Варианты выхлопа на ПАТРИВРОТ с ЗМЗ 514
plakatrock
Сообщение plakatrock » Чт фев 09, 2017 15:47
Добрый день, бедолаги, все те, кого любит наш любимый УАЗ. Я наконец прошел ТО - 1, этому предшествовало 8 заездов в гарантийный ремонт, самопроизвольное перегарание всей салонной проводки, ремонт которой назначен на март 2017 и еще много чего. Короче будь проклят УАЗ. Но я, к сожалению уже столько в него вложил, что приходиться ездить. Отвлекся, теперь о сути проблемы. В супер обновленном для города авто очень шумно. Я полностью разобрал машину до металла, сделал по днищу и аркам шумоизоляцию дефендер, а салон полностью обработан, снимали панель приборную. Сало лучше, но все равно при скорости от 90 и выше ста ощущение что я еду на старом добром козлике. Рокот гглушителя бубнешь. Короче корыто меня бесит. бесит все больше и больше. Но я вот думаю, может дело в очень жесткой связи глушителя с рамой, может изменить подвес глушителя? Или изготовить с нуля новую с более правильным подвесом. Или мне кажется что это глушитель, на самом деле это мотор? Именно рокот какой-, 120 на этом автомобиле ездить не реально. Ты едешь и тебе прямо до слез обидно за выброшенные на ветер деньги.... На моем патриот спорт таких проблем нет вообще, я его купил за 300 000 рублей, всего то и он ездиет и не ломается, а это корыто меня задолбало!!!!! Опять отвлекся, короче кто что делал? Советы не надо, нужен конкретный опыт.
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 09, 2017 16:27
раньше ставили резонатор, потом уэкономили, может из-за этого так?
plakatrock
Сообщение plakatrock » Чт фев 09, 2017 16:33
Иван Шмит писал(а): раньше ставили резонатор, потом уэкономили, может из-за этого так?
Катнусь на машине с резонатором, сравнню... У меня на супербе 2л битурбодизель 2л 200л.с. из всей выхлопной системы маленький реонатор в конце и все и тишина.
Тбилисец
Сообщение Тбилисец » Чт фев 09, 2017 17:30
По моим ощущениям, это именно мотор после 3000 оборотов орать начинает. Что и не мудрено, у него максималка вроде 135 км/ч, а на 3000 он выдает 115 примерно. То есть приближается к своему потолку. Я правда до 145(4000 оборотов) разгонял однажды, ощущения были чудовищными :o :o :o
У меня только моторный щит не зашумлен, может поэтому так кажется, но шум именно от мотора идет.
ПАТРИОТ 2015 ЗМЗ 51432 LIMITED
plakatrock
Сообщение plakatrock » Пт фев 10, 2017 11:14
У меня 33 колеса, специально поставил, чтобы обороты упали на скорости. 2700 это сотка. Идет рокот, возможно т мотора, но кажется что от глушака как на старых УАЗах. УАЗ гавно, но крайне опытны разводила это ж надо заставить за лям людей такое дерьмо купить
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пт фев 10, 2017 15:11
Рокот кстати в узком достаточно диапазоне. 3000-3400 где-т. От 3400 до 4000 не так ощущается. Или сливается воедино :)
Сейчас снята обивка двери багажника - намного шумнее это бу-бу-бу. Или кузов резонирует или правда из глушака.
Shuky
Сообщение Shuky » Пт фев 10, 2017 20:32
plakatrock писал(а):У меня 33 колеса, специально поставил, чтобы обороты упали на скорости. 2700 это сотка. Идет рокот, возможно т мотора, но кажется что от глушака как на старых УАЗах. УАЗ гавно, но крайне опытны разводила это ж надо заставить за лям людей такое дерьмо купить
У меня очень похожая ситуация по шуму. Тоже сделал полную шумоизоляцию со съёмом панели.
И также на скорости 90-100 км/ч задалбывает гул. Причем заметил, что чем холоднее на улице тем гул сильнее и на более низкой скорости начинается.
С одной стороны виброизоляция на морозе теряет вязкость и хуже гасит колебания, резина в опорах подвеса силового агрегата становится жёстче на морозе.
И ещё - задний хомут, на котором подвешен выпускной тракт - перекочевавший ещё с козла на Патриот - он просто каменный на морозе. Первое с чего стОит начать - заменить задний подвес глушителя на что-то более эластичное (как наименее трудоемкое на пути борьбы с гулом).
