- ARIES
- Машина: LR Discovery 2
Ну у меня так же. Утренний пуск - 2-3 секунды горит. Фильтр стоит ЗМЗ для Каминсов который подходит.
что за фильтр змз? Когда они начали фильтра то делать, тем более для камней.
Когда после длительной стоянки масло с фильтра начинает утекать, меняю фильтр на свежий. Одно время стабильно за замену масла два фильтра уходило. Сейчас и одним большим стал обходится, но интервалы меньше. До секунды на холодную еще куда не шло, но каждое утро 2-3, думаю это далеко не самый хороший вариант фильтра. За 3 секунды фильтр после замены заполняется, т.е. совсем пустой.
- ARIES
Блин, сейчас не видно. В общем у нас что-то другое найти оперативно не смог, на этом было написано про Каминс (кажется, но то, что про дизель - железно). Перед установкой клапан продувал - держал хорошо. Попробую конечно купить новый, посмотрю разницу. Но этот всего 1000 км прошел. Может я конечно утрировал время, но гаснет, как на видео.
- 20160928_125902.jpg (371.14 КБ) 8861 просмотр
AndEr
На наши двигатели самые лучшие фильтры это или Колан 2101 или Колан 560. Или Mann 940/20.
Пользуюсь только этими фильтрами и все гаснет быстро и хорошо. Как всегда за правильность выбора спасибо Ивану.
Разум когда-нибудь победит....
А если рокера сильно погнуло,гидрокомпенсаторы выходят из строя и что будет с клапанами и поршнями?Иван Шмит писал(а): если цепь была растянута и изношены звезды, то скорей всего из-за смещения фаз рокера повредились при встрече. Оффициалы на повреждение рокера если и проверили то халатно. У вас ссылка открылась с фотографией рокеров?
Не заметить гнутые рокера или треснутые, если не понимаешь что делаешь можно легко. Потом это всеравно вылезет.
Надо снимать крышку клапанов и проверять рокера. Если моё предположение верно, то 8 впускных рокеров будут под замену.
Пока лучше воздержаться от поездок, дабы не усугубить. Кусок от рокера может стать началом лавины... Крайность конечно, но всёж.
ЗЫ в медтехнике и в аптеках стетоскопы продаются, стоят фигню.
как правило поршням, клапанам и гидроопорам ничего не бывает, рокера берут всё на себя. Но бывают и экзотические случаи, все зависит от причин поломки.Семенов писал(а):А если рокера сильно погнуло,гидрокомпенсаторы выходят из строя и что будет с клапанами и поршнями?Иван Шмит писал(а): если цепь была растянута и изношены звезды, то скорей всего из-за смещения фаз рокера повредились при встрече. Оффициалы на повреждение рокера если и проверили то халатно. У вас ссылка открылась с фотографией рокеров?
- ARIES
Кто даст ссыль на заказ Колана или Манна? Сегодня убил 2 часа на поиски у себя в городе. Все плохо. Заказал сразу 3 штуки
- Эстет
Может быть это и случайность, но , при недавней замене масла поставил именно Mann 940/20 , так лампа горела подолгу. Купил Ливны высокий - всё отлично уже 7 500 км. Лампа тухнет мгновенно.AndEr писал(а):На наши двигатели самые лучшие фильтры это или Колан 2101 или Колан 560. Или Mann 940/20.
а чем манн вообще примечателен?
Почему он оказался в рекомендациях? Я так понял он и в книге теперь тоже, или ошибаюсь? Обычный стандартный фильтр. Качественный просто? Дак качественных много, простых.
Я вот решил попробовать ливны премьер, есть в нем определенные плюсы в конструкции, быть может допшторой колана и бига можно будет принебреч. Вобщем время и результат опыта покажет что к чему. Импортозамещение опять же ))
- ARIES
А номер Ливны не подскажете?Иван Шмит писал(а):Я вот решил попробовать ливны премьер, есть в нем определенные плюсы в конструкции, быть может допшторой колана и бига можно будет принебреч. Вобщем время и результат опыта покажет что к чему. Импортозамещение опять же ))
- БТР280
пользуюсь Mann 940/25 с 5000 км, пробег 41000 км полет нормальный, замена каждые 5000 км.
