Вибрация от 51432 ПАТРИОТ2016
plakatrock
Сообщение plakatrock » Чт окт 27, 2016 21:34
Коллеги, как это можно вылечить? вибрация от дизеля совсем не нравится. Полная виброизоляция дала свои результаты, но все равно не хорошо так. Я думаю, что идея поставить подушки от бензинового мотора на дизель - не лучшая идея заводчан.Пробег 4000км. Есть варианты, кто-нибудь занимался этим вопросом?
Сообщение Иван Шмит » Пт окт 28, 2016 05:07
думаю сначала стоит понять природу вибрации, т.к. не у всех она заметна.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пт окт 28, 2016 12:03
По мне так, двигатель еще не обкатался.
ARIES
Машина: LR Discovery 2
Сообщение ARIES » Пт окт 28, 2016 19:07
Если о различии с работой бензинки, то это нормально. Мой на холодную работает пожесче, прогретый весьма мягко. Прошил и удалил ненужное - вибрации на горячем моторе снизились. Это все конечно субъективно, но даже на иномарочных 4-цилиндровых дизелях присутствуют вибрации.
Сообщение Иван Шмит » Пт окт 28, 2016 19:22
на днях проскакивала информация, что в новых моторах с завода оказывались поршня разных весовых групп!
И именно на вибрации были жалобы.
Это конечно новый финт от завода, не изученный )))
Но сдается, что убрать дизель стараются очень усердно...
kuchina
Сообщение kuchina » Вс окт 30, 2016 20:57
Иван Шмит писал(а): на днях проскакивала информация, что в новых моторах с завода оказывались поршня разных весовых групп!
не пойму, зачем? ...... расход меньше , тяга лучше, на пятой и 60 и 120 можно.
Сообщение Иван Шмит » Пн окт 31, 2016 05:11
kuchina писал(а): не пойму, зачем? ...... расход меньше , тяга лучше, на пятой и 60 и 120 можно.
Видимо чтобы можно было ничего не делать, а только подешевле покупать у китайцев и подороже продавать соотечественникам.
hydro_ugar
Сообщение hydro_ugar » Пн окт 31, 2016 09:36
Плакат, знакомое ощущение (это я про вибрацию), особенно после бензинки. Тоже первые 20 тыс после покупки обращал внимание на вибрацию. На холодную так вообще, аж карты дверные резонируют :D На горячем становится приемлемо. Так что забей и привыкай, это четырёхкотловый дизель!
plakatrock
Сообщение plakatrock » Пн окт 31, 2016 13:30
Да уж, абсолютно уверен, что использование бензиновых подушек на дизеле не приемлимо. Но пока решения не придумал.
Сообщение Иван Шмит » Пн окт 31, 2016 16:18
plakatrock писал(а): Да уж, абсолютно уверен, что использование бензиновых подушек на дизеле не приемлимо. Но пока решения не придумал.
с другими сравнивали? У всех одинаково?
plakatrock
Сообщение plakatrock » Вт ноя 01, 2016 10:12
В принципе с этим соглашаются все. Мне, причем, удалось добиться не бывалых высот. Благодаря разбору салона, полностью, грамотной шумке и видрухе. Уровень шума на данный момент на холостых ниже чем в бензиновом патриоте. Но вибрации....
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Вт ноя 01, 2016 10:28
У меня сильно вибрации уменьшились после замены натяжителей цепи. И на холостых и на скорости и тише стало. Крутить теперь можно до 4 тысяч. На скорости до 80 км по шуму машин одинаковый с бензинкой. Шумка только в дверях. Вибрации на холостых все равно больше, но терпимо. Еще выкинул виску, там подшипник в передней крышке постоянно долбил, в итоге на 40 тысячах отвалился. Поставил электро.
О подушках: Какие-то итальянцы делают подушки под патриот. Знакомый на бензиновом менял. Надо спросить, что изменилось... Может и на дизель пойдут.
plakatrock
Сообщение plakatrock » Вт ноя 01, 2016 17:22
Это итальянский бренд обычный китай. называется trialli. что за натяжители, только не говори, что ты болт вкрутил, Паша. Проблема о которой я пишу, что завод поставил на дизель те же подушки что и на бензин, в этом вся проблема.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Ср ноя 02, 2016 20:06
Походу дособирают дизеля из остатков - что есть. Уже все забили на качество.
Сообщение Иван Шмит » Ср ноя 02, 2016 21:02
plakatrock писал(а): В принципе с этим соглашаются все. Мне, причем, удалось добиться не бывалых высот. Благодаря разбору салона, полностью, грамотной шумке и видрухе. Уровень шума на данный момент на холостых ниже чем в бензиновом патриоте. Но вибрации....
я не вижу особой разницы по вибрации с зажигалками. Но может у меня и взгляд замылен...
plakatrock
Сообщение plakatrock » Сб ноя 05, 2016 12:11
Любопытно, поменял сцепление. Вибрация на холостых ушла, вообще как-то приятно стало. Любопытно...
Сообщение Иван Шмит » Сб ноя 05, 2016 14:45
plakatrock писал(а): Любопытно, поменял сцепление. Вибрация на холостых ушла, вообще как-то приятно стало. Любопытно...
что стояло на новом?
plakatrock
Сообщение plakatrock » Сб ноя 05, 2016 17:20
как всегда диск вроде правильный люк 514, а вот корзина заводская ЗМЗ, выжим лютое гавно был. Сейчас просто не педаль а сплошная радость!
