Не. Не белым. Черным дымом ужасно коптит.
Да.
Отдавали форсунки в мастерскую. Сказали все заклинившие и не отрабатывают должным образом. Залудили ценник в 60 косарей. За ремонт естественно. Собственно и узнаю, в чем производится ремонт. Легче новые тогда купить.Максимов писал(а): ↑Вс дек 24, 2017 05:17Ремонт только в спец.мастерских со стендами.И не каждый мастер ещё сделает.Нужно по рекомендациям обращаться.Поверь мне-я это прошёл.Царапина ногтём незаметная глазу может нарушить правильную работу.А у тебя распылители ни при чём.У тебя выходит из строя шариковый клапан в верхней части форсунки.Этот узел в мастерской меняется полностью.Ремонт-от 7 до 10 тыс. одной форсунки.
Давление в рампе естественно нормальное. Меряли и по компу смотрели.
Ничего не выключается, но лампочка начинает вылезать после нескольких километров. Потом опять может пропасть, а потом опять загорается. По компу почему то не могут определить из-за чего загорается и гаснет эта лампа. Каждый раз по разному вылезают разные ошибки. То на один датчик, то на другой.
или
