Двигатель iveco F1A
vadim20
car: уаз31519 хантер
Двигатель iveco F1A
Сообщение vadim20 » Вс фев 10, 2019 14:49
Юра 7723 писал(а):
Вс фев 10, 2019 14:03
Данная промывка не в бак, а именно взамен дизеля, не ней мотор работает
толку почти нет!
ведь форсунка чаще перестает работать от износа по какой либо причине и тут промывка не поможет.
Да и если делать промывку - то это надо делать регулярно, да и смысла чего то там отмывать нет.
Хантер, змз-409
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс фев 10, 2019 16:48
Промывку лавром мл- 102 стоит попробовать, надо брать 2 литра, по любому хуже не будет, тем более на холостых работает, у себя делал на 70 тыс, км, ничего не почувствовал, видимо форсунки чистые были, но на ю тубе полно роликов, когда реально закоксованные форсунки оживали.
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Вс фев 10, 2019 17:11
patriot001, чем ее качали к тнвд? Или просче насос с рамы снять и им подать напрямую на тнвд
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс фев 10, 2019 17:25
Ну да, родным насосом и качал -забор и обратку в пятилитровку с лавром опустил,(закрепить все хорошо) на обратку простой фильтр. По поводу обратки мысль- что-то действительно мало, подозрение, что игла подвисла в открытом положении, форсунка льет, обратки нет, мозги ее отключают, вот и троит, надо было слив мерять отдельно, была бы более объективная картина. Возможно как раз на печное или корабельное топливо и попал, какого цвета слил?
vadim20
Двигатель iveco F1A
Сообщение vadim20 » Вс фев 10, 2019 17:54
хуже не будет!? :-D
а результат то какой от промывки? разбирали, смотрели? до и после промывки
Хантер, змз-409
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Вс фев 10, 2019 17:57
patriot001, саляра нормальная, грешу на грязь( сливал остатки с бочки). А обратка 15 мл на каждой форсунке. Читал где то, что если одинаково льют, то нормально. Тока какая норма обратки у нас ни где не нашел.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс фев 10, 2019 18:18
До 10мл-отлично, 15-20 еще живая, 30- полумертвоя, но летом еще поработает, зимой могут начаться проблемы с запуском.Если 15 с каждой, то норм, но я бы все равно промыл, придерживаясь принципа поиска неисправности от простого к сложному.
vadim20
Двигатель iveco F1A
Сообщение vadim20 » Вс фев 10, 2019 18:23
вот от такой грязи промывка вообще ни как не помогает!
на дне бочки обычно грязь, ржавчина, вода и то что отстоялось за время от топлива, а еще если топливо было сезонное(к примеру летнее) то зимой будет осадок который "запарафинит" фильтр.
И вообще фильтр топлива лучше бы менять чуть чаще.
Так что если вы решили промывать лавром - то он от той грязи что на дне бочки - никогда не поможет. Описание почитайте на промывке - от чего она моет.
Хантер, змз-409
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вс фев 10, 2019 18:28
Я же не идиот, разбирать форсунки до и после промывки. Хотя вспомнил, чего я ее затеял - на одной форсунке обратка подскочила до 15 мл, против 7-8 на остальных. Потом, правда не сразу, а через месяц, намерял опять везде ровно по 7.
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Вс фев 10, 2019 18:40
vadim20, топливу было 2 недели от силы, так что по поводу сезонности не то. А вот то что в этот же период бак потек, вот там и была грязь. Пока катаюсь на 1000-1200 оборотов, чтоб не насиловать мотор, а то до цивилизации не доберешься. Жду заглушку сетки на тнвд, чтоб до кучи поменять.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн фев 11, 2019 07:09
Да нет, бак течет по резиновой прокладке и шпилькам, от давления изнутри, снаружи туда ничего не попадет, тоже мучился с этой проблемой, пока не выкинул эту резинку и не посадил топливозаборник на строительный герметик.
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Пн фев 11, 2019 09:29
patriot001, меня смущает то, что бак держит така 5-7 литров, и льет с него ручьем. Вспомнил, что течь начал после чистки сетки в баке. На днях попробую снять его и осмотреть. Гаража нет, машинка около дома не грунте стоит, жду погоды, чтоб нырнуть под нее, а не в лужах валяться.
Еще вопрос по форсункам, обязательно ли их затягивать динамометрическим ключем? В нашей глуши его найти трудно.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн фев 11, 2019 11:33
Вот, скорее всего и началась течь, после чистки сетки - выкиньте ее совсем, что бы туда больше не лазить. По моменту затяжки, оно конечно, момент везде прописан, но здесь не особо ответственное место, главное не переусердствовать, болты эти, говорят сырые, бывает, при отворачивании, срезает их, так что не забудьте тюкнуть по нему, перед отворачиванием. Или вы уже собрались форсунки разбирать ? Там, конечно, с ключем ,если что.
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Пн фев 11, 2019 11:52
patriot001, спасибо за консультацию, форсунки сам разбирать не собираюсь ( покрайней мере пока нет запасных). Вот думаю минуя фильтра подать салярку на тнвд( мож грязь из бака их забила, т.к. после отключения бака фильтра не трогал) как считаете, стоит попробовать или нет?