Типа такого:
Отправлено спустя 30 минут 40 секунд:
Кстати Хасан (Ваксойл) переделывал на своем Патриоте выхлоп с заменой его подвеса на более эластичные и мягкие резинки от иномарок и очень доволен остался результатом.
Тбилисец
Сообщение Тбилисец » Пт фев 10, 2017 21:21
Pablo_UAZ писал(а): Рокот кстати в узком достаточно диапазоне. 3000-3400 где-т. От 3400 до 4000 не так ощущается. Или сливается воедино :)
Видимо, для того, чтобы услышать этот рокот, надо зашумить передок ||0 Потом появится рокот, с которым надо будет бороться, а потом еще чего-нибудь новенькое вылезет mad: -/
Shuky
Сообщение Shuky » Пт фев 10, 2017 21:27
Тбилисец писал(а): Видимо, для того, чтобы услышать этот рокот, надо зашумить передок Потом появится рокот, с которым надо будет бороться, а потом еще чего-нибудь новенькое вылезет
Нет предела совершенству! :D
Сообщение Иван Шмит » Сб фев 11, 2017 04:36
не могу я понять про какой гул пишите. Видимо просто не замечаю или не знаю что слушать.
Запишите хоть на диктофон или видео.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Сб фев 11, 2017 04:48
У меня народ когда сзади сидит, тоже говорит что внизу что то бубнит на скорости. Особенно когда морозно.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб фев 11, 2017 07:51
на ивеке тоже в мороз гул стоит нарастая с2тыс оборотов но проходит где-то через час движения все не мог понять откуда тема актуальная теперь понятно что делать
Tehnik77
Сообщение Tehnik77 » Сб фев 11, 2017 08:36
У меня аналогичная ситуация с выхлопом , правда у меня бензинка.Тоже сделал полную ШВИ результат есть но бубнеж и резонанс от выхлопа остался.Хочу переделать выхлоп , сделать резонатор первым ,глушитель за ним и выхлоп перед задним колесом.Народ делал говорят становится значительно тише.
Shuky
Сообщение Shuky » Сб фев 11, 2017 10:31
Иван Шмит писал(а):не могу я понять про какой гул пишите. Видимо просто не замечаю или не знаю что слушать.
Иван, я думаю не получится этот гул записать.
Это низкочастотный гул/бубнеж. По уровню не оч сильный (утонет на фоне других шумов, тем более устройства записи сейчас все с ару), но очень противный звук - проникающий прямо в черепную коробку :-(
Я вчера вечером специально проехал около 70км - пытался найти зависимости появления этого гула.
По мере прогрева мотора и самое главное салона - гул уменьшается и появляется при бОльшей скорости. На прогретой машине появляется только при энергичном разгоне, при сбросе газа сразу пропадает.
Полагаю это резонанс кузова (или локально багажного отсека). Что вызывает это резонанс? Сам выхлоп на срезе трубы? или выхлопная система подвешенная на слишком жёстких резинках?
Сообщение Иван Шмит » Сб фев 11, 2017 13:03
я не слышу у себя. Специально сейчас крутил до 4000, в общем не знаю про что речь.
Shuky
Сообщение Shuky » Сб фев 11, 2017 13:12
Иван Шмит писал(а): я не слышу у себя. Специально сейчас крутил до 4000, в общем не знаю про что речь.
Может потому что у тебя система с глушителем и резонатором. А у меня задняя секция просто труба прямая.
Сообщение Иван Шмит » Сб фев 11, 2017 13:24
Не исключено, в принципе об этом я в начале темы и предположил.
Надо сравнивать на месте. Жаль не попадаются мне коллеги дизелисты на пути, кругом зажигалки гламурные. ;)
Shuky
Сообщение Shuky » Вс фев 12, 2017 14:08
Иван Шмит писал(а):
Shuky писал(а): Может потому что у тебя система с глушителем и резонатором. А у меня задняя секция просто труба прямая.
Может на бензинках (из-за меньших вибраций) это не так явно проявляется. Но на дизеле и опоры силового агрегата и подвес выпускного тракта должны быть более эластичные!
Подушки на которых единственный (у меня) глушитель подвешен - они ещё менее эластичные, чем задний подвес трубы.
Чтобы радикально гул снизить - надо подвес силового агрегата переделывать, а не только выпускной тракт...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс фев 12, 2017 21:17
А можно как ни будь подредактировать название темы, а то глаз режет?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Shuky
Сообщение Shuky » Вс фев 12, 2017 21:35
Дробильщик писал(а): Сообщение12 фев 2017 18:17
Согласен. Тема актуальная.
