Сточило звезду коленвала
vit11
Сообщение vit11 » Чт июн 16, 2016 00:21
Собственно сточило поломало 8 рокеров более подробно с фотами тут: https://www.drive2.ru/l/10225998/
Меня интересует из за чего так вышло, и каким моментом затягиваются крышка распредвалов и в каком порядке. Промежуточный вал имеет ход вперёд назад мм 7 это так и должно быть? И цепь нижняя какая у нас своя или с евро 3 ? Спасибо.
autoparts
Re: Сточило звезду коленвала
Сообщение autoparts » Чт июн 16, 2016 03:23
Вал всё уработал. Люфт должен быть не более 0.5 мм, максимум 1 мм.
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 16, 2016 13:42
Насос вакуумный не клинил ни разу до этого?
Все мометы в книге есть. Нижняя цепь 72, с зажигалкой евро3 идентична.
vit11
Сообщение vit11 » Чт июн 16, 2016 15:53
А это может случиться если например, если коленвал крутили в другую сторону. Я до этого как раз заехал масло поменять, и ремень ТНВД ... На не могло на ровном месте срезать зубья. Вакуумный не клинил, на момент поломки удалён.
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 16, 2016 17:02
Если колено крутили против часовой, то цепь могла скакануть, но не думаю как это срежет все зубья.
Поломка впускных рокеров явно говорит о смещении меток, как там на драйве пишите, что метки на месте не понятно.
Надо сравнить по длинне нижнюю цепь с новой. Есть у нее дикое растяжение действительно?
Осевой люфт промвала может оказаться следствием, а не причиной.
За давлением масла не следите? Были ли отклонения какие последнее время?
И я так понял машина уже на ходу, с прежним люфтом? Так нельзя ездить.
Да и у нас полукольца на колене бронза с завода должны стоять по описанию.
Случай такой для дизеля пока что уникальный, в причинах надо разбираться поподробнее, думаю они остались на месте.
vit11
Сообщение vit11 » Чт июн 16, 2016 19:16
Машину пока не собирал, только запчасти купил, все таки ещё раз так разбирать не охото. Меня смущает пропил на крышке он явно от цепи, и почему нижней гидронатяжитель разделился на несколько частей. Да вакуумный насос снят вместо него стоит от Форд транзит, от родного только корпус. Про давление лампа не горела.
я так понял на бензинке звезды срезало часто а вот на дизеле пока не нашёл. Сейчас Алексею Баданову напишу и назавод может подскажут что нибудь
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 16, 2016 19:50
Надо поверить маслонасос на подклинивание и работоспособность редукционного клапана.
Цепи менять лучше все сразу.
vit11
Сообщение vit11 » Вс июн 19, 2016 20:39
Все проверил все впорядке кроме продольного люфта 5-7мм пром вала, причём люфт идёт вперёд судя по отметкам на крышке, как он регулируется ?
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Пт мар 31, 2017 05:52
Пока не собрали двигателель.снимите хотяб,упорную пластину глянте,где износ у меня такая же проблема но я собрал двигатьель с таким косяком и пока езжу так.а если извлеките промвал для осмотра ,респект вам и уважуха.И напишите как быстро гоняете я думаю в этом тоже кроется причина.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
