подушка двигателя IVECO
istalexx
Сообщение istalexx » Пн ноя 18, 2013 13:46
Нужен коллективный разум: где купить сегодня завтра??? пока все знизу разобрано хочу их (подушки) поменять, НО нигде нет в наличии!!!
ПОМОГИТЕ!!!!
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 18, 2013 15:03
А шо с ними? :shock:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
istalexx
Сообщение istalexx » Пн ноя 18, 2013 22:10
Дробильщик писал(а):А шо с ними? :shock:
левой подушке - пришел писец (машин колбасит на холостых). Сейчас поддомкрачивал левую сторону движка, появляется зазор между резинкой и верхней металлической пластиной (та, которая крепиться к двигателю и вварена в подушку сверху). Отсюда выво, что пора!!!! Парой хотел менять, так как все парные элементы обычно желательно менять парой, но в наличии была только одна в торгмаше и всёёёёёёёёёёёёё!!!!
istalexx
Сообщение istalexx » Ср ноя 20, 2013 21:32
Все проверил, подушку заменил, хоть и старая целая! Кто в курсе, то там еще на подушку кладется металлическая пластина под опору двигателя, так вот судя по визуальному осмотру эта пластина стояла не по месту, то есть не попала дырочкой на штивт в подушке - как следстиве стояла наперекосяк!!! видно, что подушка работала краем, так вот судя посему отсуда и вибрации, так еще и гайки обоих подушек не особо-то были затянуты - привет сборщикам!!!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт ноя 21, 2013 19:30
istalexx, пожалста, выложи фотки подушки с разных ракурсов.
istalexx
Сообщение istalexx » Чт ноя 21, 2013 23:32
Дробильщик писал(а):istalexx, пожалста, выложи фотки подушки с разных ракурсов.
Ок, завтра сфоткаю!!!
сегодня наконец-то выехал из гаража - вибрация значительно пубавилась и теперь соответствует работе обычного дизеля!!!
О, как, оказывается бывает, и подушка вроде цела, но КОСЯК тем не менее был - в кривой установки оной на заводе!!!!
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Чт дек 05, 2013 17:08
istalexx писал(а):Ок, завтра сфоткаю!!!
И номерок детали, если не сложно, черканите :) Думаю многим номер будет интересен
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс дек 08, 2013 12:22
Ну и где фотки и ноиер детали и цену
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс дек 08, 2013 12:23
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт апр 01, 2014 14:26
Надо понимать фоток не будет. :( жаль. У мну чето сомнения, а именно: патрубок нижний охлаждения, который в мотор заходит трется об подушку двигателя. вот думаю мож подушкам писец. :shock:
Коплю на пушку к своему танку!
Еще один патриотовод
Сообщение Еще один патриотовод » Вт апр 15, 2014 21:26
Кто знает номер подушек, колитесь! В каталоге УАЗ-Ивеко их нет. Кстати, часом, там не те же самые, что на бензинке?
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср апр 16, 2014 09:31
Сообщение Еще один патриотовод » Ср апр 23, 2014 23:50
Малиныч, спасибо
Полиуретановые никто не брал? выглядят внушающе :)
http://www.polyurethan.ru/product/pered ... 14-12-007/
Правда, в наличии их нет.
Номерок, кстати, 3163.10.1001020.00
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт апр 24, 2014 00:26
Да не за что, ценник как всегда :o , а за пару так ваще :evil: :evil: :evil:
APL
Сообщение APL » Чт апр 24, 2014 11:43
У ПУ ценник такой же как и у родных на резине
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт апр 24, 2014 11:56
По две нивовских запердолить с каждой стороны...
/Ого/
Re: подушка двигателя IVECO
Сообщение /Ого/ » Чт апр 28, 2016 17:22
Полиуретан никому не советую. Родная подушка порвалась через три года, полиуретановых за год три уже поменял. С ними жесче, сильней вибрация передается. Сейчас нашел беушную резиновую, поставил обратно.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт апр 28, 2016 19:29
Ого спасибо за совет.
уаз патриот двс ивеко F1
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт апр 28, 2016 23:24
Оторвалась железка от резины, посетила дурная мысль, а если стекольный клей взять и им приклеить разрыв?
OLD_RANGER
Сообщение OLD_RANGER » Пт июл 07, 2017 19:27
По ходу и меня не минула участь сия. Подушкам по ходу кранты. Пробег чуть более 40 тыров. Рычаги КПП и РКП ушли сильно вправо и ширины выреза в тонеле явно не хватает для нормального включения пониженной передачи и рвется резиновый чехол пыльник раздатки на тонеле. При заводке и троганье раздается стуки рычага об тонель. Подушки опоры двигателя имеют следы отделения резины от металла пластин.
Ставить одноразовое "оригинальное" гавно по заоблачной цене я не намерен. Полиуретан по тем же соображениям отпадает.
Рассматриваю варианты:
1. Шевинивовские подухи вроде бы народ ставил. Правда нет реальных отзывов по результатам реальных пробегов на них. Смущает отсутствие уловителей ( на случай порыва подушки) и разница в массе двигла Ивеко и Шнивы.
Кто ставил нивовские подушки, прошу поделитесь результатами работы!
2. Подобрать подушки с иномарки . Самый на мой взгляд лучший вариант. Но нужны образцы или чертежи с обмерами оригинальных подушек. Если у кого то есть эта информация буду бесконечно благодарен.
Или кто то знает от какого авто лучше всего заколхозяться подушки с минимумом или вовсе без доработок?
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Вс апр 29, 2018 15:59
Поделитесь опытом как менять. Сильный геморой ?