Автор видимо в сердцах переборщил с названием...
Сообщение Blondi13 » Вс фев 12, 2017 22:05
Ну и какое?
plakatrock
Сообщение plakatrock » Пн фев 13, 2017 19:14
Кстати да, чем теплее, тем тише звук, хотя это и к двигателю относится, первое что сделаю поставлю подвес от газели, на резинках, потом посмотрю. На днях еще прокачусь на машине с резонатором.
Tehnik77
Сообщение Tehnik77 » Вт фев 14, 2017 10:51
Вот народ переделал https://www.drive2.ru/l/459688495338997359
Shuky
Сообщение Shuky » Вт фев 14, 2017 21:57
Tehnik77 писал(а):Вот народ переделал https://www.drive2.ru/l/459688495338997359
Вывели вбок, не вижу чтобы там подвес выпускного тракта как-то радикально реконструировали.
plakatrock
Сообщение plakatrock » Чт фев 16, 2017 10:52
Да, подвес остался тот же
tarpol.727
Сообщение tarpol.727 » Ср мар 15, 2017 13:51
Я думаю это из-за резонатора, у меня изначально он стоял, гула небыло. Потом я его срезал, чтобы не мешался в говнах. В городе и в лесу нормально, а на трассе гудит громче Симексов!Всё никак не соберусь обратно приварить, потому, что вспоминаешь о нём только на трассе :sad:
Яткяр
Сообщение Яткяр » Чт мар 30, 2017 21:48
Вставлю свои 5копеек:
1. Резонатор выполняет, насколько мне известно 2 функции:
1.1 Снижение высоко частотных шумов;
1.2 При правильном расчете - увеличиваем мощньность или крутящий момент. За счет улучшения продувки камеры. Расчитывал у себя Козлике с УМЗ4216, чтобы получить увеличение момента, значение было около 1650мм (кажеться). У себя делал сразу при замене двигателя. Результат понравился.
2. На строительных, индустриальных, железнодорожных машинах, а также грузовика и автобусах, с дизельными двигателями резонатор не ставят, он не нужен;
3. В наших Патрика тихо до 80-90, потому что они сертификацию проходят на 70км/ч
Народ, кто нибудь мерил у себя противодавление в системе выпуска?
Мне жалко приемную трубу сверлить и бонку варить для замеров.
Если у кого нибудь есть, пусть даже искарёженная приемная труба, одолжить для замеров.
Или померяйте сами, я объясню где и чем.
Максимальное противодавление должно быть Не более 500мм.вд.ст
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Пн апр 03, 2017 07:01
На моём дизельном, после удаления нейтрализатора - пустой корпус-появился свист,пламягаситель улучшит ситуацию?
Яткяр
Сообщение Яткяр » Пн апр 24, 2017 15:51
Интересную штуку заметил, неделю назад вернул на место мясорубку, и забор воздуха на лето. Выбро-шумонагруженность салона уменьшилась, непонятные шумы с двигателя пропали и теперь на скоростях 100-130 км/ч вообще не напрягает
plakatrock
Сообщение plakatrock » Чт май 11, 2017 18:44
Яткяр писал(а): Интересную штуку заметил, неделю назад вернул на место мясорубку, и забор воздуха на лето. Выбро-шумонагруженность салона уменьшилась, непонятные шумы с двигателя пропали и теперь на скоростях 100-130 км/ч вообще не напрягает
Прикол в том, что когда мотор горяченький он ощутимо тише работает
Сообщение Иван Шмит » Чт май 11, 2017 19:53
в чем прикол?
Любой двигатель на холодную подецебельнее.
Или смысл в том, что "...в те редкие минуты когда я смог прогреть таки дизельный мотор он оказался не таким и шумным..."
plakatrock
Сообщение plakatrock » Пт май 12, 2017 12:38
Иван Шмит писал(а): в чем прикол?
Что то типа того:)))) Но в лютые холода это полная жесть:)
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Сб май 27, 2017 08:06
Бинар вам в помощь!
Сообщение Иван Шмит » Сб май 27, 2017 09:33
двигатель и без бинара может адекватно греться
shkworen
Машина: уаз патриот 2.3
Сообщение shkworen » Чт мар 22, 2018 11:35
Гул стоит потому,что у дизельного двигателя поставлена бензиновая выхлопная система.Я себе воткнул от буса ивеко и охренел какой звукан стал.
Яткяр
Сообщение Яткяр » Сб мар 24, 2018 16:12
А в салоне на ходу тише стало?
Вибрации на холостом ходу уменьшились?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
