Карданные валы ДИЗЕЛЬНОГО Патриота
- джон73
Так не хрена и не понял, подойдёт ли прямой от симбира без всяких проставок или проставки надо? И надо ли резать планку которая под подвесной? машина с лифтом подвески 50мм
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- APL
можно то конечно и не резать, хотя уже были сообщения о парковке кардана в эту поперечину даже с лифтом.
Я испытывать судьбу не стал - у меня обрезана.
И проставок как-их либо тоже нету - пока проблем не выявлено. Хотя ИМХО лучше взять кардан от Барса и порезать так как нужно тебе.
Если этот сломаю так и сделаю.
Ильнур02
Я от барса поставил шлицевую отрезал 2 см. В этой теме есть отчет на 6 стр.джон73 писал(а):Так не хрена и не понял, подойдёт ли прямой от симбира без всяких проставок или проставки надо? И надо ли резать планку которая под подвесной? машина с лифтом подвески 50мм
Последний раз редактировалось Ильнур02 Вт май 20, 2014 21:38, всего редактировалось 1 раз.
- Unckle_Vova
Поставил прямой от симбиря, траверсу подвесного спилил от греха подальше, решил не рисковать. Лифт подвески около 70мм, в шлицевой части всё ОК, без проставок запас хода имеется. Теперь хочу отправить на завод пачку подвесных, подписанных в соответствие с их пробегом до смерти: 80тыс.(родной с завода), 15тыс., 5тыс., 3тыс., 2тыс...джон73 писал(а):Так не хрена и не понял, подойдёт ли прямой от симбира без всяких проставок или проставки надо? И надо ли резать планку которая под подвесной? машина с лифтом подвески 50мм
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
- джон73
Unckle_Vova А в шлицевой части сколько у тебя выходит кардан и сколько запас?
Ильнур02 Я уже прочитал всю тему и видел как ты зделал, я померил расстояние барсовского где то 2300 и такое же расстояние между фланцами на стоящей машине, на сжатие получается нет запаса! А после отрезания 2 см у тебя ничего не упирается и не разбалансировался ли кардан? как ведёт себя в движении?
Re: Карданные валы ДИЗЕЛЬНОГО Патриота
А никто не пробовал ставить кардан с бензинки на дизель с ивекой через проставки? Какого размера они должны быть?
- DirtyRain
меня больше интересует возможность установки кардана от новых патриотов с электронной раздаткой, этот кардан получается как раз длиннее симбировского и чуть короче барсовского, по идее то что надо, отсалось понять как оно на практике ))
но при условии, что на ивеку ставят карданы от симбиря, и особо не жалуются, то все должно быть как надо! ) нужен хоть один успешный опыт )
Вопрос к знатокам: УАЗ ПАТРИОТ, двигатель ЗМЗ 51432,год выпуска 2013. Биение кардана в районе раздатки о кузов при сильной нагрузке на неровной дороге. Зазор между кузовом и карданом 1 см. Все болты закручены.
А какая раздатка то? В 13 году вроде обе были.
Сегодня пока масла менял и посмотоерел у себя где же это может быть, 1 см. Минимальный зазор сантиметра 4.
Раздатка уаз.
Раздатка уаз.
Раздатка корейская. Смотрел на бензиновом у соседа - зазор 4 см. Подушки затянуты. Интересно как у других дизельных с корейской раздаткой?
А на коробке болты что возле рычага до кузова не достают?
Просто сейчас вспоминаю такой случай где-то кто-то описывал, что било болтом о кузов. Там удалось это устранить небольшими проставками кажись, между рамой и поперечиной задней опоры. Впринципе природа то одна, кардан тоже отодвинется.
А так вообще какой нибудь ремонт до этого был? Сцепление например меняли?
Ремонта никакого не было. Долго не мог понять что за стуки. Надеялся что удар камнем. Неужели недоработка завода? Поперечину задней опоры опустить можно, как и поднять кузов от рамы... Интересно как у других дизельных с корейской раздаткой?
Сегодня посмотрел, болт, что возле рычага тоже долбит по кузову. Интересно, завод знает о данной проблеме?
