Двигатель iveco F1A
- Sergey 326
Двигатель iveco F1A
На обоих моих блоках маркировка несколько иная. Там нет ни D 23 ни S 01 ни S 02
Примерно так на новом 0 281 014 911 1409 0002
1039S31259
12-02-06
0010351
На старом 08-06-02 0 281 014 911 1409 0103
1039S29370 0000104
Оба блока взаимозаменяемые. Обрати внимание - у меня 014 на твоих о15
1039S31259
12-02-06
0010351
1039S29370 0000104
Двигатель iveco F1A
Приветствую)) подчкажите пожалуйста сколько антифриза входит в наш мотор?? И есть где нибудь инфа по установке подогревателя фриза на ивеко мотор?
- Brodjaga
Двигатель iveco F1A
с доп.печкой около 15 литров,смотря какой подогреватель тебя интересует
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
Двигатель iveco F1A
Доп печки нету.. без нее наверное литров 12? Или больше? Подогревать называется Автоплюс.. у них у всех вроде принцип работы одинаковый..))
- vanoid
Двигатель iveco F1A
При сливе из радиатора и блока( с открытым краном печки) входит ровно 10 литров
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Прошу помощи знатоков по ТНВД Ивеко. Сначала сопливило , а теперь закапало из под верхней крышечки ТНВД , которая наклонена в сторону блока двигателя. Вопрос- реально ли открутить ТОРКСЫ не снимая ТНВД ( хватит ли там места,даже сняв верхний патрубок ?). Какое уплотнение там использовано-прокладка . кольцо...-материал ?
Из за такой мелочи снимать ТНВД для ремонта или замены очень не хочется , но перед соседями в гараже уже неудобно-залит пятнами весь пол.
Кстати , с переходом на зимнюю жидкую соляру побежало сильнее.
Понимаю , что герметики-антитечи в соляру-бред.
Может быть кто то занимался подобным ? И реально ли заказать мелкие запчасти на наш ТНВД ?
- patriot001
Двигатель iveco F1A
Сергей где-то на нашем форуме была ссылка на видео где разбирался и собирался наш тнвд ничего там сложного и мелкого не припомню картонных прокладок точно нет поищи наверное в теме про дт или в этой теме
- kuchina
Двигатель iveco F1A
про сливе из блока. у меня август 2011г. перед датчиком давления нет пробки для слива. выпуклость есть но она заглушена. как сливать с блока ?
- vanoid
Двигатель iveco F1A
что первое в голову пришло, если не правильно поправьте.
отсоединить патрубок, который от верха радиатора к блоку и заглушить с обоих концов, также заглушить тонкие шланги расширительного бачка.
Открутить слив в радиаторе, подать в расширительный бачек воздух под давлением, думаю из блока все уйдет.
- Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Даже под давлением из блока ниже уровня перелива ( низ нижнего патрубка ) больше не сольется.
- vanoid
Двигатель iveco F1A
Если по доке в Ивеко 12 литров, а при сливе из радиатора и через пробку в блоке потом влазит только 10 л, то при штатном сливе кажется сливается тоже не всё.
- esenin
Двигатель iveco F1A
Недавно менял антифриз, около 12 литров слилось, столько и залил. Но у меня электро подогреватель и патрубок от него идёт в блок, его сдёрнул и слил. Пробки в блоке тоже не было до монтажа подогревателя
- Brodjaga
Двигатель iveco F1A
вчера заливал антифриз,получилось примерно 12.5 литров,стоит эл. нагреватель и из печки выдувал воздухом,вылились не так много,т.к. до этого была залита вода то добавил на всякий случай 1 л. концентрата,дорогие нынче радиаторы
- vanoid
- kuchina
- vanoid
- CHY
Двигатель iveco F1A
тоже не сталкивался с этой проблемой
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
- Дробильщик
- Pahan
Двигатель iveco F1A
У маего тоже такой мокрый есчо с нова потеет , но уже 5 лет полёт нормальный . Вот только недавно предохранитель перегорать начал , на мкаде встал три предика поменял все згорели итог домой на эвакуаторе, а при осмотре выяснилось что провод об раму перетёрся и коратил и в итоге перегорел.
- Александр S.
Двигатель iveco F1A
Этим летом сбылась мечта и я купил Патриота с дизельным двигателем от Iveco. Правда, насладиться всеми прелестями этой машины мне не удалось,машина была в печальном состоянии и, постоянно что то ломалось. Финальной поломкой стала провернувшаяся втулка шатуна, пришлось разбирать двигатель. Вскрытие показало что я попал на капиталку двигателя. Ремонт делал сам, все свои действия писал на видео, в первую очередь для себя, при сборке приходилось не раз просматривать видео разборки двигателя что бы собрать все правильно ))
В общем, оставляю здесь ссылки на мои видео по разборке и ремонту ивековского двигателя (если ни кто не против), может быть они кому то еще пригодятся, потому что информации в интернете на самом деле не так много. Видео спрятаны под сполером, приятного просмотра.
