свечи первый раз. Проблема исчезла. Менял не сам.выкрутили легко.Все были мертвые. Пробег 140000
- андрей5151
- Машина: уаз патриот ивеко
120000 10год родные.всё отлично. правда стоит бинар.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
подогрев это здраво! и оч полезно для двс
ну так если свечи были мертвые - вот и плохой запуск. Вообще, холодный дизель по запуску без доп.устройств хуже чем бензин
Хантер, змз-409
- patriot001
Абсолютно не согласен, дизель сам себя согревает, достаточно просто предварительно покрутить стартером, без вкл. зажигания(советую всем реализовать такую возможность), температура сжатого в цилиндре воздуха- 600*, я кручу 7 сек, потом короткая пауза и завожу уже ключом. Конечно, топливо должно быть жидким.
- vadim20
ну да ну да просто!patriot001 писал(а): ↑Ср апр 10, 2019 06:36Абсолютно не согласен, дизель сам себя согревает, достаточно просто предварительно покрутить стартером, без вкл. зажигания(советую всем реализовать такую возможность), температура сжатого в цилиндре воздуха- 600*, я кручу 7 сек, потом короткая пауза и завожу уже ключом. Конечно, топливо должно быть жидким.
я бы посмотрел как в -30 и ниже без доп. устройств заведется дизель .
про 600гр. - где вы такие данные взяли? и для каких условий?
Что такое топливо должно быть жидким? - нет такого понятия! есть летнее, зимнее и арктика.
чем?
Хантер, змз-409
- patriot001
Вы такие странные вопросы задаете, у вас вообще дизель был когда-нибудь?
- vadim20
19 лет имею опыт общения с дизелями, так как имею свой грузовик(до не давнего времени их было несколько) сам езжу, сам ремонтирую.
И прекрасно знаю как запускается дизель в морозы без доп. устройств таких как ЭФУ, свечи накаливания, ну и т.д.
До какой то отрицательной температуры дизель еще может запуститься без доп.устройств облегчающих запуск.
потому что вы пишите о каких то странных вещах, вот и хотел узнать о них.
Хантер, змз-409
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Парни, хорош флудить.
- андрей5151
что то стал плохо заводится.вопрос: у нас как нибудь отражается на приборке неисправность свечи накала.был мерс вито на нём при неисправности свечи,лампа загоралась на положенное время потом моргала на секунду и дальше горела еще минуты 2 даже на заведённом двигателе, и был стук форсунки при прогреве пропадал.сейчас ивеко крутит дольше схватает,заводится но не стучит.в прошлом году заводился не так. выходит у нас только проверка свечей на аккумуляторе ?
- Tomcat
- Машина: УАЗ
С фильтрами топливными - всё в порядке?
- андрей5151
Должно быть хорошо. Перед минусом фильтра снимал и сливал. Это было недели 2 назад.
- patriot001
Проверяйте слив обратки. Это первый признак закоксованности распылителей.
- андрей5151
не мужики. у меня вопрос про лампу на приборке она как то реагирует на неисправность свечи накала. остальное я думаю всё нормально.потому что ставлю машину в бокс+18.хрюкает(заводится) моментально после ночи.ну и насос я слышу и на морозе и тепле он закачивает нормально.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Никак не реагирует.андрей5151 писал(а): ↑Пт ноя 27, 2020 19:38не мужики. у меня вопрос про лампу на приборке она как то реагирует на неисправность свечи накала.
- Серый
Сапожник без сапог, с момента покупки не работают две свечи, 3-4 цилиндры, так и езжу уже три года))) Хотя точно знаю что свечи живые, и надо просто подтянуть/почистить контакты на них. Реле на свечи у нас стоит не простое, а умное, контролирует работу свечей по току, каждую по отдельности и сообщает об этом ЭБУ двигателя. Лампа на приборке моргать не будет, но при диагностике будет висеть постоянная ошибка 022B - неисправность силовой цепи свечей накала. После сброса эта ошибка может на некоторое время пропасть, но достаточно одного запуска при минусовой температуре - и снова здравствуйте))) Вот как-то так.андрей5151 писал(а): ↑Пт ноя 27, 2020 14:09как нибудь отражается на приборке неисправность свечи накала
Синий трактор.
Синий трактор.
- Лёлик
- Машина: 2.3 F1A 2011 года
Всё таки какой номер правильный? И чем они отличаются, если и там и там оригинал Iveco. есть Iveco 500351992 - около 2 т.р/шт. А есть Iveco 5802219038 около 1т.р/шт.
Пишут что аналоги, но при этом оба оригинал и цена в 2 раза отличается. Подозрительно
- patriot001
Сейчас рынок такой, что не знаешь, где на фигню нарвешься. Намедни озаботился поменять натяжной ролик грм. Ценник от950, до 3500р. Взял самый неизвестный и дешевый, какая-то Такаяма, оказался супер! Подшипник TNT, вообще без люфта. А свечи у меня с завода стоят Beru - Германия.
- андрей5151
Ребяты простите старую дуру,что поднял бучу. всё у меня нормально.просто сам лошара. У меня в верхнем бардачке не работает герконовый датчик,а я лазил в него.и он постоянно был включён и он высаживал аккумулятор.НО сначала с испугу были куплены свечи.старые открутил без проблем.все рабочие проверил на аккумуляторе.для пробы одну поставил из новых. кто нибудь ставил такие.андрей5151 писал(а): ↑Пт ноя 27, 2020 14:09что то стал плохо заводится.вопрос: у нас как нибудь отражается на приборке неисправность свечи накала.был мерс вито на нём при неисправности свечи,лампа загоралась на положенное время потом моргала на секунду и дальше горела еще минуты 2 даже на заведённом двигателе, и был стук форсунки при прогреве пропадал.сейчас ивеко крутит дольше схватает,заводится но не стучит.в прошлом году заводился не так. выходит у нас только проверка свечей на аккумуляторе ?
- IMG_20201204_182755.jpg (4.28 МБ) 12385 просмотров
- IMG_20201204_182742.jpg (4.35 МБ) 12385 просмотров
- IMG_20201130_170041.jpg (2.44 МБ) 12385 просмотров
- OLD_RANGER
из четырех свечей удлось открутить только две: первую и третью. Почистил посадочное, перемазал керпмической пастой и завернул , пердварительно проверив накал визуально. Вторая выкрутилась резьба легко и стопорнулся очевидно кончик. потянул не помогает. Четвертая пошла легко но стало закусывать и появился скрип при откручивание и стопорение после двух оборотов. Еле заврнул ее со скрипом назад. Вот чешу репу. Может ну его на хрен. Ну отьедет одна из них. На трех заведусь. Регион южный. Башку снимать ну его в пень. А форсы выдернул довольно легко , посадочные зачистил и новые шайбы медные отоженные. Не сечет, все четко ! Протягивать их надо после пробега ?
пробег кстати 95 тыр. 2011 года от роду. Так что надо было на 50 шевелить свечи и не тянуть с этим.
UAZ Patriot TDI Iveco 2011 +79184190636
- patriot001
Кончики свечей закоксовались, заливайте какой- нибудь антикокс через отверстия форсунок и шевелите свечи, только без энтузиазма, должны открутиться, иначе точно голову придется снимать.