IVECO F1A Limited 2011 г
OLD_RANGER
Сообщение OLD_RANGER » Пн апр 30, 2018 16:46
кузя, менять не стал. Так подушки не оторваны, под правую подложил проставку на 3-4 мм. Мне помогло, рычаги в тонеле встали на свои места. Менять думаю есть определенный геммор...
UAZ Patriot TDI Iveco 2011 +79184190636
vms115
Машина: УАЗ патриот ивеко
Сообщение vms115 » Чт мар 28, 2019 23:36
Пару лет езжу на шнивовской нормально все пока . Родную не купил из принципа - платить такие деньги за кусок дерьма
OLD_RANGER
Сообщение OLD_RANGER » Пт мар 29, 2019 09:10
согласен. Как родные порвутся, поеду в магазин грузовиков и подберу что нибудь от легких инодизельков
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Вт окт 20, 2020 11:56
А шнивовская один в один встает или шаманить нужно ?
Патр с Ивекой.
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Вт окт 20, 2020 15:55
встаёт без шамана.но мне не понравилось.шпильки короткие приходится ставить без шайб и граверов на стоп резьбу.и они ниже(и выходит что перед двигателя опустился ниже судя по диффузору ) .и ещё они немного у меня наклонились внутрь.сейчас я скоро буду переделывать.взял другие подушки у них шпильки длиннее и можно за счёт проставок выбрать нужную высоту подушек.называются они (подушки двигателя камаз 4308 с двигателем каминз).
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Вс ноя 01, 2020 19:32
Заменил подушки нивы поставил от камаза.Поставил дополнительно прокладки из металла. Теперь вроде если судить по диффузору двигатель встал как надо. пришлось подрезать шпильки до размера как было на родных.10мм.иначе не мог их туда засунуть. Посмотрим как эти будут себя вести.
вот немного фото
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
вот ещё
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
ещё
Firemen 8
Сообщение Firemen 8 » Вс ноя 15, 2020 00:26
андрей5151 писал(а):
Вс ноя 01, 2020 19:50
Приветствую. На моём Патриоте подушки не совсем отвалились, левая на 50%; правая на 30%. Вот думаю, поставить их обратно, и докатать на отрыв. В перспективе хочу попробовать Волговские усиленные, вставить их в родную обойму вырезав старую резину. Ну или последую Вашему совету, куплю Камазовские, не нравится только что зацепов не будет, хотя может можно чего нибудь приколхозить.
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Вс ноя 15, 2020 18:38
не советую докатывать.если начали рваться лучше менять. у меня когда я возвращался с рыбалки под нагрузкой верхняя пластина заскочила за нижнюю. мотор приподнялся с левой стороны. вентилятор упёрся в диффузор. пришлось его приподнимать. монтажкой заправить назад не смог и пришлось 120км ехать с очень сильной вибрацией.
Firemen 8
Сообщение Firemen 8 » Пн ноя 16, 2020 11:12
Спасибо. Буду колхозить.
Firemen 8
Сообщение Firemen 8 » Пн ноя 30, 2020 01:23
Приветствую. Поставил я Камазовские подушки двигателя, посмотрим сколько они протянут.
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Пн ноя 30, 2020 13:44
Опаньки. а вы молодца я не додумался что их можно вставить в родные.я просто замерил родную и добавлял пластину.но я бы наверно не смог бы их туда вставить так как я поднимал домкратом в поддон.вопрос: с камазовскими вы делали замер по высоте с родными мне кажется что у вас получилось что двигатель на них опустился перед в низ. или я ошибаюсь.
Firemen 8
Сообщение Firemen 8 » Вт дек 01, 2020 01:35
Приветствую. Камазовские стоят один в один со штатными. В принципе как на Ваших фото, если надо могу сделать фотки. Но правая более просевшая, где то на 3мм, её немного раздуло бочёнком, Камазовские подушки оказались мягкие, а объём резины меньше чем у штатных, на правую давит дополнительный вес раздатки и переднего кардана. В общем посмотрим на сколько её хватит. Я использовал такой способ установки: нужно снять кронштейн с рамы, подушку сначала вставить шпилькой в лапу двигателя, а затем снизу заводить кронштейн, одновременно попадая нижней шпилькой в его прорезь. Изначально планировалось устанавливать Волговские подушки, монтаж их на машину был бы удобнее, но в них нужно переделывать резьбу под болт М12 на резьбу М10.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт дек 01, 2020 10:12
А шпильки нельзя было укротить?
Firemen 8
Сообщение Firemen 8 » Вт дек 01, 2020 12:21
Приветствую. Конечно шпильки обрезаны в размер, гровер плюс гайка плюс 3мм. Просто на момент фото, это ещё не сделано. :-) Кстати верхнюю шпильку можно не подрезать, только нижнюю.
Zeyram
Машина: Патриот F1A
Сообщение Zeyram » Вт ноя 16, 2021 13:52
]:[ я подумываю тоже замахнуть но пока не знаю какой вариант лучше , От Шнивы 220р или от камаза за 650р кто-нибудь их по жесткости сравнивал ?
как дела ? еще стоят или уже в хлам ?
Слабоумие и отвага !!
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Сб дек 11, 2021 13:18
камаз ходят. правда набегал 5000.из них где то 3000 по грунтовке по 160 км раз в неделю (1-2 иногда третья.рыбалка).проблем с ними пока не вижу.
Firemen 8
Сообщение Firemen 8 » Пт фев 04, 2022 14:30
Приветствую. Прошёл год, пробег не большой, то же в районе 5000, по городу плюс трасса. Левая подушка - без изменений, правая подушка - просела, но металл по металлу - ещё далеко. В принципе, она сразу просела, взяв на себя большую нагрузку чем левая, и пока на этом этапе, без изменений.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
