НЕ ЗАВОДИТСЯ
- ОЛЕГ.161.
НЕ ЗАВОДИТСЯ
ПривеТ ВСЕМ. Простоял сутки с включённым зажиганием, батарея села. зарядил батарею. стартер крутит. проверил свечи накала, работают. топливо поступает к форсункам. есть подозрение не поступает электро питание на форсунки. Пшикал эфиром в впускной коллектор заводится и глохнет. вопрос есть ли предохранитель перед блоком управления, если есть то где? или проблема в блоке?
- patriot001
- Онлайн статус: В сети
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Смотрите целостность предохранителей и главного реле в блоке под капотом, все подписано на крышке. Прочитайте ошибки.
- tpa
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Была такая фигня, блок ЭБУ "забыл" ключи после перепрошивки (точнее с выбором прошивки Хантер/Патриот) у дилера. Вылечилось перепрописыванием ключей...
Значок сигналки на панели не мигает/горит?