- Эстет
1. Классик- 406 3105-1017010
2. Классик-01 2101-1012005-20А
3.Premier-406-1012005-01
- Mindros
Иван, у МАНА давление открытия перепускного клапана 2,5 бар, по мне это очень положительная характеристика.Иван Шмит писал(а): а чем манн вообще примечателен?
У Колана вообще не известно при каком давление клапан открывается, где то находил в его паспорте, что 1.2 бар. Мне кажется, что при таком давление при холодном запуске ДВС масло будет минут 10 проходить через малую штору. Но это мои мысли, никому не навязываю.
И если сравнить штору колана и МАНА (я пилил оба), то разница ооочень видна. У колана после пробега 6500 км. штора сильно деформирована была.
Огромный минус МАНА это его стоимость.
несколько коланов распилил, шторы у всех оставались аккурными. У 560го перепад давления заявлен 4,5, сколько в реальности хз конечно.
В остальном, кроме перепада 2,5 маны ничем не примечательны. У ливн для 560го такая же простая конструкция и перепад вроде даже и больше. Просто ради чего купать дороже, если разницы нет. А на левый иминитый манн нарваться проще и он внутри может оказаться как голимый фрам.
имхо конечно
имхо конечно
- ARIES
В общем нашел сегодня Ливны Стандарт-245 ФМ 009-1012005. До этого стоял ГАЗовский 1012005. Завтра утром посмотрю, есть ли разница. По размеру фильтры одинаковы. Давление клапана заявлено 2.2 (нашел в интернете). Цена Газ была 218 р., за Ливны отдал 320 р.
- ARIES
Дополню: сегодня опробовал машин с фильтром Ливны. Лампа гаснет практически в момент пуска двига. Пробовал 3 раза с промежутком 3-5 часов. Первый пуск после ночной стоянки ни чем не отличался от последующих в плане времени гашения лампы. Покатаюсь погляжу, но первые впечатления явно лучше, чем от ГАЗовского фильтра.
AndEr
Спасибо за советы. Переходим на Ливны.
AndEr
Кстати вопросик! Кто то пробовал вот такой топливный фильтр:
http://www.avtoall.ru/filtr_toplivnyiy_ ... ch-113491/
Он меньше оригинала по длине на 1 см. В экзисте вообще цена на него приятная. http://exist.ru/price.aspx?pid=3F200085&sr=-4
Вопрос именно по датчику. Подойдет или нет?
Потому что брал на пробу фильтр http://exist.ru/price.aspx?pid=D790747D&sr=-36 и он не подошел по причине что конструкция фильтра не позволила завернуть нижний датчик. Он упирался внутри в какую то металлическую перегородку. Хотя был в списке аналогов к нашему оригиналу.
По топливному. 105 это фильтр с 5143, наш датчик туда по резьбе не подойдет.
И не стоит баловаться с аналогами, какая там бумага и правильное ли направление потока кому то известно? Экономия на фильтре в 5 копеек, может вылится в ремонт на кучу рублей.
Что касается масляного. Классик ливны, обычный, с верхним клапаном, он ни колану, ни биг1173 не альтернатива, вот ману да. А так ли хорош окажется ливны премьер с нижним клапаном пока практика не показала, но конструкция интересная.
А я себе тоже поставил ливны и ни чего не изменилось. Думаю надо масло поменять или датчикARIES писал(а): Дополню: сегодня опробовал машин с фильтром Ливны. Лампа гаснет практически в момент пуска двига. Пробовал 3 раза с промежутком 3-5 часов. Первый пуск после ночной стоянки ни чем не отличался от последующих в плане времени гашения лампы. Покатаюсь погляжу, но первые впечатления явно лучше, чем от ГАЗовского фильтра.
Господа, помогите идентифицировать детали, обнаруженные в картере двигателя.
- BimiBom
Похоже на : отметчик фаз и клапан противодренажный пластинчатый вакумного насоса.
