Ремень ГРМ на Iveco сползает!
- CHY
Добрый всем день. Решил я тут на 92т км поменять ремень грм и ролики на своем патре, хоть и рано, но все же эксплуатация в основном город следовательно моточасы и пробег сильно разнятся...
Так вот столкнулся с проблемой https://www.drive2.ru/c/452380041548923982/
Новый ремень сползает со шкивов при рвботе двигателя, пришлось воткнуть старый...
Суть вопроса такова ремень какой фирмы лучше поставить?
Пс я преобрел фирмы dayco... сползает гад!
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
						- patriot001
чудеса какие-то если ролики стали кривые то и старый должен сползать значит ремень не правильный а наоборот не пробовали его ставить?
						- CHY
Ролики новые старый по новым роликам работает как влитой, новый сползает, а ставить в обратном направлении не стал, хрен его знает как он себя поведет... а если лопнет где? в нескольких сотнях км от дома что делать...
						- patriot001
согласен стрелочки там поди не спроста нарисованы но что бы узнать причину я бы попробовал и посмотрел и если в обратку не сползает то может стрелки не туда нарисовали? А как быстро он сползает?
						- CHY
Секунд за 10 думаю сбежит на золостых...
						- Larans
 - Машина: УАЗ 3163, 2014 г.в.
Скорее всего дело в натяжном ролике (у меня такая фигня была, меняли ремень и не дотянули натяжной ролик в итоге ремень перескочил). Надо правильно поставить и правильно натянуть ролик. Сползает из-за недостаточного натяжения. Еще как вариант может быть люфт помпы, но пока не скинешь ремень не увидишь.Секунд за 10 думаю сбежит на золостых...
Кто говорит не главное, главное кто считает... (Иосиф Виссарионович Сталин)
						- CHY
С роликами и помпой все гуд... дело похоже в ремне... ведь старый-то с новыми роликами не сползает...Larans писал(а):Скорее всего дело в натяжном ролике (у меня такая фигня была, меняли ремень и не дотянули натяжной ролик в итоге ремень перескочил). Надо правильно поставить и правильно натянуть ролик. Сползает из-за недостаточного натяжения. Еще как вариант может быть люфт помпы, но пока не скинешь ремень не увидишь.Секунд за 10 думаю сбежит на золостых...
Новый (другой новый) пока не ставил, нет времени...
						- Larans
Уже как год стоит ремень Бош, пока полет нормальный. А по длине этот дайко с оригинальным не сравнивал? На моем 116 зубов, столько же на оригинале. Может дайковский более длинный, ролик его не натягивает как следует и из-за этого и сползает...С роликами и помпой все гуд... дело похоже в ремне... ведь старый-то с новыми роликами не сползает...