УАЗ Патриот Iveco 2.3D 2008 г
Мой канал на Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCasE6N ... 7GqMY7gyxg
БЖ машины на Drive2 - https://www.drive2.ru/r/uaz/1712618/
- kuchina
Двигатель iveco F1A
сколько км прошла машина до поломки? на каком масле ходила?Александр S. писал(а): Этим летом сбылась мечта и я купил Патриота с дизельным двигателем от Iveco. Правда, насладиться всеми прелестями этой машины мне не удалось,машина была в печальном состоянии и, постоянно что то ломалось. Финальной поломкой стала провернувшаяся втулка шатуна, пришлось разбирать двигатель. Вскрытие показало что я попал на капиталку двигателя. Ремонт делал сам, все свои действия писал на видео, в первую очередь для себя, при сборке приходилось не раз просматривать видео разборки двигателя что бы собрать все правильно ))
- Sergey 326
- Александр S.
Двигатель iveco F1A
kuchina, на момент покупки на одометре было 150000 км. Я третий хозяин. Продавец сказал что лил масло ZIC. Причиной поломки стал забитый мазутом редукционный клапан и маслянный канал идущий на масляные форсунки.
Sergey 326, спасибо ))
- vanoid
Двигатель iveco F1A
сдается меняли масло через 20 т.км., как прописывается мануалом, вот и результат:((((
- Гульков
Двигатель iveco F1A
Первым мануалом прописывалась замена масла через 40000 км. (только для автомобилей с двигателем Iveco).
- Firemen 8
Двигатель iveco F1A
Приветствую всех. Купил Патриота дв. Ивеко 2011г.в. Машина стояла 4года, пробег 5000км. Проблема: кушает топлива примерно 25-30литров на сотню. Накат хороший, после торможения не подклинивает, при запуске дыма нет, на газу, чёрного дыма нет ( ребята за мной ехали, сказали нет дыма ) турбину слышно хорошо, патрубки надувает капитально, дополнительных свиста и шипения нет. Периодически горит лампочка ЕГР и после остановки двигателя, несколько минут хрюкает клапан ЕГР. Под передним бампером висит обрывок провода с тканевой просновкой, наверное должен быть какой то датчик, но по схемам не могу понять какой. Всё остальное на вид исправно. Посоветуйте пожалуйста, на что хоть обратить внимание, на диагностику пока не ездил, не знаю пока мест где грамотные специалисты и не обдирут как липку. БК показывает что ошибок нет.
- Гульков
Двигатель iveco F1A
Вы бы в профиле написали где находитесь. Возможно ваш сосед по дому подскажет решение проблемы.Firemen 8 писал(а): Приветствую всех. Купил Патриота дв. Ивеко 2011г.в. Машина стояла 4года, пробег 5000км. Проблема: кушает топлива примерно 25-30литров на сотню. Накат хороший, после торможения не подклинивает, при запуске дыма нет, на газу, чёрного дыма нет ( ребята за мной ехали, сказали нет дыма ) турбину слышно хорошо, патрубки надувает капитально, дополнительных свиста и шипения нет. Периодически горит лампочка ЕГР и после остановки двигателя, несколько минут хрюкает клапан ЕГР. Под передним бампером висит обрывок провода с тканевой просновкой, наверное должен быть какой то датчик, но по схемам не могу понять какой. Всё остальное на вид исправно. Посоветуйте пожалуйста, на что хоть обратить внимание, на диагностику пока не ездил, не знаю пока мест где грамотные специалисты и не обдирут как липку. БК показывает что ошибок нет.
- Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Какая марка БК ? Если горят лампочки- что то он должен показать. Сколько уже проехали ? Замеры расхода делали реальные или по БК ? На 1-2 передаче у меня тоже будет 25-30 л. У обрывка проводки есть начало- сказали бы откуда идет.
- patriot001
Двигатель iveco F1A
Проводок возможно датчик температуры от БК если моргает ЕГР проверьте его работу - вакуумные трубочки работу управляющего и рабочего клапанов ( шток последнего должен шевелиться при перегазовке ) проверьте воздушный фильтр и магистраль до турбины на герметичность посмотрите контакт разъема датчика ДМРВ проверьте количество обратки с форсунок Работает ровно? Как тяга? Соляра снизу нигде не течет?