ZLATA - урчащая дизелюка 130лс 300Hm
- wire
Вопрос про масляный фильтр...
А почему именно MANN W940/20, а не MANN W940/25?
MANN W940/25 - с возвратным клапаном
MANN W940/20 - с двумя возвратными клапанами
25 дешевле 20 считай в 2 раза...
И ФТОТ мне официалы воткнули MANN WK854/2 а что стояло я просто не помню... :)
Благодарю! Обломок - это отметчик. Совершенно точно.
На вакуумный насос обращу внимание. Могло ли отсутствие этих деталей ухудшить работу тормозов? Не знаком пока с функцией этого клапана.
- Эстет
- Foxmoulder
Поменяли - получается, третий термостат уже стоит, родной выкинули, поставили новый, теперь вот второй новый. Вроде бы нормально было - с неделю где-то. Потом - все то же самое. По трассе - 63-65 градусов, и все, не греется больше.Иван Шмит писал(а):Термостат просто открытый и гонит в радиатор, вот и не греется. Может прокладка не держит. Малый круг у нас отдельно от термостата начинается.Foxmoulder писал(а): Замененный - честно говоря, не помню точно, вроде бы Прайм или Праймо, на Камаз, Газ, Уаз, 80 градусов... за рублей вроде бы 200...
Извиняюсь, но немного поподробнее бы... Верхний патрубок - горячий. Температуру показывает где-то 63-65 (БК сейчас накрылся и точно не посмотреть, только по стрелке). По ощущениям, патрубок горячее, чем 60 градусов. Может таки датчик глючит?
Горячий патрубок - значит, антифриз идет по большому кругу - так ведь? Но температуру не набирает, как положено - значит, на малый круг его клинит? Не закрывается и не пускает по малому кругу? Или я все не так себе представляю опять?
спасибо.
Надо менять/смотреть термостат.
Такое впечатление, при езде в городе даже лучше греется, может и до положенных 80 доползти изредка. Стоит долго гнать по трассе - все, стабильно становится чуть больше 60.
Грешить опять на термостат - не знаю, но очень уж странно... 2 штуки, разные (второй кстати вообще на 82 градуса ставили), а симптомы - одинаковые...
Попробовать еще и датчик заменить?
Не знаю в общем, пока забил, в мануале вроде написано - рабочая температура ОЖ 60-95...
мануал штука очень в этом плане не постоянная, в крайней редакции вообще написано 60-110, это все для того чтоб не было притензий к корявой работе имхо.
А на счет термостатов смотрите, они ведь конструктивно отличаются и если система штатная, то должно быть все по штатному. Нормальная система будет только с переделкой и стабильная температура достижима, но можно ездить и по мануалу конечно.
- jakodzun
Конечно.
- 667142.jpg (102.43 КБ) 7461 просмотр
- 8 – клапан противодренажный
пластинчатый - 78-zmz_51432_.jpg (234.93 КБ) 7461 просмотр
тормоза и усилие на педали тормоза от этого хуже не станут
- Nikolaev Nikolay
Ну вот и все не будет больше УАЗа с дизелем,новый апгрейд 17':
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/663475/
У нас как всегда бабло рулит, тянуть евро 5 лучше на зажигалке, цены по лимон.
Хорошо успел купит в 14' за 750 уже просто за подарок считаю. Что творится в стране, машин с дизелем нужна, сегодня ездил в поля прет как танк по грязи, расход 10 держит, вот Газ может же соболь 4х4 с дизелем а Уаз ...ех...
- Mindros
Это далеко не точная инфа. Просто журналюги жути нагоняют. :angry-tappingfoot:
- Nikolaev Nikolay
Походу унификация будет кузова под один мотор. Экономят. Презентация 12 будет может кто в Москве будет зададут прямой вопрос быть или не быть.
- Nikolaev Nikolay
У меня потек сальник ТНВД походу после Крыма. Сначала следы на ребре жесткости колеса, сейчас следы распыления на кузове струйка. Прочитал его можно вытянуть путём закручивания тонкого шурупа с двух сторон и вытянуть аккуратно. Пломбировать второй сверху что то не хочу. Кто так вытаскивал?!
