Фильтр масляный Ивеко Дэйли Iveco Daily
- ValentinTajmyr
http://www.uazprofi.ru/shop/prochee/fil ... 95655.html в Патриот поместится?
- ValentinTajmyr
Артикул: 2995811 | Производитель: IVECO
Фильтр масляный ИВЕКО IVECO F1A
Фильтр масляный ИВЕКО IVECO F1A 2.3l 2995811
УАЗ 3163 Патриот, Fiat Ducato, Iveco Daily.
Скорей это самое то, мой УАЗик пока другое и не пробовал. А спросил, так как у того фильтра размер, объем больше.
- Sergey 326
Хороший фильтр. Но как то объемчик маловат. Много раз ставил Манн 920\45- объем больше . фильтруемость похуже . но проверен уже многократно. Без последствий. Пробег уже за 300тыс.км.
- vanoid
W 920/45 MANN Масляный фильтр
Наружный диаметр [мм] : 93
Внутренний диаметр 1(мм) : 62
Внутренний диаметр 2 (мм) : 71
Размер резьбы : M 22 X 1.5
Высота [мм] : 95
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар] : 1
Номер рекомендуемого специального инструмента : LS 9
это характеристики фильтра, давление открытия перепускного клапана для Iveco должно быть 2,5 бар, а этот фильтр для бензиновых моторов.
Высота [мм] : 95
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- vanoid
Это в 2011 году фильтр вызывал доверие, а потом его начали делать в китае судя по мазне графики на фильтре и вообще iveco фильтра не производит, а делает лишь одобрение на использование своей маркировкой, например как масло с надписью на канистре Nissan при этом цена прыгает вверх.
- ValentinTajmyr
Какой фильтр Вы предложите?