ибер
Двигатель iveco F1A
Сообщение ибер » Пн фев 11, 2019 12:45
Вы, коллеги, гадаете на кофейной гуще, не в обиду.
Егр мигает, ошибку-то какую показывает. С неё - ошибки и начинайте.
Чёрный дым у меня всегда проблема была с турбонаддувом (рвались патрубки). Однако машина не глохла.
Удачи:-)
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн фев 11, 2019 14:02
Похоже нет у него компа, а проблема серьезная коль мигает,не наддув точно. Конечно, можно подать прямо на тнвд, но тогда через простой фильтр, для инжекторных.
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Пн фев 11, 2019 20:28
Посоветуйте что взять для диагностики мотора. В пределах домашнего гаража. Тока доя себя. Совсем потерялся в переходниках))
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вт фев 12, 2019 06:33
Самое дешевое и по функционалу хорошо - заказать с али elm - 327 остальное от 5 тысяч
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Вт фев 12, 2019 09:24
Диагностический кабель eml 327
https://youla.io/p5b97975022a449155e77d ... source=SYS
Такой подойдет? Человек готов почтой отправить
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Вт фев 12, 2019 09:38
Еще вопрос по нашему ТНВД, имеет 3 выхода ( мет трубка к рампе, рез шланг, и штуцер), вопрос в том, где подача, где обратка?
Серый
car: Уаз Патриот (IVECO)
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Вт фев 12, 2019 16:26
С нашим мотором с диагностики и надо начинать. Лампа может мигать и от вполне безобидных вещей, типа концевиков педалей. А не зная причин мигания лампы это уже просто пляски с шаманским бубном будут)))
Синий трактор.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вт фев 12, 2019 20:43
Сомневаюсь, что в данном случае сильно поможет диагностика. Ну покажет, что в рампе слишком высокое или низкое давление и дальше те же поиски. от бака и до форсунок.
Дробильщик
Благодарил (а): 23 раза
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Ср фев 13, 2019 08:33
Юра 7723 писал(а):
Вс фев 10, 2019 13:00
У нас в районе нет нормальных дизелистов
Их к краснодаре как собак не резанных.
Пока не сделаешь диагностику, будешь вечно гадать здесь.....
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Почитал, столько откровенного бреда в советах, писатели, вы то хоть сами верите в свою писанину?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Ср фев 13, 2019 12:54
Дробильщик писал(а):
Ср фев 13, 2019 08:38
Ну наконец-то, "главный специалист" появился, сейчас может что-то умное услышим.
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Чт фев 14, 2019 11:07
Еще вопрос от делетанта. Что за межсервисный интервал, который сбрасывают(вычитал в поисках компьютера. Сброс межсервисных интервалов( как то так звичит в аннотации к приборам))?
PPavel
Двигатель iveco F1A
Сообщение PPavel » Пт фев 15, 2019 16:07
Юра 7723, Выше упоминалось про слетевшие патрубки после турбины, посмотрите повнимательнее. Их там несколько (вроде четыре). После турбины, а также до и после радиатора охлаждения впуска.
Было похожее поведение при слетевшем патрубке. Причем на вид вроде нормально сидят, пока рукой не подлезешь не пошевелишь - не понятно.
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Сб фев 16, 2019 19:21
Приобрел сканер. Смотрю на параметры. Как первокласник на китайский алфавит. Что с чем сравнивать, не понимаю. Правда одно смутило, темп. вход воздуха постоянная +20. Были старые ошибки, стер нечаянно. Запомнил одну (повышенная температура входящего воздуха) и еще что то с егр связанное было. Пару дней покатаюсь, чтоб опять ошибок нахватать и вынести на всеобщее обсуждение проблем.
Отправлено спустя 45 секунд:
Еще вопрос, а изза интеокуллера может такое быть? Если он забит
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Сб фев 16, 2019 19:31
Юра 7723 писал(а):
Сб фев 16, 2019 19:22
Отключи разъём ДМРВ и проехай так, если дыма не будет или будет гораздо меньше, то это он моросит....
И ошибки не стирай, вообще забудь про эту кнопку.
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Вс фев 17, 2019 15:23
Поставил сканер.
Имеется 2 ошибки: Р0401 и Р0650. Это что смог посмотреть. Программ 5-7 прогнал. Одна выдала кодичество ошибок 8, а сами ошибки не покпзала. Вот и думаю, может это от того что версии бесплатные и стоит приобрести платную?
Еще поставил torgue, но она не соединяется с эбу
Серый
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Вс фев 17, 2019 17:28
Про 0401 тут неплохо расписано. В двух словах - глюки ЕГР. А 0650 это неисправность цепи лампы Check Engine.
Синий трактор.
Юра 7723
car: Патриот ивеко
Двигатель iveco F1A
Сообщение Юра 7723 » Вс фев 17, 2019 19:35
Отключение эффекта не дало ни какого, тока чек загорелся.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