не торопитесь Николай шурупы вгонять. Похолодало на улице?
Само пройдет, это сильно не исключено как у многих!
- gonshik_ivan
Я уже привык.зимой сопливит летом сухо !Nikolaev Nikolay писал(а): У меня потек сальник ТНВД походу после Крыма. Сначала следы на ребре жесткости колеса, сейчас следы распыления на кузове струйка. Прочитал его можно вытянуть путём закручивания тонкого шурупа с двух сторон и вытянуть аккуратно. Пломбировать второй сверху что то не хочу. Кто так вытаскивал?!
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
- Эстет
- Nikolaev Nikolay
Да похоладало, около нуля, ночью -5.Иван Шмит писал(а):не торопитесь Николай шурупы вгонять. Похолодало на улице?
Значит из-за мороза.
Ну ладно, будем наблюдать!
- Barguzin
А что страшного поставить второй. Когда у меня засопливил, я воткнул второй, но и он через некоторое время потек. Оказалось что я его не до конца осадил, то есть оставил вровень с крышкой, осадил дальше и течь пропала.Nikolaev Nikolay писал(а):Пломбировать второй сверху что то не хочу. Кто так вытаскивал?!
- Nikolaev Nikolay
В саратовской области была заправка одна - в таком еловом лесочке - так после этого топлива машина не просто поехала - она полетела!
Когда спрашивал откуда топливо - с Саратовских НПЗ. Потом были и другие заправки - кочевой народ кучковался возле лукойла. Были заправки с керосином. В Крыму топливо дорогое, но качество нормальное. Все таки подливают керосин и на лукойле - сразу видны потеков на валу ТНВД.
да при чем керосин то? На чистом ездил вынужденно, не потел сальник даже. А на загустевающем не вовремя дизтопливе только в путь
- Mindros
Всем привет.
Зацокал один гидрокомпенсатор.
Вначале (этой весной) цокол только на холодную, теперь и при температуре 65*С может молотить временами.
При помощи стетоскопа выявил, что цокоет один компенсатор на 4-м цилиндре.
Как считаете имеет смысл его менять или пока подзабить?
- Foxmoulder
Думаете? Оно им надо - жути нагонять? Не тот случай мне кажется.
Инфа может и не точная, но уж больно давно она ходит вокруг да около. А дыма как грицца без огня... :(
Один знакомый, который на какой-то ихной презентации побывал (похоже, на той самой что по ссылке) рассказал, что завод банально сетует на дороговизну этого мотора. Вот и тут написано - под Евро-5 вообще нецелесообразно переделывать из-за дороговизны... Все сходится. Еще он рассказал, что рассматривают 2 альтернативы - китайский какой-то двиг и камминз какой-то. Оба дешевле получаются, даже камминз.
Только вот это уже неточная инфа... :D
А есть хотя бы надежда, что запчастями-то хоть снабжать будут еще, или
:think:- ARIES
Ну по идее если прекратят выпуск двигателей и з/ч к ним, то вроде можно устанавливать от чего-нить другого... Но там, кажется, от другого - это от более поздних моделей. Не задавался еще этим вопросом.Foxmoulder писал(а):А есть хотя бы надежда, что запчастями-то хоть снабжать будут еще, илиИ сколько времени еще проснабжают...
:think:
- silentman5
- Машина: Пикап 2013 Дизель
камминз и есть китайский (наверно с газели)Foxmoulder писал(а):Думаете? Оно им надо - жути нагонять? Не тот случай мне кажется.
:think:
мое предложение по вопросу УАЗу:
http://uazik.org/index.php?topic=1968
присоединяйтесь, сформируем и зададим вопрос вместе.
- NicNT
Поддерживаю. Несмотря на все мои проблемы с машиной. Но это уже претензия к ОАО УАЗ
за выходные надо активно обсудить сформулированный вопрос, желательно на уазик.орг