Сообщение Иван Шмит » Сб ноя 05, 2016 17:41
plakatrock писал(а): как всегда диск вроде правильный люк 514, а вот корзина заводская ЗМЗ, выжим лютое гавно был. Сейчас просто не педаль а сплошная радость!
а на замену что поставлено? Первичный вал без следов коррозии был?
ЗЫ я еще что думаю. Не факт что дело о вибрации в сцеплении. Просто коробка снималась, задняя опора убиралась. А после установки на место встало всё как надо. Были подобные результаты, сняли-поставили двигатель и уменьшилась вибрация, ослабили крепления, потом затянули и тоже снизились вибрации.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс ноя 06, 2016 07:00
Иван Шмит писал(а):на днях проскакивала информация, что в новых моторах с завода оказывались поршня разных весовых групп!
уважаемый иван шмит не бывает никаких весовых групп бывают размерные группы ABCDE для соблюдения правильного теплового зазора цилиндр-поршень и они могут быть разные в одном двигателе это нормально а вес бывает разный даже у поршней одной группы но не забывайте что вместе с поршнем болтается шатун палец вкладыши и весовая разница иногда бывает больше 10 гр такие моторы будут заметно сильнее дрожать и не набирать max оборотов У всех движков которые я делал я взвешивал все это подвижное хозяйство попарно 1-й 4-й и против 2-го 3-го и подгонял вес до идеала конечно на заводе этим никто заниматься не будет поэтому кому как повезет
Сообщение Иван Шмит » Вс ноя 06, 2016 08:19
Да согласен, это я не правильно написал "весовая".
Но сказать честно думал, что блоки обрабатываются под одну размерную группу A,B,Y. А получается что
Отклонения формы цилиндров должны располагаться в поле допуска одной
размерной группы.
касается геометрии каждого цилиндра в отдельности, а не всех четырех.
Сам сталкивался только с одинаковыми поршнями. Если память не изменяет и внимательно смотрел, когда разбирал свой двигатель, на предыдущей машине, у меня и буква была только на одной заглушке, ну а поршня точно все были одной группы.
Буду теперь знать.
plakatrock
Сообщение plakatrock » Пт ноя 18, 2016 12:28
Замена сцепления каким то образом повлияло на вибрации все стало более менее нормально, особенно после прогрева.
Foxmoulder
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Foxmoulder » Пт ноя 18, 2016 14:58
plakatrock писал(а): Замена сцепления каким то образом повлияло на вибрации все стало более менее нормально, особенно после прогрева.
А вот это интересно, какая может быть связь?
Просто стал тоже замечать с недавних пор, что вибрация на холостых как будто стала более ощутимой, чем обычно.
Как это может быть связано со сцеплением, и если может, то поменяв его, получается можно вернуть в норму?
plakatrock
Сообщение plakatrock » Пт ноя 18, 2016 15:44
Есть догадки:
1) Корзина с завода ставится говняная (ЗМЗ) диск при этом стоит оригинал для 514 производства ЛЮК. Диск, мать иго, хорош. У меня сотрудница на этом диске проехала 190 000км. Догадка в том, что корзина не отбалансирована.
2) догадка заключается в том, что после демонтажа КПП и РК при сборке получилось собрать лучше чем на заводе, в следствии чего вибрации ушли.
вот такие паршивые домыслы - но факт есть факт.....
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пн ноя 21, 2016 12:50
Т.е. раньше вибрации усиливались при повышении оборотов? У меня наоборот на холостых самые большие. На 1000-1200 вообще нет вибраций. Все ровненько.
Хотя на холодном не знаю. Зимой не завожу без бинара никогда...
plakatrock
Сообщение plakatrock » Пн ноя 21, 2016 15:25
Паш, что за бинар, дай ссылку. Нет вибрации как раз на холостом ходу самые большие, были.
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пн ноя 21, 2016 16:43
plakatrock писал(а): Паш, что за бинар, дай ссылку. Нет вибрации как раз на холостом ходу самые большие, были.
Дык аналог вебасты. http://autoterm.ru/ Крайне рекомендую. Без него зимой вообще непонятно как ездить.
Интересно сравнить вибрации... Я свою с 2-я 3-мя дизелями сравнивал. С ЗМЗ одинаково. Но мягче, чем ивеко точно.
plakatrock
Сообщение plakatrock » Пн ноя 21, 2016 19:10
Да, думаю над этим, только как выбрать. Чем бинар от планара отличается? Какой выбрать из всей этой кучи.
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пн ноя 21, 2016 20:35
plakatrock писал(а): Да, думаю над этим, только как выбрать. Чем бинар от планара отличается? Какой выбрать из всей этой кучи.
Планар - воздух греет, т.е. салон, бинар греет охлаждайку, т.е. мотор. Я себе еще год назад воткнул. Лучший тюнинг для дизеля сложно придумать. Комфорт повысился в разы. Всегда в теплой машине :) Если что - позвони днем - я тебе расскажу подробнее.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Пн ноя 21, 2016 23:53
plakatrock писал(а): только как выбрать. Чем бинар от планара отличается? Какой выбрать из всей этой кучи.
так на сайте всё написано!!!!!!!!!! если вы будете читать что написано и сравнивать картинки и характеристики - то легко поймете чем отличается планар от бинар и подберете нужное.
Хантер, змз-409
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Вт ноя 22, 2016 23:21
а корзину то какую поставил ?
plakatrock
Сообщение plakatrock » Ср ноя 23, 2016 13:33
В итоге поставил сейчас вот такой комплект http://shop.uazps.com/03-transmissiya/3 ... tarco%20cu
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