- CHY
Двигатель iveco F1A
если машина простояла 4 года, то смотривсе шланги (топливные вообще лучше поменять все) возможно солярка просто на улицу вытикает...Firemen 8 писал(а): Приветствую всех. Купил Патриота дв. Ивеко 2011г.в. Машина стояла 4года, пробег 5000км. Проблема: кушает топлива примерно 25-30литров на сотню. Накат хороший, после торможения не подклинивает, при запуске дыма нет, на газу, чёрного дыма нет ( ребята за мной ехали, сказали нет дыма ) турбину слышно хорошо, патрубки надувает капитально, дополнительных свиста и шипения нет. Периодически горит лампочка ЕГР и после остановки двигателя, несколько минут хрюкает клапан ЕГР. Под передним бампером висит обрывок провода с тканевой просновкой, наверное должен быть какой то датчик, но по схемам не могу понять какой. Всё остальное на вид исправно. Посоветуйте пожалуйста, на что хоть обратить внимание, на диагностику пока не ездил, не знаю пока мест где грамотные специалисты и не обдирут как липку. БК показывает что ошибок нет.
И проверь форсунки на слив...(в инете куча способов, со шприцами самый простой)
- Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Вопрос, я так понял, в жоре топлива.Firemen 8 писал(а): Приветствую всех. Купил Патриота дв. Ивеко 2011г.в. Машина стояла 4года, пробег 5000км. Проблема: кушает топлива примерно 25-30литров на сотню. Накат хороший, после торможения не подклинивает, при запуске дыма нет, на газу, чёрного дыма нет ( ребята за мной ехали, сказали нет дыма ) турбину слышно хорошо, патрубки надувает капитально, дополнительных свиста и шипения нет. Периодически горит лампочка ЕГР и после остановки двигателя, несколько минут хрюкает клапан ЕГР. Под передним бампером висит обрывок провода с тканевой просновкой, наверное должен быть какой то датчик, но по схемам не могу понять какой. Всё остальное на вид исправно. Посоветуйте пожалуйста, на что хоть обратить внимание, на диагностику пока не ездил, не знаю пока мест где грамотные специалисты и не обдирут как липку. БК показывает что ошибок нет.
Как измеряли, где заправлялись?
- Firemen 8
Двигатель iveco F1A
Конечно я маловато ещё проехал, может рано волноваться. Заправился на Лукойле, оба бака до полного, проехал 60км, по датчику половины бака нет. БК Мультитроникс С-580 с программой для УАЗ Ивеко, расход ещё не калибровал. Машина прёт хорошо, солярка нигде не подтекает.
- Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Необоснованная паника, надо заправить полные баки, записать показания, проехать мин 1000 км и при заправленных баках посчитать количество сожранной соляры и высчитать расход.
Вот так будет правильно, а показометр в баке показывает уровень океана на Венере... :D
- Crazy.
- Sega1978
Двигатель iveco F1A
Всем привет, тоже сегодня обнаружил капли на переднем мосту думал антифриз, а нет солярка посмотрел тнвд мокрый с той стороны, где стоит какой то клапан с разьемом и трубка топливная, которая я так понял на рампу идет и шланг маслянный, а верх сухой. Не знаю от куда именно с трубки или с клапана у него вроде есть кольцо резиновое, а трубку без снятия клапана не подтянуть ни как. Может у кого была такая проблема?
Патриот TDI Ивеко
- Sega1978
Двигатель iveco F1A
Сейчас нашли от куда бежит, прямо под этим клапаном на котором фишка одета при чем на горячую сильнее Вопрос есть под ним прокладка т.е. между корпусом тнвд и ним самим?
Патриот TDI Ивеко
- Дробильщик
- Sega1978
Двигатель iveco F1A
Не помните, этот клапан на звездах или шестигранниках? Прокладки купил, почему то две шт в комплекте, пытался открутить не получилось боюсь сорвать.
Патриот TDI Ивеко
- Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Торксы, не помню какие.
Надо торкс поставить на место и легонько по нему тюкнуть чем ни будь.
Тогда легко раскрутится.
- Sega1978
Двигатель iveco F1A
Понял, надо завтра набор г-образных купить, а почему две прокладки?
Патриот TDI Ивеко
- Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Г-образные не пойдут, нужны будут бита, удлинитель и трещётка.
Прокладка нужна одна.
Места сопряжения должны быть стерильными.
- Дробильщик
- Sega1978
Двигатель iveco F1A
А ещё вопрос топливные трубки откручивать? салярка наверное побежит
Патриот TDI Ивеко
- Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Ничего не надо откручивать, соляры выбежит 20 граммов.
Прокачивать после тоже не надо, насос сам прокачает.
Может заведётся не с 3-го вжика стартера, а с 5-6-го, думаю, не столь драматично.
- Sega1978
Двигатель iveco F1A
Снял клапан, прокладки не было, вот как сейчас ставить её они выпуклые в одну сторону?
Патриот TDI Ивеко
- Дробильщик