Тот случай, про который я написал был на зажигалке.
Это не общая проблема, а отдельно взятых патриотов. А что за причина тому, хз, разбираться надо. Попробуйте сравнить с соседом поперечины.
А может где в разделе про трансмиссию и было решение. Попробуйте сросить там или поискать.
Подставил сегодня под поперечину шайбы, сейчас между карданом и кузовом пролазит рука. Посмотрим как теперь будет...
- kuchina
мужики кто ставил вот такой кардан на ИВЕКО (КАРДАННЫЙ ВАЛ ЗАДНИЙ НА ШРУСАХ ДЛЯ УАЗ PATRIOT С МЕХ. РК)
ТТХ Валов с сайта АДС
Дизель Ивеко http://avtodetal.com/spares/177/818/ ДЛИНА: max-1234 мм, min-1180 мм. Длина карданных валов измеряется от осей крестовин!
Бензин http://avtodetal.com/spares/177/3088/ ДЛИНА: max-1219 мм, min-1165 мм. Длина карданных валов измеряется от осей крестовин!
Вывод ивеко на 15мм длиннее!
Прямой вал от УКД - минимальная длинна 1260мм ход шлицевого 75 мм. Если учесть что ход стандартного вала что бензин что патриот 54мм то запаса хода почти в 20мм у вала УКД должно хватить.
Отправлено спустя 1 час 7 минут 26 секунд:
Прямой кардан производства Сызрань Длинна минимальная 1251 мм максимальная 1298 мм
- Дробильщик
Задний не имеет смысла ставить, я передний поставил почти год назад, на крестовинный никогда больше не вернусь.
- MANONa
- Машина: УАЗ Патриот iveco 1FA
Мужики! Скину ещё сюда...
Помогите заполнить форму для заказа переднего кардана. Машина УАЗ-Патриот Ивеко 5кпп 2010года мосты спайсеры (см. файл)
Да и может кому пригодится.
опросный лист 2017 на вал.doc- (282 КБ) 520 скачиваний
Продолжаем жечь! (инквизиция)
- MANONa
Короче...
Нервы сдали и, выкроив в выходной день пару часов, залез под машину...
Вопросов возникло ещё больше. Вот скажите, просят написать тип фланца (круглый, квадратный... см. выше влож. файл) и расстояние между отверстиями... Ну, понятное дело, что у нас не круглый и не евро, а квадратный. Замеряю расстояние между отверстиями - на одной стороне "квадрата" 50мм, а на другой 60мм. Вот и пойми, что писать в "расстоянии А" (ещё раз пишу - см. файл, что сбрасывал выше).
Дальше... Длина кардана Lmin - меряю, получаю 640мм в слож. состоянии, в раздвинутом - 670мм. Напомню... Кардан погнут до неприличия. И погнута не труба, а шлицевая, подвижная часть. Не думаю, что это было от удара в кардан об острый камень, например. Расстояние между шлицами ПМ и РК в среднем 650мм.
И по мелочи: Диаметр трубы 50мм. Диаметр подшипника крестовины 30мм. Расстояние по диагонали от отверстий D1 - 80мм. Отверстий - 4. Диаметр отверстий - 10мм. Диаметр посадочного бурта - 60мм. Высота этого бурта - 2мм. Ну, допускаю поправку в 1-2мм ко всему написанному.
К чему всё пишу... Хочу выяснить почему "сложился" кардан (может быть цифры что-то подскажут вам,а вы мне) и самое главное - какой кардан мне нужен - обычный дизельный или нужно заказ делать?
А! Самое главное - стоят 35-е катки. Лифтован ( высоту лифта не могу сказать, т.к. я второй владелец).
Помогите! Остался без перед. кардана...
- patriot001
Ответ, видимо, надо искать здесь, если нет проставок под фланец кардана, шлицевая часть работала очень коротким участком и, в следствие выработки, могла "закусить" и загнуться. В общем, вам нужен новый кардан, с номером по каталогу и проставки. И, я бы не покупал кардан у тех, кто не знает какие фланцы у УАЗа.
